7482 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  93  94  95  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7360848
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 10-03-2010 à 19:56:53  profilanswer
sans faire de polémique, si tu es souvent sous linux, reste chez nvidia.
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°7360965
fafarex
Posté le 10-03-2010 à 21:45:57  profilanswer
fafarex a écrit :
En commençant l'oc de ma HD 5750 msi je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas le voltage tweak comme sa grande soeur.[:clooney40]
merde je l'avais choisi pour ça.
Puis en cherchant je me rend compte que la asus elle l'a donc je me dit pas grave je vais la flasher. [:clooney15]
Mais la me viens une question la 5750 a-t-elle la puce pour régler le voltage ou la version asus ne respecte pas réellement le model de référence?
Et aussi quel sont les recourt exacte en cas de probleme avec le flash?
Up!
n°7360979
ffxtreme
Posté le 10-03-2010 à 22:08:07  profilanswer
Je vais opter pour cette solution, merci :jap:
n°7360986
pvhk
lord Vader
Posté le 10-03-2010 à 22:15:52  profilanswer
pas de régulateur voltage sur les 5750...
Bon, après flashage réussi de mes powercolor V2, remontage d'un trifire avec les catalyst 10.3 enfin utilisable avec modif vgpu via MSI AF:
http://img63.imageshack.us/img63/2669/img0702copier.th.jpg
CF:
http://img684.imageshack.us/img684/3151/p18725copier.th.jpg
TriFire:
http://img59.imageshack.us/img59/2459/p21121copier.th.jpg
je repasserais mon CF sur DFI UT P45 car limité en fsb @450 sur x48 contre 485 avec le q9650...
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7360993
Mki2268
Posté le 10-03-2010 à 22:21:06  profilanswer
@ffxtreme
Je suis dans le même cas que toi !
Sous Ubuntu, j'ai installé ces drivers (http://www.splitted-desktop.com/~gbeauchesne/) ainsi que la version mplayer-vaapi
Ca fonctionne sauf que je n'ai pas remarqué de différence sur le gain pour jouer une vidéo HD :(
Je dirais que pour l'instant pour la lecture HD, le VDPAU de nVidia est meilleur (bien plus mature).
Mais cela devrait bientôt changer: l'équipe de vlc travaille sur la prise en charge du décodage GPU
Pour l'encodage, c'est une autre histoire...
A ma connaissance, rien n'existe encore sous Linux... l'openCL est encore tout récent !
D'après ce que j'ai pu lire, les solutions d'encodage GPU sous Windows existe, mais si elles sont rapides, la qualité n'est pas au rendez-vous !
Bref, la 5770 a un bon rapport qualité prix, mais sous Linux, les drivers ne sont pas au top; il faut encore un peu de temps pour qu'ils murissent !
n°7361000
Mki2268
Posté le 10-03-2010 à 22:23:44  profilanswer
Petit article du "Comptoir du Hardware" qui compare les 5770 v1, v2 et Accelero L2 !
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=0
n°7361002
tekatoc
Posté le 10-03-2010 à 22:26:10  profilanswer
grillé 7 posts plus haut ^^
Message édité par tekatoc le 10-03-2010 à 22:26:46
n°7361008
pvhk
lord Vader
Posté le 10-03-2010 à 22:32:21  profilanswer
Ah bien le topic rad 5770! pas vu... :)
sinon MSI Hawk on dry ice: vmod hard
http://profide.eu/files/msi_r5770_hawk/vantage_15028.png
n°7361025
ffxtreme
Posté le 10-03-2010 à 22:49:44  profilanswer
@Mki2268 : je n'étais pas au courant pour les travaux de l'équipe VLC sur le decodage GPU, c'est bon à savoir. J'avais jeté mon dévolu pour la 5770, milieu de gamme, mais avec tout ce que je lis et ce qu'on me raconte, j'hésitais à prendre du Nvidia.
Je pense que je vais partir sur du Nvidia dans l'immédiat (mais alors pas la moindre idée du modèle, GTX 260 peut etre), et au pire dans 3 ans si j'ai besoin de changer de CG, je regarderai du côté d'Ati les évolutions.
Quand tu lis du HD, ton système mouline beaucoup ? Ca reste tout de même fluide ? (ça doit changer de mon mono core à 1,9MHz et de mon Ati 9600 ^^" )
Message édité par ffxtreme le 11-03-2010 à 10:10:13
n°7361040
glrpignolo
Posté le 10-03-2010 à 23:01:48  profilanswer
Avec un I7 920 bien sûr que ça sera fluide.
n°7361207
Mki2268
Posté le 11-03-2010 à 08:46:07  profilanswer
J'ai un AMD X2, et la lecture en HD ne me pose pas de problème, alors avec ton futur X4, tu n'auras aucun problème de ce coté !
Avant j'avais une nVidia, mais j'ai changé pour ATI, pour son rapport qualité/prix, le DX 11 / Shader Model 5, la gravure en 40nm (elle chauffe pas + silencieuse), l'openCL qui est compatible avec cette carte,... et des drivers sous Linux certes moins développés. (pas de problème sous Windows)
La nVidia GTX260 en comparaison, a de meilleurs drivers sous Linux avec CUDA qui va de toute façon être remplacé par openCL (même langage pour toutes les cartes). De plus elle est seulement DX 10 / Shader Model 4, chauffe plus, consomme plus, et une carte re-re-nommée,...
Vu que tu vas de changer dans 1 mois, attends de voir ce qui va se passer à la fin de ce mois avec la sortie de la nouvelle solution nVidia (mais apparemment, ce n'est pas la révolution attendue...)
n°7361294
ffxtreme
Posté le 11-03-2010 à 10:33:25  profilanswer
D'accord, si ça reste fluide avec mon i7 920 et que je n'ai pas un besoin vital de vdpau, ça change un peu la mise :pt1cable:
En attendant, comme tu dis, je change dans 1 mois, ça laisse le temps de voir ce qu'il se passe.
Une question par rapport aux solutions d'encodage par gpu, comme CUDA : qu'est ce qui fait que le resultat n'est pas aussi bon qu'un encodage CPU ? Parce qu'un algorithme c'est un algorithme, pourquoi est-ce que le résultat diffère ? Bibliothèques H.264 vieilles ? Autre ?
n°7361861
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 11-03-2010 à 17:53:00  profilanswer
Je vois deux posts indiquant qu'il vaut mieux rester avec Nvidia sous Linux. J'ai toujours été d'accord avec ce constat, étant donné l'avance des drivers proprios nvidia sur tous les drivers ATI (qu'ils soient proprio ou libres), mais j'ai eu tendance à changer d'avis depuis l'apparition du KMS dans le noyau 2.6.31 : le pilote proprio nvidia ne sait pas l'exploiter, et nouveau est encore au stade expérimental, meme si les développements avancent vite.
Je monte ma carte ce soir et je fais quelques tests pour voir ce que ça donne :)
Message édité par kazekami le 11-03-2010 à 17:53:24
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°7361892
gaulomer
Posté le 11-03-2010 à 18:17:52  profilanswer
 :lol:   :sweat:
n°7361970
aruken
Posté le 11-03-2010 à 19:02:14  profilanswer
Est ce que l'un d'entre vous a des infos sur la "nouvelle" sapphire 5770 (v3)? Je ne trouve aucun articles qui traitent sur l'efficacité de ce système de refroidissement. Est-il plus performant que la V2? Les ailettes en cuivre ont l'air de mieux recouvrir le pcb. On peut même apercevoir un gros caloduc (on peut en imaginer un deuxième à l'opposé).
Quel bios Asus faut il utiliser pour la flasher?
Je viens de commander deux de ces cartes pour un crossfire. Si je ne trouve aucunes infos j'essaierai de mettre à jour le topic.
Dernière précision: est ce que je risque d'être cpu limited avec mon Phenom II 955 @3.9Ghz?
n°7362008
Mki2268
Posté le 11-03-2010 à 19:21:29  profilanswer
J'attends tes conclusions; si j'arrive à avoir un peu de temps devant moi, je vais essayer de me mettre à openCL, pour voir le côté programmation du GPU et ce que l'on peut faire avec !
Les CPU et GPU n'ayant pas la même architecture, les algos ne sont pas identiques et le software pour l'encodage GPU est encore jeune; il doit être amélioré !
Sous Windows et CUDA (nVidia), il y a Badaboom qui permet d'encoder une vidéo avec le GPU: voici un lien du test qui parle de vitesse mais aussi de qualité:
http://www.pcinpact.com/articles/print_a.php?id=346
Avec ATI, l'encodage (toujours sous Windows) est possible avec Avivo Video Converter (développé par ATI), sauf que le programme est minimaliste et on ne peut pas paraméter comme on veut.
n°7362376
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 12-03-2010 à 01:59:37  profilanswer
la sapphire v3 elle est efficace 40degré en idle et 55 en full chez moi :)
elle a 3 leds vertes : 2 en idle et 3 en full :)
http://www.pcmaniak.fr/images/Imag [...] 70_1GO.JPG
Message édité par dartuil le 12-03-2010 à 02:00:15
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°7362624
ParadoX
Posté le 12-03-2010 à 11:27:04  profilanswer
Reçu ma 1024MB XFX Radeon HD5770 GDDR5 PCIe... pfiou c'est bruyant.
Et le pire c'est que j'avais acheté un Prolimatech MK-13 pour mon ancienne 9600GT et evidemment ca ne rentre pas sur la 5770... les condos sont trop hauts.
Jsuis sur qu'avec une espece de Spacer, ca marcherait [:transparency]
Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt
n°7362801
wizerty
Posté le 12-03-2010 à 13:50:14  profilanswer
Ou tu coupes le rad au niveau des condos ;)
Passe sur le topic des  HB (honteux bidouillage) si tu veux un conseil  :D
[b]Mon topic de vente
n°7362842
ParadoX
Posté le 12-03-2010 à 14:20:36  profilanswer
Ouaip, sauf que ce sont les heatpipes qui sont a ce niveau [:tinostar]
http://pics.computerbase.de/2/7/5/9/7/2_m.jpg
A droite, la ou les heatpipes font leur demi-tour. C'est trop bas ... Et si je tordais le truc, il faudrait le tordre 2 fois pour passer de
a
 [:tinostar]
n°7362867
fricandell​e
Les chtis biloutes en force!
Posté le 12-03-2010 à 14:40:37  profilanswer
Tu l'a acheté où dartuil ta sapphire v3?
n°7363045
garteks
Posté le 12-03-2010 à 16:52:25  profilanswer
garteks a écrit :
Bonsoir, cela vaut t'il le coup de tenter un crossfire de 5770 sur un chipset P35 ?
Up s'il vous plaît
n°7363050
aruken
Posté le 12-03-2010 à 16:58:01  profilanswer
sympa ta notice de montage en braille...
Message édité par aruken le 12-03-2010 à 16:58:25
n°7363097
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 12-03-2010 à 17:40:12  profilanswer
élo,
je recherche un hardmod / pencilmod pour les pcb de ref
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°7363115
aruken
Posté le 12-03-2010 à 18:02:16  profilanswer
Quel bios Asus choisir pour flasher la Sapphire V3? Est ce qu'il a un rapport avec la marque de la RAM (samsung/hynix)?
Cordialement.
n°7363149
tekatoc
Posté le 12-03-2010 à 18:36:37  profilanswer
 :o c'est pas vrai, j'avais de grands espoirs pour ce rad. Est ce que c'est juste avec la xfx qui a un pcb particulier ou c'est avec toutes les 5770. Parce que sinon faut qu'ils revoient la compatibilité officielle. Si tu arrive à le mettre je suis intéressé par des photos pour le topic des rad alternatifs pour les 5770.
n°7363165
Carmaniac
Posté le 12-03-2010 à 18:53:05  profilanswer
Hello
Pour info, c'est quoi le vcore max raisonnable pour du H24, avec des HD5770 Vapor X ?
Feedback / Topics Achats-Ventes: Hardware - PC Portable - Jeux-Vidéo
n°7363222
ParadoX
Posté le 12-03-2010 à 19:36:32  profilanswer
Jy suis arrivé [:tinostar]
Photos + tard :o
n°7363365
dartuil
Posté le 12-03-2010 à 21:46:45  profilanswer
 prise sur materiel.net :)
n°7363372
DivX
Posté le 12-03-2010 à 21:53:46  profilanswer
je viens d'en recevoir une.
quelle déception n'empêche l'impossibilité de jouer avec le Vgpu :/
vive la V2
n°7363383
wizerty
Posté le 12-03-2010 à 22:02:23  profilanswer
vive la V2
Sur les V3 on ne peut plus ?
n°7363391
DivX
Posté le 12-03-2010 à 22:09:11  profilanswer
V3 est une appellation qui trompe en fait.
Il y a les modèles avec design de référence AMD, celles dites V1 et V2, puis après les modèles faits par les marques avec leurs propres PCB etc...
Donc la Sapphire, mise au point maintenant par la marque, n'a plus la puce qui permet de contrôler le Vgpu afin de diminuer les coûts de fabrication, comme chez bcp de concurrents d'ailleurs à l'exception des modèles haut de gamme :/
n°7363743
pvhk
lord Vader
Posté le 13-03-2010 à 11:19:15  profilanswer
c'est clair que tout l'attrait de ces cartes vient de la présence du régulateur de voltage gpu, sans elle les 5770 perdent tout leur intérêt...
Allez, j'ai installé les 10.3 sur ma JR P45 et ses V1: 20k+ broken au score gpu:
http://img101.imageshack.us/img101/5615/gpu20514copier.th.jpg
et mes V1 quasiment au taquet:
http://img708.imageshack.us/img708/4326/gpu20777copier.th.jpg
Message édité par pvhk le 13-03-2010 à 12:10:57
n°7363826
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 13-03-2010 à 12:13:21  profilanswer
alors pvhk as tu une idée pour hard moddé nos pcb de ref ...
n°7363832
pvhk
lord Vader
Posté le 13-03-2010 à 12:17:24  profilanswer
sur les V1 V2 non mais la hawk oui:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=245986
y a ce topic mais bon rien de précis:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=236781
Message édité par pvhk le 13-03-2010 à 12:19:22
n°7363872
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 13-03-2010 à 12:42:55  profilanswer
merci j'avais vu cela mais rien de réélement concret...
n°7365669
aruken
Posté le 14-03-2010 à 20:45:59  profilanswer
Noooooonnnnnnn :ouch: !!! 'tin je suis dég! J'ai commandé mon crossfire juste dans l'optique de pouvoir tenter un bon overclocking en modifiant le vcore. Pourtant son ventirad paraissait promette....
Tu me peux retrouver la source de ton info stp? Je serais curieux de savoir comment le changement d'état idle/load et donc de vcore se retrouve bridé (restriction logiciel?).
n°7365720
pvhk
lord Vader
Posté le 14-03-2010 à 21:34:06  profilanswer
divx teste les cartes et a sous la main les V1, V2 et maintenant la V3 donc il voit bien s'il y a ou non le régulateur...
les seules cartes à avoir le controleur de vgpu sont les V1, V2, MSI hawk, sapphire vapor X et asus cucore!
Message édité par pvhk le 14-03-2010 à 21:36:14
n°7365734
aruken
Posté le 14-03-2010 à 21:50:00  profilanswer
Il ne me reste plus qu'à essayer de les revendre avant même de les avoir réceptionnées & testées... :cry:
n°7365737
tekatoc
Posté le 14-03-2010 à 21:52:10  profilanswer
bah si tu les as achetées sur le net, tu as 7 jours pour les renvoyer.
n°7365749
aruken
Posté le 14-03-2010 à 22:02:57  profilanswer
Je les ai commandées sur Grosb*ll le 10 mars et mon relais Kiala a reçu le colis le 13. Probème: je ne pourrais le récupérer que le 16... Le truc c'est que je n'ai pas souscrit à leur assurance. J'espère que ça ne va pas me nuire.
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
