3383 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  213  214  215  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6207544
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 07-02-2008 à 10:39:44  profilanswer
Pas vraiment de limite après ça dépend de ton écran ! Tu peux facilement faire du 2000*XXXX si ton écran le permet.
Le bureau c'est pas ce qui poussera à bout une carte graphique.
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°6207553
goli@th
yaya, homme bleu
Posté le 07-02-2008 à 10:43:05  profilanswer
La plupart des gens n’entendent rien, les rares qui entendent n’écoutent pas. Ceux qui écoutent ne comprennent pas. Quant à ceux qui peuvent comprendre…ils s’en fichent.
n°6207590
gehef
Posté le 07-02-2008 à 11:06:02  profilanswer
Si il y a une limite... Celle de la norme que utilises pour relier ton écran à ta carte :
VGA : 2048 x 1536
Dual-Link DVI : 2560 x 1600
n°6207603
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-02-2008 à 11:13:54  profilanswer
goli@th a écrit :
vous arrivez à quelle résolution d'écran maxi sur le bureau avec une 8800 GT?
va sur le site NVidia... c'est la même réso pour tous les G92 : de mémoire c'est du 2500x1600 (un 30" Dell par ex)
n°6207608
jesaipacki
Posté le 07-02-2008 à 11:18:37  profilanswer
Tenez un article pour ceux qui veulent changer le rad:
http://www.digit-life.com/articles [...] part1.html
n°6207755
Super Poul​et
Posté le 07-02-2008 à 12:52:24  profilanswer
J'ai une GAINWARD 8800 GT 1024 GS
j'ai configuré rivatuner avec le topic pour ajuster la vitesse du ventilo
voila ce que je remarque :
@ 30% soit environ 580RPM donc en idle je suis entre 41 et 43°
je lance FAR CRY
je joue pendant 20min pour tester et la je suis @ 65% soit environ 1100RPM
et la temperature entre 51 et 53°
je trouve cela relativement bas, soit la carte est une pure bombe soit le monitoring est naze
sinon que c'est beau sur le 2232BW  :-D
n°6207818
goli@th
yaya, homme bleu
Posté le 07-02-2008 à 13:32:35  profilanswer
 c'est vrai je ne me suis jamais vraiment poser la question, mais en regardant la fiche technique de mon Acer AL1714MS-8, je m'aperçois que je ne pourrais jamais aller plus haut en résolution d'écran 1280x1024. :pfff:  quelque soit la carte graphique...
n°6208539
ismqel
upgrade your life !
Posté le 07-02-2008 à 20:14:52  profilanswer
température normale
en idle je suis a 40 ° et en full 55 ° ave ventilo 75 MM
n°6209088
Biff Tanne​n
tampis
Posté le 08-02-2008 à 07:43:29  profilanswer
Je possède une zotac AMP, je n'arrive pas à avoir de monitoring pour le ventilo, normal ?
par quel soft je peux avoir ça ? sachant que j'ai essayé speedfan, rivatuner. Je ne suis pas tres coutumier de ces soft la.
n°6209100
angela-pcs
Posté le 08-02-2008 à 08:10:45  profilanswer
n°6209303
momo7033
Posté le 08-02-2008 à 11:04:18  profilanswer
Enfin j'ai pus utiliser mon avoir de ma Twintech 8800 GT Heat Pipe que je leur avait renvoyé ayant des doutes sur le sav de Twintech (vu leur site) et surtout elle ne disposait pas de sonde thermique ( ou pas activé) (qui depuis a été a prioris corrigé voir Lorenzo31)
salut quelqun peut me donner le liens vers le topic je letrouve pas (celui  "qui depuis a été a prioris corrigé voir Lorenzo31" )
n°6209422
sinoufzor
Posté le 08-02-2008 à 11:56:13  profilanswer
Est ce que quelqu'un aurai un C2D bien oc par hazard ? par exemple dans les 3.6ghz - 4ghz ?
n°6209441
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-02-2008 à 12:04:54  profilanswer
deja testé avec un c2d a 3.6ghz et un quad a 3.7 pourquoi?
n°6209467
Origan
Posté le 08-02-2008 à 12:23:06  profilanswer
Ben il a 1280x1024 pixels, il ne va pas en inventer d'autres.
En revanche, dans les jeux la carte peut travailler sur des résolutions supérieures et ramener ça en 1280x1024 pour faire l'antialiasing (ça s'appelle le supersampling je crois bien).
n°6209469
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-02-2008 à 12:24:33  profilanswer
pas sur que le jeu propose une reso plus grande que celle d'origine :/
avec mon 22" le max dispo dans ts mes jeux c'est 1680*1050 soit sa reso native et rien de plus ;)
n°6209774
raziel621
Posté le 08-02-2008 à 15:45:08  profilanswer
salut qui connait la vitesse max du ventilo zalman vf1000 svp
n°6209781
angela-pcs
Posté le 08-02-2008 à 15:47:48  profilanswer
n°6210007
raziel621
Posté le 08-02-2008 à 17:47:37  profilanswer
merci beaucoup meme a fond je le truve silencieux
n°6210012
sinoufzor
Posté le 08-02-2008 à 17:51:53  profilanswer
Et bien pour comparer avec ma config.
Il faudrais que tu teste si ce n'est pas déja fait avec cette configuration :
- 1680x1050
- AAx8 niveau 2
- Aniso x16
n°6210059
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-02-2008 à 18:22:22  profilanswer
jpeux te le faire a 3.84ghz max en quad le 3dm s'tu veux ;)
n°6210350
orionx31
Posté le 08-02-2008 à 21:21:20  profilanswer
drapal
n°6210803
sinoufzor
Posté le 09-02-2008 à 02:37:10  profilanswer
Ouai ;) ca serai nickel ;)
n°6210806
ramkiller
Deray,Odile Deray
Posté le 09-02-2008 à 02:52:41  profilanswer
Cette cg est vraiment fabuleuse... Aucuns soucis sous Crysis ! Ca faisait bien longtemps que je n'avais pas joué avec de tels graphismes ! Pour info, la carte de Asus avec le nouveau système de refroidissement est vraiment nickel niveau bruit !
Mon feedback
n°6210821
BelXander
Posté le 09-02-2008 à 05:33:14  profilanswer
Comment peut-on passer de 8x en 16x sur le port PCIe 16x ?
Car là ma 8800 GT est en 8x...
Sur un 17" ça va, mais j'aurais un 22" dans une semaine et j'ai peur que le fait que la carte soit bridée me fasse laguer dans les jeux.
Merci.
n°6210907
Eddy741
Posté le 09-02-2008 à 10:06:32  profilanswer
N'importe quoi
n°6211116
paratroop
Posté le 09-02-2008 à 12:26:32  profilanswer
Merci.
Ça c'est plutôt un problème de carte mère. Modèle ?
n°6211141
DarK_NYmph​E
techwhOre'
Posté le 09-02-2008 à 12:42:00  profilanswer
Eddy741 a écrit :
N'importe quoi
n°6211267
Asian Oni
Posté le 09-02-2008 à 13:51:35  profilanswer
Sachant que même la bande passante théorique des ports AGP en 8x ne bride pas les plus puissantes cartes de ce format, il me paraît inconcevable que ca soit le cas pour le PCI-E. :)
Des tests montrent d'ailleurs qu'un Sli en 8x 8x n'a presque aucune différence avec du 16x 16x. :)
n°6211350
Empereur78
On s'en fout !
Posté le 09-02-2008 à 14:25:59  profilanswer
Salut, juste une petite intervention pour vous dire que sur ma sparkle, l etiquette de la carte s'est décollée à 75% ( la partie qui tient encore se trouve coté ventilo) A votre avis c'est du a la chaleur ou c'est deja arrivé a quelqu'un d 'autre ?
Message édité par Empereur78 le 09-02-2008 à 15:04:59
n°6211385
Posté le 09-02-2008 à 14:39:26  answer
Bonjour, j'ai acquis une twintech 8800 Gt Zalman ... tout va bien.  :)
Sauf que je n'ai pas les températures ... il n'y a pas de sonde ou quoi ?
(j'ai ouï dire que quelqu'un avait trouvé une solution, paraît-il).
Si vous avez le tuyau merci d'avance  :jap:
n°6211425
pvhk
lord Vader
Posté le 09-02-2008 à 14:54:17  profilanswer
pas sur ce modèle, ni la gestion du ventilo!
elle n'existe que sur les modèles génériques: moi j'ai aussi une twintech avec fan de 75mm (gestion des ventilo et de la temp)
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°6211447
Posté le 09-02-2008 à 15:01:50  answer
Zut, elle est plus chère pourtant, je m'attendais pas à ça .... Il faut faire confiance au matos alors, c'est ennuyeux pour l'O/C.
Ou alors il ne me reste plus que le monitoring et contrôle manuel via mon fan control Akasa en trouvant le bon endroit où mettre la sonde  [:urd]
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2008 à 15:09:38
n°6211620
BelXander
Posté le 09-02-2008 à 17:23:52  profilanswer
OK !
Merci pour les réponses sur le port PCIe.
Ma carte mère est une Acer EM61PM/EM61SM.
C'est vrai que j'ai fait qq recherches et il faudrait mettre le bios à jour pour que le port passe en 16x. Mais j'ai peur de faire une connerie et de tout péter car mettre à jour le bios peut être risqué d'après ce que j'ai lu.
Donc si rester en 8x ne me pénalise pas autant rester en 8x.
n°6211632
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-02-2008 à 17:37:51  profilanswer
BelXander a écrit :
OK !
as-tu regardé dans le bios de ta CM ? (l'accès du bios est possible avant le lancement de XP/Vista).
n°6211639
paratroop
Posté le 09-02-2008 à 17:41:48  profilanswer
Pour voir si tu es bridé par le 8X fait tourner quelques benchs et compare les résultats avec les bdd hébergées sur le  forum ...
n°6211653
datimus
Posté le 09-02-2008 à 17:52:03  profilanswer
Moi j'aurai voulu savoir si les 8800GT TOP de chez asus son toute avec un ventilo glaciator pcq j'en ai commander dans le magasin informatique du coin et je me pose la question maintenant. Et par hazard quelqu'un aurai-t-il des test 8800GT Overclockée face à des GTX, GTS...
Merci bcp
 :bounce:
n°6211686
Mat44
Posté le 09-02-2008 à 18:16:53  profilanswer
Il y en a parmi vous qui ont une 8800gt avec un 24 pouces?
Qu'est-ce que ça donne?
n°6211725
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 09-02-2008 à 18:32:56  profilanswer
suffisant quand t'as pas le fric et que tu veux pas un four comme une GTX.
Apres la GTS apporterais un ptit plus, mais pour moi ça me convient largement.
n°6211745
Mat44
Posté le 09-02-2008 à 18:41:13  profilanswer
C'est vrai que ça chauffe et ça consomme une gtx!
Je vais me laisser tenter par la commande groupée Dell je sens...
n°6212497
BelXander
Posté le 10-02-2008 à 02:18:09  profilanswer
J'fais 10 500 (de mémoire) à 3D Mark 06, 12 724 à 3D Mark 05, 31 042 à celui de 2003, et 91 295 à Aquamark 3.
n°6212584
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-02-2008 à 09:39:37  profilanswer
please, renseigne ta config dans ton profil : 10500 à 3Dmark06 c'est normal avec un dualA64 bien o/c, c'est faible si tu as un C2D bien o/c ;)
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
