8401 connectés
J'ai pu acheter (fdp out) :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  255  256  257  ..  316  317  318  319  320  321
[Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
n°11461221
It_Connexi​on
Posté le 02-01-2026 à 12:21:27  profilanswer
ohyes78 a écrit :
J'ai trouvé un test sonore et de température de plusieurs rx 9000 xt dans des conditions standard en jeux.
Test sonore: https://www.youtube.com/watch?v=DV8o7xt-4wg
Test température: https://www.youtube.com/watch?v=DV8o7xt-4wg
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/479134
Ah oui bonne année 2025!
Cette turbine l'Acer Nitro...
Je suis par contre étonné par la Prime qui est sensée être silencieuse d'après les tests que j'ai lu.
Galerie Photo Personnelle
n°11461223
havoc_28
Posté le 02-01-2026 à 12:31:50  profilanswer
Alogart a écrit :
souvent "oc" edition est synonyme de meilleur qualité de fabrication pour les gpus.
Non, l'augmentation de fréquence des puces est risibles et trier des puces ça coute chère.
n°11461224
ohyes78
Posté le 02-01-2026 à 12:32:47  profilanswer
Update avec la TUF + NITRO etc...
La vidéo en question:
https://www.youtube.com/watch?v=5BEA5SVw9UE
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/479144
Le TDP des cartes avec les bios silence et OC d'usine pour avoir un point de comparaison avec les temps et des nuissances sonore:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/479146
Comparaison des 2 types de mémoires ( prendre aussi en compte les fréquences appliquer par les constructeurs en mode OC et non OC)
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/479147
Message édité par ohyes78 le 02-01-2026 à 12:40:24
n°11461225
havoc_28
Posté le 02-01-2026 à 12:34:01  profilanswer
Le test se contente juste d'utiliser le profil "Performance" et non "Quiet", vive le sérieux :o.
La prime utilisant un double bios (Quiet et Performance).
Message édité par havoc_28 le 02-01-2026 à 12:36:05
n°11461227
It_Connexi​on
Posté le 02-01-2026 à 12:35:50  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Le test se contente juste d'utiliser le profil "OC" et non "Quiet", vive le sérieux :o.
Clairement
Typiquement sur la FUF, de tous les tests que j'ai vu, on recommande clairement le mode "quiet", quelques degrés de plus (4 de mémoire) et très silencieuse
Message édité par It_Connexion le 02-01-2026 à 12:36:18
n°11461228
Repliquant​67
Posté le 02-01-2026 à 12:35:51  profilanswer
De mon côté, j'ai remplacé sur le conseil d'un forumeur ici, ma vieille et légendaire pc power and cooling 860w par une FSP ATX 1000W - 80+ Titan. - HYDRO TI PRO. Pour l'instant, rien à redire : marquée compatible pour ma mobo asuxe b850a strix et y a tout ce qu'il faut pour la tuf 9070xt. Une alim ensencée par la presse à un prix très correcte.
n°11461229
It_Connexi​on
Posté le 02-01-2026 à 12:36:48  profilanswer
Il y a des alims non compatibles avec certaines CM ?  [:gordon shumway]
n°11461231
havoc_28
Posté le 02-01-2026 à 12:37:57  profilanswer
Faut des alimentations marquées compatibles maintenant ?
Edit : grillé.
Bref tant qu'on a une alimentation ATX 2.x avec la connectique nécessaire, je vois pas trop :D.
Message édité par havoc_28 le 02-01-2026 à 12:39:06
n°11461234
Alogart
Posté le 02-01-2026 à 12:54:24  profilanswer
Tous les AIBs dit "sérieux" msi, gigabyte, asus etc... testent et trient leurs gpus. Ceux qui sont estampillés "OC" sont en général meilleurs que les autres. Point barre
n°11461237
havoc_28
Posté le 02-01-2026 à 13:02:43  profilanswer
Affirmation clownesque.
Y a aucun tri, se contentent juste de tester la stabilité. Les éditions "OC" c'est du marketing, la différence de fréquence est négligeable.
Message édité par havoc_28 le 02-01-2026 à 13:03:20
n°11461238
stereolab
Posté le 02-01-2026 à 13:03:53  profilanswer
Je pensais tu trollais mais t'es sérieux en fait  [:deltibo]
n°11461241
ohyes78
Posté le 02-01-2026 à 13:11:55  profilanswer
Une vidéo sur la chaine d'assemblage de Powercolor (Tul corporation) avec des tests de résistance de nos GPU dans une salle à plus de 43°!
https://www.youtube.com/watch?v=GS35VHEfFDU
Message édité par ohyes78 le 02-01-2026 à 13:14:29
n°11461242
freejuga
Posté le 02-01-2026 à 13:14:16  profilanswer
D'ailleurs ma 9070 xt SL est passé sur mémoire Samsung depuis!
n°11461243
havoc_28
Posté le 02-01-2026 à 13:15:21  profilanswer
ohyes78 a écrit :
Une vidéo sur la chaine d'assemblage de Powercolor avec des tests de résistance de nos GPU dans une salle à plus de 43°!
Oui les cartes passent par un processus d'assurance qualité pour voir que le produit fini est bien fonctionnel. Mais y a pas de tri en soit des puces.
Dans la gamme Power Color y a pas une HellHound OC et non OC ou une Red Devil OC et non OC etc.
Message édité par havoc_28 le 02-01-2026 à 13:16:19
n°11461244
Etienne_pn​u
Posté le 02-01-2026 à 13:16:28  profilanswer
tiens je n'avais plus en tete ma config (:o :o) mais mon alim est une bequiet purepower 11 700W. De mémoire elle a 2 cables 8 pins, or la asus 9070XT a 3 connecteurs 8 pins. On fait comment dans ce genre de cas ? :o
n°11461245
havoc_28
Posté le 02-01-2026 à 13:19:34  profilanswer
Tu utilises un des câbles en mode pieuvre.
ça c'est aléatoire en fonction des batchs.
Message édité par havoc_28 le 02-01-2026 à 13:20:58
n°11461247
Etienne_pn​u
Posté le 02-01-2026 à 13:23:17  profilanswer
ca genre de cable ? C'est pas comme ca qu'on crame tout ? je demande hein, je decouvre cette jungle des cables :o
https://www.amazon.fr/Y-Splitter-Al [...] 367&sr=8-2
n°11461250
havoc_28
Posté le 02-01-2026 à 13:43:25  profilanswer
Hum un câble en Y oui, mais là c'est un câble ATX 12V pour le processeur c'est du 8 pins (4+4) le connecteur PCI-E c'est 6+2 pins. Et de préférence un câble compatible avec ton alimentation et que tu branches directement sur celle ci.
Ton alimentation c'est un connecteur simple 6+2 pins, c'est pas un Y ? Après une 700w oui y a pas forcément plus que ça :o.
Eviter ça :
https://www.amazon.fr/goobay-60000- [...] ref=sr_1_1
Edit :
https://www.bequiet.com/en/powersupply/1541
Et les câbles de ton alimentations sont déjà en Y :o.
Message édité par havoc_28 le 02-01-2026 à 13:51:49
n°11461251
Repliquant​67
Posté le 02-01-2026 à 13:44:35  profilanswer
Y a sur le site asus, une liste de compatibilité des composants. Je préfère m'y tenir pour éviter les prises de tête  :o
Sur la notice de l'asus touffe gaming, ils disent qu'ils ne faut pas utiliser ce type de câble.
Message édité par Repliquant67 le 02-01-2026 à 13:49:50
n°11461252
havoc_28
Posté le 02-01-2026 à 13:46:11  profilanswer
C'est déconseillé oui, après c'est ASUS qui a été con de foutre 3*8 pins sur une PRIME avec un bios qui est de toute façon limité à 300w, OK c'est le même PCB que la TUF mais bon :o.
n°11461258
guig2000
Posté le 02-01-2026 à 14:52:57  profilanswer
Environnement de test:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/479136
Tu as un an de retard.
Si on regarde tout les benchmarks de performances de la vidéo, les XFX sont quasi-systématiquement les plus lentes, la pulse un peut plus rapide et les gigabyte quasi systématiquement les premières, avec la acer nitro (ne pas confondre avec la saphire nitro+, non testée ici, avec un écart pas tout à fait négligeable un peut inférieur à 10% entre la plus rapide et la plus lente.
Guig Esprit du Sage
n°11461259
ohyes78
Posté le 02-01-2026 à 14:57:14  profilanswer
Un an de retard ou 2 jours?hihi
En fait j'ai fait une mise à jour sur la seconde vidéos qui date de 2 mois avec les tuf et nitro!Les différences c'est surtout les cartes à gros TDP + de 340 - 360 watts pour quelques dixièmes en plus mais avec des carte de 1.5 kilos!
Avec ma Hellhound rx 9070 xt en UV -15 en power (260watts) je perds - de 10% sur les très gros OC +de 350 Watts pour faire quoi du bench!
Je tape justement en bench TimeSpy avec un OC de cochon + de 32000 en score GPU! avec le ventilateur à 80% et la consommation à 348 Watts!
Message édité par ohyes78 le 02-01-2026 à 15:09:57
n°11461260
It_Connexi​on
Posté le 02-01-2026 à 14:59:41  profilanswer
ça fait un moment, j'ai la mienne depuis juin et elle est en Samsung  :jap:
Message édité par It_Connexion le 02-01-2026 à 15:00:03
n°11461261
It_Connexi​on
Posté le 02-01-2026 à 15:01:28  profilanswer
Eviter ça :
Edit :
+ 1 : normalement pas de soucis
n°11461262
It_Connexi​on
Posté le 02-01-2026 à 15:02:00  profilanswer
Tu as écris "bonne année 2025"  :whistle:
n°11461263
ohyes78
Posté le 02-01-2026 à 15:06:21  profilanswer
Mon horloge biologique se trouve encore en 2025! :)
Message édité par ohyes78 le 02-01-2026 à 15:07:34
n°11461264
Etienne_pn​u
Posté le 02-01-2026 à 15:08:29  profilanswer
Eviter ça :
Edit :
my bad  [:fail]
j'ai tellement "cable management" mon boitier que je voyais pas la connectique et j'avoue ne pas avoir regardé la page que tu as retrouvé... me contentant de LDLC  [:canard trois pattes]
va qd meme falloir que j'ouvre mon boitier avant que la CG arrive... histoire de bien vérifier que j ai mes câbles  :pt1cable:
n°11461268
Pachparla
ou par ici.
Posté le 02-01-2026 à 15:47:09  profilanswer
Quelle autorité, ok on va te croire  :o
n°11461273
stereolab
Posté le 02-01-2026 à 16:03:38  profilanswer
je ne pense pas qu'une asus OC à part la fréquence soit meilleure que la version non OC (packaging, plastiques utilisés etc)
n°11461275
lestanquet
Posté le 02-01-2026 à 16:12:05  profilanswer
Normalement c’est là qu’in envoyait le fameux "source ?" Quand on était encore sur hfr  :D
n°11461277
ohyes78
Posté le 02-01-2026 à 16:25:19  profilanswer
En réponse @alogart
C'est pas le terme "binning" pour trier les gpu bon et ou partiellement défectueux? C'est AMD et Nvidia chez Tsmc ou l'opération se fait avant l'expédition chez les partenaires?J'ai une source en bas.
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] 3060-.html
GPU and CPU binning explained JayzTwoCents:
https://www.youtube.com/watch?v=mmT1Kyk-1P4
Définition avec l'IA Grok
"Dans la fabrication des GPU (binning des puces) :
C'est le processus de tri des dies (puces silicium) après fabrication.
Tous les dies ne sont pas parfaits à cause des imperfections de production. NVIDIA/AMD testent chaque puce (fréquences max, consommation, température, unités fonctionnelles).
Ils les classent en "bins" : les meilleurs pour les modèles haut de gamme (ex. RTX 4090), les moins bons sont downgradés (unités désactivées, fréquences réduites) pour des modèles inférieurs (ex. RTX 4080).
Cela maximise le rendement et évite le gaspillage."
Message édité par ohyes78 le 02-01-2026 à 16:35:24
n°11461281
havoc_28
Posté le 02-01-2026 à 16:33:36  profilanswer
En réponse @alogart
Le problème de l'IA c'est que l'exactitude est pas forcément son fort :o.
Oui AMD et Nvidia (ou Intel) font un tri de leurs puces pour rentabiliser le maximum possible une galette en réutilisant des puces pas totalement fonctionnelles, ne montant pas suffisant en fréquence etc.
Le soucis de l'exemple de Grok c'est que la RTX 4080 et 4090 ne sont pas basées sur la même puce, AD102 pour la 4090 et AD103 pour la 4080.
Message édité par havoc_28 le 02-01-2026 à 16:35:31
n°11461284
ohyes78
Posté le 02-01-2026 à 16:37:08  profilanswer
J'ai ajouté 2 vidéos qui traite le sujet avec JayzTwoCents (video qui date de 3 ans).
"GPU and CPU binning explained JayzTwoCents":
C'est comme pour la ram et les good "B-die" "Bining Samsung et ou HK micron etc..." c'est un tri en usine refacturer aux assembleurs.
Encore une video dans l'usine MSI de Gamers Nexus
Socketable GPU Testing & Binning | MSI Factory Tour:
https://www.youtube.com/watch?v=BYzxDaxNer0
Message édité par ohyes78 le 02-01-2026 à 16:44:12
n°11461291
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 02-01-2026 à 17:07:38  profilanswer
Je vais monter une seconde config en ITX pour tester SteamOS (via Bazzite) sur ma TV, la Asrock Challenger me tente bien vous avez des retours ?
Je suis un habitué de Sapphire et j'ai une Nitro+ dans mon PC mais leurs deux modèles sont en équerre triple et ça n'ira pas dans mon boitier
n°11461293
It_Connexi​on
Posté le 02-01-2026 à 17:14:01  profilanswer
De mémoire elle est très proche de la Steel Legend en terme de refroidissement/bruit
n°11461295
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 02-01-2026 à 17:25:29  profilanswer
Il me semble que pour la gen précédente les Asrock en général avaient une bonne réputation
n°11461297
Alogart
Posté le 02-01-2026 à 17:39:01  profilanswer
ohyes78 a écrit :
En réponse @alogart
Oui, le binning c'est le premier tri et le plus important. :jap:
Il y a aussi les tests et les controles qualité des AIBs, pour voir si le gpu est bien conforme à son bining (0,1 ou 2 si je me souviens bien, plus ou moins comme les cpus). Pareil pour la vram me semble-t-il.( enfin, les tests qualité et conformité).
Merci pour tes liens, je vais jeter un oeil. ;)
Message édité par Alogart le 02-01-2026 à 17:48:17
n°11461309
Koji
Alcorak GO !!
Posté le 02-01-2026 à 19:02:35  profilanswer
[:drapal]
[:koji] Alcorak go ! Mortanium ! Merde...me suis trompe de cible...Scuse Goldo.
n°11461334
R95
Posté le 02-01-2026 à 22:29:59  profilanswer
Mon deuxième ssd est sur bazzite version steamOS, ça fonctionne vraiment bien.
n°11461338
ohyes78
Posté le 02-01-2026 à 23:07:17  profilanswer
Petit test de chauffe sur "Electric Bench - Unreal 5 Benchmark" le lien vers le bench https://store.steampowered.com/app/ [...] enchmark/.
Attention! j'ai un petit boitier Jonsbo z20 avec 1 ventilateur du bas en aspiration en bas et 3 en extraction 2 en haut et 1 à l’arrière avec une soufflerie régler à 35db température de la pièce 25°.
Les specs du bench:
Unreal Engine tech features: Nanite, Lumen, VSM / PCG, Hardware RT Lumen / Shadows / Reflections, 3x Quality RT options (Medium, High, Ultra), With Score and AVG FPS, Version: 5.7.1
Boucle de 4 run (15-20 minutes) rt High scale 100%
Gauche - Bios standard OC power à+10 @344Watts
Droite - Bios standard OC avec un power -10 courbe ventilo perso @272Watts -4.398% perf vs 344Watts (sans UV le core Gpu!)
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/479302
Bios standard OC avec un power +10 courbe ventilo perso 45db +10 @344Watts  (56° sur le Gpu et 81° Hot spot et la mémoire 80° boitier fermer)
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/479305
La victime avec du bricolage de la carte wifi7->https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/479306
Message édité par ohyes78 le 03-01-2026 à 01:22:40
n°11461369
yam89
Posté le 03-01-2026 à 09:12:36  profilanswer
Les specs du bench:
Tu as quoi comme marque de ventilateurs?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
