9181 connectés
J'ai pu acheter (fdp out) :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  256  257  258  ..  316  317  318  319  320  321
[Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
n°11461369
yam89
Posté le 03-01-2026 à 09:12:36  profilanswer
ohyes78 a écrit :
Petit test de chauffe sur "Electric Bench - Unreal 5 Benchmark" le lien vers le bench https://store.steampowered.com/app/ [...] enchmark/.
Attention! j'ai un petit boitier Jonsbo z20 avec 1 ventilateur du bas en aspiration en bas et 3 en extraction 2 en haut et 1 à l’arrière avec une soufflerie régler à 35db température de la pièce 25°.
Les specs du bench:
Unreal Engine tech features: Nanite, Lumen, VSM / PCG, Hardware RT Lumen / Shadows / Reflections, 3x Quality RT options (Medium, High, Ultra), With Score and AVG FPS, Version: 5.7.1
Boucle de 4 run (15-20 minutes) rt High scale 100%
Gauche - Bios standard OC power à+10 @344Watts
Droite - Bios standard OC avec un power -10 courbe ventilo perso @272Watts -4.398% perf vs 344Watts (sans UV le core Gpu!)
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/479302
Bios standard OC avec un power +10 courbe ventilo perso 45db +10 @344Watts  (56° sur le Gpu et 81° Hot spot et la mémoire 80° boitier fermer)
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/479305
La victime avec du bricolage de la carte wifi7->https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/479306
Tu as quoi comme marque de ventilateurs?
n°11461393
R95
Posté le 03-01-2026 à 12:26:32  profilanswer
Les specs du bench:
T'arriverai à rentrer un AIO 240 ? Simple curiosité  :bounce:
n°11461395
ohyes78
Posté le 03-01-2026 à 12:31:04  profilanswer
En extraction haut 2x Noctua NF-F12 PWM en extraction  arrière 1x Noctua NF-F12 PWM sur le cpu 2x Noctua NF-A12x25 PWM et le dernier en bas 1x ARCTIC P12 PWM.
Je contrôle le tout avec Fan Control.
n°11461398
ohyes78
Posté le 03-01-2026 à 12:36:22  profilanswer
Regarde un z20 avec AIO 240!Il faut une alimentation SFX pour le faire ou faire une bidouille avec des câbles souples et avoir un CG de petite taille (genre 25cm!)
https://www.reddit.com/r/mffpc/comm [...] ild/?tl=fr
Le Jonsbo d32 pro est plus grand de 3 - 4 cm pour installer des AIO 240!
Message édité par ohyes78 le 03-01-2026 à 12:41:05
n°11461439
Ali-Pacha
AW
Posté le 03-01-2026 à 15:31:12  profilanswer
Les specs du bench:
Puisque j'ai le même boîtier, je reviens là-dessus et suite à mon premier post :
- je confirme un bon 90-91° sur la VRAM et le hotspot avec le bios "quiet" de l'Asus Prime. Curieusement, les ventilos de la CG ne tournent pas beaucoup moins vite (1950 vs 2100) alors que le GPU lui tourne plus vite (2320 mhz vs 2225 mhz)  :heink:
- autre confirmation, la ventilation en aspiration par le bas ne sert à rien sur ce Jonsbo Z20 : je l'avais déjà constaté avec ma RTX 4060, qui était limite plus chaude avec les ventilos du bas à fond vs. mini, et là avec la RX 9070XT, ça ne change rien aux températures / vitesses des ventilos de la carte graphique. P'têt que ça a du sens si la base du boîtier est bien dégagée, mais en l'état (posé sur une surface plane), ça semble inutile.
Tu OC avec quoi pour monter à 344W...et surtout à un GPU @ 3200 Mhz (!) ?
Ali
Message édité par Ali-Pacha le 03-01-2026 à 15:33:00
n°11461444
ohyes78
Posté le 03-01-2026 à 16:06:52  profilanswer
Ali
Avant tout j'ai modé la cg avec de la putty (attention cela entraine une fin de garantie) sur la ram et le back plate voir le topic: https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9400_1.htm
J'ai posté les résultat avec le max des valeurs de Gpu-z la ci-dessous je poste la moyenne sur le même bench avec le bios OC UV +10 en power limit et ram à 2690mhz @332 Watts sur Adrenalin Edition (durée 45 minutes).
Le bench RT fait chuté les fréquences à l'inverse de la rastérisation .
Le radiateur du bas crée une dépression vers le haut du pc pour favoriser l'extraction de l'air chaud.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/479415
Carte avec de la Putty (attention plus de prise en charge SAV) je gagne entre 4° et 8° sur la mémoire avec la ventilation GPU entre 36% et 41%.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/479417
Up:
Config bench->C:\Users\nom_de_session\AppData\Local\ElectricBench\Saved\Config\Windows
;METADATA=(Diff=true, UseCommands=true)
[ScalabilityGroups]
sg.ResolutionQuality=0
sg.ViewDistanceQuality=3
sg.AntiAliasingQuality=3
sg.ShadowQuality=3
sg.GlobalIlluminationQuality=3
sg.ReflectionQuality=3
sg.PostProcessQuality=3
sg.TextureQuality=3
sg.EffectsQuality=3
sg.FoliageQuality=3
sg.ShadingQuality=3
sg.LandscapeQuality=3
[/Script/Engine.GameUserSettings]
bUseVSync=False
bUseDynamicResolution=False
ResolutionSizeX=2194
ResolutionSizeY=1234
LastUserConfirmedResolutionSizeX=2194
LastUserConfirmedResolutionSizeY=1234
FullscreenMode=1
LastConfirmedFullscreenMode=1
PreferredFullscreenMode=1
Version=5
AudioQualityLevel=0
LastConfirmedAudioQualityLevel=0
FrameRateLimit=0.000000
DesiredScreenWidth=1280
bUseDesiredScreenHeight=False
DesiredScreenHeight=720
LastUserConfirmedDesiredScreenWidth=1280
LastUserConfirmedDesiredScreenHeight=720
LastRecommendedScreenWidth=-1.000000
LastRecommendedScreenHeight=-1.000000
LastCPUBenchmarkResult=-1.000000
LastGPUBenchmarkResult=-1.000000
LastGPUBenchmarkMultiplier=1.000000
bUseHDRDisplayOutput=False
HDRDisplayOutputNits=1000
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/479461
@348Watts vs @284Watts = 4.48% perf en plus pour 64Watts de plus
     https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/479463
Message édité par ohyes78 le 03-01-2026 à 20:00:08
n°11461447
mika123
Posté le 03-01-2026 à 16:14:40  profilanswer
drapal !
En 2026 je devais upgrader ma config AM4 en AM5 pour me faire un truc full white, connecteurs cachés toussa toussa mais vu le prix de la ram ca va attendre  :whistle:
En revanche je vais au moins changer ma 3060Ti acheté au début du covid car ca commence a être limite pour mon utilisation en 1440p. Depuis plusieurs jours j'ai compris que la 9070XT était le bon compromis en ce moment du coup je me tourne vers ce choix. J'essai de regarder les tests mais bon ya tellement de modèle que je n'arrive pas a me décider.
 Sinon je pars sur la Gigabyte Gaming OC (j'ai ce modèle sur la mienne et j'en suis content niveau refroidissement  [:airforceone] ).
Merci  :)
n°11461449
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 03-01-2026 à 16:18:50  profilanswer
mika123 a écrit :
drapal !
Merci  :)
Elle est bruyante ce modèle. En Gigabyte seule l Aorus en 9070 xt est silencieuse.
L Asus Prime est pas mal.
De même que la Steel Legend.
Message édité par alriad le 03-01-2026 à 16:19:48
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11461450
ohyes78
Posté le 03-01-2026 à 16:27:11  profilanswer
Je reposte pour les nuisances sonores (15.49minutes) il faut écouter la vidéo de préférence avec un casque.
Test sonore: https://www.youtube.com/watch?v=DV8o7xt-4wg
Test température: https://www.youtube.com/watch?v=DV8o7xt-4wg
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/479134
Message édité par ohyes78 le 03-01-2026 à 16:36:41
n°11461451
alriad
Posté le 03-01-2026 à 16:44:31  profilanswer
lol
Dans ma tour la Gaming OC était infernale alors que l Aorus est silencieuse..
La Prime aussi était silencieuse..
À croire que ça dépend des séries..
Message édité par alriad le 03-01-2026 à 16:45:16
n°11461452
Ali-Pacha
AW
Posté le 03-01-2026 à 16:48:14  profilanswer
Ah ok, je vais rester sur du basique je pense :D
Mon constat sur la ventilation est...un simple constat. P'têt que les ventilos du bas créent de la turbulence dans le flux d'air, et étant très (trop ?) proches des ventilos du GPU, ces derniers aspirent peut-être plus de cavitation que d'air frais, cavitation d'autant plus présente vu le faible espace de dégagement du boîtier par rapport à la surface sur laquelle il est posé. M'enfin, sans visualisation du flux et/ou modélisation CFD, ça reste de la pure conjecture au doigt mouillé :o
Par contre l'augmentation de la pression positive devrait logiquement profiter au reste de la config, mais je n'ai pas investigué dans le détail :)
Ali
n°11461460
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 03-01-2026 à 17:34:17  profilanswer
Ali
Peut être en sur-élevant le boitier de un ou deux centimètres en mettant des genres de petites cales sous chaque pied ?
L'air passera sans doute mieux.
n°11461467
davids
Posté le 03-01-2026 à 18:06:08  profilanswer
bon alors Monsieur It
elle en est où cette TUF ?
n°11461492
yam89
Posté le 03-01-2026 à 20:55:22  profilanswer
Merci  ;)
n°11461499
It_Connexi​on
Posté le 03-01-2026 à 21:57:27  profilanswer
Je l'ai monte demain normalement ;)
Galerie Photo Personnelle
n°11461503
ohyes78
Posté le 03-01-2026 à 22:24:39  profilanswer
alriad a écrit :
lol
Oui c'est surtout une histoire de "fréquence" à Db iso le son et soit supportable ou insupportable, mauvaise expérience avec la GIGABYTE RX 7800 XT GAMING OC retour à l'envoyeur pour la PowerColor Red Devil RX 7800 XT!
La GIGABYTE RX 7800 XT GAMING OC super quali mais le bruit de ventilos à 2 balles!
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/479629
La PowerColor Red Devil RX 7800 XT le silence à l’état pur et finition +++
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/479635
Message édité par ohyes78 le 18-03-2026 à 15:35:43
n°11461598
davids
Posté le 04-01-2026 à 18:09:27  profilanswer
n°11461615
It_Connexi​on
Posté le 04-01-2026 à 20:38:37  profilanswer
Asus TUF 9070XT montée dans la config avec le 5800X3D, superbe finition, encore un cran au dessus de la Nitro+ 6950XT :
https://media.joomeo.com/large/695ac0ef10267.jpg
https://media.joomeo.com/large/695ac10817c12.jpg
Dans le boitier :
https://media.joomeo.com/large/695ac13061f26.jpg
https://media.joomeo.com/large/695ac157b37ce.jpg
Un petit 3DM TimeSpy rapide sans rien toucher, mais mon W11 n'est même pas à jour  :whistle:
https://media.joomeo.com/large/695ac1b246321.jpg
n°11461616
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 04-01-2026 à 20:39:39  profilanswer
C’est quoi que t’as serflex ?
n°11461617
It_Connexi​on
Posté le 04-01-2026 à 20:41:01  profilanswer
Ha oui, juste, comment on règle la couleur de ce fichu logo sur la TUF ?
J'ai Armory Crate sur le PC (quelle usine à gaz) comme c'est une Asus B550 mais la carte ne semble pas reconnue...
n°11461619
It_Connexi​on
Posté le 04-01-2026 à 20:42:31  profilanswer
Ce sont des câbles en Y livrés avec la Seasonic Ultra Platinum 850W  :jap:
n°11461698
davids
Posté le 05-01-2026 à 09:13:30  profilanswer
Dans le boitier :
Nickel
Va falloir passer cette belle configuration en configuration principale maintenant
n°11461699
It_Connexi​on
Posté le 05-01-2026 à 09:19:22  profilanswer
davids a écrit :
Nickel
Le but c'est de l'utiliser plus oui  :jap:
Hier j'en ai profité pour vérifier le nombre d'allumages de ma config en B550 avec le 5800X3D et la 6950XT, sachant que j'avais acheté le 980 Pro en même temps...
https://media.joomeo.com/large/695ac3941dc07.jpg
23 allumages en 3 ans :pt1cable:
Du coup si ça peut interesser quelqu'un, je vends une Nitro+ 6950XT neuve, utilisées 23 fois  :o
Message édité par It_Connexion le 05-01-2026 à 09:21:52
n°11461709
ohyes78
Posté le 05-01-2026 à 09:47:10  profilanswer
Ah oui 9h00 de fonctionnement en 3ans!
n°11461713
It_Connexi​on
Posté le 05-01-2026 à 09:57:12  profilanswer
Oui c'est la honte, et il y a pire :
https://media.joomeo.com/large/695ac3c78c618.jpg
J'ai le 850 Pro depuis fin 2014, il était monté sur ma conf en 5820K/GTX970, en gros j'ai allumé 144 fois mon Pc à l'étage depuis fin 2014  :pt1cable:
n°11461731
davids
Posté le 05-01-2026 à 10:50:09  profilanswer
J’ai vu ça oui :o
Cette honte :ange:
n°11461732
It_Connexi​on
Posté le 05-01-2026 à 10:54:19  profilanswer
davids a écrit :
J’ai vu ça oui :o
Cette honte :ange:
J'avoue  :pt1cable:
n°11461742
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 05-01-2026 à 12:18:02  profilanswer
J'ai commander une config pour un ami avec une 9070XT dedans.
Je comptais la régler pour avoir un objectif de silence. Je pensais utilisais l'outils directement intégrer dans les drivers.
Mais cela fait un moment que je n'ai pas toucher à une Radeon, y a mieux ?
Vous auriez un lien vers un tuto pas mal foutu qui dit ce qu'il est possible de toucher pour baisser la conso sans trop impacter les perfs ?
Ou juste un bête UV et une vérification de stabilité ?
Oui. Non. Peut être...
n°11461758
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 05-01-2026 à 14:03:27  profilanswer
Ou ne toucher à rien si ton ami ne joue pas en 4K, il ne devrait normalement pas entendre la carte en utilisation hors jeux :jap:
Après tu n'indiques pas quel est le modèle de la 9070XT  [:spamafote]
n°11461761
havoc_28
Posté le 05-01-2026 à 14:15:11  profilanswer
ça dépend du modèle de 9070 XT en question, si c'est juste le silence de fonctionnement y a des modèles qui sont totalement clé en main sur cet aspect.
Sinon oui y a l'outil intégré dans les pilotes, et y a pas vraiment besoin de tutoriel, baisser un peu le Power Limit genre 10/15 % (voir un poil plus en fonction) et / ou un petit UV ou tu appliques juste un petit offset genre tu commences à - 0.025v et tu augmentes progressivement cette valeur par pas de 0.010 ou 0.015 (enfin comme tu le sens), et tester la stabilité à ce niveau (le maximum de jeux possibles / benchs).
Les softs tiers font pareils que ce que propose ce qui a intégré à Adrenalin.
n°11461768
snk4ever
Posté le 05-01-2026 à 14:31:24  profilanswer
Sur une 9070 (pas XT) j'ai mis -50mV. J'ai vu que c'était généralement ok et effectivement je n'ai pas eu de plantages pour l'instant sur 7-8 jeux différents. Avec juste l'undervolt elle ne consommait pas moins à la prise, j'ai dû aussi baisser le power limit ensuite. J'imagine qu'avec juste le petit undervolt la carte en profite pour monter plus en fréquence et consommer autant sinon.
Sur les 9070XT tu peux aller plus loin que 50mV normalement.
Message édité par snk4ever le 05-01-2026 à 14:33:00
n°11461769
ohyes78
Posté le 05-01-2026 à 14:59:48  profilanswer
Pour baisser encore la consommation avec l'offset du power à -15 tu peux aussi plafonner le boost maxi à 2500 mhz avec un décalage de fréquence négatif jusqu'à -500Mhz (c'est l'algorithme qui calcul le couple  tension/fréquence nécessaire)!Ce qui évite par la même occasion des plantages avec un UV trop bas!
Exemple sur GOD Ragnarök en 1080P ultra d'une consommation TDB de 285 Watts avec un UV de -30 et un  décalage de fréquence le GPU consomme 100% du TDB avec une fréquence boost stabilisée à 3080 Mhz avec un décalage de -500  le gpu plafonne à 2850Mhz pour un TDB à 207 Watts avec 300 i/s. contre 307 i/s.
Message édité par ohyes78 le 05-01-2026 à 15:30:54
n°11461771
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 05-01-2026 à 15:10:30  profilanswer
la livraison a été rapprochée à jeudi :love:
n°11461773
It_Connexi​on
Posté le 05-01-2026 à 15:27:42  profilanswer
J'ai commanderé une config pour un ami avec une 9070XT dedans.
Je comptais la régler pour avoir un objectif de silence. Je pensais utilisaiser l'outils directement intégreré dans les drivers.
Mais cela fait un moment que je n'ai pas toucheré à une Radeon, y a mieux ?
Désolé, je prends un peu d'avance sur le taulier, je sais que ça va lui piquer les yeux  :o
Tu as pris quel modèle ? Un simple UV sous Adrenalin suffit souvent  :jap:
n°11461775
snk4ever
Posté le 05-01-2026 à 15:36:31  profilanswer
Top merci, je vais regarder le décalage de fréquence. J'ai un modèle Gigabyte OC, je suppose que la carte est overclockée de base, je pourrai le rétablir du coup.
n°11461776
ohyes78
Posté le 05-01-2026 à 15:43:24  profilanswer
En image (avec le s24 la capture GOW marche pas en mode fenêtre) c'est encore mieux pour la mécanique du décalage de fréquence c'est l’algorithme d'AMD qui fait toute la différence puissance/fréquence/consommation.
Sans le décalage j'ai calé le TDB à 285Watts -10 en limite de conso réelle -> 285 Watts pour 319 i/s
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/480023
Avec un décalage de -500Mhz j'ai calé le TDB à 285Watts -10 en limite de conso i/s après modif -> 236Watt pour 313 i/s
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/480024
Il faudrait que je fasse une boucle de gameplay avec avant après modif avec CapFrameX pour vérifier les 1% low et les moyennes i/s et consommation mais j'ai pas le temps!
Ah oui la consommation varie drastiquement en fonction de la résolution et du moteur 3d (test Ultra 1080p).
Message édité par ohyes78 le 18-03-2026 à 15:37:07
n°11461778
hachu21
Posté le 05-01-2026 à 16:01:59  profilanswer
Sans le décalage j'ai calé le TDB à 285Watts -10 en limite de conso réel -> 285 Watts pour 319 i/s
Ah oui la consommation varie drastiquement en fonction de la résolution pour le test je suis en 1080p.
Du coup, tu l'as réglée comme une 9070 normale?
n°11461780
ohyes78
Posté le 05-01-2026 à 16:07:38  profilanswer
Regarde le commentaire de @It_Connexion un oc simple suffit avec les CG d’aujourd’hui.
n°11461782
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 05-01-2026 à 16:08:30  profilanswer
Merci pour les retours.
Sauf erreur, c'est une Asrock Challenger 9070XT.
Surement pas la meilleure mais un bon rapport prix/perf. Je m'attend a rien niveau son mais je préfère savoir comment réagir.
Pour l'écran, je ne sais pas encore. Je lui avait proposer un UWQHD en 3440*1440. Mais entre temps le waf est intervenu. Donc je n'ai pas l'info finale de ce qui a été commandé.
Normalement la config sera laaaargement suffisante. Même avec une CG entrée de gamme. Au pire il perdra 5% de perf pour ne pas avoir le PC qui geule dans le salon.
Et il aura toujours largement assez de FPS pour jouer :)
n°11461785
vanloque
Posté le 05-01-2026 à 16:11:33  profilanswer
ohyes78 si j'en crois tes images, les images les 1% les plus basses chutent aussi quasi pas avec ton réglage n°2 ? :jap:
n°11461789
It_Connexi​on
Posté le 05-01-2026 à 16:17:15  profilanswer
Sur la SL je tourne à -50mv, PL à -10%, je ne l'entends quasi plus  :jap:
Je n'ai pas encore testé sur la TUF
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
