3744 connectés
J'ai pu acheter (fdp out) :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  155  156  157  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
n°11421842
Gregooz
Posté le 03-04-2025 à 10:16:19  profilanswer
Vu qu'elle a l'air de pas ventiler assez, peut-être juste faire une courbe perso avant de tout demonter :??:
n°11421846
mckay86
Posté le 03-04-2025 à 10:26:54  profilanswer
Oui vraiment à voir son comportement, selon comment est le bruit généré par une hausse de la vitesse de la ventilation. Et puis la GDDR6 est donnée pour 105°C max je crois et à l'époque des RTX30 beaucoup de cartes de mineurs ont vécu longtemps et vive toujours avec ce genre de température sur la ram. On a de la marge si on est max à 90° ici.
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°11421870
xgod1973
Posté le 03-04-2025 à 11:52:35  profilanswer
Une Sapphire pulse RX 9070xt vs XFX Swift Radeon RX 9070XT Triple Fan Gaming Edition? Je fait économies de 894€ pour 794€
Message édité par xgod1973 le 03-04-2025 à 12:00:47
n°11421873
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 03-04-2025 à 11:57:06  profilanswer
mckay86 a écrit :
Il va falloir une certaine quantité de mastic vu l'espace entre le pcb et la backplate... Un bon 3mm.
https://i.ibb.co/RT4VWpQF/espace-ba [...] -pulse.jpg
Je n'en aurai pas assez avec les 10g pris sur Aliexpress dernièrement, il faudra repasser commande si le besoin est présent  :D
https://i.ibb.co/v8KMFw0/thermal-pu [...] -pulse.jpg
J'ai regardé d'ailleurs, pour enlever les ventilateurs et le carénage plastique, on a effectivement pas besoin de toucher au scellé de garantie (la petite étiquette P sur le croisillon) mais ce n'est pas le cas pour la backplate. Il faudra démonter le radiateur pour accéder à deux vis sous celui-ci qui maintiennent la backplate en place.
Quid de la politique de Sapphire niveau garantie si on touche à ce scellé pour aider au refroidissement de la ram ???
C'est simple, si il y a une scellée c'est pas pour rien !!
Scellée intact = garantie ok, scellée coupée, arrachée = pas de garantie  :jap:
n°11421879
mckay86
Posté le 03-04-2025 à 12:05:33  profilanswer
Oui il faut voir la politique en vigueur selon le pays. Aux US, scellée ou pas sur la carte, tu peux repast sans perte de garantie de ce que j'ai pu voir sur internet. En France, c'est selon les fabricants à première vue...
Xgod1973, si tu peux rendre la pulse à 894€ qui est vraiment trop cher à ce prix , je dis oui pour la SWIFT à 794€ si tu arrives au bout du délai de rétractation pour la pulse: https://www.reichelt.com/fr/fr/shop [...] ROVID=2842
même si celle-ci pop régulièrement sur Amazon à moindre prix mais c'est chez NRinfo  :kaola:
Tu économiseras toujours 100€ et les cartes se valent, la swift est plus bruyante de base mais avec des températures plus basses. Une custom curve des ventilateurs réglera le problème si tu veux plus de silence.
Message édité par mckay86 le 03-04-2025 à 14:09:09
n°11421888
Quentin-Be​lgium
Posté le 03-04-2025 à 12:38:14  profilanswer
https://www.micron.com/products/mem [...] ory/gddr6T
Operating Temp : -40C to +105C, 0C to +95C
Je crois que 0C to +95C c'est considéré comme normal.
Pas certains de l'utilité de mettre des pad thermique entre la backplate et l'autre côté de la vram (côté PCB). Elles sont déjà refroidies côté puce
Message édité par Quentin-Belgium le 03-04-2025 à 12:40:00
n°11421890
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 03-04-2025 à 12:45:54  profilanswer
mckay86 a écrit :
Quid de la politique de Sapphire niveau garantie si on touche à cette scellée pour aider au refroidissement de la ram ???
La garantie tombe si ils constatent que la carte a été modifiée.
https://i.postimg.cc/WpWMxxdb/Sapphire-warranty.jpg
https://www.sapphiretech.com/en/cs_consumer
n°11421912
Xjorn
Ermine Fulmine
Posté le 03-04-2025 à 13:59:18  profilanswer
minux a écrit :
Oui bizarre, maintenant soit faut tester sur une fresh install de Win 11, soit dans un autre pc pour savoir si c'est un pb soft ou hard.
Fin de l'histoire : j'ai reformaté intégralement, installé le minimum vital. J'ai testé deux jeux : Cyberpunk 2077 en RT Psycho et BF 1. Les deux tournent parfaitement.
J'avais la flemme de tout réinstaller. Mais ça fait l'affaire. Au final, je ne saurai jamais ce qui a posé soucis ^^
n°11421914
wazany
Posté le 03-04-2025 à 14:00:12  profilanswer
je dirais windows :o a voir si ca te le refais ou pas
n°11421917
minux
On Linux ...
Posté le 03-04-2025 à 14:07:41  profilanswer
C'est le problème avec Windows, le jour ou ça merde, tu sais jamais vraiment pourquoi :/
Mais bon une petite réinstall ça fait pas de mal de temps en temps, et au moins tu n'as plus de problème !
n°11421982
brogus
Posté le 03-04-2025 à 20:06:02  profilanswer
ben apres c'est toujours le meme soucis, les pulse/pure n'utilise pas du tout la backplate pour dissiper, donc foutre des pad ca peut permettre de dissiper un peu d'energie coté backplate et en liberer pour les rad, eventuellement refroidir plus le core (meme si il ne chauffe déja pas bcp... ), mais ca peut permettre un boost plus elevé peut etre... des ventillo qui tournent moins vite... ou ne rien changer ^^
Le truc c'est que les pad en backplate c'est tellement anodin... ce serait dommage de s'en priver si ca fait gagner ne serait ce que quelque degrés ^^
Bref ce serait bien que quelqu'un test :D
n°11421992
It_Connexi​on
Posté le 03-04-2025 à 20:44:22  profilanswer
Des Radeon RX 9070 XT défectueuses en vente ? La prudence est de mise !
https://hardwareand.co/actualites/b [...] st-de-mise
Je ne sais pas si c'est déjà passé et c'est bien sur à prendre avec des pincettes
Message édité par It_Connexion le 03-04-2025 à 20:49:35
Galerie Photo Personnelle
n°11422008
TotalRecal​l
Posté le 03-04-2025 à 21:55:51  profilanswer
Ca a commencé hier en provenance de chez Igorslab : https://www.igorslab.de/en/faulty-c [...] f-pitting/ et depuis c'est repris partout.
La source est donc extrêmement fiable, la question c'est plutôt combien d'exemplaires sont concernés mais sauf erreur on aurait déjà deux fabricants concernés (Sapphire et Powercolor) même si tout est parti d'un seul exemplaire.
Message édité par TotalRecall le 03-04-2025 à 21:57:17
Topic .Net - C# @ Prog
n°11422018
Quentin-Be​lgium
Posté le 03-04-2025 à 23:47:01  profilanswer
Edit : Post où je dis des conneries
Les pro Nvidia Nvidia s’ennuient qu’il fallait faire une news sur quelques 9070 XT qui chauffe trop ?
À première vue elles font pas fondre des connecteurs ni ont des ROPS en moins.
Message édité par Quentin-Belgium le 04-04-2025 à 07:58:13
n°11422020
havoc_28
Posté le 04-04-2025 à 00:09:58  profilanswer
Trois cas reportés pour l'instant, et l'article est sérieux. C'est pas une histoire de pro bisounours ou pro mon petit poney.
Peut toujours y avoir un nombre limité de produit défectueux qui passe au travers le contrôle qualité, rappeler à l'utilisateur de contrôler la température de fonctionnement de sa carte ne fait pas de mal.
Bref pour l'instant c'est peut être juste quelques cas isolés (ce qui arrive), et le temps dira si c'est juste comme dit des cas isolés ou si c'est un problème à surveiller, de toute façon ça se voit tout de suite comme problème.
n°11422023
ohyes78
Posté le 04-04-2025 à 00:24:36  profilanswer
Il faut voir aussi le ratio de carte touché par ce problème au niveau de la matrice  1 pour 10 000?
Message édité par ohyes78 le 04-04-2025 à 00:24:48
n°11422039
TotalRecal​l
Posté le 04-04-2025 à 07:46:54  profilanswer
[:lxl ihsahn lxl:1]  [:lavidavan:7]
Je ne vois vraiment pas le rapport avec nvidia.
Un GPU dont la surface ressemble à la lune n'aurait jamais dû pouvoir sortir des chaînes de TSMC s'il était déjà dans cet état à ce stade ni se retrouver monté sur une carte d'un fabricant et encore moins d'un second si ça se confirme ni passer le QC final. Ça soulève de réelles question sur le QC et le nombre de cartes affectées possiblement en circulation. Et AMD n'a pas grand chose à voir dans l'histoire.
n°11422040
Quentin-Be​lgium
Posté le 04-04-2025 à 07:54:31  profilanswer
Bon je me suis un peu emballé  :o
Je pensais les cartes concernées pleinement fonctionnelle et c’était juste une mauvaise chance au jeu de la silicon lottery, mais visiblement les ventilos s’emballent pour lutter contre la temp hotspot donc oui cartes défectueuses  :jap:
n°11422041
Lestanquet
Posté le 04-04-2025 à 07:57:28  profilanswer
Vu les tarifs c’est honteux de toute façon.
n°11422062
It_Connexi​on
Posté le 04-04-2025 à 09:27:52  profilanswer
n°11422099
wazany
Posté le 04-04-2025 à 13:49:08  profilanswer
parceque si ca coute cher c'est plus fiable?  :ange:
n°11422159
xgod1973
Posté le 04-04-2025 à 16:05:47  profilanswer
Je commande une XFX Swift Radeon RX 9070XT Triple Fan Gaming Edition 785€
n°11422160
minux
On Linux ...
Posté le 04-04-2025 à 16:20:39  profilanswer
Petite news du jour, hier j'ai récupéré une 9070 XT Pulse au MSRP, que j'avais commandée le 12/03 dans un magasin physique près de chez moi, et dont je n'espérais plus la livraison :D
Très bonne carte que j'ai un peu testée depuis hier soir, le gap avec ma 7900 XT est minime (sauf en RT), mais ça je le savais avant de commander, par contre je trouve que le FSR4 (avec optiscaler pour les jeux non supportés) est vraiment un plus visuellement :love:
Vu que j'attends la livraison de la Taichi achetée en début de semaine sur le forum, je vais avoir 2 Radeon 9070 XT à la maison demain :lol:
Tout ça pour dire qu'il y aura une des deux, sûrement la Pulse (mais j'attends de tester la Taichi avant de me décider), qui va repartir au prix d'achat ici dans peu de temps ;)
Petite photos de la bête à côté de la 7900 XT, et une fois dans ma machine :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/384482 https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/384483 https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/384484
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/384485 https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/384486
Cette Pulse fait presque la même taille que la 7900 XT Nitro+, mais est bcp plus légère.
Depuis que je l'ai installée hier soir, je n'ai pas encore entendu les ventilos, même boîtier ouvert, et j'ai pas encore tenté d'UV :D
Petit détail, elle est arrivée sans mousse de protection dans le rad (il y a 2 ergos qui sont en place entre le rad et la backplate pour maintenir le tout), c'est donc une version corrigée que j'ai reçue.
n°11422162
Nivacrin
Wat ?
Posté le 04-04-2025 à 16:33:06  profilanswer
Bon ben first hein au cas où, veinard ! :D Il est vraiment impressionnant le rad de la Pulse pour une carte "de base" je trouve.
n°11422170
xgod1973
Posté le 04-04-2025 à 17:04:55  profilanswer
Moi unique problème sur pulse sera niveau gddr6, chauffe bien pense soit avec tout RX 9070xt , pour moi les gddr6 doit être refroidi séparé du GPU.
n°11422171
minux
On Linux ...
Posté le 04-04-2025 à 17:11:25  profilanswer
Pas plus que les autres d'après Techpowerup :
https://i.imgur.com/qiH1wxGl.png
n°11422172
havoc_28
Posté le 04-04-2025 à 17:12:34  profilanswer
Mais c'est pas la première génération de GDDR6, techniquement ça tient et c'est pas un soucis si on était à 105° peut être mais 90/95° ...
n°11422188
minux
On Linux ...
Posté le 04-04-2025 à 18:25:07  profilanswer
En tout cas cette Pulse s'UV très facile, je viens de faire une session d'une 1/2h de Phantom Liberty, avec une UV à -80mV et une petite courbe de ventilo perso, la carte a pas bronché, avec des freq toujours au dessus des 3Ghz (boost max 3186Mhz), tout en restant à 55°C max (hotspot à 74°C max et mémoire à 70°C max).
J'essaierai de gratter encore un peu en UV ce soir (voir pousser un peu le PL pour voir jusqu’où elle peut monter en freq), pour voir ses limites :)
Mais sinon pas de souci pour la temp mémoire, suffit de monter un peu les ventilos (sans que ça soit gênant, même quand ils montent vers les 1800tr/min, ça souffle mais on les entend vraiment très peu) pour être vraiment tranquille.
n°11422191
hwti
Posté le 04-04-2025 à 18:34:27  profilanswer
Amazon UK vient d'expédier ma Pulse 9070XT commandée le 31/03 (749€ sur la page, passée à 738€ au paiement).
C'est expédié par UPS, mais lentement, puisque c'est prévu pour jeudi prochain.
La livraison était initialement indiquée entre le 17 et le 21/05, donc peut-être qu'ils reçoivent les cartes plus vite que prévu (à moins que certains aient juste annulé leur commande).
n°11422192
xgod1973
Posté le 04-04-2025 à 18:48:54  profilanswer
https://videocardz.com/newz/amd-rad [...] e-to-china
AMD and involved AIBs will release Radeon RX 9070 GRE 12 GB cards for the Chinese market
Message édité par xgod1973 le 04-04-2025 à 18:49:44
n°11422193
TotalRecal​l
Posté le 04-04-2025 à 19:00:18  profilanswer
Chouette, toujours pas grand chose du côté d'une 9060 / 9060 XT mais ils trouvent quand même le moyen de créer de la confusion en sortant une fausse 9070 castrée...
n°11422194
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 04-04-2025 à 19:02:21  profilanswer
Moi j’attends toujours ma 9070 XT Hellhound commandée le 19 mars  :cry:
n°11422204
Lestanquet
Posté le 04-04-2025 à 19:52:48  profilanswer
 :cry:  :cry:
n°11422219
LhOrLoGeR
Posté le 04-04-2025 à 22:02:52  profilanswer
Ah merde, chez qui l'as tu commandée ?
n°11422220
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 04-04-2025 à 22:12:06  profilanswer
Chez materiel.net  :jap:
n°11422224
brogus
Posté le 04-04-2025 à 22:25:19  profilanswer
Bon les gars perso je decouvre adrenalin depuis quelques semaines, depuis que j'ai acheté ma 9070xt et franchement, c'est pas dingue... beaucoup de sous menu et autre...
Enfin ce n'est pas le problème, le probleme c'est que j'avais des stutters dans le jeu auquel je joue le plus... hunt showdown que j'avais pas avec ma 3080... pour faire court je me suis rendu compte que ca venait de amd frame rate control que j'utilisais dans mon profil global pour limiter au taux de rafraichissement de mon ecran.. le limiter ingame marche nickel...
Bref si des gens veulent tester sur leur config (est ce que ca le fait pour tout le monde, et sur ttes les modele de CG AMD ? ) je serais interesser d'avoir des retours et si ca peut aider quelqu'un eventuellement :D
Il disent dans la description que ca augmente la latence... mais est ce que c'est parceque tu diminues ton framerate, donc evidement la latence augmente, ou est ce qu'ils font autre chose qui impacte la latence pour limiter les FPS ?
Message édité par brogus le 04-04-2025 à 22:27:28
n°11422225
havoc_28
Posté le 04-04-2025 à 22:28:52  profilanswer
Hunt depuis la maj du moteur ...  Après le limiteur de FPS peut ne pas bien fonctionner avec certains jeux oui, c'est pas nouveau : / .
Message édité par havoc_28 le 04-04-2025 à 22:30:41
n°11422226
kakal33
Posté le 04-04-2025 à 22:31:38  profilanswer
quand j’active le frame generation dans assassin's creed shadow ça me fait plein de crash, depuis que je l’ai désactivé plus de problème  :(
n°11422233
Lestanquet
Posté le 04-04-2025 à 23:37:50  profilanswer
Tu augmentes tes exigences et dans un monde normal plus c'est cher plus c'est qualitatif  :o  dans ton monde peut-être pas cela dit  :jap:  drôle de logique  :o
n°11422235
TotalRecal​l
Posté le 04-04-2025 à 23:58:42  profilanswer
C'est raisonnable de se dire qu'un truc à 700€ ou plus devrait effectivement bénéficier d'un contrôle qualité suffisant pour éviter ce genre d'incident.
C'est pas comme un défaut de conception insidieux qui met des semaines ou des mois à se manifester et seulement dans des conditions spécifiques bien que les tests lors de la production soient nickel.
Après, encore une fois, sur les mégazillions de chips produits et de cartes assemblées (selon où ça a foiré), si y en a 3 de concernés ça peut quand même arriver, surtout que c'est pas du DoA franc détectable sur un banc de test qui se contente de mettre sous tension et voir si ça répond, plutôt un dysfonctionnement inacceptable en utilisation "normale".
Par contre si y a vraiment eu du Sapphire ET du Powercolor, ça serait incroyable que les trois seuls exemplaires affectés par cet "incident isolé" aient déjà poppé, comme le sous entend AMD avec leur communiqué en mode damage control (cf l'"update 2" de Igor). Comprendre par là que y en aura forcément quelques autres.
Le truc bien c'est que fondamentalement ça ne remet pas en cause la qualité ou la fiabilité des exemplaires fonctionnels, pas comme un connecteur susceptible d'entrer en fusion lors des charges élevées par exemple :p.
Message édité par TotalRecall le 05-04-2025 à 00:03:41
n°11422238
campi
V8 FTW
Posté le 05-04-2025 à 00:59:50  profilanswer
En général sur une production on fait du controle tous les X exemplaires, x dépend du budget de la complexité. Perso ça ne me choque pas tant que derrière le SAV est assuré sans broncher. Si ça commence à parler chinois comme lors de la période minage avec de la pâte pourrie en disant qu'un hotspot à 115 degrés c'est normal ça passe moins quoi :o
Message édité par campi le 05-04-2025 à 01:00:11
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
