4016 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  129  130  131  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7477461
Carmaniac
Posté le 24-06-2010 à 13:11:44  profilanswer
J'ai eu ce soucis quand j'ai installé les 10.6 ce matin. J'avais pas désinstallé ceux d'avant.
Mode sans echec -> Desinstall -> DriverSweeper -> Install des 10.6
C'est comme ça que j'ai résolu mon pb si ça peut t'aider.
Feedback / Topics Achats-Ventes: Hardware - PC Portable - Jeux-Vidéo
n°7477473
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 24-06-2010 à 13:24:30  profilanswer
ca j'ai du le faire au moins 15 fois :/
n°7477517
littlebill
Ogami Itto/Daigoro
Posté le 24-06-2010 à 14:20:46  profilanswer
zakatana a écrit :
Il faut ouvrir le catalyst, chercher l'option "overscan" et la mettre à 0%.
Merci  :)
n°7477568
natijah
Posté le 24-06-2010 à 15:09:47  profilanswer
natijah a écrit :
Bonjour, je pensais à m'acheter une HD5850 mais en parcourant ce topic je me dis qu'un crossfire de 5770 sera mieux. Mais j'ai quelques questions.
Tout d'abord la config ou elles iront peut être:
Core i5 750 @ 3,2GHz
Asus P7P55D-E Pro
Seasonic 650W X-Series
G.Skill ECO DDR3-1600 CL7 4Go (2x2Go)
La carte mère est en 16X + 8X, d'après vos commentaires ça ne limite pas la performance ou que très peu.
L'alimentation devrait tout tenir normalement.
Alors j'aimerais deux HD5770 mais pas trop bruyante, qui chauffe pas trop et de quoi les OC vers 950/1000MHz GPu et 1300+ RAM. Mais j'aimerais aussi garder le DisplayPort ce que la Asus CuCore supprime :/. Un petit coup de main? ^^"
Question prix il faut que le total ne dépasse pas 300€ ( http://www.ldlc.com/, http://www.materiel.net/, http://www.pixmania.com/fr/ ou autres qui livrent hors taxes vers la Réunion :p). Merci d'avance pour l'aide.
Un petit coup de patte s'il vous plaît :/
n°7477583
Heyki
Posté le 24-06-2010 à 15:22:42  profilanswer
Un crossfire de 2 x 5770 512 chacune , est il limitant?
Vaut il mieux avoir 2 x 1go?
(Je joue en 1920x1080)
Merci.
n°7477584
fafarex
Posté le 24-06-2010 à 15:24:10  profilanswer
Heyki a écrit :
Merci.
les 1Go sont préférable surtout en crossfire parce que le système prend lui même un peut de ram pour géré la syncro des cartes.
n°7477586
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 24-06-2010 à 15:24:49  profilanswer
oui pour un CF il faut privilégier la quantité de mémoire
512 ca doit commencer a être limitant (pas de test sous la main pour confirmer)
n°7477605
fafarex
Posté le 24-06-2010 à 15:37:48  profilanswer
si tu tien vraiment a oc aussi haut va falloir des V1 ou des V2 pour avoir la régulation de voltage ( la 5850 est quand même plus simple au final, même si un peut moins perf sous certain jeu elle suffit largement dans ta réso et elle n'aura pas les petit soucis éventuelle du cross et y'a toujours la possibilité d'en prendre une seconde plus tard quand elle ne suffira plus)
n°7477609
pvhk
lord Vader
Posté le 24-06-2010 à 15:48:45  profilanswer
nouvelle mobo pour exploiter au mieux mon q9400 bridé sur dfi x48:
http://img571.imageshack.us/img571/7830/p118967277462.jpg
CF à venir dessus...
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7477619
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 24-06-2010 à 16:01:37  profilanswer
2eme CG de mon cross HS ben c'est good ca erreur en paigaille, mm plus reconnyu sous GPU Z la classe :o  les deux vont parties en SAV ells ont feter leur 1 mois today qui dit mieux :o
n°7477624
pvhk
lord Vader
Posté le 24-06-2010 à 16:08:03  profilanswer
çà ressemble à un serrage excessif du rad vf900 sur le gpu pour toucher 2 CG coup sur coup et pas un défaut de la CG!
n°7477628
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 24-06-2010 à 16:09:18  profilanswer
ah ? tu penses que c'est ca ? ben j'ai serrer a fond quoi mais j'ai jms eu ce pb :/   tfacon elle sont quand mm die mm si j'dessere non ?
n°7477634
pvhk
lord Vader
Posté le 24-06-2010 à 16:12:53  profilanswer
j'ai déjà par le passé endommagé une 6800GT avec ce rad, artefacts à tout va! Depuis, j'intercale tjs des patins carrés qu'on trouve sur les rads de chipset pour éviter ce souci.
Message édité par pvhk le 24-06-2010 à 16:19:30
n°7477651
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 24-06-2010 à 16:32:32  profilanswer
elle sont morte la de toute facon direct SAV grossbill puis voila :) elles n'ont qu'un mois :)
http://img821.imageshack.us/img821/9639/tth.jpg
Uploaded with ImageShack.us
y'a un truc ek la mémoire :/ abusé :d
Message édité par hazzelthorn le 24-06-2010 à 16:37:37
n°7477716
natijah
Posté le 24-06-2010 à 17:41:51  profilanswer
En fait j'essaie de limiter les couts pour un maximum de performance. 5850 voltage tweak : 310€, 2*5770 voltage tweak : 260€
n°7477739
pvhk
lord Vader
Posté le 24-06-2010 à 18:04:28  profilanswer
2 hd5770 sont plus performantes qu'un 5850!
globalement 1 5870= 2x5770
n°7477741
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 24-06-2010 à 18:05:47  profilanswer
le SAV asus c'est bon ? j'ai un numero de RMA demain car j'ai apellé a la fermture la :/
des cartes qui ont un mois deja die trop la loose :d
n°7478032
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 24-06-2010 à 22:31:35  profilanswer
jviens de voir un truc marrant sur mon screen j'ai 4 ROP au lieu de 16 :o  en faite c'est le bios de mes 2 CG qu'est cmplt parti en couille :d
n°7478050
spence fox​trot
Posté le 24-06-2010 à 22:58:12  profilanswer
'coute... évites de venter le fait que tu renvoies en SAV des cartes que tu as OC alors qu'elles étaient fonctionnelles (et surtout avoir toucher à la tension quoi), et que tu as serrer "à fond" un rad dessus... (on ne force jamais...)
Ça s'appelle de l'escroquerie à la garantie... car en aucun cas la maladresse et/ou la stupidité des gens n'est garantie...
Moi j'm'en fou... mais y'a des règles quoi :)
Message édité par spence foxtrot le 24-06-2010 à 22:58:45
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°7478096
Zorro561
Posté le 25-06-2010 à 00:00:02  profilanswer
Salut à tous,
J'envisage l'achat d'une 5750, destinée à un peu de jeu mais pas les dernières tueries en Full HD avec options à fond. J'ai en tête l'installation de OSX Snow Leopard et comme Apple compte sortir des Mac avec 5750 en GPU d'ici la rentrée, j'aimerais pouvoir profiter de cette carte en natif.
Quel modèle me conseillez-vous entre ces 5 CDiscount et la Club3D sur LDLC ?
http://www.cdiscount.com/informati [...] 70215.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00097576.html
Merci d'avance et bonne soirée
n°7478181
vince 186
Boomer
Posté le 25-06-2010 à 06:43:36  profilanswer
Pour le prix, je prendrais plutot ça.
Presque 20% plus perf pour quasiment le même prix que ta 5750 sur LDLC, et modèle de qualité garantis 3ans.
Si vraiment tu veux une 5750, la moins cher ira très bien ! En plus t'as un jeu excellent d'offert avec. ;) (du coup ça peut valoir plus le coup la 5750 si tu pirates pas et que le jeu t'intéresse, c'est 30€ dans le commerce)
Message édité par vince 186 le 25-06-2010 à 06:52:01
n°7478262
kouky
Posté le 25-06-2010 à 10:40:04  profilanswer
La cucore est à 132.90 (140 livrée) chez pixmania et il y  a un modèle asus 5770 à 113.90, mais je ne sais pas ce qu'il vaut, on dirait qu'il y a juste un rad simplifié.
n°7478275
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 25-06-2010 à 10:50:22  profilanswer
OMG sav asus ils me font payer 2*12 euros par carte, pitain le SAV c'est plus ce que c'etait :s  vive nation informatique, mais est-ce legal de faire payer ? :(
n°7478290
kouky
Posté le 25-06-2010 à 11:04:56  profilanswer
Pourquoi, tu veux leur faire un procès ? C'est comme ça avec tous les SAV...
Certes, c'est rageant et ça augmente sérieusement le prix du matos, mais t'as pas le choix.
Tiens, j'ai une carte-mère Gigabyte qui m'a lâché à deux reprises en 18 mois. La première fois je l'ai renvoyé. Mais la seconde fois (il y a un mois) j'en ai eu ras-le-bol et j'ai pas eu envie de repayer des frais pour une carte à 80 euros !
Du coup j'ai fait une croix dessus et j'ai acheté une autre carte-mère, mais Asus ce coup-ci !
n°7478308
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 25-06-2010 à 11:25:09  profilanswer
premiere fois que je teste asus comme SAV et premiere fois qu'on me demande de payer des frais :/  gigabyte, crucial etc m'ont jms fait payer :(
n°7478312
kouky
Posté le 25-06-2010 à 11:30:48  profilanswer
Ah ben là tu m'intéresses pour Gigabyte, parce que c'est vrai que j'avais renvoyé ma carte-mère à cette bande de voleurs de ... enfin un magasin pas TOP qui m'a rendu ma carte 5 mois après, après 8 coups de fil et une menace de DDCCRF.
En même temps tu m'étonnes un peu.
n°7478339
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 25-06-2010 à 11:53:36  profilanswer
ben j'suis passé direct par gigabyte france pas le revendeur :/
n°7478445
kouky
Posté le 25-06-2010 à 13:23:25  profilanswer
Ok, merci pour l'info  :jap:
n°7478490
poddestroy
Posté le 25-06-2010 à 13:51:51  profilanswer
Tu te sers souvent du SAV?? :o
n°7478580
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 25-06-2010 à 14:55:24  profilanswer
ben plutot ouais mais jamais asus :o
n°7478808
poddestroy
Posté le 25-06-2010 à 19:37:58  profilanswer
Ca te viendrais pas à l'idée que c'est toi qui martyrise ton matos? :p
Les pauvres petites cartes :'(
n°7478906
gaulomer
Posté le 25-06-2010 à 21:43:15  profilanswer
pvhk a écrit :
"c'est vraiment de la m... ta cucore" [:moundir]
nuance einh!!! faut pas dire n'importe quoi....
ni faire l'amalgame avec les v2 et v1!
6 5770 (3 V1 et 3 v2) qui fonctionnent bien chez moi et toutes @1000
la plus mauvaise demande 1.25v, 4 autre 1.225v et la meilleure 1.174v
ou  on peux  trouver  des  v1 et  v2 ?
jai acheté  1 waterblokc complet ek  pour  ma  5770 et  il butte sur des composants  :fou: aparemment ces blok ek vont que sur les v1 et v2 pas  les  v3  :fou:
Message édité par gaulomer le 25-06-2010 à 21:51:53
n°7479006
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 25-06-2010 à 23:34:32  profilanswer
en occaz c'est tout :D
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°7479026
pvhk
lord Vader
Posté le 26-06-2010 à 00:16:42  profilanswer
ouaip!
voilà ma cfg optimisée avec une asus 5770 v2 (la moins bonne) en attendant le prochain CF
http://img16.imageshack.us/img16/9760/p120814147239.jpg
n°7479446
spence fox​trot
Posté le 26-06-2010 à 15:33:54  profilanswer
Ça dépend pourquoi ils te demandent de payer....
les frais d'envois sont à leur charge (sauf si hors garantie)
les frais de retours, là, je sais pas (retour = tu envoies)
c'est tout à fait normal... et légal...
mais faut être bête pour passer par le revendeur plutôt que le constructeur :D
le vendeur, si le produit tombe en panne... il y est pour rien :/
toi, en lui renvoyant, d'une, tu lui fais perdre du temps (et donc de l'argent), de deux, tu lui causes des frais... (faut bien que ça parte chez le constructeur ou en station technique)... ensuite, il doit te le renvoyer à ses frais...
De pus, il sert d'intermédiaire... ce qui veut dire, délais supplémentaires...
Ça crée également des responsabilités, et de la gestion...
Bref, le vendeur y perd beaucoup plus...
n°7479723
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 26-06-2010 à 21:53:55  profilanswer
le magasin NATIO info et le recelleur OFFICIEL du SAV asus FRANCE et les *12 euros c'est pour payer le colis :)  donc eux ca leur fait quedalle à sortir de leur poche :)
n°7481860
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 29-06-2010 à 13:02:27  profilanswer
alors les 5770iste personne n'a esseyé les 10.6 en cf???
n°7482064
starfox
Stop aux anglicismes !
Posté le 29-06-2010 à 15:54:35  profilanswer
Quelqu'un a une idée de quand sortira la Powercolor Vortex, la 5770 dont on pourra reculer le ventilo pour gagner en efficacité et silence ?
Je trouve la Hawk trop chère et je veux du silence.
Message édité par starfox le 29-06-2010 à 15:54:50
n°7482284
Cassius
Posté le 29-06-2010 à 19:07:01  profilanswer
Pouvez-vous me dire comment créer une résolution personnalisée (1680x945) pour ma HD5770 ?
J'avais su faire avec la 8800 GTS mais la je suis un peu perdu.
n°7483293
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 30-06-2010 à 18:09:58  profilanswer
Des retours concernant cette carte ?
http://www.grosbill.com/4-his_h577 [...] que-nvidia
Bruyante ? possibilité de modifier la tension ?
J'hésite à changer ma 4850 GS pour une 5770, je voudrais aps me planter.
n°7483382
fafarex
Posté le 30-06-2010 à 19:36:33  profilanswer
la différence va pas être énorme si tu te sent juste prend une HD 5850, sinon attend que les prix baisse ( la nouvelle génération quoi  [:al zheimer] )
edit: ou prend un autre HD 4850  vu ta cm.
Message édité par fafarex le 30-06-2010 à 19:39:06
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
