8801 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  80  81  82  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7325329
spence fox​trot
Posté le 11-02-2010 à 23:17:28  profilanswer
XD
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°7325393
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 12-02-2010 à 00:35:53  profilanswer
petite question, j'ai une powercolor mais je n'arrive pas à modifier le core voltage via afterburner alore qu'avec mon autre carte c'est faisable, une idée?
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°7325399
glrpignolo
Posté le 12-02-2010 à 00:42:01  profilanswer
Tu as flasher le bios ?
Est ce le pcb de référence ?
Message édité par glrpignolo le 12-02-2010 à 00:45:57
n°7325432
norsk97
Posté le 12-02-2010 à 02:22:20  profilanswer
spetnaz a écrit :
salut,
Je viens de changer ma 8800GT contre une radeon 5770 vaporX de chez Sapphire.
J'ai donc réinstallé mon système avec windows 7 intégrale 64.
ma 8800GT était déjà reliée à mon téléviseur full HD en hdmi et l'image en HD (blu ray et mkv) était impec.
J'ai installé les derniers catalyst mais je n'arrive pas à retrouver la même image qu'avec ma 8800.
J'ai testé un bluray avec powerdvd mais l'image n'est pas du tout satisfaisante. Les textures sont toutes baveuses notamment lors des mouvements pendant lesquels il y a une sorte de trainée baveuse. Enfin bref c'est très décevant.
Sur ma tv j'ai réglé en 1920*1080 aussi bien sous windows qu'à l'aide du CCC.
J'ai mis en 24p et j'ai du pousser l'overscan à fond dans les drivers. Déjà ça je ne sais pas si c'est normal...
Et même le bureau affiché sur la TV n'est pas super net.
Donc je me tourne vers vous pour savoir s'il y a des réglages particuliers à faire, une manip qui m'a échappée  :??: ou que sais-je encore?
Merci.  :jap:
bonjour.
j'ai moi aussi une 8800gt relié a un plasma 1080P et je suis sur le point d'acheter une 5770.
as tu trouvé d'ou viens le probleme?
n°7325497
pvhk
lord Vader
Posté le 12-02-2010 à 08:43:56  profilanswer
tout dépend du modèle que tu possèdes:
http://www.powercolor.com/fre/prod [...] odelID=659
les 4 premiers utilisent le pcb de réf avec le régulateur de voltage L6788A...
http://tpucdn.com/reviews/HIS/HD_5770/images/vreg_small.jpg
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7325534
dafunky
Posté le 12-02-2010 à 09:50:27  profilanswer
Question un peu borderline : Savez-vous comment forcer des applications à se lancer en full screen sur le moniteur secondaire et non sur le principal?
n°7325538
paradise97​4
Posté le 12-02-2010 à 09:53:24  profilanswer
J'ai branché ma XFX ce matin non overclockée sur ma tour ( voir config) avec ma vieille alim Hiper 480W qui supporte 6 HDD entre autres, les pilotes 10.1 et aucun souci sur 3Dmark06. 14800 points avec le E8400@3.6Ghz et 2Go de ram seulement sous win 7. ( A noter qu'elle est sur un PCIE v1 vu que j'ai une vieille CM ).
Message édité par paradise974 le 12-02-2010 à 09:55:19
Mon feedback
n°7325557
dafunky
Posté le 12-02-2010 à 10:08:50  profilanswer
Dans le même genre, avis aux amateurs de surarmement, ma config E8400@4Ghz - 5750 o/c - 2 HDD et goodies tourne à merveille sur mon alim Fanless 350w :)
n°7325576
Vigorius
Posté le 12-02-2010 à 10:25:51  profilanswer
 [:siluro]
n°7325600
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 12-02-2010 à 10:50:19  profilanswer
http://tpucdn.com/reviews/HIS/HD_5 [...] _small.jpg
Le flash par bios est possible à ton avis avec une tension supérieure
n°7325687
jjacques52​9
Posté le 12-02-2010 à 12:10:12  profilanswer
Ta config n'est pas très chargé, normal que ca tourne ;)
Remplace ton C2D par un i7 @ 4GHz, je suis pas sûr que ca tournera à merveille par contre.
Prendre une grosse alim c'est surtout pour l'évolutivité.
n°7325869
DivX
Posté le 12-02-2010 à 14:15:27  profilanswer
Je débarque avec 2 pages de reatrd mais je viens de lire ce commentaire affirmant que la HAWK était plus silencieuse que la Vapor-X.
Le site Tweaktown a testé à la fois la Vapor-X et la HAWK, et ils ont obtenu 53dBA pour la Vapor-X et 55dBA pour la HAWK :)
Message édité par DivX le 12-02-2010 à 14:17:39
n°7325965
dafunky
Posté le 12-02-2010 à 15:44:46  profilanswer
Pas très chargée, c'est tout un travail pour qu'elle ne le soit pas, en effet, tout en restant relativement perf. Mais elle n'est pas en reste pour autant : carte son avec gros AOP/Condos inside, moultes accessoires USB, 2 écrans.
La 5750 est un régal niveau rapport perf/conso, mon prochain proco ne consommera pas plus que le E8400, donc niveau évolutivité je ne me fais pas de souci avec ma petite 350w. Et tout ça au frais avec seulement 2x120mm à très basse vitesse.
[/HS]
n°7325969
Nick22
Posté le 12-02-2010 à 15:46:03  profilanswer
Je rebondis sur le sujet.
Je possède la Powercolor 5770 Play acheté 99,9 euros chez Surcouf.
Idem pas moyen de modifier le voltage du core avec Afterburner.
Pas sûr que la carte possède le régulateur de voltage L6788A.
Le bios est le suivant : VER012.015.000.000.000000.
Je pensais la flasher mais avec quel bios ?
n°7326053
gringo1977
Posté le 12-02-2010 à 17:04:00  profilanswer
Bonsoir à tous,
Suite à la lecture du forum, j'ai acheté aujourd'hui une 5770 Vapor X avec plein d'espoir. MAIS, une fois installé dans l'ordinateur sur ma Gigabyte K8NF9 Ultra (ok c'est de la vieille CM), et bien, RIEN. Le pc se lance mais rien à l'écran. La carte graphique n'est pas "active". J'ai tout essayé: Changement d'alim, essaie sur un ordi d'un pote (ça marche). Bref ma s..... de CM n'est pas compatible avec la CG 5770. J'ai trouvé quelques personnes qui avaient le même genre de pb avec des CM différentes (mais toujours peu récentes). Bref, si quelqu'un a une soluce (à part changer ma CM...et donc l'ensemble de mon matos). Sinon,l'autre soluce est de la revendre 120€, ça vous semble correct pour une CG neuve qui marche et qui a très très très peu servi... :sweat:
Gringo
n°7326058
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 12-02-2010 à 17:11:18  profilanswer
Ca ressemble au problème évoqué avec les PICE 1 non ?
n°7326059
gringo1977
Posté le 12-02-2010 à 17:13:21  profilanswer
C discuté sur ce topic???
n°7326065
ulaw
Posté le 12-02-2010 à 17:17:18  profilanswer
Oui c apparu plsieurs fois
n°7326069
gringo1977
Posté le 12-02-2010 à 17:19:07  profilanswer
et y'a rien à faire j'imagine....?
n°7326076
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 12-02-2010 à 17:27:33  profilanswer
on parle de maj de bios
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°7326127
norsk97
Posté le 12-02-2010 à 18:27:22  profilanswer
la msi 5770 HAWK est t'elle deja en vente?
je ne l'a trouve pas dans les boutiques du net.
avez vous une idee du prix ?
entre la sapphire vapor x et la sapphire V3 ( nouveau rad ) vous me conseillez quoi?
ps: je ne suis pas limite a la sapphire. je recherche un bonne CG pour le jeu mais qui sais se faire oublier lors mes scéances de homecinéma ( 70% de mon utilisation)
Message édité par norsk97 le 12-02-2010 à 18:32:36
n°7326155
kinyo3
Posté le 12-02-2010 à 18:47:37  profilanswer
salut,
dès que j'OC ma 5770 ( soit avec le CCC soit avec Afterburner), crysis plante, l'image se fige aleatoirement et le driver est arreté.
ça le fait qu'avec crysis, sinon l'OC est stable avec les autres applis.
OC 1350 pour la ram et 950 pour le gpu.
Tai Jitsu Do
n°7326231
palmer426
Posté le 12-02-2010 à 19:41:59  profilanswer
Salut tout le monde, j'ai un problème avec un crossfire de 5770.
Je viens de changer de config à base I7 920, 7 x64...
C'est mon 1er crossfire et je me demande si je m'y prend bien.
J'ai installé les 2 5770 mis le pont crossfire puis installé 7.
Ensuite j'ai installé les catalyst 10.1 puis j'ai coché dans crossfire enable.
La dans la partie overdrive j'ai bien mes 2 cartes que je peux réguler comme je veux...
Seulement dans les jeux y a aucune différence quand j'active le crossfire ou non, dans tous les cas j'ai les perfs d'une carte jamais de 2.
Avait vous une idée ?
J'ai essayé plusieurs pilote... mais rien de mieux.
Merci de votre aide  ;)
n°7326232
pvhk
lord Vader
Posté le 12-02-2010 à 19:42:33  profilanswer
je vais pouvoir tester mon xfire de powercolor V2 sur x48 avec mon nouveau q9650 neuf soldé chez grosbill (car boite défoncée: mais le reste est nickel jamais ouvert...224€)  :D
n°7326258
Eddi Natha​n
Posté le 12-02-2010 à 20:15:09  profilanswer
gringo1977 a écrit :
Bonsoir à tous,
Gringo
Si tu ne résous ton problème et que tu te décides à la mettre en vente, je suis partant pour l'achat. Fais moi signe par MP en tout cas, je vais en faire de même.
Bon courage  :(
n°7326295
glrpignolo
Posté le 12-02-2010 à 20:47:59  profilanswer
Dans le menu 3D du ccc, tu as un onglet AI (catalyst A.I).
Il doit etre sur Standard ou Avanced et donc surtout pas avec la case disable A.I de cochée.
Message édité par glrpignolo le 12-02-2010 à 20:48:17
n°7326302
glrpignolo
Posté le 12-02-2010 à 20:54:36  profilanswer
Bonsoir à tous,
Gringo
Sur une Msi avec un chipset NForce 4 et un PCI Express 1.0a chez moi ça a fonctionné.
Bizarre qu'avec un chipset plus évolué ça ne fonctionne pas chez toi.
Peut etre une mise à jour du bios en effet.
Quel révision de la CM as tu ? j'ai vu qu'il avait une version 1.x et une 2.x ?
Edit : tu as bien selectionné la bonne entrée sur ton écran suivant la sortie utilisée sur la carte, DVI, VGA, HDMI ?
Message édité par glrpignolo le 12-02-2010 à 21:01:11
n°7326343
gringo1977
Posté le 12-02-2010 à 21:26:21  profilanswer
J'ai vu en effet qu'avec d'autres cartes en pci express 1.00 ça fonctionnait
par contre je suis incapable de donner la version de ma CG
j'ai bien connecté la CG. J'ai essayé dvi et hdmi sur ma TV, mais rien n'y fait
Si le magasin me l'a reprend pas, je l'a vendrai prochainement
Merci pour vos réponses  :hello:
greg
n°7326367
palmer426
Posté le 12-02-2010 à 21:44:29  profilanswer
Merci mille fois tu me sauve  :bounce:  :hello:
C'était juste ça  :sol:
Edit : Maintenant c'est l'AA qui marche pas  :??:
J'ai essayé tous les reglages possibles apparement y a bien une baisse de fps en montant le niveau mais c'est toujours comme si l'AA n'était pas actif  :??:
Pilotes 10.1 hotfix
Message édité par palmer426 le 12-02-2010 à 22:09:42
n°7326498
apaques
Posté le 12-02-2010 à 23:04:53  profilanswer
Bonsoir à tous,
Gringo
La carte est raccordée à l'écran par une câble HDMI ? Selon un technicien il faut un raccordement HDMI.
n°7326601
glrpignolo
Posté le 13-02-2010 à 01:05:06  profilanswer
Pilotes 10.1 hotfix
Faut que tu donnes plus de détails.
AA dans quel(s) jeu(x) ?
Tu forces l'aa par le ccc ou tu choisis l'option directement dans le jeu ?
n°7326602
glrpignolo
Posté le 13-02-2010 à 01:08:18  profilanswer
greg
Tu as regardé quel version du bios tu as ?
Pour la révision de la carte en général c'est écrit directement sur le pcb.
Est ce si il y a incompatibilité au niveau PCI Express, le pc demarre qd même ?
Tu n'as pas moyen de tester sur autre chose que ta télé, un vieil écran histoire d'être sûr ?
Message édité par glrpignolo le 13-02-2010 à 01:08:49
n°7326668
palmer426
Posté le 13-02-2010 à 09:42:49  profilanswer
Ben j'ai tout essayé l'aa dans le ccc à plusieurs niveau puis géré par l'application mais pareil à chaque fois juste les fps varie mais pas la qualité de l'image.
n°7326671
gringo1977
Posté le 13-02-2010 à 09:47:23  profilanswer
J'ai essayé sur mon pc via dvi et sur ma TV via cable hdmi sans résultats. le Pc s'allume, le CG graphique aussi (ventilo et LED bleu) mais l'écran reste en veille.
Pour ce qui est de ma carte mère, c'est une version 6. il existe une version 7b, mais d'après ce que j'ai lu, ça ne change rien.
Je crois qu'il n'y a pas de soluce. Ils abusent un peu sur ce manque de compatibilité... Tant pis, je vais resté avec ma bonne vieille x1800
greg
n°7326683
NaXim
Posté le 13-02-2010 à 09:54:42  profilanswer
Bonjour je me demandais que prendre entre une HD 4890 ou une 5770 pour jouer sur 24 pouces ? laquelle serait la plus silencieuse,intéressante ?
n°7326742
spence fox​trot
Posté le 13-02-2010 à 11:26:21  profilanswer
DVI et hdmi, c'est la même chose... sauf que le hdmi véhicule du son également...
cependant, je testerais bien si cela ce montrait utile (et visiblement non d'après la plupart des gens qui ont ce problème)
la 4890 est plus puissante actuellement, sauf sur les jeux jeux dx11
elle consomme plus, et gère moins bien sa consommation en idle...
bien que la 5770 soit légèrement derrière, j'aurais tendance à la recommander pour un même prix...
Non seulement plus silencieuse, mais elle consomme moins, et est équipée des dernières technologies (bien que pas très intéressant pour le commun des mortels...)
Message édité par spence foxtrot le 13-02-2010 à 11:27:31
n°7326763
NaXim
Posté le 13-02-2010 à 11:49:45  profilanswer
Donc pour du 24 pouces une hd 5770 suffira largement ?
D'accord j'opterais pour une 5770,si c'est suffisant. Quel modèle achetter ? on m'a conseiller vapor-x,qu'en pensez vous ?
n°7326788
apaques
Posté le 13-02-2010 à 12:08:36  profilanswer
Je viens d'essayer et ça fonctionne.
J'ai une 5770 VaporX et un écran Asus VK222H
La remarque dans le bas de l'offre confirme le problème de compatibilité.
Avec le câble DVI Windows restait bloqué à l'ouverture. J'ai réglé l'écran sur HDMI, j'ai mis le câble HDMI et au redémarrage il m'a dit qu'il allait chercher un moyen de résoudre le problème. Il l'a résolu, Windows s'est ouvert mais il considérait la carte graphique comme un carte standard  :fou:
J'ai rechargé le pilote de la 5770 et tout fonctionne bien (sauf la webcam mais je verrai ça plus tard)
Si ça peut résoudre le pb de certains
n°7326790
glrpignolo
Posté le 13-02-2010 à 12:09:51  profilanswer
Moi je dirast que ça dépend vraiment des jeux auquels tu joues et de tes critères.
Si c'est pour toi la conso et le bruit, prends une 5770.
Si c'est les perfs, prends une 4890 surtout si tu joues en 1920x1200.
La 5770 est à peine au niveau d'une 4870 en moyenne donc 10 à 15% moins performante qu'une 4890.
Pour te faire une idée http://www.hardware.fr/articles/77 [...] -5750.html
Apres, si c'est pour faire du counter strike, la 4890 n'a pas d'interet.
Message édité par glrpignolo le 13-02-2010 à 12:10:37
n°7326796
spence fox​trot
Posté le 13-02-2010 à 12:12:43  profilanswer
24" ça veut rien dire en fait...
il faut ton nombre de pixels (1920/1200) par exemple...
perso, pour cette résolution en exemple, un crossfire de 5770 ne me suffira pas pour jouer tout à fond + filtres à fond...
hum....
ça confirmerait un truc auquel je pense...
m'enfin, j'ai pas d'écran hdmi...
n°7326797
palmer426
Posté le 13-02-2010 à 12:15:37  profilanswer
Une idée glrpignolo pour mon prob d'aa ?
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
