3642 connectés
J'ai pu acheter (fdp out) :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  264  265  266  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
n°11465560
It_Connexi​on
Posté le 28-01-2026 à 10:51:01  profilanswer
Il y avait une option graphique qui faisait planter le jeu quand j'étais avec la GTX970, attends, j'essaye de te retrouver ça...
Edit : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t14521984
Message édité par It_Connexion le 28-01-2026 à 10:54:29
Galerie Photo Personnelle
n°11465570
Scrabble
Posté le 28-01-2026 à 11:11:13  profilanswer
D'apres certaines sources, ca serait le nVIDIA SHaRC qui ferait planter le driver AMD :
https://github.com/NVIDIA-RTX/SHARC
n°11465572
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 28-01-2026 à 11:12:26  profilanswer
Avait-on vraiment besoin de 3 pages de Grok pour un problème bien connu qui est signalé dans le changelog de chaque nouveau driver depuis des mois :o
Feedback
n°11465576
OptiZonion
ex DannyBiker
Posté le 28-01-2026 à 11:23:59  profilanswer
On peut pas bannir les gens qui remplacent leur cerveau par une IA fascise ?
Je viens sur un forum de discussions justement pour fuir ce type de population et lire des humains... :o
n°11465577
ohyes78
Posté le 28-01-2026 à 11:24:21  profilanswer
Merci c'est bien désactivable dans le fichier json de Cyberpunk 2077
"name": "SHARCQuality",
"value": 3  // ou High/Insane -> mettre 0
Qui test la modification en PT je test actuellement une 5060 ti ma 9070 xt elle est dans le carton!
Message édité par ohyes78 le 28-01-2026 à 11:26:34
n°11465578
Quentin-Be​lgium
Posté le 28-01-2026 à 11:27:33  profilanswer
https://infomaxparis.com/fr/carte-g [...] html#ae322
Une 9070 XT sous les 700 euros (Pas le modèle plus excitant certes)
n°11465579
minux
On Linux ...
Posté le 28-01-2026 à 11:29:34  profilanswer
Entièrement d'accord avec ça :jap:
n°11465581
ohyes78
Posté le 28-01-2026 à 11:30:02  profilanswer
J’écris 99% de mes posts, c'est rare que j'utilise l'IA. Je l'utilise pour des problèmes comme avec le Path Tracing sur Cyberpunk sur les cartes AMD!
Message édité par ohyes78 le 28-01-2026 à 11:31:57
n°11465582
minux
On Linux ...
Posté le 28-01-2026 à 11:32:28  profilanswer
Peut-être, mais la tu nous poses deux pavés indigestes que personne n'a envie de lire ...
n°11465583
ohyes78
Posté le 28-01-2026 à 11:33:34  profilanswer
Donc je les supprimes!
n°11465584
ohyes78
Posté le 28-01-2026 à 11:34:39  profilanswer
C'est fait!
n°11465585
minux
On Linux ...
Posté le 28-01-2026 à 11:38:52  profilanswer
Merci :jap:
Ça t'empêche pas de poser ton analyse ou tes retours perso sur ce que tu trouves (grace à l'IA ou pas), mais pas juste c/c une réponse de l'IA.
Perso je bosse avec l'IA tous les jours sans aucun souci, faut juste être critique sur les réponses afin de ne pas restituer de l'info non analysée / vérifiée.
n°11465588
OptiZonion
ex DannyBiker
Posté le 28-01-2026 à 11:47:49  profilanswer
Merci !
n°11465589
hachu21
Posté le 28-01-2026 à 11:56:26  profilanswer
crazytiti a écrit :
Du coup j'ai tracé la courbe de ma 9070 avec le bios 245W de la sapphire PURE, réglage stock
Quand j'ai un moment je mets le bios 304W de la version XT et je retrace la courbe
Nb : pour la courbe j'ai pris le log tension/frequence d'afterburner et j'ai tout fichu dans excel.
Pour faire varier les points de mesure je lance furmark2 et je joue sur la hauteur de la fenetre de rendu, de tout raplapla jusqu'à quasi plein écran (en WQHD)
=> super pratique, avec le log réglé à 200ms en 2 minutes de triturage de dimension on obtient ~500 points utilisables.
Déja je note que les cartes testées par techpowerup (xt et non xt) sont à plus 3000 à 1V, moi je suis à peine au dessus de 2900
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/485735
Intéressant ta courbe (même si tu as inversé les axes par rapport aux test de TPU  ;) )
En regardant les 3 modèles testés chez TPU, les courbes sont différentes d'un modèle à l'autre. On peut avoir 150mhz de diff pour la même tension.
Ta courbe ressemble beaucoup à celle de la 9070 TUF.
Quand je trouve 5 min je ferais la mienne (stock et UV).
n°11465599
Repliquant​67
Posté le 28-01-2026 à 13:45:31  profilanswer
Bon, démarrage rapide du pc à midi pour regarder un truc sur le net : écran noir pendant quelques secondes alors que je suis sur le bureau. Je regarde dans adrenalin : reset à zéro des réglages. Et je suis sur les 25.10.2. Je suis entrain de regretter mon passage chez les rouges. A croire que ce qu'on reprochait à ATI il y a plus de 20 ans n'a pas changé ...
Je vais réfléchir à passer sur les 26.1.1, mais il y a aussi quelques bugs rapportés.
n°11465600
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 28-01-2026 à 13:57:18  profilanswer
Ah merci !
mais c'est quoi " l'option de gestion des dégâts"  dans les réglages du jeu (ou dans le launcher ou les .ini ) :??: ?
C'est le truc NVFlex qui ajoute des particules pour les impacts par exemple ?
C'est bien désactivé chez moi depuis que j'ai installé le jeu.
il y a un bouton pour effacer un post ;)
Message édité par vanloque le 28-01-2026 à 14:37:02
n°11465607
hachu21
Posté le 28-01-2026 à 14:15:25  profilanswer
Tu avais touché à quoi? UV, PL?
Depuis que j'étais à -120mV, j'ai eu la même chose que toi une fois et 1 plantage sous metro exodus EE. Je suis donc descendu à -100mV et réduit la fréquence max.
Vérifier la stabilité une fois qu'on est sorti du @stock, est un processus à long terme on dirait.
Message édité par hachu21 le 28-01-2026 à 14:15:40
n°11465610
vanloque
Posté le 28-01-2026 à 14:20:37  profilanswer
En dehors de ces plantages, je préfère largement l'UI Adrenaline à l'APP Nvidia, tout comme l'overlay etc, c'est mieux agencé, plus simple à utiliser et paramétrer je trouve.
Bon pour la ventilation@Stock de la Pulse c'est presque trop mou : en burn GPU OCCT j'avais le hotstop GPU à 83°C et malgré tout les ventilos restaient dans les ~1100rpm car la T° moyenne GPU était bien plus basse et la VRAM à 72°C.
Ou alors c'est le signe d'une mauvaise répartition de la pression sur le GPU ? :/
Je mettrai peut-être par défaut une courbe de ventilation un poil plus proactive.
Message édité par vanloque le 28-01-2026 à 14:21:13
n°11465611
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 28-01-2026 à 14:31:38  profilanswer
Ca commence à dater ça :/
On est sur une archi neuve (à peine 1 an), tarder à mettre à jour les drivers c'est pas forcément le bon move. Et "les bugs" si c'est le retour de quelques redditeurs sur des points vachement spécifiques avec en plus d'éventuels OC/UV abusés, ben ça vaut pas le coup de rater des optimisations en ayant plusieurs mois de retard :o
Comme pour n'importe quel matériel depuis toujours oui :D
Caler un réglage et tester pendant 15min avec Furmark et 3DMark ça n'a jamais garanti la stabilité de quoique ce soit.
Feedback
n°11465616
Repliquant​67
Posté le 28-01-2026 à 14:49:24  profilanswer
J'avais mis -300mhz au gpu (sans baisse du voltage) pour essayer de régler mes problèmes d'instabilités à Prypiat sur stalker 2. Bizarrement, le réglage n'a pas l'air de toujour tenir et je suis parfois obligé de le remettre.
Je ne vois pas l’intérêt d'aller sur des drivers rapportés comme pas stables. Certains étaient revenus justement à cette éditions pour résoudre ce problème d'instabilité avec leurs 9070xt
Message édité par Repliquant67 le 28-01-2026 à 14:51:47
n°11465618
hachu21
Posté le 28-01-2026 à 14:54:56  profilanswer
Boarf, quand j'ai pencilmod ma 7600GT, 2h de Crysis et c'était validé!  :lol:
n°11465620
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 28-01-2026 à 14:58:58  profilanswer
Rapporté sans doute par des utilisateurs qui bidouillent à fond les paramètres/réglages de leur carte  :D
Perso, j'ai installé ma XFX 9070 XT OC en avril 2025 et n'ai jamais eu de problème avec les drivers AMD depuis son installation  :jap:
Par contre je n'ai touché à rien concernant les paramètres tel que UV, baissé la conso etc...
Peu être parce que je trouve la carte assez puissante et silencieuse déjà de base  [:spamafote]
Et ça me fait aussi un peu marrer ceux qui baissent la conso max de leur carte en mettant en avant une éventuelle économie sur la facture électrique  :lol:  :lol:  Oui 15/20€ en moins à l'année  :lol:  :lol:
n°11465621
It_Connexi​on
Posté le 28-01-2026 à 15:03:03  profilanswer
vanloque a écrit :
Ah merci !
Il faudrait que je relance le jeu, je t'avoue que je ne me souviens plus, par contre c'est bien une option réglable avant le lancement du jeu
n°11465623
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 28-01-2026 à 15:10:21  profilanswer
Faut lire mon message en entier, rapportés par qui ?
Je parle pas d'instabilités qui feraient la une de TechPowerUp ou Gamer Nexus avec une alerte au risque de brickage de ta carte hein, là évidemment faut faire gaffe. Si c'est 2 avis sur un forum ou sur touitteur de mecs avec des configs différentes, sur des applications différentes, avec des réglages différents, sans compter toutes les variables qui entrent en compte, qui ont un jeu qui plante de temps en temps, c'est pas un rapport de bug.
Perso les seuls problème que j'ai eus, il s'est avéré au final que ça n'était dû qu'à mes réglages d'UV, tout simplement mal supportés par certains jeux (et encore, je dirais que y en a qu'un seul au final qui plantait vraiment de manière reproduisible, c'était Stellar Blade).
En passant la carte en stock, je n'ai plus jamais eu de soucis...
EDIT : et si malgré ça, ça plante toujours, alors le problème est peut-être plus profond, voire hardware.
Message édité par SupaPictave le 28-01-2026 à 15:12:10
Feedback
n°11465624
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 28-01-2026 à 15:13:27  profilanswer
Voilà, la messe est dite  :jap:  :D
n°11465675
Repliquant​67
Posté le 28-01-2026 à 18:32:51  profilanswer
Bon, essaie des 26.1.1 et toujours le même problème au même endroit sur stalker 2 avec crash dans les minutes qui suivent. Après à voir si ça ne vient pas du jeux
https://i.postimg.cc/Y985YrG4/crash-9070xt-stalker-2-Prypiat.jpg
Edit : j'ai à peine réussi à poster que ça a crashé sous windows et que j'ai du faire un hard reboot. De mieux en mieux.
Message édité par Repliquant67 le 28-01-2026 à 18:37:56
n°11465685
ohyes78
Posté le 28-01-2026 à 19:09:18  profilanswer
https://i.postimg.cc/Y985YrG4/crash [...] rypiat.jpg
Test avec un décalage de la fréquence à -280Mhz test aussi avec un UV à -30mV - 40mV avec le power target à 0.
n°11465689
havoc_28
Posté le 28-01-2026 à 19:16:48  profilanswer
Retourne la carte, vite (si les soucis continuent)
Tu peux tester divers pilotes, faire des UV / abaisser la fréquence, mais si ça stock ça plante sur divers jeux, na c'est mort, attendre un pilote miracle ou devoir manuellement ajuster la carte c'est un non go.
Bref tester à stock avant tout et voir ce qui se passe (on fait des UV etc uniquement quand on a validé la carte à stock).
Message édité par havoc_28 le 28-01-2026 à 19:21:05
n°11465694
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 28-01-2026 à 19:35:55  profilanswer
Ah bah peut etre que c'est la puce qui dicte la courbe alors ?
En tout cas avec le bios 304W c'est exactement pareil mais ça monte plus haut.
La tension maxi aussi monte plus haut
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/485934
n°11465696
crazytiti
Posté le 28-01-2026 à 19:46:14  profilanswer
Même bios 304W mais avec -60mV
la courbe allait jusqu'à 3300Mhz mais comme je voulais les superposer j'ai tronqué.
Ben en faite le -60mV ce n'est pas partout, il n'as pas l'air aussi évident que ça ce réglage.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/485937
Message édité par crazytiti le 18-04-2026 à 12:59:59
n°11465717
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 28-01-2026 à 21:24:15  profilanswer
Vrai question, c'est quoi la finalité recherchée de tout ces tâtonnements, réglages etc... ?
Message édité par racsoft1 le 28-01-2026 à 21:24:35
n°11465718
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 28-01-2026 à 21:27:45  profilanswer
[:tartragnan]
EDIT : et les courbes de ventilation c'est pareil. Même avec ma Gigabyte OC qui est la carte graphique qui est censée mener l'humanité vers sa destruction certaine selon le topic ça devait ventiler jusqu'à la mort.
Message édité par SupaPictave le 28-01-2026 à 21:37:03
Feedback
n°11465720
vanloque
Posté le 28-01-2026 à 21:38:05  profilanswer
Hogwarth qui plante durant les écrans de crédits avant même le menu principal...
J'ai le AMD crash report qui s'ouvre à chaque plantage du jeu.
C'est parce que j'avais commencé à jouer avec la 3080 ? :lol:
ça sent la purge nécessaire des fichiers ini de config !
n°11465723
crazytiti
Posté le 28-01-2026 à 21:41:30  profilanswer
Moi j'aime bien savoir comment fonctionne le matos, et quand je fait des mods (ici le cross flash) j'aime bien mesurer ce que je gagne.
Bref je fais mon geek :bounce:
n°11465724
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 28-01-2026 à 21:42:14  profilanswer
Non non, tu as des problèmes c'est forcément la faute aux drivers, tu dois revenir vers 4 ou 5 versions en arrière pour assurer la stabilité!
Message édité par SupaPictave le 28-01-2026 à 21:43:08
Feedback
n°11465725
vanloque
Posté le 28-01-2026 à 21:44:34  profilanswer
voilà j'ai purgé le appdata, le jeu se lance j'ai la génération des shaders :D
RAS dans Hitman
TAF 120fps en 4K wtf :lol:
RT réflections activé en High : 30fps
Par défaut le jeu n'a que du FSR2 de pov :lol:
heureusement qu'on sait bidouiller !
Message édité par vanloque le 28-01-2026 à 21:45:49
n°11465738
gallean
Posté le 28-01-2026 à 23:32:28  profilanswer
salut à tous,
je penses passer d'une 3070 ti à une 9070xt, en dehors de ddu auriez vous des recommandations ? je penses me diriger vers une sapphire...
merchi bien
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11465739
It_Connexi​on
Posté le 28-01-2026 à 23:34:58  profilanswer
ne traîne pas les prix explosent...
n°11465740
hachu21
Posté le 28-01-2026 à 23:37:21  profilanswer
Voilà mes mesures complètes : on voit qu'il y a en fait au moins 2 zones de fonctionnement. Une qui doit être liée à la 2D et l'autre aux besoins plus élevés (3D).
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/485973
Si on zoome sur la zone 3D :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/485974
Effectivement l'UV n'est pas appliqué partout.
La finalité de ce genre de bidouille? Assouvir ma curiosité naturelle du "comment ça marche?". C'est un hobby comme un autre (presque une déformation professionnelle dans mon cas).
Après j'ai suffisamment d'années au compteur pour avoir conscience que les 8% de grattés ne valent pas le temps passé et ne servent pas à grand chose.  ;)
n°11465745
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 29-01-2026 à 00:27:14  profilanswer
Pas de kink shaming ici :jap:
EDIT : mais bon, c'est quand même inutile :o
Message édité par SupaPictave le 29-01-2026 à 00:27:59
Feedback
n°11465751
R95
Posté le 29-01-2026 à 05:26:16  profilanswer
Le PT en 1080P ? Quoi comme option ? FSR 4 quali ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
