5023 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  272  273  274  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6338329
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 17-04-2008 à 17:49:11  profilanswer
kel est le soft le plus sensible pour faire chauffer un peu sa ram ?
atitools aussi pour voir  les points blanc ?
n°6338330
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-04-2008 à 17:50:03  profilanswer
atitools + caps viewer test Furbench en meme temps
n°6338332
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-04-2008 à 17:50:25  profilanswer
ha le 2eme je connais pas
n°6338334
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-04-2008 à 17:51:33  profilanswer
gpu caps viewer, y'a plusieurs test dedans dont le fur render, une sorte de donut poilu dans le style du cube de atitool mais qui chauffe 10x + (on peut decider de la taille d'affichage, plus c'est grand plus ca chauffe
n°6338338
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-04-2008 à 17:52:35  profilanswer
ok je testerais ca a l 'okaz :)
car ma ram semble ne pas avoir de limitte :D
n°6338357
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-04-2008 à 17:59:53  profilanswer
t'es a combien pour l'instant?
n°6338436
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-04-2008 à 18:39:37  profilanswer
ben dernier test 2075  sur une base de 900  je trouve ca bon  car j'ai pas un model "superior oc version" :D  j'ai pas encore testé plus haut :)
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 17-04-2008 à 18:40:10
n°6338688
fandango_b​dr
Posté le 17-04-2008 à 20:38:53  profilanswer
kouz8 a écrit :
la ram na pas besoin de rad, celle de ma colorful tenait 1143mhz sous atitool sans erreur et sans aucun rad ;)
Hum, alors je résume, si jai des artefacts au bout de 5mn sous ATITool alors que le GPU est à 66° c'est parceque la RAM chauffe.
Et la RAM n'a pas besoin d'être refroidie.
Je crois que tout ça est très compliqué ;)
n°6338691
angela-pcs
Posté le 17-04-2008 à 20:39:28  profilanswer
ça peut etre aussi l'etage d'alim qui a chaud
n°6338692
fandango_b​dr
Posté le 17-04-2008 à 20:40:07  profilanswer
Tu veux dire 2075 sur une base de 1800, peut-être ?
n°6338867
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-04-2008 à 22:24:52  profilanswer
vi :D
3 phase d'alim sur ma gainward sinon :)
c 2 sur les gt de base non ?
au fait pour ceux qui zieutent les Vvikoo c'est aussi fabriké par gainward :)
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 17-04-2008 à 22:32:51
n°6338879
fandango_b​dr
Posté le 17-04-2008 à 22:33:46  profilanswer
C'est-à-dire par Palit ;)
Sinon ta Gainward, elle siffle quand on est sur les splash-screens avant le menu des jeux vidéos ?
La mienne oui.
C'est assez surprenant...
n°6338881
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-04-2008 à 22:34:57  profilanswer
ca siffle au casque ou ds le boitier ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 17-04-2008 à 22:35:45
n°6338899
fandango_b​dr
Posté le 17-04-2008 à 22:43:41  profilanswer
Ca siffle "physiquement", comme une bobine qui siffle, à cause de la surfréquence, je suppose.
C'est pas très fort, mais ça s'entend bien.
Dès qu'on est sur le menu du jeu ou en 3D, ça s'arrête.
Ca le fait aussi pdt 2 ou 3 secondes sur les pages de chargement entre les différents tests de 3DM06
n°6338909
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-04-2008 à 22:47:20  profilanswer
pas entendu pour le mmt faudrait ke je test sans caske :D
edit en idle ca te le fait ?
etrange
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 17-04-2008 à 22:47:52
n°6338970
fandango_b​dr
Posté le 17-04-2008 à 23:21:59  profilanswer
Non ça ne le fait pas en usage bureautique, ni video, seulement quand je lance une appli 3D, pendant les splash screens (N'Vidia the way it's meant to be play, Intel, mature 17+, etc....)
Message édité par fandango_bdr le 18-04-2008 à 18:30:04
n°6340076
microsoft
Posté le 18-04-2008 à 17:57:52  profilanswer
hello,
Je cherche une 8800gt qui soit assez silencieuse (je ne cherche pas le silence absolu, mais un bruit d'avion je préfère éviter...), existe-t'il des modèles qui le sont d'origine ou faut-il obligatoirement acheter le refroidisseur zalman ?
Il [e2fsck] a bien démarré, mais il m'a rendu la main aussitot en me disant "houlala, c'est pas beau à voir votre truc, je préfèrerai que vous teniez vous même la tronçonneuse"
n°6340164
fandango_b​dr
Posté le 18-04-2008 à 18:32:59  profilanswer
Bin oui, elles sont plutôt silencieuses, la mienne l'est, en tous cas.
Si j'avais pas la flemme j'installerais RivaTuner pour descendre encore la vitesse du ventilo.
Pour l'instant, à 50% c'est pas bruyant, je suppose qu'aux alentours de 40% ça doit être impec (et suffisant, en 2D en tous cas, sachant que 50% c'est ok in games)
n°6340192
v-christop​he
Posté le 18-04-2008 à 18:46:44  profilanswer
microsoft a écrit :
hello,
gainward :)
Arcade Rules
n°6340383
Posté le 18-04-2008 à 20:20:11  answer
quelqu'un possède une 8800gt zilent de chez msi ?
n°6340391
vofou
Posté le 18-04-2008 à 20:24:21  profilanswer
up
n°6341202
ctrc
Posté le 19-04-2008 à 12:50:28  profilanswer
Quels drivers utiliser avec Vista ?
J'utilise le 169.25_forceware_winvista_32bit_international_whql.exe mais ca déconne un max!:
n°6341291
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 19-04-2008 à 13:50:09  profilanswer
Avec vista 64 je suis avec les 174.74 marchent nickel sur la grande majorité des jeux.  :jap:
n°6341688
ctrc
Posté le 19-04-2008 à 16:44:01  profilanswer
Je test ça !: Merci !:
n°6342524
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-04-2008 à 10:19:07  profilanswer
c'est quand tu depasses 600fps quer la carte siffle et ca le fait chez pas mal de monde une fois cette limite depassée en mode 3d (meme si pas d'affichage en 3d a ce moment la, genre ecran de chargement etc... ;)
n°6342593
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 20-04-2008 à 11:03:45  profilanswer
idem aucun soucis avec les 174.74 sous vista 64
n°6342594
Activation
Posté le 20-04-2008 à 11:04:19  profilanswer
600fps  :pt1cable:
n°6342732
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-04-2008 à 12:07:36  profilanswer
ben afficher une image 2d en mode 3d ca peut depasser ca largement
essaye atitool si tu depasse ce palier de fps tu verras bien ;)
je dis pas que ca va commencer a 601fps precisement mais c'est dans les eaux la a peu de choses pres
Message édité par kouz8 le 20-04-2008 à 12:09:42
n°6343470
fandango_b​dr
Posté le 20-04-2008 à 20:03:25  profilanswer
Exact, quand ça siffle ça tourne dans les 1300 fps.
La carte est en surfréquence et elle a pas l'r d'aimer.
n°6343885
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 21-04-2008 à 00:51:09  profilanswer
Boarf ! c'est le passage du courant à haute fréquence dans les selfs (contraction/dilatation ultra rapide) qui fait vibrer l'air ! c'est sans risque pour le matos ...
Message édité par olioops le 21-04-2008 à 07:42:27
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6343966
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 21-04-2008 à 07:12:31  profilanswer
drapal
n°6343972
Toinouz1k6​7
Posté le 21-04-2008 à 07:29:20  profilanswer
Je suis débutant en info ... et j'avoue je n'ai pas lu les 273 pages ...
Je cherche une cg 8800 GT 512 silencieuse
http://www.topachat.com/pages/deta [...] np928.html
Est-ce que qqun l'a ? J'ai lu les commentaires des personnes qui l'ont acheté et apparemment elle est silencieuse, vous confirmez ?
Faut-il aller vers Msi Gigabyte and Co pour qu'elles soient silencieuses ?
Message édité par Toinouz1k67 le 21-04-2008 à 08:23:12
n°6344168
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 21-04-2008 à 11:01:29  profilanswer
si c'est celle de la photo (les photo ne sont jamais contractuelle) non  elle ne se régule pas.
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 21-04-2008 à 11:01:37
n°6344232
Toinouz1k6​7
Posté le 21-04-2008 à 11:42:32  profilanswer
Sinon quelle carte 8800 GT 512 est silencieuse ?
Message édité par Toinouz1k67 le 21-04-2008 à 11:42:43
n°6344236
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 21-04-2008 à 11:43:26  profilanswer
gainward :)
n°6344399
microsoft
Posté le 21-04-2008 à 13:26:07  profilanswer
ce modèle là ? : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ple-512Mo/
n°6344400
Toinouz1k6​7
Posté le 21-04-2008 à 13:27:25  profilanswer
Oulalala ... lol elle est grosse !!
Il faut 2 emplacements ? ou je rêve !!
Gigabyte ou Msi n'en font pas ?
n°6344410
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 21-04-2008 à 13:32:44  profilanswer
silence = 2 slot ya pas photo de toute facon
celle la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00068605.html
le visuel est faux c'est comme ca :
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2007/12/12/68113.jpg
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 21-04-2008 à 13:33:10
n°6344446
Toinouz1k6​7
Posté le 21-04-2008 à 13:43:59  profilanswer
Merci THE REAL KRYSTOPHE.
Désolé avec mes questions ... Mais c'est un système avec ventilo ou disspateur avec cuivre and Co ?
J'ai un Samsung 19 931 BW, du coup je pourrais jouer à combien à COD4 ou Bioshock ? 1024*768 ? Tout full ?
Il faut une bonne alimentation pour faire tourner le tout je présume ?
Merci.
n°6344471
joss69
Posté le 21-04-2008 à 13:53:07  profilanswer
Tu plaisantes j'espère ? :heink:
Avec une 8800 GT COD4 et Bioshock tournent en 1920*1200 max détails alors en 1024 elle va se tourner les pouces ta carte :/
Pour l'alim, une bonne marque de 400w suffit largement ;)
Le système de refroidissement est standard à savoir rad+ventilo
n°6344475
Toinouz1k6​7
Posté le 21-04-2008 à 13:54:26  profilanswer
Merci joss69.
Désolé je m'y connais pas trop lol ...
Il faut brancher un câble pour alimenter la carte, exact ?
Avec un 19 pouces on peut jouer à combien par défaut 1280*1024 ?
Message édité par Toinouz1k67 le 21-04-2008 à 13:58:02
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
