4915 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  226  227  228  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6231766
Asian Oni
Posté le 20-02-2008 à 18:25:05  profilanswer
Ok. :D
n°6231916
yukouse
Posté le 20-02-2008 à 19:48:24  profilanswer
Destroybear tu as quoi comme alimentation ? car a part sa je vois pas trop ce que sa peut être
n°6231988
Destroybea​r
Posté le 20-02-2008 à 20:22:33  profilanswer
j'ai une 480 Watt, largement suffisant de ce que demande la carte (425) j'ai essayer avec une 650 Watt c'est pareil.
n°6232126
Mat44
Posté le 20-02-2008 à 22:10:47  profilanswer
ça dépend plus de la marque de l'alim que de sa puissance annoncée...
n°6232223
Destroybea​r
Posté le 20-02-2008 à 23:09:37  profilanswer
J'ai essayer avec une autre ALim (la 650) et sa ne marche pas non plus.
n°6232244
morbrimbor
Posté le 20-02-2008 à 23:22:12  profilanswer
Asian Oni a écrit :
Le plus embêtant effectivement avec le Sli, c'est la manière de les O/C.
Obligé de passer par nTune, RivaTuner ne marche que pour une seule carte, idem pour les palliers de ventilos, donc, obligé à chaque démarrage de régler la deuxième carte graphique ...
=> J'ai un SLI et j'utilise Rivatuner... voici mes 2 coppers :
- Pour l'OC je suis OK, mon SLI me fait des perfs inverses si je veux les OC l'une & l'autre. Attendons la prochaine version.
- Par contre pour le réglage des Fan là je suis pas d'accord, je suis parfaitement arrivé à modifier le réglage des ventilos, voici d'ailleurs mes réglages (ils respectent d'ailleurs la formule pour le réglage auto)
  • Fan min = 36%
  • Fan Max = 100%
  • Tmin = 52
  • Tmax = 85
  • TR = 26  (soit 0.66x(85-60)/(1-0.36)
  • T Operating = 85
  • T Low limit = 10
  • T high = 100
Tout ça en auto sur les 2 cartes : Tip top [:akilae]
n°6232279
camille311​40
Toulouse
Posté le 20-02-2008 à 23:44:03  profilanswer
Bonjour, vu le nombre alucinant de pages sur ce topik, et ayant bientôt une 8800 GT, est-ce-que une ame charitable pourrai bien me dire en resumer si il faut faire des choses ou d'autes avant d'installer ceci ou cela par exemple. En 227 pages je pense qu'il y a eu beaucoup de conclusions  ;)
Merci d'avance  :sleep:
Asus UX303-4197H.
n°6232448
yukouse
Posté le 21-02-2008 à 07:56:16  profilanswer
Merci d'avance
La 8800 GT c'est une carte comme les autres donc..tu l'installe dans ton boitier, et tu t'amuse.
Tout ce qu'il y a dans les 227 pages sont des astues d'oc , des avis /test de certaines 8800 GT et c'est tout .
Aprés queleque conseille sur certain modéle mais en gros c'est tout.
n°6232486
Asian Oni
Posté le 21-02-2008 à 08:53:23  profilanswer
  • Fan min = 36%
  • Fan Max = 100%
  • Tmin = 52
  • Tmax = 85
  • T Operating = 85
  • T Low limit = 10
  • T high = 100
Tu as fait les palliers selon le tuto présent sur le forum ?
n°6232492
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 21-02-2008 à 08:57:50  profilanswer
KiiFCooL a écrit :
L'o/c de ta carte n'est pas des plus poussé, tu dois pouvoir faire mieux.
Mais bon, le X2 est quand même à la ramasse!!! Au moins tu ne risque pas de griller ta carte ;)
Ouais dans 3Dmoche06  [:cosmoschtroumpf]  la belle affaire [:kiki]
Qu'on dise qu'il est CPU limited sous 3moche06 ok, mais qu'on dise que son X2 4800+ est "a la ramasse" y'a une marche... sur tout les jeux récents il sera bien plus souvent GPU limited que CPU limited... Faut arreter de jurer que par le core 2. Le X2 est derriere, soit, mais largement au niveau pour faire tourner ce qui tourne actuellement.
Entre un X2@2.6 en ddr1 et mon C2D@2.9 en ddr2 avec chacun une 3870 j'peu te dire que, sous Crysis par exemple on a le meme nombre de FPS. :spamafote:
Message édité par Sat45 le 21-02-2008 à 09:01:50
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6232507
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 21-02-2008 à 09:06:29  profilanswer
non il a fait une régulation automatique
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°6232524
solx
All in the game
Posté le 21-02-2008 à 09:14:41  profilanswer
Alors là, ça m'étonnerait. Désolé mais quand j'avais pas 2900XT, je l'ai vu tourné sur un X2@2.5 et un C2D@3.0, y'avait une belle différence.
n°6232566
KiiFCooL
Qui clock bien mark bien.
Posté le 21-02-2008 à 09:47:59  profilanswer
On est bien d'accord, je parlais uniquement des perfs de SA config sous 3Dmou06. A savoir un X2 4800+ et un SLI de 8800GT, et dans ce cas précis, c'est assurément le X2 qui est la cause du score faiblard.
Je ne parlais en aucun cas des X2 en général, du calme  :pfff:
Message édité par KiiFCooL le 21-02-2008 à 09:48:29
C2Q Q9400@3.0GHz (8*375 @ 1.20V) / 2Go Crucial PC8500 C5 @1125MHz @2.0V / GA P965 DS3 rev3.3 bios F14d / Twintech 8800GT 512Mo @700/1750/1000 / Seasonic S12-500HT / Noctua NH-U9F / Boitier GZ-X1 / kit enceinte 2.1 logitech Z4
n°6232583
Asian Oni
Posté le 21-02-2008 à 10:01:59  profilanswer
Oui oui c'est bien mon proc qui entraîne ce résultat. :D
n°6232632
KiiFCooL
Posté le 21-02-2008 à 10:26:25  profilanswer
Apparemment, 3DM06 n'exploite pas ou peu le SLI. T'as fait un test avec une seule pour voir?
n°6232649
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-02-2008 à 10:38:44  profilanswer
avec une seule GT ou GTS² le couple dualA64 + G92 est très CPU Limited avec les réglages standard de 3Dmark06.
c'est le cas sur mon piçi où mes 8800GT & GTS² se tournent les pouces en 1280x1024 sans filtres.
ce n'est plus la même chose avec filtres où en montant la résolution.
le SLI n'est valorisé que lorsque l'on créé la contrainte sur la partie CG sans mettre en difficulté le proco : c'est le cas avec les TFT >19" en mettant les filtres ;)
n°6232652
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 21-02-2008 à 10:40:06  profilanswer
M'etonnerai, apres faut voir plein de choses hein... Os, qté de ram, drivers utilisés, options CCC... options du jeu tout simplement... La personne chez qui tu l'a vu tourner n'avais peut etre pas les memes options graphiques, ni la meme resolution, ni le meme nombre de prog en arriere plan etc... Apres si tu joue a la limite du CPU limited, je comprend pourquoi t'as vu une difference. :ange:
Moi je te parles sur un Vista tout neuf a peine installé et une config similaire sauf pour le type de ram (S939 oblige) et le proco. Mais dans les 2 cas memes drivers, memes options graphiques et meme resolution... y'a qu'avec un o/c de la CG qu'on gagnais des FPS...
Au temps pour moi j'avais pas vu que l'on parlais d'un SLi... Mais la facon dont tu a balancer ta phrase laissais entendre que c'etais une généralité :jap:
n°6232662
solx
All in the game
Posté le 21-02-2008 à 10:46:21  profilanswer
Les 2 config c'est moi qui les ai monté, et oui même réglage et le toutim.  [:delarue2]
n°6232670
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 21-02-2008 à 10:51:10  profilanswer
Tu dois jouer a la limite de la limitation CPU... genre le X2 sort 45 FPS, le C2D 80FPS, et toi tu joue a 60FPS... et la CG peut en sortir 60 ou 65(valeurs imaginaires pour exemple) t'as forcement vu la difference... pourtant a 45FPS de moyenne Crysis est fluide :jap: et t'aurai pas vu la difference ;)
Donc normalement ton pote avec le X2, il peu monter ses details sans avoir de baisse de framerate :D dans le cas contraire y'a un truc qui m'échappe [:transparency]
Message édité par Sat45 le 21-02-2008 à 10:51:34
n°6232674
solx
All in the game
Posté le 21-02-2008 à 10:53:32  profilanswer
Ouaip. :jap:
n°6232710
KiiFCooL
Posté le 21-02-2008 à 11:06:18  profilanswer
Destroybear a écrit :
Je vien recement d'acheter une carte graphique de cher NVIDIA. la carte est neuve et n'est pas défaillante puisque je l'ai tester sur un autre PC, elle se faisait parfaitement detecter.
Cette carte contrairement au autre 8800 Gt demande 2 connecteur 6 Pin au lieux d'un.
voici un lien pour voir a quoi elle ressemble.
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] pic=120324
Maintenant cher moi c'est une autre affaire, Je l'ai brancher et tout impecable jusque la tout va bien. Puis quand j'appuis sur Power pour allumer la tour mon buzzer fait des "tic" à interval regulier Pendant une dizaine de seconde il ne se passe rien a l'ecran. Puis au bout de ces 10 secondes l'ordinateur demare normalement sans qu'il ne s'affiche rien a l'ecran.
vu les tests que j'ai fait ce n'est pas un probleme d'alim.
Ma carte mere est une Winfast/Foxconn K8M890M2MA/RS2H Vieille de seulement un an avec le BIOS mis à jour.
Voila je crois que tout y est, je suis preneur de la moindre idée.
Merci d'avance pour ceux qui prennent la peine de lire.
C'est quoi ta carte avec 2 connecteur pci-e car ton lien ne marche pas ?
n°6232712
camille311​40
Toulouse
Posté le 21-02-2008 à 11:06:54  profilanswer
Ok merci yukouse  ;)
Asus UX303-4197H.
n°6233217
Asian Oni
Posté le 21-02-2008 à 14:24:46  profilanswer
Avec une seule carte je faisais 8 100 points, avec le Sli j'en fais 8 800 ... tout ça d'origine bien sûr. L'o/c léger CG + CPU me permettant de dépasser les 10k. :)
n°6233222
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 21-02-2008 à 14:27:53  profilanswer
Oui mais dans 3Dmark06 avec ton proc et le peu de details graphique de 3Dmark06, tu n'exploite deja pas pleinement une seule CG.
Maitenant fais pareil avec un jeu ou tu tourne @20FPS (tout en etant pas limité par le proco donc avec un max de details) tu va voir si t'as que 10% de perfs en plus :D
n°6233229
Asian Oni
Posté le 21-02-2008 à 14:29:44  profilanswer
Il est là le blem, j'ai plus de place pour installer quoi que ce soit! :D
n°6233238
sinoufzor
Posté le 21-02-2008 à 14:33:51  profilanswer
Mais LOL tu a un SLI de 8800GT et pas de place sur tes DD ...
Achete toi un 500go ca vaut quedale en ce moment ...
n°6233251
KiiFCooL
Posté le 21-02-2008 à 14:38:59  profilanswer
Ouais et pense à prendre un 24" en même tps, tu économiseras les fdp  :D
Message édité par KiiFCooL le 21-02-2008 à 14:39:30
n°6233262
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 21-02-2008 à 14:41:23  profilanswer
Puis si t'arrive a trouver ca en echange contre une de tes 8800GTkiteserarien c'est tout bénef pour les FDP :D
Message édité par Sat45 le 21-02-2008 à 14:41:31
n°6233278
Asian Oni
Posté le 21-02-2008 à 14:48:07  profilanswer
@ sinoufzor & KiiFCool : c'est exactement ce que je prévoyais de faire, mais flemme de commander ( :lol: ) et pour le 24", j'attends encore ... en fait l'écran me sera offert! :D
n°6233280
KiiFCooL
Posté le 21-02-2008 à 14:48:49  profilanswer
Tout ça pour dire qu'il faut faire attention d'avoir une config homogène.
Mais je suis sûr que dans ton cas Asian Oni, le problême est qu'on ne peut pas forcément faire évoluer toute sa config d'un coup, question de roros biensûr !!!!!
n°6233284
Asian Oni
Posté le 21-02-2008 à 14:51:12  profilanswer
Exactement. :)
Au départ je devais pas me prendre de séries 8, je voulais attendre de voir ce qu'allait donner la 9e génération, mais quand on a des offres intéressantes parfois on a plus envie d'attendre. :lol:
n°6233318
KiiFCooL
Posté le 21-02-2008 à 15:10:14  profilanswer
Un 24" offert :ouch: Tu parles d'une offre intéressante toi. Ca c'est un sacré bon plan.
Avec ça, tes cartes auront l'espace pour donner leur pleine puissance.
Après, il te restera le trio CM/CPU/RAM et là  :sol:
n°6233328
Asian Oni
Posté le 21-02-2008 à 15:15:03  profilanswer
Juste un cadeau. ^__^
Le reste je compte pas y toucher.
Pas dans l'immédiat, c-a-d pas avant 1 an et demi. :)
n°6233552
gregm54
Posté le 21-02-2008 à 17:21:15  profilanswer
Salut à tous,
Je vais m'acheter une GeForce 8800GT (en 512mo) pour son rapport perfs/prix superbe. Mais quelle marque choisir ? Je pense que la réponses a du être donné dans ces 225 pages mais j'ai pas envie de toutes les lire.  :)  J'avais pensé à l'Asus.
n°6233578
KiiFCooL
Posté le 21-02-2008 à 17:27:46  profilanswer
Bien entendu, la 8800gt parfaite n'existe pas, sinon on aurait tous la même :D
Tout dépend de ton budget et de tes exigences au niveau du bundle et du bruit ?
Message édité par KiiFCooL le 21-02-2008 à 17:28:07
n°6233627
gregm54
Posté le 21-02-2008 à 17:43:23  profilanswer
- Au niveau bruit : Je dors avec le PC allumé à 3-4mètres quelques fois donc il n'en faut pas trop. Mais je l'accepte.
- Mon budget : jusqu'à 250€
- Le bundle : Ce qui est fourni avec ? Je ne veux rien de plus que la carte. Même s'il n'y a pas d'emballage ou de drivers. http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon12.gif
- Niveau O/C : Je suis d'avis à la pousser un petit peu s'il elle le peut. Sans changer le ventilateur installé si possible. Ou pourquoi pas une O/C d'origine si ça existe, que c'est stable et plus performent qu'une autre pas O/C.
Alors ? Une carte m'irais plus qu'une autre ? :D
Message édité par gregm54 le 21-02-2008 à 17:45:55
n°6233635
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-02-2008 à 17:48:17  profilanswer
dans ce cas il te faudrait baisser un max la fréq de la CG la nuit et lui coller un bon rad+ventilo (genre un S1 avec un 120mm dessus en 19dB).
@stock les CG de gamers font trop de bruit pour les conditions que tu décris ;)
(et même si tu le supporte, ce n'est pas humain :D )
n°6233640
Asian Oni
Posté le 21-02-2008 à 17:49:41  profilanswer
Vous les trouvez bruyantes les 8800 GT ?
n°6233649
Mat44
Posté le 21-02-2008 à 17:52:49  profilanswer
 :non:   Ma Palit correspond à tous ces critères...
n°6233653
gregm54
Posté le 21-02-2008 à 17:54:20  profilanswer
Ok, pourquoi pas. Et la carte ? Quelle marque ? Y a pas un site qui a comparé ?
n°6233654
Asian Oni
Posté le 21-02-2008 à 17:54:36  profilanswer
Ah j'ai remarqué un truc marrant sous GPU-Z, il me dit que le revendeur de mes CG est eVga. :D
Evidemment je n'ai pas de eVga! :lol:
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
