3159 connectés
J'ai pu acheter (fdp out) :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  312  313  314  315  316  317
[Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
n°11388139
It_Connexi​on
Posté le 10-01-2025 à 20:32:29  profilanswer
Ha mais on a un nouveau taulier !!
Galerie Photo Personnelle
n°11388153
minux
On Linux ...
Posté le 10-01-2025 à 21:06:11  profilanswer
Ah tiens, t'as retrouvé tes lunettes ? Il était temps  :O
n°11388156
It_Connexi​on
Posté le 10-01-2025 à 21:09:03  profilanswer
Laisse tomber une grippe qui m'a cloué quasi 2 semaines au lit pfff
Je peux toujours te tutoyer ? :o
n°11388161
minux
On Linux ...
Posté le 10-01-2025 à 21:28:47  profilanswer
Dépend, tu me paies une 9070XT quand elles sortent ? :o
n°11388163
It_Connexi​on
Posté le 10-01-2025 à 21:39:12  profilanswer
n°11388243
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 11-01-2025 à 10:43:00  profilanswer
La grippe elle a bon dos  :cry:  On suit le topic même sur son lit de mort sinon c'est qu'on mérite pas ces cartes et leurs prix  :o  :o
Message édité par ravenloft le 11-01-2025 à 10:43:09
Ravenloft
n°11388340
$k-flown
Posté le 11-01-2025 à 13:44:51  profilanswer
500€ pour des perfs en raster d'une 7900XTX et des perfs en RT du niveau d'une 4080 ?
Faut reconnaitre que ça risque de devenir la carte à conseiller quand Jean-kevin random neveux/cousins numéro 7 demandera le plus gros PC faisable pour le moins cher possible.
n°11388344
havoc_28
Posté le 11-01-2025 à 13:48:27  profilanswer
Donc 5070 = 4090, c'est le même genre de logique, voir pire vu que pour la 9070 XT y encore moins de choses à se mettre sous la dent :o.
n°11388347
It_Connexi​on
Posté le 11-01-2025 à 13:53:04  profilanswer
Il faut attendre les tests mais la ou AMD peut frapper fort c'est sur les prix
n°11388350
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-01-2025 à 13:55:41  profilanswer
Alors en pratique ça sera plutôt 599€ pour les perfs raster d'une 7900 XT/4070 Ti et les perfs RT d'une 4070 Ti.
Soit en gros ce qu'on peut s'attendre de ce que va donner une 5070. ;)
n°11388353
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 11-01-2025 à 13:57:12  profilanswer
Si ce n'est pas un placeholder, le tarif pourrait être plus élevé que ce que certains suggèrent (étant donné que AMD n'a fourni aucune indication).
Retailer in Philippines lists Radeon RX 9070 XT with 4096 cores, 2.97 GHz boost at $600
https://videocardz.com/newz/retaile [...] ost-at-600
n°11388361
chaced
Posté le 11-01-2025 à 14:10:55  profilanswer
Avec dlss 4 en mode perf a fond :o
n°11388363
Tahitiflo
Posté le 11-01-2025 à 14:13:08  profilanswer
ouai ,-10% par rapport à la carte qui se trouve en face chez les verts.  :o
n°11388364
Tahitiflo
Posté le 11-01-2025 à 14:13:51  profilanswer
Les perfs RT ont fait un bon en avant non? :ouch:
n°11388365
It_Connexi​on
Posté le 11-01-2025 à 14:14:00  profilanswer
La c'est mort d'avance c'est sur
n°11388372
aliss
Posté le 11-01-2025 à 14:20:51  profilanswer
On verra bien.
La seule chose que l'on a pour le moment c'est le leak (pour peu qu'il ne soit pas bidon) sur 3dm Speedway qui est bien trop léger en RT pour se faire une idée.
n°11388419
ohyes78
Posté le 11-01-2025 à 15:28:19  profilanswer
aliss a écrit :
On verra bien.
C'est une base de réf 3dmark ensuite intervient les jeux plus ou moins opti pour chaque constructeur.
Voir les résultats de computerbase de Décembre 2024:
Rx 7900 xtx 96 RT cores (355Watts) vs Rx 9070 xt 64 RT cores (320Watts à confirmer lors du test)
https://i.postimg.cc/Cxf0Km5W/Capture-d-cran-2025-01-11-152649.jpg
https://www.computerbase.de/artikel [...] ark.88644/
Message édité par ohyes78 le 11-01-2025 à 15:33:57
n°11388425
It_Connexi​on
Posté le 11-01-2025 à 15:32:22  profilanswer
C'est bizarre la 6950xt par exemple est souvent entre la 3090 et la 3090ti
n°11388428
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 11-01-2025 à 15:35:13  profilanswer
Dans speedway y’a du rt non ? Donc ça paraîtrait logique si oui.
Message édité par coil whine le 11-01-2025 à 15:35:43
n°11388432
$k-flown
Posté le 11-01-2025 à 15:38:55  profilanswer
Ça dit 479 dollars pour le modèle de référence sur Techpowerup...
https://www.techpowerup.com/330945/ [...] n-rtx-5070
n°11388435
It_Connexi​on
Posté le 11-01-2025 à 15:40:13  profilanswer
Ha oui exact
n°11388438
ohyes78
Posté le 11-01-2025 à 15:44:27  profilanswer
Allez les perf en RT 4K voir le protocole de computerbase sur plusieurs jeux.
Il faut qu'AMD perf à 40% de + pour revenir sur la série rtx 4000.
https://www.computerbase.de/artikel [...] iste.2487/
https://i.postimg.cc/Z5myS7T5/Capture-d-cran-2025-01-11-154222.jpg
Message édité par ohyes78 le 11-01-2025 à 15:50:51
n°11388456
aliss
Posté le 11-01-2025 à 16:09:02  profilanswer
https://i.postimg.cc/Cxf0Km5W/Captu [...] 152649.jpg
Ce n'est pas une question d'optimisation.
RDNA 3 se débrouille correctement sûr des titres ou l'intégration du RT est légère.
C'est sur du RT lourd que l'on pourra apprécier le gain d'efficacité de RDNA 4.
n°11388477
Zumbi
Allez viens, gamin !
Posté le 11-01-2025 à 16:26:50  profilanswer
Je suis tout doucement en train de me demander si je vais pas prendre une 9070XT pour remplacer ma RTX-3080 dans un premier temps et switch sur RTX-5080 plus tard dans l'annee si besoin, au pire l'amd ira sur le PC secondaire plus tard.
Vivement les tests!
Message édité par Zumbi le 11-01-2025 à 16:27:14
Ça y est… je vois trouble. C’est le manque de gras, je me dessèche.||Profil Whisky base||
n°11388479
havoc_28
Posté le 11-01-2025 à 16:28:47  profilanswer
Vivement les tests!
Si tu vises cette stratégie, ce n'est pas pour prendre une RTX 5080, mais attendre le refresh de la gamme RTX 5000 avec des puces de GDDR7 @ 3 GO.
n°11388482
El Paladin​ Malefik
Posté le 11-01-2025 à 16:30:20  profilanswer
Franchement avec une 3080 je me poserais meme la question d'attendre la generation encore après en vrai :D
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°11388518
ohyes78
Posté le 11-01-2025 à 17:25:38  profilanswer
Il faut attendre les tests!
"AMD fires back at Radeon RX 9070 leaks: performance will be better than reported"
https://videocardz.com/pixel/amd-fi [...] n-reported
Message édité par ohyes78 le 11-01-2025 à 17:25:58
n°11388537
guig2000
Posté le 11-01-2025 à 17:53:07  profilanswer
Neji Hyuga a écrit :
Je n'avais pas vu ton message.
La réponse est : qui ne l'est pas ?
Certains titres commencent enfin à sortir du lot, mais ça a été très, très long et laborieux (pour pas mal de raisons).
Ce n'est pas pour faire de la pub, mais on en a fait un dossier dans le magazine (je t'offre l'article si jamais t'as un compte sans abonnement et que ça t'intéresse).
C'est celui-là? https://www.canardpc.com/hardware/d [...] -engine-5/
Guig Esprit du Sage
n°11388568
sasuke87
Posté le 11-01-2025 à 18:50:23  profilanswer
Faut pas rêver  :o
My 2 cents:
Pour ne pas être trop déçu, je table plutôt sur des perf légèrement supérieur à la 7900XT en raster et un chouilla moins perf que la RTX 4070 Ti en RT.
Elle sera proche de la RTX 5070 en raster mais en retrait quand le RT est activé et largement dépassé quand le DLSS4 sera activable.
Et je pense que le FSR 4 sera nettement moins perf que le DLSS4, la priorité pour AMD étant d'abord d'améliorer significativement la qualité d'image, les perfs prendront du temps à venir.
AMD devra être 100$ moins cher par rapport à la RTX 5070 pour être compétitif.
On attend les tests! Si AMD fait mieux que mes prévisions alors peut être que je ne sauterai pas sur une RTX 5070 Ti.
n°11388575
guig2000
Posté le 11-01-2025 à 19:02:04  profilanswer
sasuke87 a écrit :
Faut pas rêver  :o
My 2 cents:
A nombre d'images générées égales, ça j'y crois pas du tout par contre puisque ces techno n'ont d'intérêt que si le temps de génération d'images interpolées est négligeable face au temps de calcul des vraies images. Donc au final, à nombre d'image interpolées égales, le boost d'ips ça doit être bonnet blanc et blanc bonnet quelle que soit la marque de la techno.
Guig Esprit du Sage
n°11388576
Tahitiflo
Posté le 11-01-2025 à 19:05:49  profilanswer
 [:moonblood9]  quand on lit HFR,c'est sure qu'on a l'impression que TOUS les joueurs lambdas tournent mini avec une 4080 et changent bien sur toutes les générations.  :lol:
n°11388577
-witchking​-
Posté le 11-01-2025 à 19:07:20  profilanswer
2 ans d'attente pour avoir une conso et des perfs identique a une 7900 xt j'ai beaucoup de mal a y croire. Ça voudrait dire que la seule innovation et le fsr4. Si c'est le cas même a 500 €-600€ je pense que ça se vendra pas beaucoup.
Message édité par -witchking- le 11-01-2025 à 19:09:32
n°11388583
havoc_28
Posté le 11-01-2025 à 19:12:18  profilanswer
-witchking- a écrit :
2 ans d'attente pour avoir une conso et des perfs identique a une 7900 xt j'ai beaucoup de mal a y croire. Ça voudrait dire que la seule innovation et le fsr4. Si c'est le cas même a 500 €-600€ ça va bider.
AMD a statué qu'ils ne se positionneraient pas sur le haut de gamme pour RDNA 4, mais se concentrerait sur le milieux et entrée de gamme.
Après l'innovation c'est plus de performance avec moins de CU (amélioration de l'architecture / montée en fréquence), performance en RT amélioré (les "cœurs"  RT intégrés au CU), et donc le FSR4.
Que la consommation soit mal maitrisée à d'une fréquence trop poussée c'est possible, et que ce soit techniquement décevant oui, mais c'est le rapport perf / prix qui décidera au final (la consommation joue mais ...).
C'est pas la première fois qu'AMD ne se positionne pas sur le haut de gamme, que ce soit Polaris ou RDNA 1 ces dernières années.
Message édité par havoc_28 le 11-01-2025 à 19:13:37
n°11388586
aliss
Posté le 11-01-2025 à 19:18:09  profilanswer
A ce sujet, le boost à 3GHz n'est pas vraiment spectaculaire vs RDNA 3 et son 5nm.
n°11388598
havoc_28
Posté le 11-01-2025 à 19:49:37  profilanswer
A part gratter un peu à ce niveau, le 4nm doit pas permettre des miracles non plus, donc au lieu de flirter dans les 2700/2800 comme peut le faire une 7800 XT par exemple (sur certains jeux), on sera plus dans les 3.0/3.1 ghz peut être (et moins sur les jeux un peu plus lourd ou la 7800 XT est à 2.5/2.6 ghz par exemple). A comportement Stock, à voir en OC (même si on peut s'attendre à quoi 10/15 % en OC comme souvent).
Bon si on est bien à 64 CU, est ce qu'AMD a rendu son "Dual Issue", bien plus souple, et pas juste quand toutes les étoiles sont alignées ?
Message édité par havoc_28 le 11-01-2025 à 19:50:47
n°11388605
aliss
Posté le 11-01-2025 à 20:05:18  profilanswer
Si le leak de la Gaming OC est fiable, oui 64 CU.
Gigabyte 9070XT Gaming OC
Navi 48 XT
Process 4nm
Base clock 2400MHz
Boost clock 2970MHz
Mémoire 16 GB GDDR6
Bus mémoire 256-bit
Bande passante 625 GB/s
Shading Units 4096
RT Cores 64
Cache L3 64MB
TDP ???
En comparaison avec la 7900XT Gaming OC :
Navi 31 XT
Process 5nm
Base clock 2175MHz
Boost clock 2535MHz
Mémoire 20 GB GDDR6
Bus mémoire 320-bit
Bande passante 800 GB/s
Shading Units 5376
RT Cores 84
Cache L3 80MB
TDP 300w
n°11388619
Homunculus
Posté le 11-01-2025 à 20:42:05  profilanswer
Navi 48 XT
Process 4nm
Base clock 2400MHz
Boost clock 2970MHz
Mémoire 16 GB GDDR6
Bus mémoire 256-bit
Shading Units 4096
RT Cores 64
Cache L3 64MB
TDP ???
Navi 31 XT
Process 5nm
Base clock 2175MHz
Boost clock 2535MHz
Mémoire 20 GB GDDR6
Bus mémoire 320-bit
Shading Units 5376
RT Cores 84
Cache L3 80MB
TDP 300w
Fréquence en hausse mais tout le reste en dessous de la 7900XT, comment il comptent améliorer les performances en RT?
n°11388630
ravenloft
Posté le 11-01-2025 à 20:57:07  profilanswer
Parce que les rt cores ont été fortement améliorés et accélèrent par exemple bien plus de chose.
Peut être qu'1rt core rdna 4 = 3 à 5 rt cores rdna 3
Message édité par ravenloft le 11-01-2025 à 20:58:07
Ravenloft
n°11388639
Homunculus
Posté le 11-01-2025 à 21:03:20  profilanswer
Bon on verra les tests, Kingdom Come: Deliverance II sort dans 3 semaines, faut que j'upgrade ma CG  :o
CONFIGURATION REQUISE
RECOMMANDÉE :
Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires
Système d'exploitation : Windows 10 64-bit (or newer)
Processeur : Intel Core i7-13700K, AMD Ryzen 7 7800X3D
Mémoire vive : 32 GB de mémoire
Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 4070, AMD Radeon RX 7800 XT
Espace disque : 100 GB d'espace disque disponible
Message édité par Homunculus le 11-01-2025 à 21:03:59
n°11388645
ravenloft
Posté le 11-01-2025 à 21:06:35  profilanswer
RECOMMANDÉE :
https://gamegpu.com/action-/-fps-/- [...] st-gpu-cpu
https://www.dsogaming.com/news/king [...] -rtx-4090/
Ravenloft
n°11388653
Homunculus
Posté le 11-01-2025 à 21:18:32  profilanswer
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
