4696 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  253  254  255  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6281646
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 17-03-2008 à 10:06:27  profilanswer
lekeb a écrit :
ok merci des reponses!! je me base sur la modif des colorfull 8800gt pour brancher un ventilo PWM!! voir topic colorfull
pour le ventilo PWM ce n'est pas un souci soit celui du radBox intel, soit celui de92mm que je possede d'un ventirad coolermaster! :D
Sinon oui les prises ne sont pas les meme entre CM et GPU mais apparemment on peut enlever les contour de la prise PWM des GPU pour brancher le ventilo!!
ou sinon une petit modif de la prise de mon ventilo ne doit pas etre trot compliqué!! :)
Du coup une derniere question me viend a l'esprit!
Si je branche mon ventilo 92mm je fais me prendre un rad passif pour le GPU!! faut il que je vise direct le HR03 ou un simple accelero S1 suffit il a calmer les envie de chaleur de cette cher 8800gt? ou alors le v1000 avec modif du ventilo???
Merci :hello:
Et bye bye la garantie :spamafote:
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6281652
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 17-03-2008 à 10:09:56  profilanswer
juste pour signaler aux possesseurs de 8800 GT qui en ont marre des rads mémoire zalman qu'il y'a une Cg bientôt en cours pour des rads spéciaux fait aux dimensions des 8800GT :
http://us.st11.yimg.com/us.st.yimg.com/I/sidewindercomputers_1992_9245273
http://us.st11.yimg.com/us.st.yimg.com/I/sidewindercomputers_1992_10046809
ça se passe ICI :
Message édité par boobeer le 17-03-2008 à 10:11:17
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°6281653
angela-pcs
Posté le 17-03-2008 à 10:10:02  profilanswer
Non c'est pas coller donc pas de soucis ( ça se repose tres bien )
@azka : pour ça mp sinon hs et tout et tout
Message édité par angela-pcs le 17-03-2008 à 10:10:35
n°6281660
lekeb
Posté le 17-03-2008 à 10:13:24  profilanswer
Oui certe!! on dira que je la testerais sans modif avant pour etre sur de sa stabilite a tout epreuve!! :lol:
Mais apparemment on peut remettre le cache detrompeur de la prise PWM du GPU!!
je me base sur cette modif http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
au cas ou sa peut aider!! :sol:
n°6281707
lekeb
Posté le 17-03-2008 à 10:42:43  profilanswer
est ce que des posseseur de 8800gt palit sonic avec le PCB contenant un etage d'alim a 3 phase peuvent egalement me confirmer que la prise du ventilo est PWM (4 fils)
d'apres ces photos je pense que oui!!
http://www.vr-zone.com/articles/Xp [...] 468-1.html
et le bios est il editable sur cette carte pour passer 1.1V?
Message édité par lekeb le 17-03-2008 à 10:53:13
n°6281738
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 17-03-2008 à 10:59:16  profilanswer
Il parlais de découper le contour plastique de la broche male sur la CG.
n°6281742
azka
Posté le 17-03-2008 à 11:01:10  profilanswer
Mp envoyé
Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo
n°6281758
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-03-2008 à 11:10:22  profilanswer
pas besoin de decouper, en tirant simplement dessus sil s'en va
n°6281774
delpoco
70's survivor
Posté le 17-03-2008 à 11:19:17  profilanswer
Merci :hello:
S1 rev 2 + turbo module : meilleur rapport qualité prix : environ 30€
chez moi, 42° en idle, 54° sous Furmark
VAIO Z13V9E/B -1600X900 - I7 640 - Quad SSD 256Go - 6Go RAM - GT330M
n°6282022
VinZ13
Posté le 17-03-2008 à 13:48:54  profilanswer
TinTin Nez Ki Cool a écrit :
chez moi ca marche avec Rivatuner pour monitorer avec ma Twintech heatpipe
A combien de % tu met le ventilo ?
Quelle est la valeur d'origine ?
n°6282050
Rayaki
Posté le 17-03-2008 à 14:07:35  profilanswer
Avec ma twintech heatpipe, c'est 45% pour le ventilo (par défaut il était à 25).
Ca n'a pas diminué sa température max (en attendant mon S1) mais ca a correctement ralenti sa montée ;)
n°6282099
Bonusk
Naaah
Posté le 17-03-2008 à 14:39:58  profilanswer
Fraichement proprio d'une 8800GT MSI, je me demandais quel etait le logiciel le plus precis pour surveiller les temp.
Là, en idle,  j'ai gpuz qui me donne 42° et speedfan 50°
FEEDBACK - TRANSACTIONS HARDWARE
n°6282109
titikab
So say we all!
Posté le 17-03-2008 à 14:53:01  profilanswer
ce qui compte c'est la temp du core... regarde mon post plus haut ou j'ai mis 3 screenshot de 3 log différents qui mesurent les temp.
edit : c'est la page d'avant mon post
Message édité par titikab le 17-03-2008 à 14:53:38
n°6282199
Bonusk
Naaah
Posté le 17-03-2008 à 15:52:38  profilanswer
Exact. Ok merci
n°6282520
Neo-jojo
Posté le 17-03-2008 à 19:02:38  profilanswer
bonjour, j'ai rivaturner 2.07 avec ma 8800GT, cependant je n'arrive pas a régler le ventilo avec des paliers, comme je le faisait avec ati tool et ma x1950 pro
n°6282751
ijul
Posté le 17-03-2008 à 21:02:08  profilanswer
Ca fait 2 semaines que j'ai une 8800GT (Twintech hide pipe), et je constate par moment des parties d'images qui ce déplacent plus vite que d'autres... :fou: , c'est pas très agréable et ça ce voit surtout dans les FPS (parce que l'image change rapidement).
Quelqu'un connaitrait-il la cause ?
Y a-t-il possibilité de résoudre ou faut-il l'envoyer en sav....
Merci de votre aide ;)
n°6282772
Perfect007
What else ?
Posté le 17-03-2008 à 21:08:40  profilanswer
C'est pas un problème d'écran plutot?
Parrainage Meta (casque Quest)= > https://www.meta.com/referrals/link/oculus_007_
n°6282801
nore59
Posté le 17-03-2008 à 21:21:57  profilanswer
Problème du au trop grand nombre d'images/s
active la synchro verticale, ça doit arranger le problème mais ça limite ton nombre de fps
‎"Qu'est-ce que je fais depuis une demie heure Jefferson ? Des ronds de fumée avec mon cul ?" planète hurlante
n°6282858
ijul
Posté le 17-03-2008 à 21:48:45  profilanswer
Ok je te remercie je vais essayer ça demain :)
n°6282864
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 17-03-2008 à 21:52:36  profilanswer
tu arrives a voir le RAD?
 [:cerveau afrojojo]
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6282946
ijul
Posté le 17-03-2008 à 22:41:38  profilanswer
Oui je sais, il faut que je révise mon anglais  :lol:
n°6283449
lekeb
Posté le 18-03-2008 à 10:49:38  profilanswer
un petit up avant que ma question se perde dans les fin fond du topic!!! :lol:
n°6283465
Posté le 18-03-2008 à 10:56:03  answer
Thermalright is no newbie to third-party PC cooling solutions. Having received the HR-03 GT a while back, we were looking for opportunities for the beefy cooler to be put to good use. The 8800GT Sonic was a candidate amongst others. Doubtful that a third party cooler could make much overclocking headroom for the 8800GT Sonic with it's 2 slot cooler, we decided to give it a try anyway. On went a 38mm thick, 92mm wide, 12W Sunon fan with PWM control.
Page 7 de ton lien
n°6283527
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-03-2008 à 11:18:10  profilanswer
owned :D
n°6283540
lekeb
Posté le 18-03-2008 à 11:24:08  profilanswer
quelle c.. desolé et pour les tensions quelqu'un est au courant!!
n°6283545
Posté le 18-03-2008 à 11:27:05  answer
A tes risques et périls  :o
L'édition ne pose pas de pb, par contre les modifs c'est une autre histoire  :)
n°6283551
lekeb
Posté le 18-03-2008 à 11:29:56  profilanswer
oui je me doute, mais vu que c'est un PCB different avec etage d'alim a 3 phases peut etre ont'il mis 1.1V d'office!
Car sur la colorfull le changement BIOS a 1.1V ne change rien, la question se pose s'il n'est pas direct a cette valeur?
Apres l'etage d'alim a 3 phases apporte t il vraiment un gain en stablité?
Message édité par lekeb le 18-03-2008 à 11:30:19
n°6283557
Maduk
Where is my life?-l +w
Posté le 18-03-2008 à 11:30:58  profilanswer
biensur que tu gagne en stabilité :)
et la colorful est d'office @ 1.10v il me semble bien
Feed-Back/
n°6283584
lekeb
Posté le 18-03-2008 à 11:42:28  profilanswer
je pense que je fais me prendre la palit SONIC en virant le ventirad d'origine que je trouve tro laid!!
je mettrai un zalman 1000 dessus en changeant son ventilo pour un 92mm  que je fixerais sur le RAD et brancherai sur la carte graphique! :D
et en esperant qu'elle monte bien en frequence!
si quelqu'un a des retours de bench et freq sur cette carte je suis preneur!!
a+  :hello:
Message édité par lekeb le 18-03-2008 à 11:53:44
n°6283604
kouz8
vision 10 topic
Posté le 18-03-2008 à 11:50:23  profilanswer
tu comptes virer un zalman vf1050 pour en mettre un vf1000, et en + en changer le ventilo???
dis moi que je me trompes
n°6283606
Posté le 18-03-2008 à 11:50:50  answer
Y a un truc qui m'échappe là  [:chamois]
n°6283607
lekeb
Posté le 18-03-2008 à 11:51:45  profilanswer
sur la palit c pas un zalman!!!
n°6283609
kouz8
vision 10 topic
Posté le 18-03-2008 à 11:53:09  profilanswer
ah j'pensais que tu parlais de la colorful j'ai eu peur :lol:
j'me suis dit, ah ouais la on en tiens un bon
Message édité par kouz8 le 18-03-2008 à 11:53:31
n°6283614
lekeb
Posté le 18-03-2008 à 11:54:27  profilanswer
oui desol j'ai reedite mon message!! oui sinon j'aurais pris la colorfull mais pas de sortie S video dessus!!
n°6284050
v-christop​he
Posté le 18-03-2008 à 15:21:54  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00068602.html
salut qq1 a ca ici ?
je me demandais si c'etait plutôt silencieux et éventuellement OC :)
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/61/89/LD0000618910_2.jpg
Message édité par v-christophe le 18-03-2008 à 15:29:48
Arcade Rules
n°6284592
Icefaab
Posté le 18-03-2008 à 19:37:34  profilanswer
Petite question à ceux qui ont monté un VF900 sur une 8800GT au design nVidia comme les premières sorties : dépasse-t-il en haut de la carte et si oui de combien de mm ?
Merci.
n°6284612
pvhk
lord Vader
Posté le 18-03-2008 à 19:43:58  profilanswer
n°6284618
Icefaab
Posté le 18-03-2008 à 19:47:32  profilanswer
Merci beaucoup !
n°6284624
pvhk
lord Vader
Posté le 18-03-2008 à 19:51:22  profilanswer
voilà:
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/G7599copier.jpg
et mon mod perso:
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/G7602copier.jpg
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°6284642
lekeb
Posté le 18-03-2008 à 19:59:04  profilanswer
sympathique le rad arriere!!
ta noté une difference dans les temperatures ou la stabilité?
tu l as recuperé ou ce rad?
Message édité par lekeb le 18-03-2008 à 20:02:12
n°6284656
pvhk
lord Vader
Posté le 18-03-2008 à 20:02:28  profilanswer
ce rad vient de mon ancien mod de 6800GT sur p4p800:
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/G71018copier.jpg
le rad appartient à la 6800GT
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
