8507 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  77  78  79  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7314690
ulukai08
Posté le 03-02-2010 à 18:14:22  profilanswer
une petite question : dans l'article HFR il est dit que les 5750/5770 ne supportent pas les doubles. Ca veut dire qu'on ne peut pas du tout travailler avec des doubles avec openCL ??
n°7314743
ditche
Posté le 03-02-2010 à 18:53:41  profilanswer
wizerty a écrit :
Ben ça fait out de me une grosse chute... elle est pas super stable.
C'est quoi comme alim?
Pour les gros OC la stabilité médiocre de l'alim risque de te pénaliser.
Une Seasonic S12 500W.
Et sinon tu valides avec quel soft l'oc de la  mémoire ?
n°7314752
wizerty
Posté le 03-02-2010 à 18:57:05  profilanswer
Ben comme la ram des ATI a une correction d'erreur je te conseil un bench pour tester la ram.
Tu OC et regardes les scores. Si tu vois un artefact ou que ton score descend lorsque tu augmente la fréquence c'est que tu es allez trop loin.
[b]Mon topic de vente
n°7314890
TNTantoine
Birds fly, grass grows...
Posté le 03-02-2010 à 20:22:51  profilanswer
J'ai presque fini d'OC sous CCC ma 5770 !
Après test de stabilité avec le dernier furmark :
GPU = 850@880mhz (plantage à 900)
Memoire = 1200@1380mhz (quelle surprise ! plantage à 1400mhz)
TEMP max = 76 degrés en burn extreme.
CPU = 3,2ghz@3,8ghz
Je posterais les validations GPUz et CPUz bientôt, ainsi que les premiers tests en jeu et les benchs avec Vantage.
n°7315176
spetnaz
Posté le 04-02-2010 à 08:18:23  profilanswer
salut,
Je viens de changer ma 8800GT contre une radeon 5770 vaporX de chez Sapphire.
J'ai donc réinstallé mon système avec windows 7 intégrale 64.
ma 8800GT était déjà reliée à mon téléviseur full HD en hdmi et l'image en HD (blu ray et mkv) était impec.
J'ai installé les derniers catalyst mais je n'arrive pas à retrouver la même image qu'avec ma 8800.
J'ai testé un bluray avec powerdvd mais l'image n'est pas du tout satisfaisante. Les textures sont toutes baveuses notamment lors des mouvements pendant lesquels il y a une sorte de trainée baveuse. Enfin bref c'est très décevant.
Sur ma tv j'ai réglé en 1920*1080 aussi bien sous windows qu'à l'aide du CCC.
J'ai mis en 24p et j'ai du pousser l'overscan à fond dans les drivers. Déjà ça je ne sais pas si c'est normal...
Et même le bureau affiché sur la TV n'est pas super net.
Donc je me tourne vers vous pour savoir s'il y a des réglages particuliers à faire, une manip qui m'a échappée  :??: ou que sais-je encore?
Merci.  :jap:
n°7315180
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 04-02-2010 à 08:23:13  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Disons qu'historiquement les scènes SM2 de 3DM06 ont toujours été favorables aux cartes vertes, mais depuis un moment Deep Freeze a aussi tendance à être gravement dépendante du CPU (c'est la scène la plus dépendante même d'après mes résultats).
En pratique, la 5770 doit être un pwal au-dessus d'une 8800U (la 4850 la dépassait déjà légèrement), mais bon c'est clair que c'est pas un upgrade intéressant.
A ta place et sauf si t'es un malade de l'upgrade (ce qui n'a pas vraiment l'air d'être le cas vu que tu te traines encore une 8800U :p), j'attendrais au moins mi-2010, car c'est à partir de là qu'on pourra commencer à voir la 5770 vraiment devant... ou pas :o
n°7315697
didilman97​1
PSN : didilman971 pa testé
Posté le 04-02-2010 à 16:55:12  profilanswer
moi en changeant ma 4850 j'ai senti la diff de 1 la chauffe je passe de 55 en idle à 35 et de 90 en full à 60  [:akt] mes composants sont moins chaud et déjà j'ai plus le ventilo qui s'accélère quand ça chauffe :P.
Et enfin je peux pousser crysis en très élevé et c'est fluide  [:baf - flop:4]
Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas à même de vivre.
n°7315835
tekatoc
Posté le 04-02-2010 à 18:51:29  profilanswer
[:emanu]
Vous me conseillez quoi pour tester la stabilité de ma 5770 en passive? Surtout d'un point de vue température.
furmark?
n°7315850
Micky78
Get ripped or die tryin'
Posté le 04-02-2010 à 19:04:48  profilanswer
5770 MSI commandee chez LDLC reception demain normalement
Besoin d un HDD et je n en pouvais plus du bruit de ma 7800 GT alors je l ai prise en meme temps
Message édité par Micky78 le 04-02-2010 à 19:05:13
n°7315973
didilman97​1
Posté le 04-02-2010 à 20:37:08  profilanswer
ne met pas ses truc sur ton gpu je déteste ça :/ furmark , occt
n°7316307
Sat_des_Bo​is
Te laisse pas emmerder!
Posté le 05-02-2010 à 00:30:41  profilanswer
Bonsoir,
Après avoir parcouru les forums eyefinity et d'autres 3 écrans, j'ai compris qu'il fallait un adaptateur  dp actif pour le 3éme écran (enfin je le savais déjà)
Ma question est peut on trouver un adaptateur actif DP vers VGA et si oui où et pas cher, un lien serait le bienvenu. Avec un matériel déjà tester quelque part dans le forum.
Tout ça pour éviter d'acheter un adaptateur DP-DVI type saphirre à 100€ mais si c'est la seule solution me le dire.
Mon utilisation est d'avoir 3 écrans sur ubuntu 9.10, donc pas pour le jeux.
Message édité par Sat_des_Bois le 05-02-2010 à 00:32:14
n°7316474
Martin_G
Sacrament Of Wilderness
Posté le 05-02-2010 à 09:36:55  profilanswer
Bonjour à tous,
j'envisage m'acheter une 5770 pour mon second pc, dédié aux lans.
J'hésite entre une vapor-x et la MSI R5770-PMD1G ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00095934.html )
Je sais que le bios de la vapor-x est bridée dans le CCC comme toutes les autres 5770 de base, mais savez-vous ce qu'il en est de la MSI ? Visiblement, MSI se vente de pouvoir monter le voltage et les fréquences de la carte grace à MSI Afterburner... mais jusqu'ou ? j'ai cherché sur le net mais j'ai rien trouvé.
Je pose la question, car je me sent pas trop pour une flashage de BIOS , et tant qu'a faire j'en voudrai une pas trop bruyante ^^
Je vous remercie d'avance
n°7316758
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-02-2010 à 14:07:42  profilanswer
AfterBurner marche avec toutes les 5770 de ref, peut-être également avec d'autres...
Prend une carte de ref V2 quelconque, y'a pas de raison de se restreindre en dehors du bundle.
n°7316780
dafunky
Posté le 05-02-2010 à 14:31:13  profilanswer
Petite question 5750 pour changer de la 5770...
Yen a qui ont essayé de monter un Accelero S1 rev2 dessus? J'ai vu qu'il y a une Club3D vendue de série avec un S1, donc c'est plutôt encourageant. Je pense que je vais faire ça.
n°7316783
Martin_G
Posté le 05-02-2010 à 14:33:48  profilanswer
Salut Gigathlon, merci pour ta réponse.
Ben en fait, je sais qu'Afterburner marche avec toutes les cartes, mais ce que je voulais savoir, c'est si il existe une carte modifiée (j'ai horreur du bruit) avec laquelle on est pas bloqué à 960/1400. Ou alors j'ai mal lu et mal compris et c'est désormais faisable avec Afterburner ?
Perso sur ma 5850 de mon pc principal, des que je mets plus de 775/1125, Afterburner ne veut pas... donc possible que j'ai raté un épisode.
Donc voilà pourquoi je demandais si quelqu'un possédait une MSI 5770-PMD1G, afin de savoir si on est tributaire du CCC (car je ne veut pas flasher le bios... manip qui me refroidit :p) je sais que la Vapor-X, c'est le cas... 960/1400 aussi
Si les dernieres version d'afterburner le permettent, dans ce cas j'ai rien dit ^^
Message édité par Martin_G le 05-02-2010 à 14:35:14
n°7316807
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-02-2010 à 14:54:37  profilanswer
La seule carte d'origine débloquée au-delà est l'Asus à ma connaissance, qui permet 1200/1400 si ma mémoire est bonne (j'en ai une qui traine dans un coin).
Quoi qu'il en soit, toutes peuvent dépasser les 960, mais ça désactive le PowerPlay.
Message édité par Gigathlon le 05-02-2010 à 14:55:17
n°7316820
Martin_G
Posté le 05-02-2010 à 15:05:04  profilanswer
OK, je m'en doutais un peu :x
Donc faut toujours utiliser AMD Gputool + Afterburner etc non ? ou alors faut flasher le bios.
Merci cela dit :)
n°7316857
TNTantoine
Posté le 05-02-2010 à 15:33:48  profilanswer
Dites ma 5770 XFX ne veut pas dépasser les 880 avec CCC, il faudrait augmenter le vgpu pour stabiliser le tout ?
n°7316867
glrpignolo
Posté le 05-02-2010 à 15:40:54  profilanswer
n°7316997
alanou
Remembering M.P.
Posté le 05-02-2010 à 17:15:12  profilanswer
tekatoc a écrit :
[:emanu]
furmark?
Furmark sur une carte foutue en passif c'est vraiment tenter le diable...
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
n°7317006
dafunky
Posté le 05-02-2010 à 17:18:47  profilanswer
Perso je lance OCCT 10mn pour valider les tensions et après je joue. Si les artefacts débarquent pendant le jeu j'ajuste.
n°7317016
tekatoc
Posté le 05-02-2010 à 17:31:03  profilanswer
Justement, je préfère demander avant de tout cramer. Après je peux lancer un crysis mais ce que je souhaite c'est monitorer les températures et voir si c'est stable ou pas. En idle le rad est à peine tiède.
(Je suis pas en full passif, seul le cpu et la cg le sont et j'ai deux 120 en extraction.)
Message édité par tekatoc le 05-02-2010 à 17:35:11
n°7317022
alanou
Remembering M.P.
Posté le 05-02-2010 à 17:34:20  profilanswer
Il faut que tu penses un truc
Furmark met ton GPU à 100% le tout 100% du temps
un jeu, n'importe lequel, ne mettra jamais ton GPU à 100% full time
C'est ce qui permet aux passifs de pouvoir tenir
n°7317027
tekatoc
Posté le 05-02-2010 à 17:36:27  profilanswer
:jap: ok, donc furmark n'est pas pour moi. Donc ce qu'il me faudrait c'est un logiciel avec des courbes de températures de mon gpu comme ça je lance un jeux en test et après je vois si c'est limite ou pas.
Message édité par tekatoc le 05-02-2010 à 17:39:14
n°7317035
alanou
Remembering M.P.
Posté le 05-02-2010 à 17:40:55  profilanswer
Ben fous MSI Afterburner ou Rivatuner (avec l'overlay si tu joues en fullscreen)
Message édité par alanou le 05-02-2010 à 17:41:03
n°7317036
dafunky
Posté le 05-02-2010 à 17:41:27  profilanswer
sur mon driver asus ya un système d'alerte en cas de surchauffe, et il est possible qu'il y ait une option comme ça sur Ati Tray Tools : ça ne suffirait pas?
n°7317038
TNTantoine
Posté le 05-02-2010 à 17:42:52  profilanswer
Oki merci ! :jap:
n°7317218
boulish
Posté le 05-02-2010 à 19:49:34  profilanswer
Bon voila, pour info, concernant le probleme de Tesselation.
Comme on pouvait s'en douté cela ne vient pas de la carte, une reinstall de win corrige bien le soucis.
Je ne comprend pas vraiment d'ou sa peut venir...mais AvP arrivait dans trop peu de temps pour laisser ce "bug"  :sweat: .
Ps: "Colis Prêt"...
Message édité par boulish le 05-02-2010 à 19:51:23
n°7317350
TNTantoine
Posté le 05-02-2010 à 21:02:48  profilanswer
Ps: "Colis Prêt"...
Toujours pas reçu le mail de confirmation... Je relance.
n°7317761
pbenoit
Posté le 06-02-2010 à 11:55:45  profilanswer
en fait pour la tessellation, je viens de trouver une solution là:
http://forums.guru3d.com/showthrea [...] 500&page=2
En gros:
uninstall all your drivers - reboot
2. Run Driver Sweeper 2.1.0 in Admin mode and sweep everything ATI - reboot
3. Delete all AMD and ATI folders from your OS drive - This will include \Users\xxxx\AppData\Local\ATI & Roaming\ATI as well!
4. Open up Task Manager, and you will see the first process as atiblahblah.exe. Open up the file location, end the process, and then delete that file along with the other 8-9 ati files right next to it.
5. Run CCleaner. Run CCleaner Registry Cleaner
6. Open of your registry -- regedit -- Navigate to LocalMachine\Software\Delete Every Folder ATI & AMD | Navigate to CurrentUser\Software\Delete Every Folder ATI & AMD
7. Open up Auslogics Registry Cleaner -- Click Advanced Scan -- Check every single box -- Click run and then clean
8. Logoff
9. Login
10. Install 9.12 Hotfix (forget 9.12 whql) - reboot
11. Reboot again
12. Install ATI Stream SDK 2.0 (non-beta)
13. Reboot
14. ENJOY!
(avant de mettre le hotfix, il faut ajouter directx_aug2009_redist.exe sous vista pour avoir dx11) (j'ai pas fait Auslogics Registry Cleaner mais ca marche aussi) (j'ai aussi vité les utilitaires asus)
Donc 2 hypothèses: 1) la réinstall propre, 2) les utilitaires asus
Je privilégie la 1...
Du coup j'ai pas trop envie de passer en CCC 10.1...
n°7317778
Carmaniac
Posté le 06-02-2010 à 12:11:54  profilanswer
Je me suis lancé dans l'OC de mon CF de Vapor-X. Je me demandais si ça valait le coup de changer la pate thermique d'origine (j'ai encore un peu d'AS5) ?
Sachant que je me limite à un OC à 960/1300 @ 1,2V pour chacune des cartes :)
Feedback / Topics Achats-Ventes: Hardware - PC Portable - Jeux-Vidéo
n°7317884
dafunky
Posté le 06-02-2010 à 13:33:00  profilanswer
dafunky a écrit :
5750 : Yen a qui ont essayé de monter un Accelero S1 rev2 dessus? J'ai vu qu'il y a une Club3D vendue de série avec un S1, donc c'est plutôt encourageant. Je pense que je vais faire ça.
Je m'auto réponds pour ceux que ça intéresseraient : oui ça passe avec un coup de meuleuse pour rétrécir les ailettes de 1,5cm du côté de la connectique de sortie. Pour le gain, j'ai presque divisé les températures par deux avec un 120mm à vitesse inaudible. ça passerait en passif mais je ne suis pas fan. J'ai un PCB qui n'est pas celui de référence (ASUS Formula)
n°7317886
nordinateu​r
Encore un TLDien .
Posté le 06-02-2010 à 13:33:41  profilanswer
je dirais que non du moment que tu ne cherche pas à les oc aux max , qu'elles soient à 70°c en full ou 65°c ça ne change pas grand chose la température dans le boitier ne sera pas réduite d'autant .
n°7317893
dafunky
Posté le 06-02-2010 à 13:37:12  profilanswer
Perso je trouve que si tu as deux CG o/c qui dissipent pas mal, et que tu as de la pâte chez toi, l'opération est justifiée.
Message édité par dafunky le 06-02-2010 à 13:37:58
n°7318789
embar_go
Posté le 07-02-2010 à 03:25:11  profilanswer
wizerty a écrit :
Je pense avoir fait le tour, vous pouvez me dire si il y a des erreurs (orthographe ou autres) et si j'ai oublié quelque chose....
Pour le voltage ça interviens comme ?
Limite avant flashage?
Limite après flashage?
Un petit résumé qu'il faudrait mettre en 1er page :
Pourquoi flasher sa 5770 avec un BIOS ASUS ?
Par défaut le Catalyst Control Center (CCC) permet d'OC sa CG jusqu'à 960Mhz, seulement voilà, on sait qu'à 960Mhz nos petites 5770 en ont encore sous le capot....Alors que faire?
1° Avec une petite modification Msi afterburner (qui marche pour toutes les marques de 5770) permet de lever cette restriction, mais on perd alors le PowerPlay.
Pour rappel le PowerPlay permet à la CG de passer de fréquences 3d aux fréquences 2d (157/300) lorsque la CG n'est pas sollicitée. Il permet donc de réduire grandement la consommation et la chauffe.
OU
2° Une solution plus élégante, flasher sa CG avec le BIOS ASUS.
Cela permet de lever la restriction des 960Mhz au GPU tout en concevant le PowerPLay.
Comment faire?
a° DL de GPU-Z ICI
Grâce à se soft vous pouvez sauvegarder le BIOS d'origine de votre CG, utile en cas de plantage ou de panne. Vous pourrez ainsi  le remettre si vous rencontrez des difficultés.
Pour cela 3 clics suffisent, lancer le programme, cliquer sur l'icône en face de "bios version" puis sauvegarder le sur votre PC.
b° DL du bios ASUS ICI
c° DL de Radeon Bios Editor ICI
Utile seulement si vous souhaitez jeter un oeil au bios, sinon passez votre chemin...
d° DL de HP USB Disk Storage ICI
Il permet de rendre votre clé USB bootable pour flasher la CG, mais si vous préférer une disquette libre à vous  :whistle:
e° DL de ATI Flash ICI
Mettez ATI Flash et le bios ASUS sur votre Clé USB.
f° Bootez sur la clé USB et tapez : atiflash -p 0 newbios.bin remplacez newbios.bin par le nom du nouveau bios.
Le "0" indique la 1er CG, pour flash la 2ième remplacer le "0" par "1" -> atiflash -p 1 newbios.bin
Il se peut que le programme refuse de flasher si il pense que ce n'est pas le bon BIOS, pour le forcer il faut ajouter -f, ce qui nous donne : atiflash -f -p 0 newbios.bin.
Voilà normalement vous pourrez OC jusqu'à 1200Mhz  :pt1cable:
Bien sûr je ne pourrai pas être tenu responsable si vous faites une erreur et que le flashage se passe mal. Comme toujours pesez le pour et le contre ;).
Bonne chance.
Elle en est ou cette procédure? du nouveau? c'était bien parti, manquait juste deux ou trois petites précisions. Je ne me suis toujours pas lancé, je n'ai pas encore fais l'acquisition d'une clé USB... :whistle:
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°7319012
wizerty
Posté le 07-02-2010 à 12:18:58  profilanswer
Bien j'ai flash ma 2ème 5770 hier en 10sec.
Marche bien, je fais la mise a jour si c'est utile, mais comme personne ne semblai intéressé j'ai pas poursuivi.
n°7319028
wizerty
Posté le 07-02-2010 à 12:34:15  profilanswer
Comment faire pour OC votre 5770 au delà des limites du CCC ?
Quelques minutes suffisent pour libérer nos CG en fixant une nouvelle limite à 1200Mhz au lieu de 960  :love:
OU
Pour pas qu'il y ai de mal entendu, flasher la CG en ASUS permet d'allez jusqu'à 1200Mhz, mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là hein....
Comment faire?
a° DL de GPU-Z ICI
Grâce à ce soft vous pouvez sauvegarder le BIOS d'origine de votre CG, utile en cas de plantage ou de panne. Vous pourrez ainsi  le remettre si vous rencontrez des difficultés.
d° Créer un clé USB bootable, suivre la procédure ICI (Merci à glrpignolo pour le lien  :jap:).
Bonne chance.
Voilà je pense que tout y est  ;)
Message édité par wizerty le 07-02-2010 à 12:39:11
n°7319140
campi
V8 FTW
Posté le 07-02-2010 à 14:02:52  profilanswer
Bonjour tout le monde, je viens de commander un pc pour un ami, je lui ai pris une 5770 en vapor-x étant donné qu'il veut jouer un coup de temps en temps (sur un 26" 1920*1200). Je me suis dit que c'était la carte offrant un bon niveau de perf pour pas trop cher et sans consommer beaucoup.
Je viens de la monter sur mon pc (voir config) et elle n'est pas si loin que ça de ma GTX280 :)
J'ai testé la première mission de crysis, je tourne à 30/35 img/s et le bench de call of pripyat sans AA et SSAO medium.
J'obtiens un 54/50/54/24 avec la 5770 et 62/59/61/19 avec la GTX280
Et elle ne fait pas de bruit cette carte.
n°7320558
boulish
Posté le 08-02-2010 à 15:51:06  profilanswer
Bon voila coupon réceptionné ce jour, une enveloppe, géante, a bulle , pour un flyer  ^^, la classe.
http://img402.imageshack.us/img402/7756/photo0071ev.th.jpg
Pour ce qui est de la carte, Oc a 950/1350, a 980 il faudrait augmenter le Voltage. L8ter maybe.
Merci a wizerty pour le tuto de flashage, bien utile est trés simple.
Message édité par boulish le 08-02-2010 à 15:54:37
n°7320810
wizerty
Posté le 08-02-2010 à 18:29:12  profilanswer
http://img402.imageshack.us/img402 [...] 1ev.th.jpg
Merci, content qu'il ai servi, même si c'est à une seule personne  :lol:
n°7320856
TNTantoine
Posté le 08-02-2010 à 18:49:42  profilanswer
 :cry:
Toujours pas de nouvelles !
Tu avais envoyé ton mail de reclamation à quelle adress ?
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
