3971 connectés
J'ai pu acheter (fdp out) :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  222  223  224  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
n°11448684
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 29-09-2025 à 17:15:40  profilanswer
Je comprends pas les 4 repaste là honnêtement :??:
Son hotspot montait à combien pour le convaincre de démonter sa carte autant de fois ?! Et surtout au bout d'un moment s'il n'est toujours pas satisfait, soit la carte mérite un SAV (bon courage si le hotspot est considéré comme étant dans la fourchette tolérable du GPU et que ça n'empêche pas le fonctionnement de la carte), soit il applique sa pâte à la truelle :o
Ca m'est déjà arrivé de planter l'application d'une pâte thermique (en en mettant trop le plus souvent), m'enfin au second coup normalement c'est bon.
Feedback
n°11448692
campi
V8 FTW
Posté le 29-09-2025 à 19:05:16  profilanswer
Vu le nombre de gpu qu'il a ouvert je pense que ça va il sait faire (des dizaines). Mais bon des fois y'a des modèles chiants faut trouver la bonne combinaison de pate/pads/rad.
Là il change la pate ça tourne un petit moment et puis le hotspot se met à augmenter petit à petit.
n°11448694
havoc_28
Posté le 29-09-2025 à 19:14:01  profilanswer
C'est normal au cours de la vie de la carte que ça bouge niveau température, par exemple qu'on passe de 82° au début à 92° plus tard (et en fonction de la température ambiante), mais s'il se met à remplacer la pâte thermique dés que ça augmente de 3/4° il est mal barré :o.
Message édité par havoc_28 le 29-09-2025 à 19:16:40
n°11448697
campi
V8 FTW
Posté le 29-09-2025 à 19:22:42  profilanswer
Ah non ça fait du +35 degrés et la carte ventile à mort.
n°11448699
havoc_28
Posté le 29-09-2025 à 19:23:57  profilanswer
C'est la Giganaze ... ouais non il est mal barré dans tous les cas là :o.
Message édité par havoc_28 le 29-09-2025 à 19:24:06
n°11448701
campi
V8 FTW
Posté le 29-09-2025 à 19:29:45  profilanswer
On arrive toujours à trouver une solution :D
n°11448702
Quickspace
Posté le 29-09-2025 à 19:37:28  profilanswer
Perso sur ma kilobyte je suis a 1400rpm max et hotspot 85 degrés ( pas exceptionnel mais je suis à fond sur le silence car je joue le soir a côté de Madame :o) Il est mal tombé malheureusement
n°11448728
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 30-09-2025 à 00:51:07  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Une journée difficile ? ça ne va pas ?
Putain mais entre les posts de Campi et de Havoc j'ai lu les pires mongoleries depuis près de 30 ans d'informatique.
Z'êtes sérieux ou redface :o ?
Parce que là je sais plus.
EDIT : et si vous êtes 1er degré allez cramer vos cartes sur un autre topic s'il vous plaît.
Message édité par SupaPictave le 30-09-2025 à 00:51:40
Feedback
n°11448729
havoc_28
Posté le 30-09-2025 à 00:51:32  profilanswer
Bon c'est pour supprimer ou non ? :o.
n°11448730
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 30-09-2025 à 00:52:01  profilanswer
Nop, z'êtes des gogoles.
EDIT : et on a toujours pas eu les température du hotspot du pote de Campi.
EDIT² : vraiment je veux avoir l'expérience first person du mongolo qui va démonter sa carte à 700 balles minimum pour remplacer de la pâte thermique parce qu'une temp hotspot lui plaisait pas. Vraiment. D'où ce genre de connerie a lieu en dehors d'un tiktok de débilos.
Message édité par SupaPictave le 30-09-2025 à 00:58:33
Feedback
n°11448731
havoc_28
Posté le 30-09-2025 à 00:55:53  profilanswer
Faire le constat que les Gigabytes en Radeons ces dernières années sont pour la plus part pas terrible par rapport à ce que propose la concurrence, je vois trop le rapport avec "mongoleries".
Je suis très souvent premier degré oui.
Message édité par havoc_28 le 30-09-2025 à 01:00:00
n°11448732
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 30-09-2025 à 01:16:19  profilanswer
Vraiment je veux avoir l'expérience first person du power user qui va démonter sa carte à 700 balles minimum pour remplacer de la pâte thermique parce qu'une temp hotspot lui plaisait pas au bout de 3 heures de benchmarks.
Ah ben au moins tu reconnais le problème.
Message édité par SupaPictave le 30-09-2025 à 01:17:53
Feedback
n°11448733
campi
V8 FTW
Posté le 30-09-2025 à 01:18:40  profilanswer
Tu vas te calmer direct par contre là, y'a 4 vis à enlever sur une cg sans garantie. C'est pas une température qui lui plait pas c'est que la cg souffle à mort et lui casse les couilles. Mais bon comme d'hab t'as un monsieur je sais tout qui vient ramener sa science. ça donne pas envie de participer ce forum putain...
Et même s'il avait envie d'ouvrir sa cg tous les jours qu'est ce que ça peut te foutre?
Message édité par campi le 30-09-2025 à 01:20:25
n°11448734
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 30-09-2025 à 01:23:28  profilanswer
Désolé, c'était pas mon intention, je voulais juste souligner que les différentiels en termes de températures annoncées étaient tellement élevés que justement on était plus dans la marge liée à l'utilisateur, mais plutôt dans un problème de matériel lié au hardware.
Ben que justement il risquait d'ouvrir sa CG jusqu'au point où la garantie constructeur ne fonctionnerait plus.
Message édité par SupaPictave le 30-09-2025 à 01:25:11
Feedback
n°11448749
Quickspace
Posté le 30-09-2025 à 08:10:14  profilanswer
Quelles étaient les températures ? Car comme expliqué au dessus il faut faire une courbe perso, il a essayé une courbe perso avec une limitation par ex a 2000rpm ? Quelles étaient les temps par ex avec une courbe perso
n°11448750
max022
Posté le 30-09-2025 à 08:25:21  profilanswer
Oui après il a repast avant la garantie (les 90.. sont sorti il y a moins de 2 ans) donc c'est pas la marque le problème
mais de la personne qui repast comme une envie de pis...
Sinon je regarde les problème de températures 9070XT et je ne tombe pas sur gigabyte donc byzarre quand même :
https://www.reddit.com/r/AMDHelp/co [...] ure/?tl=fr
Alors au final il y a plein de marques différente et la solution proposé n'est pas de repast donc voila...
n°11448755
Quickspace
Posté le 30-09-2025 à 08:49:44  profilanswer
Y'a toujours eu ces sujets depuis des lustres, après entre une gaming oc qui a une chambre a vapeur, un module rgb coulissant (inutile on est d'accord), est plus travaillée au niveau du design (backplate etc)  et une reaper en PCB playmobil basique, pour le meme prix , je prend la gigabyte :D
Message édité par Quickspace le 30-09-2025 à 08:50:57
n°11448782
max022
Posté le 30-09-2025 à 12:47:44  profilanswer
Oui justement je regardais ma 6900XT gigabyte OC que je n'ai jamais repast et elle est au grand max à 63 degrés.
Après j'ai un très bon système de ventilation (bon boitier et ventirad Noctua qui font d'ailleurs un bruit d'enfer...), du coup je pense que cela y fait aussi.
n°11448785
havoc_28
Posté le 30-09-2025 à 13:02:36  profilanswer
Y a quelques années substituer la solution de refroidissement de base de la carte graphique par une tierce était une pratique assez commune, genre Artic Cooling, Zalman etc
Les cas de pâtes thermiques foireuses (et les pads aussi) ça revient malheureusement régulièrement.
Après oui 4 fois, ça commence à devenir étonnant, mais la première fois on peut penser qu'il y a un doute sur l'application de la pâte / quantité ou sur le serrage du système de refroidissement, puis se dire que la pâte n'est pas adaptée etc, mais bon au bout de la 3 eme fois ça commence à faire beaucoup :o.
En quoi le PCB de la reaper est "playmobile " ? Le PCB est un poil plus court vu qu'il y a que deux connecteurs 8 PINS, mais sinon ? En terme de nombre de phases et de leurs qualités, c'est pas ça qui va changer grand chose.
A nouveau la Reaper elle a pour elle le fait d'être la plus compacte des 9070 XT.
Message édité par havoc_28 le 30-09-2025 à 13:20:04
n°11448797
stereolab
Posté le 30-09-2025 à 14:32:03  profilanswer
Noctua et bruit d'enfer dans la même phrase   [:thektulu]
Pas de backplate, plastique premier prix, plus fine on sent qu'elle est conçue à l'économie, après si elle est au même prix qu'une asus prime ou une gaming OC y'a pas photo  [:jb18v:9]
n°11448803
havoc_28
Posté le 30-09-2025 à 15:05:57  profilanswer
De quelle carte tu parles ? Tu connais une 9070 XT sans BackPlate ?
Bref je le redis une dernière fois, la Reaper a pour elle le fait d'être la 9070 XT la plus compacte du marché, c'est son seul plus, mais c'est notable, si tu as l'espace dans le boitier, y a de meilleures options.
Message édité par havoc_28 le 30-09-2025 à 15:14:50
n°11448810
It_Connexi​on
Posté le 30-09-2025 à 15:39:16  profilanswer
Elle était à 610 euros il y a peu, à ce prix la j'aurai pris une Reaper clairement
Galerie Photo Personnelle
n°11448811
stereolab
Posté le 30-09-2025 à 15:40:24  profilanswer
Ah mais rien a dire sur l'avantage de la compacité  [:cosmoschtroumpf]
Le backplate c'est une feuille d'aluminium par contre  [:shigeru24]
n°11448812
havoc_28
Posté le 30-09-2025 à 15:50:00  profilanswer
Non plus.
https://thumb.pccomponentes.com/w-530-530/articles/1087/10874514/5940-powercolor-reaper-amd-radeon-rx-9070-xt-16gb-gddr6-fsr-4-caracteristicas.jpg
https://www.quietpc.com/images/products/asus-rx9070xt-oc-prime-ports.jpg
Message édité par havoc_28 le 30-09-2025 à 15:57:23
n°11448813
Quickspace
Posté le 30-09-2025 à 15:51:03  profilanswer
Elle fait un peu cheap mais a 50€ de moins ça se réfléchit, pas au même prix que les autres
n°11448815
It_Connexi​on
Posté le 30-09-2025 à 16:02:55  profilanswer
Après si elle fait cheap mais qu'elle est plus courte, refroidie bien et reste silencieux, on s'en fiche un peu non ?
A part regarder ton GPU par ta vitre...
La SL fait un peu cheap aussi comparée à ma Nitro+ 6950XT niveau finitions mais j'avoue que je m'en fiche pas mal :D
n°11448835
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 30-09-2025 à 18:01:05  profilanswer
Sur la sl le carenage fait cheap ( surtout comparé aux nitro clairement) mais pas le reste.
Par contre perso support de cg en plus pour éviter la torsion et le poids.
Message édité par burn2 le 30-09-2025 à 18:01:41
n°11449633
Quickspace
Posté le 06-10-2025 à 17:55:18  profilanswer
La steel legend est très bien et elle s'articule bien avec toute la gamme SL de asrock, après j'aime pas trop le côté look Frankenstein.
n°11449899
It_Connexi​on
Posté le 09-10-2025 à 08:30:03  profilanswer
La Pulse 9070 à 559 euros  [:implosion du tibia]  :
https://www.amazon.fr/Sapphire-Puls [...] C80&sr=8-1
n°11449911
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 09-10-2025 à 11:51:40  profilanswer
excellent deal pour une excellente carte.
"Si vous permettez aux politiciens de violer vos droits en temps de crise, ils créeront des crises pour violer vos droits."
n°11449912
max022
Posté le 09-10-2025 à 12:12:01  profilanswer
Il y a aussi la nitro+ pour 40€ de plus :
https://www.amazon.fr/Sapphire-Nitr [...] C55&sr=8-1
Je me dis que c'est pas grand chose de rajouter 40€ pour passer de pulse à Nitro+.
n°11449913
stereolab
Posté le 09-10-2025 à 12:48:54  profilanswer
OUais, et c'est pas grand chose de rahouter 40€ pour avoir une XT :o
n°11449921
Quentin-Be​lgium
Posté le 09-10-2025 à 15:19:11  profilanswer
Presque 700 euros maintenant  :o
n°11449932
stereolab
Posté le 09-10-2025 à 16:10:49  profilanswer
 [:f5 powa]
n°11449935
spark
Luc ?
Posté le 09-10-2025 à 16:29:46  profilanswer
la pulse 9070XT était à 619€ hier, ca a pas duré longtemps !
Un cycle complet sera une série de 100.
n°11449937
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 09-10-2025 à 16:31:16  profilanswer
Je viens de tester la Élite de Gigabyte. Contrairement aux autres modèles de Gigabyte, elle est silencieuse. Grosse surprise sur le coup.. Je l ai acheté hier pendant le prime day car je voulais vérifier si le défaut de ces sœurs y étaient.. ben non.. A 766 € je pense que j ai eu raison de craquer… vu que je désirais une Gigabyte..
Message édité par alriad le 09-10-2025 à 16:32:45
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11449950
Strat_84
Posté le 09-10-2025 à 18:23:59  profilanswer
Effet Dealabs, dès que quelqu'un a le malheur d'indiquer une affaire correcte là-bas tous les crevards de la terre se jettent dessus dans la demi-heure. [:t_faz:1]
n°11449956
havoc_28
Posté le 09-10-2025 à 18:48:50  profilanswer
Quelques heures tout du moins, si ce n'est un ou deux jours complets :o. ça a coïncidé avec leurs prime days.
Message édité par havoc_28 le 09-10-2025 à 18:55:53
n°11449988
max022
Posté le 10-10-2025 à 07:18:19  profilanswer
Ben elle s'est bien plus vendu que la pulse à 560€.
C'est vraiment parti très vite pour la Nitro+ à 600€ alors qu'il y a encore plein de stock pour la 9070 pulse à 560€.
(elle a du mal a se vendre même en promo)
Message édité par max022 le 10-10-2025 à 07:19:07
n°11450001
stereolab
Posté le 10-10-2025 à 12:06:52  profilanswer
C'est clair, moi je tarabistouille l'URL pour éviter le lien d'affiliation a dealabs  [:alldream]
n°11450009
It_Connexi​on
Posté le 10-10-2025 à 13:46:46  profilanswer
Depuis que j'ai installé les Adrenalin 25.0.2 j'ai souvent des remises de paramètres par défaut, je n'avais pas ça avant avec mon UV léger (-50mv et PL -10%)
Meme ce matin en TT, GPU pas sollicité
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
