3623 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  284  285  286  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6386816
KimBrendel
X JAPAN 01/07/2011 @ Paris
Posté le 18-05-2008 à 08:42:23  profilanswer
bah la vache j'ai été surpris hier, ma vieille FX 5900XT était au même niveau sonore que ma nouvelle msi 8800GT O.C, mais c'était sans compter lorsqu'on lance un jeu -_-;
ça fait un boucan d'enfer le ventilo qui monte à 1800rpm...
n°6386821
bluedragon​38
Posté le 18-05-2008 à 09:03:05  profilanswer
olioops a écrit :
2 fils oblige quedal ! quand vous aurez compris çà, on aura fait un grand bon en avant. [:xauhaus]
Comment veux tu mettre sur du 3PIN un 2PIN tu peux m'expliquer ? sans bidouiller la CG bien entendu .... car perte de garantie sinon ..
Et au lieu de "cramer" ou de se fichtre (pour éviter les mots vulgaires) de la tête des gens.. on explique et après on dis quelque chose
Non mais  :o
EDIT : je regrette amèrement d'être passé chez nvidia et ses fan's S'pas croyable.. :O que des problèmes en plus avec l'installation de cette CG dans mon pc et pourtant j'ai toujours fait la même installation..
aurait-il des conflits entre ma carte son et ma CG ? ( X/FI ?) ou avec ma CM ? ( gigabyte p35 DS4...?) en tous cas l'alimentation suffit amplement ça c'est sûr...
Message édité par bluedragon38 le 18-05-2008 à 09:07:00
Topic Vente
n°6386823
Posté le 18-05-2008 à 09:10:30  answer
Tu bidouilles les fils du ventilos sans rien casser sur la mobo, c'est pas compliqué  :)
n°6386825
bluedragon​38
Posté le 18-05-2008 à 09:12:39  profilanswer
Non mais regarde... J'ai trouvé une rallonge 3pin.. si je pète le détrompeur. et que après je met le 2pin sur le 2pin du 3pin ? (tu me suit ? :pt1cable: )
Avec mon rheobus akasa ça va être possible de réguler ?
Topic Vente
n°6386826
Posté le 18-05-2008 à 09:15:06  answer
Oui mais tu n'auras pas l'indication de la vitesse du ventilo avec 2 fils, par contre tu peux effectivement réguler la tension avec ton Akasa  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2008 à 09:15:20
n°6386827
pvhk
lord Vader
Posté le 18-05-2008 à 09:15:42  profilanswer
oui avec les 2 pins il est facile de passer de 12v à 5v avec un adaptateur molex sur lequel on intervertit la position du fil jaune avec le rouge (google pour la manip)! Mais par contre la 88gt va chauffer sévère...
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°6386828
bluedragon​38
Posté le 18-05-2008 à 09:16:59  profilanswer
Non en 12V elle chauffe pas tant que ça.. ( 47 sous tdu 2H ) et 55 sous atitool test...
donc je voudrais baisser en 7V quoi ^^
Je met le rouge sur le jaune de la rallonge et le noir ba sur le noir quoi..?
Topic Vente
n°6386829
pvhk
lord Vader
Posté le 18-05-2008 à 09:19:07  profilanswer
c'est en 5v que çà va chauffer!
Bidouiller une molex en 7v n'est par contre pas recommandé (fixation des pins sur le jaune et rouge) pour l'alim...
si tu veux du vrai 7v: achetes un potar zalman (mais tu n'auras pas le retour des rpm)
Message édité par pvhk le 18-05-2008 à 09:20:50
n°6386834
bluedragon​38
Posté le 18-05-2008 à 09:23:26  profilanswer
Oui mais osef de cela ! je fais a l'oreille ;)
donc pour mon idée avec la rallonge c'est ok or not ? :(
et vous connaissez des problème d'incompatibilité ? avec les carte son XFI ? ou des CM ? car hier j'ai reinstallé mon pc et ma XFI n'étais pas reconnue malgré l'installation propre (sa marchais toujours avec ma ATI ...) et la ba sa marche plus pourtant elle fonctionne ( essayé sur un autre pc ...)
Topic Vente
n°6386837
Posté le 18-05-2008 à 09:27:19  answer
Oui c'est bon, t'as juste à connecter les fils noirs et rouge sur le ventilo à partir de l'akasa, mais comme on t'as dit, tu ne connaitras pas la vitesse du ventilo, la température oui si tu utilises une des sondes fournies avec l'akasa. (ou si tu l'as par ailleurs).
Posté le 18-05-2008 à 09:27:19  profilanswer
n°6386867
bluedragon​38
Posté le 18-05-2008 à 10:03:32  profilanswer
Oui ne t'inquiète pas ;)
Je vas essayer sa de suite ;)
Topic Vente
n°6386904
bluedragon​38
Posté le 18-05-2008 à 10:49:15  profilanswer
Les gars avez vous vu des problème sur certaines configurations entre les carte graphiques NVIDIA 8800GT et les carte son CREATIVE X-Fi ?
Car comme déja dit plus haut.. hier elle n'étais pas reconnue.. donc j'ai réinstallé les realteck :(
merci :jap:
Topic Vente
n°6386913
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-05-2008 à 10:55:31  profilanswer
tu as fait un Clear Cmos entre les changement de CG ?
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°6386928
bluedragon​38
Posté le 18-05-2008 à 11:15:00  profilanswer
Oui bien sûr ainsi qu'une reinstallation systeme.. mais je suis aller dans le bios DÉSACTIVER le contrôleur realteck sinon conflits.. donc je vois pas d'ou sa peux venir... :( et elle marchais y'a deux semaines avec ma HD2900XT ...
Topic Vente
n°6386937
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-05-2008 à 11:20:08  profilanswer
as-tu éssayé avec la Xfi dans d'autre port PCI ?
n°6386941
bluedragon​38
Posté le 18-05-2008 à 11:22:58  profilanswer
Non pas essayé.. j'ai mis sur le dernier port pci pour laisser respirer la CG ..
je vais essayer et te dire ça tout de suite.. je viens de formater en bas level la.. je réinstalles
merci dakan. je te fais signe
Topic Vente
n°6386968
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-05-2008 à 11:43:38  profilanswer
2rien, j'esperre que le probleme trouvera une solution simple ;)
n°6386992
bluedragon​38
Posté le 18-05-2008 à 11:57:12  profilanswer
Au passage .. j'ai viré foobar2K. j'ai mis AIMP2 et très bon lecteur audio .. test le ;)
HS off
 bon je réinstalle encore la :D
Topic Vente
n°6387221
Dark Fortr​ess
Up 100% naturel & sans ogm
Posté le 18-05-2008 à 14:18:31  profilanswer
HS off
Blasphème  :o
Fille de Bach (c.) * A bus station is where a bus stop. A train station is where a train stop. On my desk i have a workstation. *
n°6387346
bluedragon​38
Posté le 18-05-2008 à 15:50:50  profilanswer
Non AIMP2 est meilleurs ;) le son est plus agréable ;)
Bon j'ai essayé l'histoire de regulation en bidouillant.. ça marche pas .. :(
Topic Vente
n°6387360
Ableur
Posté le 18-05-2008 à 16:02:34  profilanswer
J'ai aussi de soucis pour réguler la vitesse de ma 8800gt avec rivatuner...j'arrive a bloqué la vitesse, mais pas à la faire déclencher par pallier :/
Je note, et vais dl AIMP2 j'avais foobar aussi :D
n°6387402
Dark Fortr​ess
Posté le 18-05-2008 à 16:36:34  profilanswer
M'en vais tester ça  [:ddr5s5]
n°6387417
sandatos
Posté le 18-05-2008 à 16:49:26  profilanswer
c'est possible de brancher le ventilo de ma CG sur un fanAux de ma mobo pour régler la vitesse (c'est un 2 fils) ?
n°6387425
titikab
So say we all!
Posté le 18-05-2008 à 16:55:36  profilanswer
J'ai déjà testé et ça n'avait pas fonctionné. Tu peux toujours essayer, la manip prend deux secondes :)
n°6387502
sandatos
Posté le 18-05-2008 à 17:49:50  profilanswer
bon, ca marche (le ventilo tourne), mais comme y'a pas la vitesse du ventilo, je peux pas la moduler...
y'a un truc pour moduler la vitesse sans la connaître (changer le voltage ?) ?
avec le fanmate2 de zalman, on peu réguler la vitesse même si le ventilo est en 2 pin ?
n°6387507
Posté le 18-05-2008 à 17:52:38  answer
Donc oui, mais tu n'auras pas connaissance de la vitesse de rotation du ventilo c'est tout.
n°6387517
sandatos
Posté le 18-05-2008 à 18:00:33  profilanswer
ah, et heu... comment on fait ?
avec speedfan j'ai pas accès au AuxFan4
avec Uguru il met la vitesse au max car il donne 0 RPM
avec rivatuner, j'ai pas accès à AuxFan4...
n°6387538
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-05-2008 à 18:12:06  profilanswer
le mieux c'est d'utiliser un régul qui est livré avec la plupart des ventilo... u coup on en a souvent un vieux qui traine...
n°6387571
sandatos
Posté le 18-05-2008 à 18:36:27  profilanswer
bon, j'vais choisir la solution artisanale.
vais débrancher ce ventilo de merde et à la place je met un ventilo de boitier qui souffle sur les caloducs.
au moins y z'ont 3 pin j'pourrais régler comme je veux.
n°6387705
axelexa
Posté le 18-05-2008 à 20:08:04  profilanswer
Bonjour à tous, je cherche à configurer mon premier PC.
Je me heurte à une problème basique, mais j'ai lu que certains avaient connu des déboires pour ne s'être pas préoccupés des dimensions de leur carte graphique.
J'ai donc cherché dans des forums...pour arriver à la conclusion qu'une 8800gt pouvait faire de 22 à 25 cm...les manuels que j'ai téléchargé ne mentionnant pas les dimensions !
Personnellement, je voudrais à terme adapter un Sli de 8800GT sur une Asus P5N32-E-SLI . et, je souhaiterais ne pas me planter d'entrée de jeu, en commandant ma première carte.
Pourriez vous m'indiquer où trouver ces dimensions : hauteur, épaisseur, longueur .
Sachant que j'ai déjà sélectionné trois 8800gt différentes :
La NVIDIA GeForce 8800 GT - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express
ICI : http://www.ldlc.com/fiche/PB00070522.html
La Gigabyte GV-NX88T512HP - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 8800 GT)
ICI : http://www.ldlc.com/fiche/PB00068137.html
Et, la  Leadtek WinFast PX8800 GT - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 8800 GT)
ICI :  http://www.ldlc.com/fiche/PB00066013.html
Je vous remercie par avance.
n°6387729
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 18-05-2008 à 20:23:58  profilanswer
Si tu commande la 88GT LDLC tu recevra la moins cher des 88GT donc la Leadtek  :jap:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6387747
axelexa
Posté le 18-05-2008 à 20:37:08  profilanswer
J'ai commencé à m'orienter vers la leadtek ( ...qui est genre pas chère pour une 8800gt ) et j'ai téléchargé le manuel multilingue....mais aucune allusion n'est faite à  ses dimensions, où pourrais je trouver celles-ci ?
J'en profite pour exprimer ma surprise....c'est quand même zarbi de ne pas mentionner les dimensions....comment commander sur internet  sa config si on n'est pas capable de résoudre ce problème ...nous sommes censer y aller au pif ?
....................................................... :non:
n°6387755
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-05-2008 à 20:41:52  profilanswer
lorsque le rad est de type ND1 c'est la meilleure solution :)
n°6387757
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 18-05-2008 à 20:42:22  profilanswer
On trouve des 8800GT 512Mo Evga à 129€ sur Alternate.de  :jap:
n°6387866
KimBrendel
Posté le 18-05-2008 à 21:47:54  profilanswer
Personne n'a de problème avec sa 8800GT et les derniers pilotes Nvidia ?
 Quand je mets un jeu, avec une augmentation de la luminosité ingame sinon c'est sombre, et que je ALT+TAB pour retourner à windows, c'est super clair et délavé, bref le pilote nvidia se référence sur la palette de couleur/contraste/luminosité ingame au lieu de revenir à celle que j'ai définie dans l'utilitaire...
Le pire c'est qu'il suffise que je lance l'utilitaire pour qu'il revienne à une luminosité + basse, et si je re ALT+TAB ingame, ça redevient grave sombre -_-
bref la galère
Y a une solution à ça ? :jap:
n°6388527
bluedragon​38
Posté le 19-05-2008 à 11:48:54  profilanswer
Salut tous  la monde. Je voudrais savoir a part les derniers drivers de nvidia. qu'elles sont les meilleurs pour la 8800GT ? et si il y a des mises a jour spéciales comme leur histoire de drivers amélioré ou je sais pas quoi.. merci :D
par contre sous COD4 ma 88gt twintech prend 690/1690/1000 s'tout :( et 48 degrée en full..
Topic Vente
n°6388534
Posté le 19-05-2008 à 11:50:42  answer
T'as essayé de moins OC la ram pour monter le core ? ma carte bloque en OC sur la ram.
n°6388540
bluedragon​38
Posté le 19-05-2008 à 11:52:02  profilanswer
même avec 900 elle passe pas.
Topic Vente
n°6388624
Posté le 19-05-2008 à 13:18:51  answer
mauvaise pioche [:spamafote]
n°6388797
pvhk
lord Vader
Posté le 19-05-2008 à 15:00:56  profilanswer
48° en full? c'est quoi ton rad...
Car avec 4min de furmark (ou des jeux comme crysis) et un bon rad çà monte facile @59-60° alors que le rad stock à fond c'est facile 70° voire plus!
n°6388844
bluedragon​38
Posté le 19-05-2008 à 15:26:59  profilanswer
pvhk => J4ai la twintech Dual heatpipe. température donné par riva . j'ai vérifié avec atitool everest et ils donnent tous la même temps ;) et la cg est pas très chaude in game
je redit :
Message édité par bluedragon38 le 19-05-2008 à 15:27:28
Topic Vente
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
