8581 connectés
J'ai pu acheter (fdp out) :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  245  246  247  ..  316  317  318  319  320  321
[Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
n°11458737
minux
On Linux ...
Posté le 17-12-2025 à 17:37:39  profilanswer
gazz311 a écrit :
mdr comment il pousse a la conso  :lol:
J'ai pas réussi avec toi, donc je tente avec des plus faibles  :o
n°11458738
It_Connexi​on
Posté le 17-12-2025 à 17:42:35  profilanswer
syksjel a écrit :
Si tu te sers pas du second pc, c'est pas un nouveau gpu qui va changer les choses à mon humble avis. C'est toi qui vois :D
Je me dis que c'est quand même frustrant vu la bécane...
Si tu regarde mon rythme de changement de matos, tu verras que je ne suis pas "faible"  [:julm3]
Galerie Photo Personnelle
n°11458739
Colonel Sn​@ke
Posté le 17-12-2025 à 17:47:41  profilanswer
Peut-on encore dire que tu gardes ton matos longtemps maintenant que tu envisages de le rafraîchir tous les 3 ans ? :P
n°11458741
minux
On Linux ...
Posté le 17-12-2025 à 17:49:14  profilanswer
[:christophe_bourbier:1]
n°11458742
It_Connexi​on
Posté le 17-12-2025 à 17:59:20  profilanswer
Le GPU certes, mais ma machine je ne suis pas prêt de la changer, sauf panne  :jap:
On m'a fait comprendre que la place de taulier du topic matos gamer se mérite  :o  :D
n°11458745
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 17-12-2025 à 18:29:30  profilanswer
les prix ont augmenté outre-Rhin (prix hors fdp chez boutiques livrant en France)
-SAPPHIRE PULSE RX 9070 XT: 659.00
-SAPPHIRE PURE RX 9070 XT: 684.00
-POWERCOLOR RX 9070 XT Red Devil: 775.00
"Si vous permettez aux politiciens de violer vos droits en temps de crise, ils créeront des crises pour violer vos droits."
n°11458749
Ali-Pacha
AW
Posté le 17-12-2025 à 18:47:35  profilanswer
ohyes78 a écrit :
intéressant, si tu peux faire une capture hwinfo et ou Gpu-z en stress sur FurMark2 x64 20 minutes?J'ai le même boitier et une rx 9070 xt Hellhound!
Plop :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/475546
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/475545
J'ai fait tourner en full screen 1440p mais suis passé en fenêtré à la fin pour la deuxième capture.
La config :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/475543
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/475544
9700X @ TDP 105W, 2 x 24go de DDR5 en 6000 CL30 (Corsair Vengeance RGB...c'est de la CUDIMM 7000 CL36), MSI Mag Mortar B850M, alim Corsait SF850L
2 Arctic P14 en haut en aspiration, 2 Arctic F14 en bas eux aussi en aspiration, un vieux Scythe 120 mm en extraction à l'arrière (pression positive FTW :o). Ils maxxent à 1300 RPM environ.
Oui, je trouve ça un peu crado les câbles pour les 3 prises PCIe 8 pin :/
Fan Control configuré comme suit :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/475542
Je prends le plus chaud entre le CPU et le GPU pour contrôler tous les ventilos avec une courbe qui maxxe à 80 °C...sauf les ventilos GPU que je laisse vivre leur vie via le réglage bios stock. L'idée étant d'avoir les gros ventilos qui poussent de l'air frais au maximum, et ceux du ventirad qui brassent dans le sens avant - arrière, dès qu'il y a au moins un truc chaud dans le boîtier. J'aurais pu faire des courbes avec les SSD ou le chipset aussi, mais je pars du principe que ce sont CPU et GPU à l'ordre 1 sur la production de chaleur.
Ma 5070Ti sur le même test (et avec un Fan Control dans le même esprit pour les ventilos hors ceux du GPU) fait tourner ses ventilos 100 RPM de moins (2100 RPM), elle est un peu plus fraîche (5-6°C de moins sur le GPU, plus de hotspot chez les verts), mais :
- elle tire 20 watts de moins (favorable)
- boîtier Fractal Define 7 Compact, plus grand (favorable)
- 2 x 140 en haut (idem), 1 x 120 à l'arrière (idem), et l'avant est en aspiration, avec dans le passage le radiateur de l'AIO 360 (a priori défavorable, air réchauffé en fonction de la charge CPU)
syl1979 a écrit :
Tu as essayé de changer pour le Bios en position Quiet ?
Je l'avais fait hier vite fait, mais pour toi :o Sur le test ci-dessus, ça diminue juste le RPM des ventilos de la CG, ils restent sous les 2000 RPM, mais le hotspot et la VRAM prennent un bon 5°C (90-91 °C).
Dans tous les cas et sur les deux configs, c'est évidemment bruyant, on ne va pas se mentir [:backfire] Mais c'est le propre des benchs, un Cinebench ou OCCT CPU transforme aussi le PC en réacteur :D En jeu, c'est par période, suivant le codage, l'affichage, le niveau de détails, la compilation des shaders au début, la limite de FPS si on en a mis une / la VSync éventuel (mes écrans sont respectivement un Dell 120 hz et une bête TV Sony 4K 60Hz), etc, etc...
Ah tiens, un truc rigolo, que j'avais sur le portable AMD du taf, la disparition du curseur sélection de texte. Mais, heureusement, comme pour tous les sujets, il y a la solution HFR :jap:
Ali
Message édité par Ali-Pacha le 17-12-2025 à 18:49:57
n°11458769
hachu21
Posté le 17-12-2025 à 21:33:10  profilanswer
en fin 2024 je suis sorti de l'Age de pierre : j'ai mis à la retraite mon Phenom X6 1090T (AM3/2010) pour un Ryzen 7600 sur B650 AORUS ELITE AX
Ensuite, en 2025, j'ai changé de CG : Sapphire RX580 4go => Gigabyte 3060TI Gaming OC => Gigabyte 9070 gaming OC
Je joue à quelques vieux jeux sur un 32" 4k 60hz (je suis sur Rage en ce moment). Le plus gourmand, c'est Metro Exodus EE que je trouve magnifique.
à propos de la 9070 :
- pourquoi pas une xt? un peu moins chère, consomme beaucoup moins, chauffe moins en été (sud de france inside), me permet de garder mon alim enermax 550W qui date de ... 2009! (oui j'aime faire durer mon matos!).
Et la Gigabyte pour la taille aussi : mon boitier ne prend pas au dessus de 29cm (j'ai vu après que la Pulse non-XT passait aussi...)
- perf : comme attendu. En gros x2 par rapport à la 3060ti pour exactement la même conso!
- bruit : avec la 3060ti, j'ai découvert qu'on pouvait jouer en silence, et ça j'apprécie (je suis monté en Noctua depuis longtemps). Sur la 9070, j'ai pas compris : de base les ventilos sont super mal régulés : il sont coupés jusque 50°C puis ils montent direct à 2500 tours pour s'arrêter à nouveau... Chelou. Les 3 ventilos de 90mm montent à + de 4000 trs/min quand je les mets à 100% en manuel, c'est n'imp. J'ai du faire quelques test pour configurer une courbe dans le driver. Resultat : 29% de ventilo (1450trs/min) pour 68°C sur le point le plus élevé. Comme ça, presque plus de bruit et des températures correctes.
- Temps : une fois réglée, sous 3dmark Speedway 4k en boucle elle consomme 245W pour un gpu à 57°C, un hotspot à 74°C et la VRAM à 87°C. C'est la vram qui chauffe le plus et de loin!
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/475567
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/475568
Bref, content de la bête, le gain d'efficacité énergétique est impressionnant.
Je suis juste un peu frustré du coté software : la 3060Ti m'a fait gouter au DLSS 4 (l'upscaler, pas de FG) et ça marche super bien. Il est aussi plus souvent supporté (Metro exodus par ex.). Le DLDSR pour les vieux jeux est aussi mieux géré coté vert.
A voir dans le temps et l'adoption de Redstone.
Message édité par hachu21 le 17-12-2025 à 23:31:06
n°11458773
havoc_28
Posté le 17-12-2025 à 21:51:03  profilanswer
DSR > VRS oui pour l'instant, à voir si AMD ne se repenche pas dessus plus tard oui.
Le FSR 4 si tu es un petit peu bidouilleur y a optiscaller pour tous les jeux non multi joueurs qui agrandit grandement la liste de jeux disponibles (bon c'est pas une compatibilité garantie à 100 % mais ça se tente).
n°11458804
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 18-12-2025 à 10:32:13  profilanswer
Supply shock incoming sur les RTX 50XX :lol:
l'été prochain on pourra revendre nos GPUs 300€ plus cher ? :o
n°11458807
It_Connexi​on
Posté le 18-12-2025 à 11:37:16  profilanswer
Tiens je suis tombé sur un commentaire qui peut jouer dans le choix d'un GPU, si vous confirmez que c'est exact :
Les cartes Sapphire et Powercolor sont garanties 2 ans alors que les ASUS, Asrock, XFX, Gigabyte sont garanties 3 ans
n°11458809
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 18-12-2025 à 11:58:06  profilanswer
Ouais mais bon, si tu peux rien acheter t'auras un beau billet mais plus de GPU dans le pécé :o
Feedback
n°11458818
vanloque
Posté le 18-12-2025 à 13:32:59  profilanswer
oui j'aurais du en commander 3 quand c'était à 580€ !  [:woka:1]
n°11458819
It_Connexi​on
Posté le 18-12-2025 à 13:34:20  profilanswer
Minux, tu as une photo de ton install avec la Taichi et l'adaptateur ?
n°11458822
It_Connexi​on
Posté le 18-12-2025 à 13:51:09  profilanswer
On a des retours sur la Acer Predator ?
J'aurai pas pensé à LDLC mais j'ai 10% pour mon anniversaire :D
https://www.ldlc.com/fiche/PB00684837.html
Édit : bon sur Reddit ça parle de chauffe
Message édité par It_Connexion le 18-12-2025 à 13:56:57
n°11458823
Ali-Pacha
AW
Posté le 18-12-2025 à 13:52:42  profilanswer
T'es un peu indécis comme mec, non ?
Ali
n°11458825
It_Connexi​on
Posté le 18-12-2025 à 13:56:28  profilanswer
Ali
Je prends mon temps  ;)
J'ai toujours fait ça pour mes achats et je n'ai jamais regretté  :jap:
n°11458826
vanloque
Posté le 18-12-2025 à 13:59:05  profilanswer
en même temps il y a facile 6-8 modèles où tu auras aucun regrets :D
n°11458827
It_Connexi​on
Posté le 18-12-2025 à 14:07:09  profilanswer
La Nitro+ est à 699 euros sur Amazon.de mais ce connecteur me soule, surtout l'adaptateur, mon alim est une Seasonic 850w avec uniquement du 8pin et toutes les cartes qui ont eu des soucis c'était avec un adaptateur si je ne dis pas de conneries...
n°11458828
minux
On Linux ...
Posté le 18-12-2025 à 14:09:15  profilanswer
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/475721
n°11458829
minux
On Linux ...
Posté le 18-12-2025 à 14:11:13  profilanswer
A ce prix la j'hésite pas une seconde, surtout que le connecteur est mieux placé sur sur la Taichi, ce qui permet cacher les câbles facilement.
Après faut aimer le look parpaing :D
n°11458830
vanloque
Posté le 18-12-2025 à 14:16:46  profilanswer
PULSE GO PULSE :o
seulement 2 connecteurs 8pins :o
n°11458832
It_Connexi​on
Posté le 18-12-2025 à 14:23:50  profilanswer
Merci à toi  :jap:
Comme ils disent toujours d'éviter une certaine courbure, ça va su ta conf  :jap:
n°11458833
minux
On Linux ...
Posté le 18-12-2025 à 14:39:14  profilanswer
Oui les câbles de l'adaptateur sont assez longs pour éviter une courbure trop forte, et j'ai surtout évité d'avoir de la tension sur les câbles qui tirerait sur le connecteur.
n°11458834
OptiZonion
ex DannyBiker
Posté le 18-12-2025 à 14:56:26  profilanswer
Et cet adaptateur est fourni avec le GPU ? J'ai une alim Seasonic PRIME GX-850, je sais pas si c'est compatible ou pas recommandé. :o
Après, c'est presque 100 balles de plus que la Pulse que j'ai pu commandé début décembre et je suis pas sûr d'y voir un quelconque intérêt, vu que je suis pas du genre à chercher à tirer le max de puissance d'un GPU...
n°11458837
minux
On Linux ...
Posté le 18-12-2025 à 15:09:05  profilanswer
Oui il était fourni avec la Taichi, je suppose que c'est pareil avec la Nitro+
Et tant que ton alim peut fournir 3x8pin, c'est compatible (moi c'est sur une Corsair RM850) :)
Edit : C'est inclus aussi avec la Nitro+ :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/475745
Message édité par minux le 18-12-2025 à 15:11:04
n°11458841
Ali-Pacha
AW
Posté le 18-12-2025 à 15:22:09  profilanswer
[:fredmoul:1]
Il n'y a pas vraiment de mauvais modèles j'ai l'impression, après c'est surtout une question de look / encombrement / type de connecteurs d'alim / préférence perso pour telle ou telle marque. Et attendre un peu en ce moment c'est...audacieux :D
Ali
n°11458846
It_Connexi​on
Posté le 18-12-2025 à 16:04:13  profilanswer
Je lis tellement de choses que je m'y perd :D
Je parcoures les tests (je précise que je suis en vacances hein, je ne fais pas ça au boulot), je viens de lire que la Red Devil n'avait pas de pad thermique pour la mémoire
n°11458858
havoc_28
Posté le 18-12-2025 à 16:35:35  profilanswer
https://www.kitguru.net/components/ [...] -review/2/
Mais qu'est ce que tu lis enfaite ?
Message édité par havoc_28 le 18-12-2025 à 16:38:21
n°11458859
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 18-12-2025 à 16:39:17  profilanswer
Ou ça ?  :heink:
Sur l'exemplaire testé par Kitguru il y a des pads sur la vram et les vrm.
https://i.postimg.cc/nh5ZpGq4/RD-pcb-1.jpg
https://i.postimg.cc/Hsv199vD/RD-pcb-2.jpg
https://www.kitguru.net/components/ [...] il-review/
Edit : grillé par havoc  :o
Message édité par aliss le 18-12-2025 à 16:40:00
n°11458861
It_Connexi​on
Posté le 18-12-2025 à 16:42:11  profilanswer
Je sais plus ou j'ai lu ça mais merci de confirmer le contraire :)
n°11458862
aliss
Posté le 18-12-2025 à 16:43:15  profilanswer
Après, je ne sais pas si c'est pareil en France mais en Suisse Powercolor se touche un peu sur le prix de son flagship (80-100€ de plus qu'une TUF, une Taichi, une Mercury ou une Nitro).
n°11458863
It_Connexi​on
Posté le 18-12-2025 à 16:46:05  profilanswer
Laisse tomber le prix est dingue aussi oui
Bon si je fais le point (oui ça devient une saga), j'oublie la Mercury qui, même si elle a l'air bien, est énorme et très lourde et pas forcément meilleure niveau refroidissement, si je privilégie le prix, Pulse ou Pure, si je veux un modèle un peu mieux fini et plus perf en refroidissement, Red Devil (mais prix délirants) ou TUF (les tests anglais et allemands que j'ai lu sont très positifs).
J'oublie la Nitro+ et la Taichi, 2 très bonnes cartes mais vraiment je bloque psychologiquement sur le connecteur, pourquoi ont-ils mis ce foutu connecteur  :fou:
Voila  :lol:
Message édité par It_Connexion le 18-12-2025 à 16:53:53
n°11458866
aliss
Posté le 18-12-2025 à 16:52:35  profilanswer
C'est même pire chez mon détaillant habituel... :lol:
https://i.postimg.cc/wj68zbtf/Capture-d-ecran-2025-12-18-165015.png
https://i.postimg.cc/gj9QTMF2/Capture-d-ecran-2025-12-18-165033.png
https://i.postimg.cc/wTQZwcW9/Capture-d-ecran-2025-12-18-165046.png
n°11458868
It_Connexi​on
Posté le 18-12-2025 à 16:54:25  profilanswer
n°11458872
It_Connexi​on
Posté le 18-12-2025 à 17:21:19  profilanswer
Ha, j'ai trouvé un bon prix pour la Red Devil :o
https://www.pccomponentes.fr/carte- [...] ddr6-fsr-4
n°11458873
Colonel Sn​@ke
Posté le 18-12-2025 à 17:24:18  profilanswer
Ça doit être la plus laide des 9070 :D
n°11458874
davids
Posté le 18-12-2025 à 17:25:35  profilanswer
ça me fait pareil souvent
a force de trop regarder les details (qui sont importants pour nous hfriens)on trouve toujours un défaut
il n'y a pas de matériel parfait
faut regarder la marque, la garantie , le look , le bruit et tu choisis celle qui rentre dans ton budget
edit : j'ai passé 3 mois a choisir une carte mère   [:ramones]
Message édité par davids le 18-12-2025 à 17:27:18
n°11458878
It_Connexi​on
Posté le 18-12-2025 à 17:31:37  profilanswer
Non mais c'est clair, tu trouves un modèle et après tu tombe sur un test qui remet tout en question  :D
Franchement, un prix correct sur la TUF et je craque  :D
n°11458881
minux
On Linux ...
Posté le 18-12-2025 à 17:37:10  profilanswer
TUF, Pulse, Pure, Nitro+, Taichi, Red Devil, Steel Legend
Rien qu'avec cette petite liste, tu seras pas déçu. Arrête de lire, prend une de celles-là en fonction des prix et profite, tout simplement :D
Message édité par minux le 19-12-2025 à 07:20:06
n°11458882
davids
Posté le 18-12-2025 à 17:46:13  profilanswer
un prix correct sur la TUF (ASUS) c'est mal barré :/
je regrette de ne pas avoir acheté la pulse (moins de 600€)  au moment du Black Friday
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
