2261 connectés
J'ai pu acheter (fdp out) :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  ..  312  313  314  315  316  317
[Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
n°11410386
angeluswal​sh
Geek usque ad mortem
Posté le 27-02-2025 à 06:58:29  profilanswer
Ils disent " technologie in-game" implanté par le développeur donc pas activable dans les pilotes je suppose.
n°11410408
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-02-2025 à 09:12:32  profilanswer
aliss a écrit :
Les specs finales des cartes de référence (qui n'existeront donc pas) :
https://i.postimg.cc/P58sfKFW/Navi-48.jpg
Edit : pour le lien voir le post de wazany :)
J'aurai bien aimé avec un comparo 7800 XT et 7900 XTX. ;)
n°11410410
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-02-2025 à 09:17:47  profilanswer
MEI a écrit :
Ça PEUT être fluide, nuance.
J'ai déjà un peu plus détaillé. Mais même avec une RTX 5090 overkill, même en 60Hz Vsync on, avec un frame pacing parfait, bah je te garantit que le dernier Call of Duty n'est pas fluide. Ou du moins, pas assez pour être vraiment jouable.
C'est choquant à dire puisque jusqu'à Avril 2020 je jouais en 60Hz sur du 1080p et que donc j'ai passé pas mal de Call of Duty, du CS, du Battlefield & co @ 60Hz sans soucis.
Mais aujourd'hui, après plusieurs années avec du 144/160Hz et des avg >120 fps, bah ça sera compliqué... Et c'est con puiqu'on rentre dans un cycle de transition vers la RT, où ça fait mal au cul puisque même une carte hors de prix ne sort que difficilement quelques dizaines de fps en 4K Path Tracing dans Cyberpunk 2077 ou encore le dernier Indy... :o
Et je pense que c'est aussi une des motivations de l'idée du Frame Generation, de combler au mieux la différence de framerate avec ce dont pas mal de joueurs à pris l'habitude ces dernières années avec l'avènement du 120Hz & +.
Colonel Sn@ke a écrit :
Ok je vois, merci pour l’explication.
Mais du coup, ça ne répond pas à un des cas où le Freesync devrait amener un confort supérieur par rapport au VSync : quand le framerate descend sous les 60fps tout en restant dans la range Freesync de l’écran, on devrait conserver la sensation de fluidité sans le tearing du VSync off et dans descendre à 30 fps comme quand on active le Vsync, non ?
marllt2 a écrit :
https://www.amd.com/en/products/sof [...] dsync.html
Enhanced Sync c'est la version AMD du Fast Sync de nVidia.
L'avantage par rapport au Vsync classique c'est la réduction de l'input lag, sans tearing, quand la carte peut calculer + de fps que le taux de rafraichissement max de l'écran (elle affiche juste la + récente). C'est une fonction qui ne nécessite pas forcément de rafraichissement variable Freesync/G-sync, mais qui peut être complémentaire.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/373758
Après pour la Vsync on ou off: https://www.corsair.com/us/en/explo [...] ve-it-off/
For G-Sync, the answer is to enable V-Sync, but only in the Nvidia Control Panel in Windows, and not in the graphics settings of the game itself. This will ensure that G-sync handles frame sync at lower frame rates, while VSync handles the upper limits when your frame rate exceeds the monitor's maximum refresh rate. If there is an option to limit the frame rate in-game, you should limit the maximum frame rate to 3 fps below the maximum. This will allow G-sync to effectively handle everything it is supposed to, without the need for VSync to step in.
For FreeSync, the answer is simpler, and you should leave it off. However, if you are experiencing screen tearing, you can try enabling VSync along with FreeSync. You will have to experiment a bit, though, as enabling VSync can introduce input lag, and for anything competitive, that is definitely an undesirable side effect.
L'Enhanced Sync n'existait pas lors de cet article, et permet donc de supprimer le souci d'input lag.
Bon petit retours complémentaires :
- J'ai testé l'Enhanced Sync avec Vsync on et Vsync off
=> Vsync on je n'ai pas vu de différence
=> Vsync off c'est plus agréable et pour CoD BO6 en tout cas, le tearing n'est pas ressenti.
En 4K c'est mieux que Vsync On classique et en tout cas jouable sans ressentis bizarres. Mais le 1440p en Vsync On reste meilleur.
En checkant ça, j'ai aussi remarqué que CoD BO6 supportait le Anti-Lag 2 en plus. Apparemment le Anti-Lag 2 serait à tester Vsync On. En 1440p c'était impec en tout cas (malgré un framerate un poil de cul inférieur). Je vais tester en 4K dans la matiné.
En tout état de causse, ce qui semble très important c'est le frame pacing.
Au test hier, Trepang²... Je l'ai mis en Ultime au début, j'avais 160fps tout le temps, puis des pics @ 90-100 fps, ça donnais l'impression de ramer. J'ai mis tout à fond, je suis entre 70-90 fps et le ressentie est ~ meilleur. Mais pas fou non plus. Donc comme quoi, tout n'est pas toujours tout rose. Mais punaise, ça faisait longtemps que j'avais un jeu aussi peu agréable à jouer... :/
n°11410423
Zumbi
Allez viens, gamin !
Posté le 27-02-2025 à 09:38:36  profilanswer
xgod1973 a écrit :
la Radeon RX 9070 XT est à +38 % par rapport à la 7900 GRE (1440p, ultra) ;
la Radeon RX 9070 XT est à +42 % par rapport à la 7900 GRE (2160p, ultra) ;
la Radeon RX 9070 XT est à +51 % par rapport à la 6900 XT (2160p, ultra) ;
la Radeon RX 9070 est à +20 % par rapport à la 7900 GRE (1440p, ultra) ;
la Radeon RX 9070 est à +21 % par rapport à la 7900 GRE (2160p, ultra) ;
la Radeon RX 9070 est à +38 % par rapport à la 6900 XT (2160p, ultra).
Normalement Anti Lag 2 sort avec fsr4
C'est des perfs raster ca? parce que si on suit les tests de TechPowerUp, ca mettrait la XT plus perfs que la 7900XTX de 5% en 1440p.
Du coup pourquoi la comparer a la 7900 GRE et pas a la XT ou la XTX?
https://i.ibb.co/Z6bf0DsM/7900GRE.png
Message cité 4 fois
Message édité par Zumbi le 27-02-2025 à 09:41:02
Ça y est… je vois trouble. C’est le manque de gras, je me dessèche.||Profil Whisky base||
n°11410425
Colonel Sn​@ke
Posté le 27-02-2025 à 09:40:10  profilanswer
Zumbi a écrit :
C'est des perfs raster ca? parce que si on suit les tests de TechPowerUp, ca mettrait la XT plus perfs que la 7900XTX de 1% en 1440p.
Parce qu’il est surement plus intéressant de mettre en avant une grosse amélioration par rapport à une carte de la même gamme tarifaire ;)
n°11410427
Zumbi
Posté le 27-02-2025 à 09:43:21  profilanswer
Je comprend tout a fait mais la comparaison XT / XTX est plus presitigieuse.
Bref de toute facon on verra demain, si c'est le cas (ses perfs proche d'une XTX) elle serait tres interessante.
Ca voudrait dire qu'en raster elle se situe grosso merdo a la hauteur d'une RTX-5070ti.
Perso j'y crois pas mais qui vivra verra.
Message édité par Zumbi le 27-02-2025 à 09:47:03
n°11410429
minux
On Linux ...
Posté le 27-02-2025 à 09:44:44  profilanswer
j'ai compilé les specs trouvées sur Videocardz avec Chatgpt :
https://i.imgur.com/Zg0744Fm.png
n°11410431
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-02-2025 à 09:51:05  profilanswer
Anti Lag 2 est sortie ~ avec RDNA3 en version pilote, comme une nouvelle version du Anti Lag(+) (qui lui existe toujours dans les pilotes).
Après quelques VAC ban dans CS2, ils l'ont supprimé, et ont fait une nouvelle version via SDK pour les devs et activable dans le jeu. C'est dispos dans CS2 depuis quelques temps je crois. Et la CoD BO6 ça ne doit vraiment pas faire longtemps. Je dirais ~ depuis la sortie des 25.1.1.
n°11410434
raoulator
Posté le 27-02-2025 à 09:58:23  profilanswer
La 7900gre est aussi en 16go et cela fait un plus gros nombre !
n°11410438
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 27-02-2025 à 10:03:25  profilanswer
Ils voulaient simplement la mettre en face de la plus grosse carte sous les 700$ de la gamme précèdente.
n°11410440
Pipould's
Posté le 27-02-2025 à 10:07:35  profilanswer
700 USD il y a 5 ans ca devait faire 750 euros ttc. Maintenant tu dois etre a 800 euros ttc.
Pas ouf.
n°11410444
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 27-02-2025 à 10:23:05  profilanswer
Je ne comprends toujours pas comment ils ont pu se dire qu'altérer le code de jeux compétitifs (que ce soit en écrasant des libraires ou en modifiant les fonctions à la volée) qui embarquent tous des tonnes de mécanismes anti cheat, ça allait passer :??:
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°11410447
Tahitiflo
Posté le 27-02-2025 à 10:43:11  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Trop agressif pour la 9070 XT, 599/649$ sont les candidats les plus probables (pour le MSRP), la 9070 non XT c'est une 9070 XT à peine légèrement castrée, donc vendre des cartes à base de N48 à 399$ na.
Briseur de rêve.  :o  :D
n°11410450
Pipould's
Posté le 27-02-2025 à 10:47:27  profilanswer
Le truc con c'est que autant RDNA 2 c'etait une reussite mais indispo, autant RDNA3, sur le 7900XT et XTX... Bof. Oui t'as la puissance... Mais je trouve pas que cela casse le game vu le prix.
RDNA 4 me semble bien mieux, mais reste a voir comment AMD va foirer leur plans. Pour le moment je parie sur les MBA non dispo et le MSRP.
n°11410451
minux
On Linux ...
Posté le 27-02-2025 à 10:49:59  profilanswer
Y'aura pas de MBA c'est sur.
n°11410452
Pipould's
Posté le 27-02-2025 à 10:51:56  profilanswer
Fais chier. Ca serait trop con de mettre en vente des cartes a un prix correct pour le lancement  :pfff:  J'aime pas les designs Kevins gros keke des cartes maintenant. Heureusement que j'ai repaste ma 6900XT :love:
Message édité par Pipould's le 27-02-2025 à 10:52:27
n°11410453
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 27-02-2025 à 10:59:09  profilanswer
$599 me paraît être un prix "juste" pour ne pas se faire exploser par la presse et vraiment intéresser les joueurs sans avoir à détruire complètement leur marge.
Si l'on se réfère à leur benchs internes, en 1440p une 5070 Ti resterait ~30% plus perf en DXR, à ce niveau là on serait donc dans les eaux d'une 4070S. En raster, on serait en revanche à ~96% des perfs de la carte des verts toujours dans cette définition.
A $649, le choix de faire encore une croix sur le path tracing et l'arsenal de technos d'en face me paraît un peu moins évident à faire.
Bien sûr, il y aura la variable de la disponibilité et des tarifs affichés en boutique, mais bon, comme le dit havoc, les marques ne basent pas leurs MSRP là dessus. Et ne pas oublier non plus qu'il y a eu un réajustement tarifaire de dernière minute.
Et dans ces conditions je vois bien la 9070 tout court remplacer directement la 7800 XT pour $499.
n°11410454
It_Connexi​on
Posté le 27-02-2025 à 11:00:39  profilanswer
Plagiat  :o  :D
Galerie Photo Personnelle
n°11410457
aliss
Posté le 27-02-2025 à 11:03:20  profilanswer
Qu'on aime ou non le design des cartes customs c'est une chose mais elles sont pour la plupart plus efficaces que les MBA.
AMD n'a jamais brillé par la qualité de ses systèmes de refroidissement et avec des cartes à 300w et plus de conso les partenaires proposent des solutions à la fois plus performantes tout en étant plus silencieuses.
n°11410461
It_Connexi​on
Posté le 27-02-2025 à 11:14:07  profilanswer
Clairement
n°11410464
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 27-02-2025 à 11:16:45  profilanswer
RDNA2 ça a quand même été un énorme gap dans la conception du système de refroidissement de référence par rapport aux atrocités qu'ils nous ont pondu pendant longtemps (quelques références mise à part).
Sans aller jusqu'à "briller", c'était clairement acceptable et on pouvait faire l'effort de supporter quelques db et quelques degrés pour réduire la facture.
RDNA3 ça a été plus mitigé, entre problème de chambre à vapeur sur les grosses cartes et dissipateurs un peu juste sur le mdg.
n°11410466
Quentin-Be​lgium
Posté le 27-02-2025 à 11:17:14  profilanswer
Toujours bon d'avoir une MBA selon moi pour définir le prix de base.
Fut une époque où personne voulait des Nvidia Founders Edition et elles étaient disponibles tout le temps.
Maintenant tout le monde les veut parce qu'elles sont pas si mauvaises et surtout au MSRP
Message édité par Quentin-Belgium le 27-02-2025 à 11:18:00
n°11410477
xgod1973
Posté le 27-02-2025 à 11:45:48  profilanswer
Navi48XTX = 9070XT, Navi48XT = 9070, Navi48 = 9060XT?
n°11410478
Randalf
Posté le 27-02-2025 à 11:46:33  profilanswer
Je trouve ça très étonnant parce que AMD avait présenté ça au CES
https://hardwareand.co/images/thumb [...] ng_sd.webp
J'ai toujours eu l'impression qu'ils n'atteindraient pas les perfs du 7900 XTX donc bon, très surpris des prix évoqués
n°11410480
Pipould's
Posté le 27-02-2025 à 11:52:29  profilanswer
Les MBA RDNA 2 etaient reussies, c'est du moins mon opinion.
n°11410481
xgod1973
Posté le 27-02-2025 à 11:56:43  profilanswer
N44 is rumored to be 128bit/150mmq, so smaller than N33 (7600)
n°11410483
aliss
Posté le 27-02-2025 à 12:00:26  profilanswer
Pour ma part j'ai fini par mettre ma 6900 XT MBA sous flotte car je ne la trouvais pas assez discrete en été (obligé de pousser la ventilation pour ne pas avoir le hotspot proche de sa limite).
n°11410485
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-02-2025 à 12:02:19  profilanswer
Bah ce n'est quand même pas compliqué pour un anti-cheat de whitelist une DLL via sa signature de code et/où un hash du binaire ceci dit... :spamafote:
Je pense qu'à la base ils se sont dit, avec notre certificat AMD ils vont nous faire confiance. :spamafote: Et dans le fond ils ont eu un peu raison... Parce que tel qu'est foutu le système, je ne vois pas comment on peut signer une DLL au nom d'AMD sans être AMD... :??:
n°11410486
aliss
Posté le 27-02-2025 à 12:04:05  profilanswer
Résultats déjà évoqués il y a quelques pages.
Ce sont des tests internes effectués sur plus de 30 jeux mélant rastérisation et ray tracing.
Bref les moyennes sont à prendre avec les pincettes de circonstance.
n°11410487
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-02-2025 à 12:04:22  profilanswer
C'est aussi les AIB qui ont pris conscience. Je vois ma 5700 XT Nitro+, vs. la 7970 GHz Gigabyte, clairement c'est bien meilleur. Pour 225W vs <200W je pense.
Par contre, à côté de la 7900 XTX Nitro+, qui sort 420W, tu :lol:... Parce que c'est BIEN moins bruyant pour un TDP de fou.
Et j'ose espérer que les 9070 XT soit des bangers de ce côté, avec "seulement" ~350W de TDP sur les AIB, avoir un cooling dans l'état de l'art ça serais top.
n°11410488
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-02-2025 à 12:08:07  profilanswer
En Raster pur, genre des Forza Horizon 4, des DOOM 2016, des CoD MW2/3, y'a pas moyen que Navi 48 ai une chance sur Navi 31.
Mais ça reste des jeux qui ont de l'age.
Avec la RT, j'ai quand même bien peur que ce soit le KO de la 7900 XTX sur tu prends du CP 2077, du Hogwarts Legacy, même du Indy... Ça va piquer sévère...
n°11410492
clst
Posté le 27-02-2025 à 12:19:38  profilanswer
Apres avec la gen 9xxx , il y a l'insertion de puce dédié IA et RT, mais demain aprés midi je sais qu 'est que je vais regardé
Message édité par clst le 27-02-2025 à 12:20:43
n°11410494
Pipould's
Posté le 27-02-2025 à 12:23:11  profilanswer
J'ai eu la mienne pendant 3 ans sous water pour la repasser sous air... J'ai un profil low power (la carte a 180w), ca fait le taff pour le moment. Fonctionne tres bien dans le NCORE100... Et plus la place pour un water...
n°11410500
Zumbi
Posté le 27-02-2025 à 12:38:28  profilanswer
wai ca sent les cartes mi-figue mi-raisins tout ca.
Reste que venant d'une RTX-3080, ca devrait constituer un upgrade pour du 3440x1440p.
Apres faut voir le tarif pour considerer ces cartes ou une Nvidia overpriced...
Message édité par Zumbi le 27-02-2025 à 12:38:48
n°11410501
campi
V8 FTW
Posté le 27-02-2025 à 12:38:42  profilanswer
https://cdn.discordapp.com/attachments/817835803014332466/1344633048628727841/image.png?ex=67c19e9c&is=67c04d1c&hm=202f9383c1700a8154e5edeafede3a5ccdcb78a30922959ee233b3f4537df268&
n°11410502
Pipould's
Posté le 27-02-2025 à 12:39:41  profilanswer
Bah tu t'attends a quoi d'autre comme reponse.
Deja si c'est 600USD / 675 euros on pourra etre content.
n°11410504
campi
V8 FTW
Posté le 27-02-2025 à 12:42:40  profilanswer
Perso je prends pas à ce prix là.
Y'a pas les technos derrière. Le FSR4 sera surement bien mais il faudra combien de temps pour être déployé massivement? Le sera t il d'ailleurs?
n°11410506
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 27-02-2025 à 12:51:07  profilanswer
$549, c'est le prix de la 5070 en face et ce serait frapper fort : à priori des perfs qui ne devrait pas trop être éloignés en RT vu les specs du GB205 et probablement bien au dessus en raster, avec une quantité de RAM plus élevée pour "compenser" l'absence des technos Nvidia.
Ce serait un beau coup de poker, encore faut-il qu'ils ne transpirent pas trop en regardant leurs marges.
n°11410509
clst
Posté le 27-02-2025 à 12:57:25  profilanswer
Mdr neji les prix MSRP, tu y crois encore ...... La 5070 va sortir elle va être à 800 € partout hormis si FE  disponible en masse
Message édité par clst le 27-02-2025 à 12:58:31
n°11410510
Zumbi
Posté le 27-02-2025 à 12:58:34  profilanswer
Wi mais je pense que AMD prend le paris que y aura jamais aucune 5070 au MSRP et donc ils mettent un prix ou ils ont plus de marges.
Si on voit le prix des 5070ti dans certaines enseignes, et qu'il continuent leurs pigeonneries on pourrait voir des 5070 a 800-900 euros en boutique.
EDIT: Grilled !
Message édité par Zumbi le 27-02-2025 à 12:58:56
n°11410513
Pipould's
Posté le 27-02-2025 à 13:00:10  profilanswer
EDIT: Grilled !
Vu qu'il n'y aura pas de MBA pour AMD il n'y aura pas NON plus de MSRP... Donc si ils te calent un 649 USD tu peux etre 100% sur qu'on va se faire enfler.
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
