6577 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  162  163  164  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6110469
Mak Fouent​e
You killed the wrong girl
Posté le 26-12-2007 à 12:43:57  profilanswer
Mister Max a écrit :
Hello! Je sais que ça a déja été dis mais avec 162 page... j'aimerais savoir avec quoi regler les paliers du ventilo de ma 8800GT et avec quel logiciel vous l'overclocké?
Riva tuner pour les deux  ;)
-That's why god made extra bullets
n°6110541
Haazel
Posté le 26-12-2007 à 13:16:37  profilanswer
CF mon message une dizaine de posts au dessus du tiens. :)
Tu peux utiliser rivatuner pour le ventilo.
Il y a un tutorial ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2745_1.htm
n°6110574
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 26-12-2007 à 13:32:05  profilanswer
Une autre petite question, quel version de driver me conseillez vous?
n°6110603
coyote76
Posté le 26-12-2007 à 13:49:27  profilanswer
ben moi, j'ai enfin eu la mienne!
rentré chez moi hier, je monte rapidement ma machine... pour m'apercevoir que ca ne marchait pas!  :fou:
aprés plusieurs tests, j'ai compris que le probleme venait du riser de mon mediacenter! du coup, je le "défonce" et je me construit un mediacenter perso pour y integrer mon matos: plusieurs jours de boulot je pense, mais ca en vaut le coup!
desuqe c'est pret, ej reviens parler des resultatas de la carte graphique!  :bounce:
n°6110807
sansevan
Posté le 26-12-2007 à 15:09:58  profilanswer
Y-at'il des modèles avec ventilo double slot 'silencieu' (à la gts²) ?
Dsl je n'arrive pas a trouver facilement..
n°6110814
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 26-12-2007 à 15:12:24  profilanswer
sansevan a écrit :
http://global.msi.com.tw/index.php [...] ews_no=573
n°6110847
goku27
Posté le 26-12-2007 à 15:24:42  profilanswer
Bonjour et joyeux Noel à tous!!!
Voila mon problème.
J'ai acheté une Asus 8800 GT 512mo afin de pouoir profiter des mes jeux sur ma TV LCD (pour ceux que ca interesse, il y en a un paquet à Montgallet).
L'installation se passe sans soucis, je connecte ma carte via un cable DVI-HDMI sur ma TV. J'ai l'image mais pas le son...
Pour info, la carte son (intégrée à la carte mère) est branché sur ma tv avec un cable jack.
Ce qui est bizarre, c'est quand je repasse en VGA (avec l'adaptateur DVI-VGA), j'ai le son...
D'ou vient le problème? Avez vous une idée?
Merci.
n°6110869
yonyon3
Posté le 26-12-2007 à 15:31:49  profilanswer
Je viens de recevoir la mienne et c'est tout simplement ....  énorme !!
CoD4 en 1680*1050 tout à fond AA4X sans un pet de lag, du pur bonheur.
Qui plus est cette carte (leadtek 8800GT 512Mo) est vraiment silencieuse, même en full ! Je l'entends à peine plus que mon zalman 7700Cu à la vitesse minimale (900rpm).
Je n'ai pas encore trouvé de jeux qui mette à terre cette carte (je n'ai pas crysis ^^'), c'est vraiment dément =D
Même si mon petit A64 3700+ @2.8Ghz parait faiblard face aux c2d, rien n'arrête ce duo de choc ^^
n°6110887
sansevan
Posté le 26-12-2007 à 15:37:41  profilanswer
Merci, ms j'ai peur qu'étant une carte 1Go elle soit assez chère et ds ce cas je prendrai une gts² non ?
Y en a t'il d'autres ?
n°6110896
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 26-12-2007 à 15:43:29  profilanswer
Voila mon problème.
Merci.
Ben le problème ce que tu n'as rien compris à l'HDMI  [:transparency]
-> HDMI = péritel moderne = image + son
Donc si tu veux pouvoir connecter ta CG à ta TV en HDMI, il te faut une CG sachant intégrer l'audio via HDMI (comme celle-ci)
n°6111003
yanhoupa
Posté le 26-12-2007 à 16:29:06  profilanswer
Un petit retour sur ma config,
Je viens de recevoir ma deuxième 8800GT, le SLI est très facile à installer et à paramétrer.
Seulement sous vista 3d marks06 1.1.0 + sli 800GT = beug graphique (bande rouge et noir) et plantages inopinés.
Là je vais maintenant téster crysis en grande réso pour voir si je vois une difference ou pô !!
n°6111013
goku27
Posté le 26-12-2007 à 16:31:29  profilanswer
Bah oui mais c'est trop tard maintenant...vu que j'ai deja acheté la carte.
n°6111039
Shadow666
Citoyen du Monde
Posté le 26-12-2007 à 16:43:29  profilanswer
Salut à tous, j'ai reçu ma config pour Noël et je me suis pris une 8800 GT Zotac AMP (HDMI). Juste une question et j'en ai déjà entendu parler, mais sur Crysis suivant les moments (surtout pendant les vidéos en fait, et bcp moins in-game...) la carte siffle. Est-ce normal, ya-t-il des risques, etc... ?
Merci et joyeux Noël à tous  :wahoo:
n°6111128
Khaomaster
Posté le 26-12-2007 à 17:28:40  profilanswer
C13-Fury a écrit :
Même config, j'ai du déplacé les 2 sata que j'avais sur les 2 ports en dessous (acollés), puisque c'est un groupe de 4.
Si tu as plus de 2 disque sata effectivement ça va être le bordel :sweat:
C13-Fury a écrit :
Oui et Oui, un pote et moi-même avons recyclé nos 900, chacun mis sur un pota pour plus de souplesse pour l'o/c.
En 2d, au mini.
En 3d à 35/40%
En 3d o/c 50/60%
Et ça dépasse pas 60° :sol: Ce qui est ma limite haute pour toutes mes cartes graphiques :o Ca évite de flinguer les composants autour qui se retrouvent réchauffés par le GPU.
Merci, pour cette confirmation, mes oreilles seront donc comblées :D
n°6111161
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 26-12-2007 à 17:45:55  profilanswer
Flo7516 a écrit :
Bonjour à tous :hello:
Sur ma 7800GTX, les fréquences et les tensions variaient en fonction de l'utilisation du GPU (mode 2D/3D).
Est-ce que cette fonction a disparu avec les 8800's ?
Merci :jap:
J'ai l'impression.
Avec nbitor on peut gérer les 2 + freq et Tension, je teste des que j'ai le temps.
n°6111191
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 26-12-2007 à 18:02:11  profilanswer
salut,
pour ceux qui ont fais le hard mod, vous avez 1.30v en charge mais combien au "repos" ? je veux dire le vmod est effectif que pour la charge ou les 2 montent proportionnellement ?
Message édité par tofclaire le 26-12-2007 à 18:16:40
FEEDBACK
n°6111297
Flo7516
Posté le 26-12-2007 à 18:59:40  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
J'ai l'impression.
Ok, merci :jap:
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°6111311
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-12-2007 à 19:08:23  profilanswer
tofclaire a écrit :
salut,
ca parait logique que ca monte aussi en idle sinon elle tiendrait jamais des 800mhz et plus @ 1.1v non :d
n°6111343
marllt2
Posté le 26-12-2007 à 19:30:35  profilanswer
Cid156 a écrit :
En fait je me demandais si Blizzard 30 n'avait pas mis sa carte dans le connecteur PCI (vu qu'il est en AGP)
Une carte PCI-E 16x rentre pas dans un slot PCI. [:cosmoschtroumpf]
n°6111382
r1-bo
Posté le 26-12-2007 à 19:41:42  profilanswer
Avec un burrin et un marteau ca rentre :jap:
n°6111387
snakedunor​d
Posté le 26-12-2007 à 19:42:42  profilanswer
J'ai l'impression.
Tu crois que ca se tente sans risque de créer un mode 2D à par exemple 450/1000/900 avec un Vgpu @ 0.95v ?  :sweat:
Et le mode Thrtl dans nibitor ça correspond à quoi ? Ce serait pas la fréquence appliquée en cas de surchauffe en mode 3D ?  :??:
Je me demande tout de meme si la carte va bien détecter le passage 2D => 3D, si oui pourquoi le bios d'origine ne comporte pas un tel switch ?  :o
Message édité par snakedunord le 26-12-2007 à 19:45:17
n°6111390
rueda
Posté le 26-12-2007 à 19:43:52  profilanswer
Bon, en attendant mon S1, j'ai fabriqué une petite plaque alu (ep 3mm)pour le refroidissement des VRM, si c'est pas suffisant, j'y mettrais des ailettes dessus.
je posterai des tofs quand je ferais le montage.
n°6111399
Le Profana​teur
Posté le 26-12-2007 à 19:45:43  profilanswer
à tester [:chipp]
n°6111422
snakedunor​d
Posté le 26-12-2007 à 19:52:05  profilanswer
http://pix.nofrag.com/d/4/5/436b76fa6c1d5774f24ad29936695t.jpg
Un volontaire pour tester ? :d
n°6111425
Le Profana​teur
Posté le 26-12-2007 à 19:53:24  profilanswer
Moi des que j'ai le temps.
ça marchait tres bien sur la 7900.
Edit : et baisse plus la RAM, ça fait pas mal baisser la tem "ambiant" ;)
Je baisse à 600 sans pb ici.
Message édité par Le Profanateur le 26-12-2007 à 19:54:25
n°6111445
snakedunor​d
Posté le 26-12-2007 à 20:02:13  profilanswer
Mais la 7900 avait déja un mode 2D/3D non ? Tu ne faisais donc que le modifier et non pas le créer ?
Je me trompe ? (j'ai jamais eu de 7900 :ane: )
n°6111450
Le Profana​teur
Posté le 26-12-2007 à 20:03:53  profilanswer
par défaut ya pas de   changement de fréquence.
J'avais modifié ça + les tensions dans le bios.
n°6111458
snakedunor​d
Posté le 26-12-2007 à 20:06:15  profilanswer
Ok  :jap:
Donc la en gros c'est Nvidia qui se casse pas la tête pour faire un bios "complet"  :ange:
Je vais essayer, si je reviens pas vous saurez pourquoi  :ange: ²
Message édité par snakedunord le 26-12-2007 à 20:06:49
n°6111534
snakedunor​d
Posté le 26-12-2007 à 20:36:17  profilanswer
Bon ben résultat tres étrange...
Ca boot, je lance rivatuner, les fréquences sont bien réduite, mais bizarement la température reste inchangée.
Ensuite je lance un jeu et je m'appercoit que les fréquences restent en mode 2D  :cry: et impossible d'overcloker, il ne détecte pas les fréqunces..
Donc j'ai remis le bios d'origine mais apparement ca suffit pas, sous Vista il reste encore aux fréquences 2D impossible à OCer  :sweat:
Par contre sous XP les fréquences sont bie revenue à la normal donc je comprend pas trop, je vais tenter une réinstalltion des driver et de rivatuner.
Bref tout ça pour dire que c'est une manipe à ne pas faire  :jap:
n°6111550
rueda
Posté le 26-12-2007 à 20:43:01  profilanswer
Les 8800 (en tout cas, les G92, les G80 je sais pas) ne gèrent pas le 2D/3D, d'ailleurs, la prochaine version de Nibitor n'aura plus l'option dispo avec une 8800. J'ai lu ça je sais plus ou, sur un forum américain ou le gars qui a créé Nibitor le signalait.
n°6111576
Le Profana​teur
Posté le 26-12-2007 à 20:53:02  profilanswer
ptain, rien ne vaut une baisse et remontée manuelle à chaque fois.
C'est ce que je fais, la nuit fréquence 2d, surf aussi, et jeux en 3d :d
Mais manque les tension [:klemton]
Message édité par Le Profanateur le 26-12-2007 à 20:53:23
n°6111581
gizmo31
Posté le 26-12-2007 à 20:55:35  profilanswer
qqn a déja eu ça entre les mains ?
http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] 800gt.html
sinon autre question une gainward GS peut 'elle s'overclocker jusqu'au une GLH ou bien ?
n°6111585
snakedunor​d
Posté le 26-12-2007 à 20:56:50  profilanswer
Apres réinstallation de rivatuner 3 fois, un nettoyage du registre, une réinstallation des drivers et avoir fait dans mon froc j'ai cliqué sur "reset all driver value to their defaut value" et ca remarche enfin normalement.
Donc c'est officiel et confirmé ca ne marche pas :neutre:
Pour ce qui est de baisser les fréquences sans baisser les tensions je doute un peu de l'interet donc je m'abstiendrais ;)
n°6111590
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-12-2007 à 20:58:49  profilanswer
pas sur, certaines le pourront d'autres ne pourront peut etre pas aller aussi haut...
en tout cas, meme si tu as de grandes chances que ce soit le cas, rien ne t'assure qu'une 8800gt non o/c d'origine atteindra les 700mhz a coup sur de facon stable, la mienne ne depasse pas 695mhz sur le core a 1.1v (tension maximale d'origine) par exemple
Message édité par kouz8 le 26-12-2007 à 20:59:19
n°6111612
gizmo31
Posté le 26-12-2007 à 21:04:07  profilanswer
d'ailleurs comment ça marche une OC/ en "usine" .. je veux dire, ce sont les mêmes composants non ? ça m'intrigue... [:arg]
n°6111622
marllt2
Posté le 26-12-2007 à 21:07:32  profilanswer
Ils font un flash de Bios. [:cosmoschtroumpf]
n°6111626
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 26-12-2007 à 21:09:13  profilanswer
Ils ont pris des composants qui tenaient les valeurs retenues 700 au lieu de 600 par exemple.
Après soit t'as de la chance comme tout oc et tu pourras encore monter ou t'en as pas et le gpu voudra pas encaisser 705/710.
Comme tout oc, c'est la loterie.
Après avoir 3 étages d'alim au lieu de 2 ou un meilleur refroidissement et surtout 95% de chance ça aide à monter :o
Message édité par C13-Fury le 26-12-2007 à 21:10:12
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°6111635
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-12-2007 à 21:11:24  profilanswer
Après avoir 3 étages d'alim au lieu de 2, un meilleur refroidissement et 95% de chance ça aide.
je pense surtout au 95% de chance :d
perso mon accelero S1 en place du rad d'origine, bien qu'il m'a fait gagner pres de 35° en full, je n'ai pris que 5mhz de plus sur le core et rien sur les shaders comparé au rad stock :/
n°6111654
C13-Fury
Posté le 26-12-2007 à 21:17:50  profilanswer
J'ai gagné que sur le core moi, de 690/700 et en core j'avais de sartefacts au bout de 30min à ATI Tool, je tiens les 720 mais faut pas demander plus.
Après mes Shaders restent à 1700 au-dessus ça veut pas et la mémoire comme beaucoup 999.
M'enfin pour l'instant je joue sans oc vu que tout passe (je parle pas des jeux programmés par des palourdes) en 1440x900.
n°6111672
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-12-2007 à 21:27:32  profilanswer
memes limites pourt ta carte que pour la mienne on dirait, moi aussi j'ai beaucoup de mal passé les 1700 aux shaders, par contre ma ram tient vers les 1020 mhz environ :p
n°6111695
ismqel
upgrade your life !
Posté le 26-12-2007 à 21:35:32  profilanswer
Quelqu'un ici a déjà eu l'occasion de bencher la 8800 GT 256 asus ? Grosse dif entre la 512 et 256 en 1280x1024 ? Je peux l'avoir pour 180 euro donc sa serait cool d'avoir des avis la dessus.
http://img144.imageshack.us/img144/3746/ld00006159242ov8.th.jpg
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
