5347 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  193  194  195  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6164699
everplay99
Posté le 19-01-2008 à 15:00:14  profilanswer
Prix intéressant, mais c'est pas le bon topic. ;)
n°6164721
Flo7516
Posté le 19-01-2008 à 15:08:53  profilanswer
Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à enlever le capot noir qui recouvre le radiateur ?
Merci :jap:
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°6164729
angela-pcs
Posté le 19-01-2008 à 15:12:57  profilanswer
re Flo
Alors si tu as une GT avec ventilo de 65mm attention il y a du double face , suffit de repousser un peut les especes de barres qui a sur le coté
Les modèles 75mm c'est des vis
Je fait photo du modele 65mm des que j'ai 5 minutes
n°6164756
Flo7516
Posté le 19-01-2008 à 15:21:11  profilanswer
Re :)
Merci pour cette réponse.
J'ai bien le modèle avec le ventilo de 65mm et je voudrais juste enlever le capot noir, mais laisser le ventirad, pour essayer de placer un 80mm en dessous pour voir si ça baisse les températures.
Avec ma 7800GTX, juste en enlevant le plastique qui recouvrait le ventirad -pour acheminer le flux d'air créé par le petit ventilo- et en plaçant un 80mm j'étais passé de 90°C @ 60°C max en jeux en été :love:
Edit : comme le capot en question est en métal, il est très peu déformable et je ne peux pas le déclipser des ergots que l'on voit tout autour :/
Edit 2 : Là :
http://img264.imageshack.us/img264/8193/sfpx88gt512d3hpxc5.jpg
Message édité par Flo7516 le 19-01-2008 à 15:27:43
n°6164770
angela-pcs
Posté le 19-01-2008 à 15:26:22  profilanswer
Oula si il se déforme est très vite , le plus simple pour pas faire de betises c'est quand meme de l'enlever de la carte ( meme si tu n'as pas de pate celle qui est dessus suffit , pour la garantie ripe juste pas sur la carte avec le tournevis  :D )
http://photomaniak.com/upload/out.php/t171511_DSCF0192.JPG
On vois bien le double face autour du ventilo  :jap:
n°6164777
Flo7516
Posté le 19-01-2008 à 15:29:28  profilanswer
Merci pour cette photo :)
J'ai l'impression que les ailettes sont repliées les unes sur les autres.
Un ventilo juste en dessous de la masse grise que l'on voit ne pourrait donc pas dissiper la chaleur ?
Edit : et en déclipsant chaque partie du capot, est-ce que ça ne le plie pas ? on peut facilement lui redonner sa forme originale ?
Message édité par Flo7516 le 19-01-2008 à 15:30:57
n°6164780
angela-pcs
Posté le 19-01-2008 à 15:30:39  profilanswer
Non pas replier mais couverte
n°6164786
Flo7516
Posté le 19-01-2008 à 15:31:52  profilanswer
Couvertes par quoi ? :whistle:
Edit : l'air ne peut donc pas passer par le dessous, mais uniquement par les côtés fins (comme celui où se trouve le ventilo) ?
Message édité par Flo7516 le 19-01-2008 à 15:32:51
n°6164789
angela-pcs
Posté le 19-01-2008 à 15:35:08  profilanswer
Oui voila , c'est une espèce de cage
Je refait photo ;)
edit : voila
http://photomaniak.com/upload/out.php/t171524_DSCF0205.JPG
Message édité par angela-pcs le 19-01-2008 à 15:38:13
n°6164798
Flo7516
Posté le 19-01-2008 à 15:38:25  profilanswer
Alors si c'est une cage, si je mets un ventilo de 80mm en dessous et en déconnectant le 65mm tu crois que je vais quand même gagner en temp ? :)
En tous cas merci beaucoup pour ton aide et désolé pour le dérangement :jap:
Edit : Je vois 3 sillons principaux, l'air pourra donc circuler à l'intérieur de la cage, même si le ventilo souffle d'en dessous ...
Edit 2 : Il faudrait que je procède ainsi : dévisser les 12 vis à ressort du côté du PCB, là le ventirad viendra tout seul, je déclipse le capot du ventirad, je le replace sur la carte, je revis les 12 vis à ressort et je place mon 80mm en dessous :)
Message édité par Flo7516 le 19-01-2008 à 15:41:46
n°6164806
macbeth
personne n est parfait
Posté le 19-01-2008 à 15:40:31  profilanswer
Photos de ma Palit (echangée contre une PNY avec un forumeur), je la trouve tres belle et bcp plus grosse que le designe standard (que je trouvais deja enorme venant d'une 9500 fanless)
A peine branchée poussée aussitot a 650/975 > 63° max apres plusieurs heures de HL² et witcher, sans reglage du fan
Presque 14k points 3dm06 (e6750@3.6)
http://img263.imageshack.us/img263/7585/sanstitregg6.jpg
-Groland, je mourirai pour toi.
n°6164809
angela-pcs
Posté le 19-01-2008 à 15:41:42  profilanswer
Une fois la cage enlevée il tient sur 3 vis le ventilo donc ;)
Arrête avec ton dérangement aussi , tu m'as pas forcée a prendre des photo :jap:
n°6164819
Flo7516
Posté le 19-01-2008 à 15:43:54  profilanswer
Mais le ventilo, je le laisserai, je ne ferais que le débrancher ;)
Et puis pour reprendre ce que je disais en haut :
Est-ce bien exact ?
Message édité par Flo7516 le 19-01-2008 à 15:44:19
n°6164822
angela-pcs
Posté le 19-01-2008 à 15:45:19  profilanswer
n°6164823
M@xou
Posté le 19-01-2008 à 15:45:22  profilanswer
Slt a tous!
Je voudrai savoir quel plugin de sonde thermique il faut choisir pour les 8800gt dans rivatuner?
En principe c'est nvthermaldiode.dll. Je l'ai bien dans la liste mais en le cochant je n'y ai pas accées dans la ligne core temperaure( dans setup).
n°6164832
Flo7516
Posté le 19-01-2008 à 15:48:18  profilanswer
Et bien merci encore :)
Je vais essayer ça tout de suite et te dirais ce qu'il en est du résultat ce soir :) :)
n°6164833
angela-pcs
Posté le 19-01-2008 à 15:48:35  profilanswer
M@xou a écrit :
Slt a tous!
C'est pas une asus des fois ?
De base la température est direct avec les 8800gt ( la je parle de celle de référence )
Essaie gainward expert tool sinon
Message édité par angela-pcs le 19-01-2008 à 15:50:57
n°6164852
M@xou
Posté le 19-01-2008 à 15:58:16  profilanswer
Non c'est une MSi 512OC
n°6164869
M@xou
Posté le 19-01-2008 à 16:05:06  profilanswer
J'ai un souci aussi dans le monitoring de rivatuner moi jai pas fan speed, fan duty cycle, thermal ambiant comme dans les tuto un peu partout sur le net.
En fait j'ai que reference fan duty cycle %.
J'a manqué un truc ou ya quelque chose qui est pas activé?
n°6164886
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 19-01-2008 à 16:11:43  profilanswer
Je suis en train de préparer déjà un autre article sur la Vvikoo 8800GT 1GB MAX avec le VF1000  :D
Ca marche plutôt bien et elle a un vGPu de 1.1v.
Je vais pouvoir comparer les gains entre 1GB et 512mo aussi  :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6164892
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 19-01-2008 à 16:13:09  profilanswer
Regarde dans les plugins >  http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 293.0.html
Recherche la partie monitoring du tuto  :)
n°6164933
ChrisXxX
Posté le 19-01-2008 à 16:30:11  profilanswer
Salut j'ai un souci avec ma 8800 gt => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2632_1.htm
HELP
n°6165021
M@xou
Posté le 19-01-2008 à 17:04:28  profilanswer
Super merci j'ai bien compris maintenant.
Super ton tuto!!
n°6165079
tony54
Posté le 19-01-2008 à 17:32:47  profilanswer
je voudrais savoir cela vaut koi les GT de RDC
apparement c de jetways ou palit ? niveau oc garantie etc
sur les derniers drivers forceware les 1Go de Vram sont pris en compte ?
Message édité par tony54 le 19-01-2008 à 17:33:33
Mon Feed-Back
n°6165092
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 19-01-2008 à 17:39:09  profilanswer
M@xou a écrit :
Slt a tous!
ADT7473.dll
et pour la conso de VRAM : vidmem.dll
n°6165159
coincoinco​incoincoin
Posté le 19-01-2008 à 18:06:25  profilanswer
allez je repose ma question au cas ou....
je viens de recevoir ma GT, et n'étant pas famillier de Nvidia et de ces driver, j'ai un probleme:
Losque je branche ma Tv lcd 32, je ne peux choisir que du 1920x1080 (1080i) et mon image dépasse de l'ecran.
Pas moyen de mettre en 1650x1050 comme je faisait sur ma radeon.
J'ai bidouiller les resolutions personnalisés, mais aucun test ne marchent.
Quelqu'un peut m'aider?
merci d'avance
n°6165230
M@xou
Posté le 19-01-2008 à 18:41:34  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
ADT7473.dll
Merci bien c'est cool
n°6165448
BelXander
Posté le 19-01-2008 à 20:14:37  profilanswer
Est ce que qq'un a ou connait ces 2 cartes ?
Sont-elles silencieuses et surtout refroidissent-elles bien ???
Si oui, laquelle est mieux ou vous semble plus efficace ?
Merci d'avance pour vos avis.
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html
Edit : Si je prends pas une carte de référence, c'est parce que ma tour est assez ptite, et y'a un radiateur à pique sur la carte mère dans la continuité du port PCIe, un poil plus bas mais pas tout à fait (pas au niveau du port pci suivant) et j'ai peur qu'il ne soit pas assez bas et que les piques montent trop haut et donc empêche le branchement de la carte.
REedit : Ajout d'une photo.
http://img411.imageshack.us/img411/6383/1901082028ka1.th.jpg
Vous pensez qu'une 8800 GT standard passerait au dessus du ptit radiateur gris ?
Soit au dessus, sans contact, soit au dessus au dessus, au dessus des piques quoi. (car ils sont plus haut qu'on ne le voit sur la photo)
Message édité par BelXander le 19-01-2008 à 20:43:43
n°6165457
X355
Posté le 19-01-2008 à 20:17:47  profilanswer
Petite question sur le SLi, est ce qu il faut obligatoirement que les cartes soit identiques ?
Car j ai commandé une 8800GT Zotac AMP Edition, et à savoir dans le cas d un SLi si une carte "standard" irai". Aussi au niveau de la mémoire, est ce qu il faut aussi 512Mo ou les cartes à 256Mo font l affaire (car je crois que la mémoire dans la 2nd carte ne sert à rien).
Merci de m aider ;)
n°6165488
Nirwan
perdu? double la mise!
Posté le 19-01-2008 à 20:30:51  profilanswer
Est-ce que la 8800 GT 1024 Mo offre de meilleures perfs (si oui, combien de % environ) qu'une 512 sur un écran 24"?
merci ;)
n°6165510
BelXander
Posté le 19-01-2008 à 20:38:15  profilanswer
@ nirwan, non pas grand chose...
Le bus mémoire de 256 bits limite trop l'ajout de mémoire vive. 512 Mo pour 256 bits c le max. Au dessus ça sert pas à grand chose.
Si tu remontes le topic tu pourras trouver un lien vers des tests comparant des 8800 GT 256, 512 et 1Go.
Passer de 256 à 512 est vraiment un gain, mais de 512 à 1Go... ya ptet 5%...
Si tu veux un max de perfs sur un 24" je te conseil une 8800 GTS 512, ou d'attendre les prochaine 9800 GTX si tu le peux.
Et @ X355, j'en sais rien du tout désolé.
n°6165520
Nirwan
Posté le 19-01-2008 à 20:43:34  profilanswer
Pas le même budget (je fais quasi pas de FPS t'façon), et la 9800 GTX, ouais je pense que j'ai encore moins le budget pour :)
Cela dit, merci beaucoup ;)
Message édité par Nirwan le 19-01-2008 à 20:45:30
n°6165522
BelXander
Posté le 19-01-2008 à 20:44:27  profilanswer
OK ! Bah je te conseil de profiter de cette offre alors !
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -2-0.htm#3
n°6166054
monphilo
Posté le 20-01-2008 à 02:01:50  profilanswer
quelqun a tester la 3eme revision du bios pour les Jetway??
http://www.mvktech.net/component/o [...] r/cat,148/
n°6166113
Flo7516
Posté le 20-01-2008 à 08:12:47  profilanswer
Je voulais démonter le capot de ma 8800GT pour mettre un 80mm en dessous, c'est chose faite grâce à Angela :)
Je n'ai pas beaucoup gagné en températures (peut-être 5°C) mais j'ai gagné énormément en silence, je n'ai plus le ventilo de 65mm qui tourne à fond :ouch:
Voici quelques photos :
http://img262.imageshack.us/img262/5880/imgp1966jr6.th.jpg http://img248.imageshack.us/img248/3628/imgp1967bk9.th.jpg http://img248.imageshack.us/img248/6125/imgp1968oz3.th.jpg http://img408.imageshack.us/img408/2346/imgp1971kx2.th.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/1753/imgp1975um8.th.jpg http://img408.imageshack.us/img408/3209/imgp1977kb3.th.jpg http://img262.imageshack.us/img262/4897/imgp1979ny5.th.jpg http://img262.imageshack.us/img262/8426/imgp1980gg2.th.jpg
Message édité par Flo7516 le 20-01-2008 à 08:15:30
n°6166199
angela-pcs
Posté le 20-01-2008 à 10:09:22  profilanswer
n°6166210
ryback64
Xennial
Posté le 20-01-2008 à 10:15:15  profilanswer
parmi les différentes 8800 GT 512 MO lesquelles sont équipées de la révision 2 du ventilateur ?
n°6166298
ismqel
upgrade your life !
Posté le 20-01-2008 à 10:52:44  profilanswer
@ryback
Twintech pour ma part :) 15 pâles. Il doit y en avoir d'autre aussi
http://img151.imageshack.us/img151/1816/dcam0039ti9.th.jpg
Message édité par ismqel le 20-01-2008 à 10:55:52
n°6166316
solx
All in the game
Posté le 20-01-2008 à 10:57:23  profilanswer
guillaume1971 a écrit :
la Twintech heatpipe est t-elle passive ? le bruit m'interesse plus que tout.
Merci à vous
wwww.pierrevaede.spam.com
L'utilité de cette URL dans ton post ? [:petrus dei]
n°6166324
ismqel
upgrade your life !
Posté le 20-01-2008 à 10:59:12  profilanswer
non elle dispose de deux ventilo 80 mm :) Le passive est nul pour ce genre de bête.
Perso la mienne en rev2 est silencieuse même après une heure de crysis. Max 45 % vitesse du ventilo.
n°6166533
alian51
Speed of Light
Posté le 20-01-2008 à 12:14:33  profilanswer
C'est sa signature ...
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
