| Auteur | Sujet : [Topic Unique] 8800 GT |
Publicité | Posté le 14-02-2008 à 12:28:47 ![]() ![]() |
tony_id14 | 'Tin kouz8 !!! G presque failli enruhmé ton quad @3.7 sur le dernier test Message édité par tony_id14 le 14-02-2008 à 12:31:40 |
tony_id14 | Vé faire faire un autre test demain, |
kouz8 vision 10 topic |
Message édité par kouz8 le 14-02-2008 à 12:43:21 |
Profil supprimé | Posté le 14-02-2008 à 12:45:28 ![]() rivatuner pour la gestion de frequences/ventilo...
CrestG YEEAAH! CRESTSIDE FOE SHOW | toujours pas dave3810, la carte monte à 69°c maxfull Message édité par CrestG le 14-02-2008 à 12:59:10 |
Mandagor GAZZzzzzz....... |
--------------- Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez. |
Rogor | J hésite entre 3 cartes graphiques :
Publicité | Posté le 14-02-2008 à 13:42:37 ![]() ![]() |
KiiFCooL Qui clock bien mark bien. |
--------------- C2Q Q9400@3.0GHz (8*375 @ 1.20V) / 2Go Crucial PC8500 C5 @1125MHz @2.0V / GA P965 DS3 rev3.3 bios F14d / Twintech 8800GT 512Mo @700/1750/1000 / Seasonic S12-500HT / Noctua NH-U9F / Boitier GZ-X1 / kit enceinte 2.1 logitech Z4 |
Sat45 ÉcouTeSA | De plus les 1Go... --------------- 106R / / / 1300 POWAAAA !!! /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\ |
Asian Oni | Utilie si on a un 30 pouces je pense. |
Mandagor GAZZzzzzz....... | et pour avoir 10fps au lieu de 5 sous crysis en very hight .... --------------- Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez. |
Sat45 ÉcouTeSA | le gain de perf ne vaut pas le surcout, d'autant plus qu'elle sera bien plus vite limité par la largeur du bus memoire que par la mémoire en elle meme. --------------- 106R / / / 1300 POWAAAA !!! /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\ |
Sat45 ÉcouTeSA | Puis bon, gain... c'est vite dis --------------- 106R / / / 1300 POWAAAA !!! /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\ |
tony_id14 |
sinoufzor |
Mandagor GAZZzzzzz....... | pourquoi vous testez en 680/1700 alors que la fréquence de base de la memoire c'est 1800 ? pourquoi undercloker? --------------- Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez. |
Profil supprimé | Posté le 14-02-2008 à 14:51:14 ![]()
sinoufzor |
sinoufzor |
Profil supprimé | Posté le 14-02-2008 à 14:53:00 ![]() |
sinoufzor |
Mandagor GAZZzzzzz....... | ha voui autant pour moi....
Profil supprimé | Posté le 14-02-2008 à 15:02:30 ![]() |
sinoufzor |
Sat45 ÉcouTeSA |
sinoufzor |
Profil supprimé | Posté le 14-02-2008 à 15:20:58 ![]()
sinoufzor |
Profil supprimé | Posté le 14-02-2008 à 15:25:26 ![]()
Asian Oni | 1024*
Sat45 ÉcouTeSA |
Tu perd pas de point en montant en resolution c'est que ta CG se balade... c'est pas nouveau sous 3Dmoche06 Meme avec un C2D@3.5Ghz si tu le remplace par un quand a 3.5Ghz tu va gagner des points... conclusion CPU limited... a 150FPS... ouah la belle affaire.... T'augmente la resolution, la CG deviens le facteur limitant et tes score sont identique a ceux d'un Quad ou je ne sais quel autre proc... rien de transcendant... t'as rien découvert avec ton opteron au contraire avec un gros proc en 1280*1024 la CG peut etre le facteur limitant d'ou des ecart qui se forme en descendant en resolution pour le bench. alors reponds moi plus poliment STP. Message édité par Sat45 le 14-02-2008 à 15:31:40 --------------- 106R / / / 1300 POWAAAA !!! /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\ |
FullDrive91 |
N'importe quoi, bien sur qu'elle est monitorable avec la nouvelle version de SmartDoctor CrestG ==> Pas de chance ton asus monte pas bien, la mienne pouvait se taper du 735/1803(jamais test+)/1030 mais il y avait de temps en temps tes artefacts sous COD4 mais pas sous Crysis Message cité 1 fois Message édité par FullDrive91 le 14-02-2008 à 16:32:58 |
