3351 connectés
J'ai pu acheter (fdp out) :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  154  155  156  ..  312  313  314  315  316  317
[Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
n°11421594
Xjorn
Ermine Fulmine
Posté le 02-04-2025 à 10:05:32  profilanswer
Etharos a écrit :
Je ne sais pas si ça fait écho mais j'ai eu le même souci avec Baldur's gate 3 en mode Vulkan où j'avais des artefacts sur les flaques de liquide. J'utilise  Adrenalin 25.3.2 (optional) et je me suis demandé si ce n'était pas ça la cause puisqu'Avowed avait crashé une ou deux fois aussi après cette dernière version des drivers.
Après avoir jeté un oeil sur google c'est peut-être ça la cause.
C'est peut-être tout simplement ça, ouais ^^". C'est vrai que tout marchait nickel sur la 25.3.1. Je testerai ça en fin de journée, je vous dirai !
n°11421597
Ricard ou ​51
Posté le 02-04-2025 à 10:24:33  profilanswer
Selon vous, entre une 9070XT pulse, et une Prime, y a t'il une différence significative du cooling, bruit, qualité.....?
Feed ||
n°11421600
minux
On Linux ...
Posté le 02-04-2025 à 10:38:43  profilanswer
Non, je pense pas.
n°11421608
Quentin-Be​lgium
Posté le 02-04-2025 à 11:17:30  profilanswer
Pour avoir eu les deux :
J'ai gardé la Pulse car :
Niveau qualité c'est équivalent ou peut-être légèrement devant pour la Prime (mais rien objectif)
La 3x8 pin de la Prime n'apporte pas grand chose
La Pulse est plus silencieuse par contre. La Prime faut mettre le bios quiet sinon elle se fait entendre.
La Pulse prend 3 slots et est plus grande, donc je dirais qu'elle est un peu mieux refroidit (je me basais que sur le bruit pour faire mon choix)
La Pulse est livrée avec un support GPU
Message édité par Quentin-Belgium le 02-04-2025 à 11:17:56
n°11421648
HappyHarry
Posté le 02-04-2025 à 12:43:00  profilanswer
Pas de soucis perso avec les 25.3.2
n°11421655
Pipould's
Posté le 02-04-2025 à 13:02:56  profilanswer
Je me demande si bios + courbe custom ou bios normal+ courbe custom ça ne revient pas au même.
n°11421659
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 02-04-2025 à 13:07:17  profilanswer
La carte doit être moins performante je pense en silent BIOS, la carte étant "bridé" dans sa délivrance de Watt.
Pour ce qui est du bruit oui avec une courbe custom tu peux régler ton bios perf avec la même courbe que le silent (ca chauffera plus)
Message édité par baits le 02-04-2025 à 13:08:02
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11421663
davids
Posté le 02-04-2025 à 13:14:04  profilanswer
ça vous intéresserait de faire une sorte de base de donnée sur nos 9070XT genre température en full (en jeux avec les réglages au max, afin que cela chauffe bien)
modèle de CG reglages défaut
temp GPU max
temp HOTSPOT GPU max
Temp Mémoire max
RPM des ventilateurs au moment de la mesure
n°11421664
brogus
Posté le 02-04-2025 à 13:15:48  profilanswer
exactement! les bios c'est pour gagner du temps.. mais si tu fais une courbe custom, y a pas d'interet, tu peux faire la meme chose en mieux toi meme :D
n°11421665
Quentin-Be​lgium
Posté le 02-04-2025 à 13:18:28  profilanswer
La différence de perf était inexistante.
@ stock que ça soit en pref ou quiet la carte consomme 317w dans steel nomad
Score perf : 6927 - Temp 55°c - Fan 2000 rpm
Score quiet : 6962  - Temp 59°c - Fan 1280 rpm
n°11421671
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 02-04-2025 à 13:35:07  profilanswer
temp GPU max
Temp Mémoire max
C'est difficile à comparer lorsque les conditions des relevés ne sont pas les mêmes.
Les résultats seront influencés par l'environnement (Mini-pc, boitier mal ou bien ventilé,table de bench etc)
Idem pour la position de la cg (avec ou sans riser).
Ceci sans compter l'impact de la température ambiante.
n°11421692
Ricard ou ​51
Posté le 02-04-2025 à 14:40:36  profilanswer
Merci a tous pour vos retours.
Dans la mesure où il n'y a pas de diff énorme ( et que le 3x8pins n'est pas un problème pour mon alim), je vais conserver la Prime et ne pas s'embêter a essayer d'avoir une Pulse
Feed ||
n°11421695
brogus
Posté le 02-04-2025 à 14:59:17  profilanswer
Le 3x8 pins, meme si maintenant ca ne te sert pas, Alphacool / bysky et autre font des AIO pour GPU... si tu la passe sous eau tu sera peut etre content de pouvoir balancer plus de jus :D
n°11421697
Ricard ou ​51
Posté le 02-04-2025 à 15:07:57  profilanswer
Il y a pas mal d'années je m'étais monté un water sur une config.
Mais finalement, je trouvais les bruits de pompe plus gênant  que les ventilos lol.
Et suis retourné en air cooling depuis.
Feed ||
n°11421698
brogus
Posté le 02-04-2025 à 15:13:55  profilanswer
Perso j'avais passer ma 3080 sous eau avec un AIO alphacool, je n'entendais pas grand chose :D
Mais sur la 9070xt je me dis que ca peut etre particulierement interessant vu les températures de la VRAM... j'attends un peu de voir ceux qui se lancent la dedans, mais ca pourrait être hyper interessant si ca permet de refroidir la VRAM et potentiellement d'OC plus.
n°11421699
Xjorn
Ermine Fulmine
Posté le 02-04-2025 à 15:15:12  profilanswer
Je me doute bien que certains n'ont pas de soucis. Car si toutes les 9070 XT se mettaient à planter sur tous les jeux DirectX 12, les forums seraient inondés de plainte ^^".
De même que les bugs engendrés par des pilotes sur un jeu / situation donnée pour tel type de GPU ne vont pas forcément se déclencher sur toutes les configurations, etc.
Fin bref, je testerai tout ça dans 2-3h.
n°11421700
minux
On Linux ...
Posté le 02-04-2025 à 15:27:29  profilanswer
Je pense que d'abord il faudrait faire un DDU pour faire le ménage, et réinstaller les derniers pilotes WHQL (25.3.1) pour commencer, et voir si c'est toujours pareil.
Ensuite si tout est ok repasser sur les 25.3.2 pour voir si ça recommence (et dans ce cas revenir au 25.3.1 en attendant les prochaines WHQL).
Aucun autre logiciel (genre monitoring, MSI AB, ou autre) installé après le 27/03 qui pourrait provoquer les instabilités ?
n°11421702
Ricard ou ​51
Posté le 02-04-2025 à 15:37:41  profilanswer
Tu avais un aio gpu, et un autre pour le cpu, ( pas adapté a tous les boitiers peut être)?
Ou water home made?
Je n'envisage pas d'oc surjla.cg a priori
Ce sera même plutôt un uv je pense.
Dsl pour le HS
Feed ||
n°11421703
Quentin-Be​lgium
Posté le 02-04-2025 à 15:45:26  profilanswer
Pas certain du tout parce que le TDP de la Prime est de 304w. Par défaut on peut que lui mettre +10 de power limit.
Certaines cartes ont de base un TDP de 340w comme la Taichi ou la Nitro+
Le plus gros gain en OC se fait avec l’undervolt. Le powerlimit c’est la petite cerise sur la gâteau niveau perf en bench mais pour beaucoup de consommation en plus le rapport au gain apporté
Message édité par Quentin-Belgium le 02-04-2025 à 15:50:28
n°11421705
orion
Posté le 02-04-2025 à 15:47:42  profilanswer
la reaper rx 9070 xt en stock a 819€, je cheche depuis trop longtemps la non xt mais la j'ai craqué  :lol:
Seul carte dual slot
https://infomaxparis.com/fr/carte-g [...] 16-go.html
gros travail d'Undervolt  a prévoir pour la faire tourner sans problème dans mon ghost louqe s1 ..
Message édité par orion le 02-04-2025 à 16:31:15
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11421709
brogus
Posté le 02-04-2025 à 16:25:28  profilanswer
Ou water home made?
Dsl pour le HS
Oui deux AIO de 360mm :D ca passe dans moin boitier (fractal torrent)
ah c'est suprenant d'avoir mis un 3x8 alors... mais bon, y a toujours des modes pour les bricoleurs pour shunter la powerlimit :D, enfin dans quelques mois y en aura probablement.
Ben sur les 9070xt le core chauffe tellement peu... je me demande vraiment si il n'y a pas une gros marge niveau powerlimit..apres ca peut, peut etre accepter bcp plus de watts sans forcement que ca se transforme en gain de perf ^^ faudrait que quelqu'un test :D
n°11421715
kakal33
Posté le 02-04-2025 à 16:46:32  profilanswer
sur ma Gigabyte Gaming OC j'ai déjà eu des pointes à 410w avec un  UV de -50 mv et PL à -10%0 :pt1cable:
n°11421716
gariom
Posté le 02-04-2025 à 16:50:02  profilanswer
La vache, je viens de voir sur techpowerup que la pulse 9070xt bat la 5080 non oc avec un overclocking et undervolting. AMD a fait des gros progrès.
n°11421719
Akilae_
Posté le 02-04-2025 à 16:59:06  profilanswer
Me fais pas fliper, je viens de recevoir la mienne qui vient remplace la rtx 3080, et ai mis exactement le même UV en vue de faire quelques tests ce soir :D
Je suis un peu perdu par les drivers, va bien me falloir quelques heures pour tout comprendre.
n°11421721
kakal33
Posté le 02-04-2025 à 17:06:53  profilanswer
C'est des pointes de qq millisecondes, une alim atx 3.0 encaisse sans broncher....enfin aucun problème avec ma 850w
Message édité par kakal33 le 02-04-2025 à 17:07:14
n°11421722
aliss
Posté le 02-04-2025 à 17:09:54  profilanswer
Pas vraiment, le potentiel d'oc/uv est +/- le même qu'avec RDNA 3.
J'ajouterais que le run GT1 de TS/E de Techpowerup n'est pas garant de stabilité.
n°11421736
gariom
Posté le 02-04-2025 à 17:57:05  profilanswer
Bien entendu faut voir la stabilité en jeux et non en bench. N’empêche que je n’ai jamais eu de carte graphique amd, donc jamais regarder de test. Mais sur le coup là, il me bluff. Le fsr4 également. Ils ont bien remonté le retard. Cette pas encore au niveau du dlss4 mais nvidia a 3 ans d’avance sur la techno. Sa me donne presque envie d’en acheter une pour tester.
n°11421742
revanwolf
Posté le 02-04-2025 à 18:39:31  profilanswer
Elle utilise le même design que la TUF, Asus a pas eu envie de faire 2 design pour la carte.
n°11421745
Quentin-Be​lgium
Posté le 02-04-2025 à 19:13:44  profilanswer
Aucunement  :lol:
Ça marche dans le cas de Time Spy mais loin de battre une 5080 partout
n°11421761
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 02-04-2025 à 20:30:46  profilanswer
J'ai fait un 550w dans une test power occt sur un spike (@stock)  :sweat:
... que le bore en fusion :D
n°11421763
Xjorn
Ermine Fulmine
Posté le 02-04-2025 à 20:35:26  profilanswer
Non rien de nouveau après le 27/03. Aucune idée de ce qui s'est passé.
J'ai DDU puis réinstaller en 25.3.1. Et, surprise, ça plante pareil qu'en 25.3.2. Je ne comprends pas :/
n°11421765
raoulator
Posté le 02-04-2025 à 20:43:01  profilanswer
9070xt pulse reçu.
Par contre je n'ai pas la version améliorée
J'ai la version avec le polystyrene à enlever.
https://i.ibb.co/jZM9rWmP/IMG-20250402-203045.jpg
Premier test et direct undervolting. Bon il y a moins de marge que sur nvidia.
J'obtiens 7300 points sur steel nomad pour 335w à comparer au 5900 points de ma 7900xt pour 355w.
On est sur un gain de moins de 25% pour cette generation
Par contre niveau temperature, on est sur 65 ° max contre 80-85° pout la 7900xt (design de reference)
n°11421782
xgod1973
Posté le 02-04-2025 à 22:05:01  profilanswer
Et dans gddr6 ça chauffe bien la pulse.
Message édité par xgod1973 le 02-04-2025 à 22:05:26
n°11421785
brogus
Posté le 02-04-2025 à 22:10:40  profilanswer
ouai apparement ya pas de pad entre le pcb et la backplate ca ne doit pas aider.. sans parler des ventilo calibré sur la temperature du core... du coup il ne tournent quasi pas..., je tenterais bien de mettre des pad pour la backplate, mais j'attends que quelqu'un test... pas envie de l'ouvrir pour rien :p
Apres avec une fan curve pas trop agressive tu gagnes plusieurs degres sur la VRAM
Message édité par brogus le 02-04-2025 à 22:11:05
n°11421786
minux
On Linux ...
Posté le 02-04-2025 à 22:18:44  profilanswer
Oui bizarre, maintenant soit faut tester sur une fresh install de Win 11, soit dans un autre pc pour savoir si c'est un pb soft ou hard.
n°11421790
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 02-04-2025 à 22:29:57  profilanswer
De mon côté, j'ai commandé le reste de ma config.
Au final, j'ai décidé de passer sur plateforme AM5 et j'ai regardé un peu les kit upgrade et j'en ai trouvé un chez Memory PC auquel j'ai apporté 2 modifications
Voilà le kit de base :
https://i.imgur.com/PToZFC9.jpg
Je le trouve déjà pas mal pour le prix mais j'ai modifié la carte mère et la RAM pour donner ceci :
https://i.imgur.com/JTuB26K.jpg
Passage d'une X870 Gaming à une B850 Eagle (toutes deux de chez Gigabyte) et passage à 32 Go de RAM PC6000 C30 de chez Adata compatible EXPO (les autres kit de RAM proposés sont plus chers et avec une CAS plus élevée).
Précision importante : le kit arrive intégralement monté  :D
Les frais de port s'élèvent à 24,90€ via DHL comme transporteur.
J'ai regardé ailleurs pour les tarifs et très clairement, c'est très bien placé même avec les frais de port.
A composants STRICTEMENT identiques sur Amazon, je suis à 780€.
Si j'utilise le site myflypc, j'arrive à 727€ mais chez 3 revendeurs différents dont Alternate qui fait payer quasiment 10€ de frais de port donc ça revient à peu près au même prix que chez Memory PC ... sauf que là, ça arrive monté donc pas de risque de faire de bêtise en assemblant tout ça  :D
Message édité par Tomlechti le 02-04-2025 à 22:30:54
n°11421797
campi
V8 FTW
Posté le 03-04-2025 à 01:04:55  profilanswer
Si j'en choppe une MSRP je lui fais un petit traitement pate ali express comme sur les 3080 FE :D
n°11421833
rapha3L
Posté le 03-04-2025 à 09:54:46  profilanswer
temp GPU max
Temp Mémoire max
Je pense qu'on aura difficilement mieux que ca :
https://www.techpowerup.com/review/ [...] se/39.html
n°11421837
mckay86
Posté le 03-04-2025 à 10:01:52  profilanswer
Il va falloir une certaine quantité de mastic vu l'espace entre le pcb et la backplate... Un bon 3mm.
https://i.ibb.co/RT4VWpQF/espace-backplate-RX9070-XT-pulse.jpg
Je n'en aurai pas assez avec les 10g pris sur Aliexpress dernièrement, il faudra repasser commande si le besoin est présent  :D
https://i.ibb.co/v8KMFw0/thermal-putty-RX9070-XT-pulse.jpg
J'ai regardé d'ailleurs, pour enlever les ventilateurs et le carénage plastique, on a effectivement pas besoin de toucher à la scellée de garantie (la petite étiquette P sur le croisillon) mais ce n'est pas le cas pour la backplate. Il faudra démonter le radiateur pour accéder à deux vis sous celui-ci qui maintiennent la backplate en place.
Quid de la politique de Sapphire niveau garantie si on touche à cette scellée pour aider au refroidissement de la ram ???
Message édité par mckay86 le 03-04-2025 à 12:04:03
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°11421839
chaced
Posté le 03-04-2025 à 10:04:40  profilanswer
la pulse a un jolie refroidissement en tout cas :)
n°11421842
Gregooz
Posté le 03-04-2025 à 10:16:19  profilanswer
Vu qu'elle a l'air de pas ventiler assez, peut-être juste faire une courbe perso avant de tout demonter :??:
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
