8673 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  152  153  154  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6099182
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-12-2007 à 02:04:36  profilanswer
Ya pas de Vvikoo :o
Message édité par dami1stm le 20-12-2007 à 02:05:23
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6099183
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 20-12-2007 à 02:05:50  profilanswer
La purée  :??:
bon j'va faire dodo moi  :pt1cable:  :sleep:  :hello:
Message édité par olioops le 20-12-2007 à 02:08:08
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6099184
Posté le 20-12-2007 à 02:07:13  answer
dami1stm a écrit :
Ya pas de Vvikoo :o
cpas une marque... [:delarue]
n°6099186
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-12-2007 à 02:09:40  profilanswer
olioops a écrit :
La purée  :??:
Vvikoo... http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=37
Les 8800GT Vvikoo existent, on en trouve à Montgallet en ce moment même pour environ 255€  :jap:
Les deux 8800GT Vvikoo acheté par Jmax prennent au moins 740Mhz  :)
Message édité par dami1stm le 20-12-2007 à 02:11:00
n°6099194
arito667
Posté le 20-12-2007 à 02:24:53  profilanswer
Tatsuya a écrit :
Oui ça le fait, j'ai testé pour les valeurs indépendament GPU/Shader/ram (rivatuner pour les shader, pas vu l'option dans atitools) chacune provoque des artifacts à leur limite. (ma limite globale est 715/1715/1020)
Je suis à 713/1728/1026.  Apparemment les shaders passe direct de 1728 à 1782 où la demo de crysis marchait bien jusqu'à un figeage juste avant d'etre mort avec le voile rouge. Donc j'aurais atteind juste la limite shaders. Pour le reste ca a l'air d'allez, les premiers points jaunes d'atitool arrivaient vers 730MHz pour le GPU et pour la mémoire toujours pas de limite, mais comme ça a l'air'etre la norme je l'ai pas pousse plus.
En tout les cas entre stock et OC, crysis en very high passe de injouable à jouable ~ 20 fps quand on arrive au dessus de la mer dans le debut de la demo, ca le fait !
n°6099196
Tatsuya
Posté le 20-12-2007 à 02:34:09  profilanswer
Oui sur Crysis c'est très sensible et quasiement lié uniquement aux shaders (du moins pour les gens qui gardent les options de post-process, voir qui en ajoutte avec les tweaks very high).
D'ailleurs je trouve ce tweak très sympa pour profiter des améliorations les plus visibles du mode very high à moindre cout: http://blogs.nofrag.com/vanth/2007 [...] -possible/ tweak Divid. Et on peut encore y rajouter le lissage des feuilles des arbres et la non compression des textures distantes, ça reste jouable sur 8800GT o/c.
Message édité par Tatsuya le 20-12-2007 à 02:43:35
n°6099198
arito667
Posté le 20-12-2007 à 02:42:17  profilanswer
D'ailleurs je trouver ce tweak très sympa pour profiter des améliorations les plus visibles du mode very high à moindre cout: http://blogs.nofrag.com/vanth/2007 [...] -possible/ tweak Divid. Et on peut encore y rajouter le lissage des feuilles des arbres et la non compression des textures distantes, ça reste jouable sur 8800GT o/c.
Je test ça demain, merci. Et  lissage des feuilles decompression des textures distantes sont des options active d'origine ?
n°6099199
Tatsuya
Posté le 20-12-2007 à 02:49:29  profilanswer
Je suppose que ce sont des options activées en very high (je suis sous winXP à la base donc obligé de passer par les tweaks). Mais tu peux les changer en éditant les différents fichiers dans Crysis\Game\Config\CVarGroups pour mettre r_TexturesStreaming = 0 (pour les textures distantes) et r_useedgeaa=2 (lissage des bords des objets). Le tweak Divid ne les active pas, il faut le faire à la main car ça ne consomme pas grand chose pour un rendu plus joli.
Message édité par Tatsuya le 20-12-2007 à 02:50:21
n°6099275
psychopath​76
Marche pas ton Bouzin !
Posté le 20-12-2007 à 08:02:03  profilanswer
je m'y tente cette aprém ;) car 780/1800/2000 @ 1,1v j'espére vraiment tapper les 850 stable @ 1,3v ^^
Ps pour moi le gpu en a vraiment dans le sac domage que le controleur mémoire soit si faible...
Je suis .... ingenieur inforMaticien !! Je suis Ingenieur ..... INforMatiCien... J'aime les ordinateurrreuh ....  ->http://www.unregardsurletemps.com
n°6099302
angela-pcs
Posté le 20-12-2007 à 08:53:06  profilanswer
Si 1.3 ça marche gare au refroidissement
n°6099304
psychopath​76
Posté le 20-12-2007 à 08:54:20  profilanswer
elle est Wc angela :/, on vera si sa chauffe dure je repasserai a 1.10 si le changement n'est pas flagrant ^^
n°6099310
Bourreau
Posté le 20-12-2007 à 09:02:28  profilanswer
Salut, merci pour le link ca peut etre interessant :)
Je suis peut etre stupide, mais j'ai une evga et en flashant le bios par celui d'une XFX par exemple je pense qu'il est possible d'obtenir un bios avec 0xc128 sur n'importe quelle carte, non :??:
n°6099325
ftp381
ça fûme!
Posté le 20-12-2007 à 09:19:45  profilanswer
perso je dirais oui... sinon cela voudrait dire qu'il y a une différence Hard!
n°6099372
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-12-2007 à 09:47:22  profilanswer
e gros, plus besoin du vmod pour taper les 1.3v c'est ca? :cry:
n°6099376
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 20-12-2007 à 09:48:59  profilanswer
bon je viens de recevoir ma gt rdc : jetway et ventilo 75mm :love:
m'en vais tester tout ça :)
FEEDBACK
n°6099378
angela-pcs
Posté le 20-12-2007 à 09:49:14  profilanswer
A ouki ^^
Block EK ?
n°6099394
psychopath​76
Posté le 20-12-2007 à 10:00:23  profilanswer
non bientot block eK quand j'aurai ma laing ^^ car la avec ma 1046 ....
mais de toute la memoire même avec des Volts j'ai des doutes qu'elle monte en fréquence...
n°6099404
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-12-2007 à 10:07:28  profilanswer
ca reste tjs possible d'optimiser les timings meme si on peut pas monter ;)
n°6099477
Cryio
Loading, please wait...
Posté le 20-12-2007 à 10:57:26  profilanswer
Quelqu'un a tenté avec succès un flash de 88000GT avec un bios de 8800GTS V2 ?
n°6099479
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-12-2007 à 10:58:29  profilanswer
je crois que personne n'est assez fou pour essayer :d
pis d'ailleurs on aurait surement deja eu des echos de sites americains ou autre je pense ... :/
sinon quelqu'un a essayer la modif du bios a 1.3v?
Message édité par kouz8 le 20-12-2007 à 10:59:29
n°6099515
psychopath​76
Posté le 20-12-2007 à 11:12:37  profilanswer
retour d'experience bios @ 1,3v c'est de la m**** en boite :D screen bleu avec erreur sur nv4_disp... etc... la carte completement dans les choux :D je retente avec un peu moin de voltage !D
n°6099525
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-12-2007 à 11:15:51  profilanswer
t'as modifié le bios toi meme ou tu as trouver un en download direct?
screen bleu a quel moment? 3D ou des le bureau, ca r si ca merde sous le bureau et pas d'autre carte graph c'est la grosse merde pour reediter :/
n°6099534
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 20-12-2007 à 11:21:44  profilanswer
Faut tjs se garder une petite carte en PCI qui rox en 800x600 16 couleurs 8)
Ca serait bien de traduire la marcue a suivre car l'itatlien.... et puis google n'arrive pas a traduire la page Italien=>Francais :/
n°6099539
zerong
Posté le 20-12-2007 à 11:24:57  profilanswer
dis moi si la qualité d'affichage (couleurs , précision , contraste ...) est meilleure sur la 3870 ou sur la 8800 gt en étant objectif merci  ;)
n°6099543
psychopath​76
Posté le 20-12-2007 à 11:25:59  profilanswer
google fait trés bien italien anglais ^^
oui je l'ai modif sauvegardé mais c'est vraiment trollé... car même @ 1,2v ecran figé sur le bureau....
Pour la restau j'ai le bios d'origine sur le Cd... :D
Voila donc à éviter pour ma part.
n°6099545
Cryio
Posté le 20-12-2007 à 11:27:07  profilanswer
Jette un oeil aux dernières pages de ce topic : http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=164242
Des fous, y'en a ! ^^
Message édité par Cryio le 20-12-2007 à 11:27:45
n°6099550
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-12-2007 à 11:28:12  profilanswer
la precision et netteté des nvidia a qd meme augmenté sur les derniers modeles, je me rapelle mon ex 7800gtx c'etait plutot flou comparé a ma x1950xt a l'epoque ...
n°6099553
zerong
Posté le 20-12-2007 à 11:30:53  profilanswer
tu as une 8800 gt pour comparer avec ton ancienne x1950 ??
n°6099554
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-12-2007 à 11:32:46  profilanswer
ouep je viens de jeter un coup d'oeil, apparement ca passe sans reactiver les pipes manquants tout de meme, mais j'ai pas reussi a voir si on pouvait augmenter le vgpu et s'il y avait un gain en o/c...
regarde dans mon profile config ;) par contre pour la 3870 j'peux pas dire mais bon, en 1680*1050 pour que ce soit flou... :d
mais meme en 800*600 sur le 22" pas de flou ni bavure de couleur ou quoi que ce soit ;)
Message édité par kouz8 le 20-12-2007 à 11:34:52
n°6099571
Cryio
Posté le 20-12-2007 à 11:40:49  profilanswer
D'après ce qu'ils disent, le flashage passe sans souci mais y'a un problème au niveau de l'install des drivers, la carte n'est pas reconnue...
Ils se demandent s'il y aurait pas un lock au niveau matériel ou au niveau software ?!?
Ca aurait été trop beau que ça passe sans souci... :sarcastic:
nVidia a prévu le coup, c'était inévitable !
n°6099580
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-12-2007 à 11:44:26  profilanswer
d'apres ce que j'ai compris (ou cru comprendre, peut etre :whistle:) il y aurait une manip a effectuer dans les fichiers de config des drivers pour que ca passe...
sinon y'en a marre, ca fais 3j que Grosbill me dit que la commande a été expediée et tjs pas de nouvelles du facteur pour mon S1 :cry:
d'apres la poste et leur site de suivi, il a été seulement recu dans leur bureau hier :/
Message édité par kouz8 le 20-12-2007 à 11:46:00
n°6099602
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 20-12-2007 à 11:50:41  profilanswer
ben franchement, je vois pas de difference... à part peut etre la netteté quand je descend une page avec la molette, et encore.... mais là j'ai mis les pilotes sur haute performance pour bencher alors ça joue peut etre....
FEEDBACK
n°6099609
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-12-2007 à 11:54:15  profilanswer
la "haute performance/qualité" n'influe qu'en 3D je crois ;)
n°6099648
X800PRO
Posté le 20-12-2007 à 12:11:10  profilanswer
Trouver ca :
my Asus 8800GT flashed to Gigabayte 8800GTS. flashed ist ok. gpu voltage ist ok. bad driver installations are failing.?
169.21 help me please.
n°6099650
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-12-2007 à 12:11:39  profilanswer
c'est bien ce qu'on dit depuis 'taleur :d
n°6099661
Cryio
Posté le 20-12-2007 à 12:16:10  profilanswer
J'viens de trouver le bios de la BFG 8800GTS 512Mo sur techpowerup.
Ce WE je crois que je tente le flash de ma BFG 8800GT 512 OC @ OC2 en GTS ! :D
Sur xtremesystems, ils disent que le retour arrière fonctionne au pire...
n°6099663
X800PRO
Posté le 20-12-2007 à 12:18:44  profilanswer
ok  :D
allez il nous faut des cobayes !!!!  :o  :whistle:  :lol:
n°6099787
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 20-12-2007 à 13:28:41  profilanswer
Ok pour le bios de GTS mais quel est l'interet si on ne debloque pas les pipes manquant ?
n°6099807
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-12-2007 à 13:35:58  profilanswer
le bios propose un Vgpu + elevé mais impossible de savoir si ca passe vu qu'on arrive pas a rendre les drivers compatibles...
n°6099829
Posté le 20-12-2007 à 13:45:12  answer
c est quoi comme marque?
la valeur hexa c etait bien 0xC128?
n°6099896
psychopath​76
Posté le 20-12-2007 à 14:16:18  profilanswer
oui 0xC128 c'est une zotac Oc
Je réessayerai... mais la pour moi c'est mort si vous voulez je vous post le bios ici pour essayer
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
