5446 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  138  139  140  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°6830919
Fantryt
Posté le 04-02-2009 à 14:24:06  profilanswer
stonedboy a écrit :
Effectivement ca a l'air de marcher... Il y a toujours affiché 500-500 mais niveau fps ca va nettement mieux...
Par contre, sérieusement... Pour une carte à 400 euros, c'est du foutage de gueule non ? C'est un problème de driver ou de la carte elle-même ? (Autrement dit : ca sera résolu ou je vais passer ma vie à changer de profil ?)
En tout cas un grand merci
Elle est à 400€ parce qu'elle contient 2*RV770 .
Et, oui, tu risque de passer ta vie à changer de profil si ATI ne se décide pas à sortir enfin des drivers convenables et qui arrivent au niveau des FORCEWARE .
n°6830982
kayatshi
Pouet !
Posté le 04-02-2009 à 14:52:39  profilanswer
Quel soft utilises-tu pour vérifier tes fréquences ? Tu devrais utiliser GPU-Z, que tu peux télécharger ici.  :D
Ce ne serait pas normal qu'en forçant les fréquences dans CCC, GPU-Z t'indique toujours 500/500...
Récompensé "Gigot d'or 2002" pour ma "pyrogravure sur boudin"
n°6831145
trueunborn
Posté le 04-02-2009 à 16:12:14  profilanswer
Ben en même temps monter les fréquences dans CCC n'a aucun imlpact sur les fréquences 2D donc c'est pas si illogique que ça. seul rivatuner te permettrait de parvenir à tes fins.
n°6831187
kayatshi
Pouet !
Posté le 04-02-2009 à 16:39:23  profilanswer
Cette manip avec CCC fonctionne pour moi. Donc pas forcément  besoin de Riva...
n°6831230
stonedboy
Posté le 04-02-2009 à 17:08:08  profilanswer
Oui effectivement il reste a 500/500 qd je suis sous win..
Quand je lance wow par exemple et que je alt tab il y a bien marqué les bonnes fréquences..
Par contre niveau FPS c'est mieux mais c'est pas encore parfait qd meme... Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme bench pour vérifier mes perfs ?
Et c'est obligé de modifier manuellement la vitesse du ventilo aussi ? J'peux pas simplement laisser en auto ?
n°6831260
raziel621
Posté le 04-02-2009 à 17:20:36  profilanswer
bonjour voila aprés quelques petits soucis avec ma new config surtout avec la x2 maintenant je peux jouer tranquillement les soucis sont reglés
y a juste un truc qui m inquiéte c est la temp.. je viens de tester la demo de nécrovision aucun souci niveau qualitè mais la temp.. a atteind 100° relevé sur hwmonitor mon ventilo ce déclanche toute les 2mn pour tourner a fond pendant 3 à 4 sec.. n y a t il pas de danger ?? le ventilo est reglé a 35% via le ccc 39° en idle
n°6831279
kayatshi
Pouet !
Posté le 04-02-2009 à 17:34:26  profilanswer
Il faut régler ton ventilo sur 65% si tu veux un refroidissement correct.
... et bien entendu avoir une tour globalement bien ventilée (aspi devant, extract° à l'arrière.)
n°6831291
Agent heav​y
Posté le 04-02-2009 à 17:40:41  profilanswer
Yop tout le monde. Petite question.
Je vais enfin envisager de finir Crysis (après 1 ans et demi d'attente). Est-il préférable de laisser les 9.1 que j'ai installé ou de mettre les 8.12Hotfix sachant que j'ai un quadcore ?
J'ai cru comprendre que la prise en charge du quad n'avait pas été affectée dans les 9.1 mais que ces derniers restaient supérieur au 8.12hotfix.
n°6831313
kayatshi
Pouet !
Posté le 04-02-2009 à 17:50:42  profilanswer
Fais l'essai avec HOCBench... :sarcastic:
Message édité par kayatshi le 04-02-2009 à 17:51:01
n°6831314
raziel621
mettre le ventilo a 65% deja à 35% il est bruyant a 40% on a deja un petit séche cheveux en position 1 à 65% on entend plus que ca mon boitier est trés bien ventilé et trés silencieux sinon tu pense qu il y a danger avec des pointes a 100° merci
n°6831333
kayatshi
Pouet !
Posté le 04-02-2009 à 18:05:02  profilanswer
Difficile de dire formellement si tu coures un risque ou non. Je peux seulement te dire qu'il n'est pas conseillé de laisse ton GPU dépasser les 90° sur une utilisation prolongée.
À part ceux qui ont investi dans un wtarcooling, cette nuisance sonore est le problème de tous les possesseurs de 4870X2.
La solution que j'ai trouvé : jouer avec un casque fermé ! :D
n°6831359
adrienb
Posté le 04-02-2009 à 18:21:02  profilanswer
Quand elle fait des coup a 100% pendant quelques secondes c'est qu'elle chauffe trop (donc la securité prend le dessus sur ton monitoring dans windows)  faudrait augmenter un peut, a 55% ca devrait suffire pour ne plus jamais la faire monter a 100%.
n°6831380
cyberfred
Posté le 04-02-2009 à 18:32:04  profilanswer
Le coup des accous , je les ai eu avec ma premiere X2 , mais bon c'est une sécurité effectivement.
Par contre , normalement si ca chauffe trop , le ventilo monte en vitesse automatiquement. je confirme que sous necrovision  ca souffle fort quand même mais je n'ai pas d'accoups , pour moi c'est linéaire.
n°6831426
raziel621
Posté le 04-02-2009 à 18:54:02  profilanswer
ok je vais essayer ca et vous dirai quoi demain je part bientot bosser
en tout cas merci pour les conseils
n°6831647
Cizia
Posté le 04-02-2009 à 21:30:36  profilanswer
faut surtout ameliorer le flux d'air boitier.
avec bon flux d'air un gros 30% peut etre suffisant.
n°6831740
adrienb
Posté le 04-02-2009 à 22:21:09  profilanswer
moi je suis avec une stacker et 7 ventilos de 12cm 30% c'est pas possible sans avoir des pointes a 100%
n°6832185
stonedboy
Posté le 05-02-2009 à 10:47:52  profilanswer
Bon au niveau des profiles ca marche sans, j'ai juste activé l'overdrive en spécifiant 750/900 comme fréquences et ventilo en automatique.
Après avoir installé GPU-Z et enregistré tous les graphiques dans le temps:
1. les fréquences passent bien à 750/900 quand je suis sous un jeu
2. par contre là où ca coince c'est que l'utilisation du GPU reste entre 30 et 35% la plupart du temps, parfois monte à 50% mais pas longtemps.
Et les FPS sont variables mais c'est pas fluide... Forêt de Terokkar par exemple dans wow c'est genre 30-40 fps avec l'utilisation du gpu qui reste la plupart du temps aux alentours de 30%...
C'est quand même pas normal ?
Pour rappel, corsair HX620, q9450@3.2ghz, 4 go ram, vista 64, saphire 4870 x2 avec catalyst 9.1
Je devrais peut-être utilisé une ancienne version des catalyst ?
PS: je suis au boulot là, je posterai un screenshot des graphs GPU-Z ce soir pour vous montrer
Message édité par stonedboy le 05-02-2009 à 10:50:59
n°6832247
tafkap
Posté le 05-02-2009 à 11:37:00  profilanswer
j'ai également une 4870 X2 de chez Sapphire, et je plante dans Call of Duty 4, au bout de 5-10-20 mn de jeux, le PC freeze sur le jeu, obligé de rebooter le PC.
Avez-vous également ce type de problème ?
J'ai les Catalyst 9.1 mais idem avec les 8.12.
Je suis sous Windows XP SP3, installation toute fraiche.
edit: pour etayer mes dires j'ai trouvé ceci : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6450_1.htm
Message édité par tafkap le 05-02-2009 à 11:37:24
n°6832310
Agent heav​y
Posté le 05-02-2009 à 12:15:19  profilanswer
Je crois que cyberfred avait eu des problèmes avec une Seasonic M12600W qui lui avait tué sa carte. (enfin c'était l'hypothèse principale). Regarde de ce côté la, surtout avec un I7 qui pompe bien...
Avec la X2 et un bon proc, il faut voir pour du 750W/850W. Je me souviens qu'avec ma thermaltake Toughpower 750W mon pc n'était pas top stable avec mon matos, elle soufflait a fond d'ailleurs.
n°6832362
kayatshi
Pouet !
Posté le 05-02-2009 à 12:58:03  profilanswer
J'ai une X2 Gainward et une alim 620W (voir ma config), et tout tourne comme un charme. Avant la Gainward, j'ai eu une Sapphire avec laquelle j'avais d'énormes problèmes (freezes intempestifs ou reboot dans des jeux ou en idle sur le bureau Vista).
J'ai changé de cremerie (Sapphire ==> Gainward), créé 2 profils CCC, et depuis tout fonctionne à merveille avec les Catalyst 8.11, sous Crysis, Stalker CS par exemple.
Pour une config comme la mienne, c'est à dire moyennement chargée, une bonne alim 620W suffit AMPLEMENT ! Ce n'est pas l'alim qui est en cause mais plus probablement le buf bien connu d'ajustement des fréquences set du ventilo à l'application (2D ou 3D).
Pour un PC qui freeze uniquement sous les jeux (je pense à tafkap avec COD4), je regarderais immédiatement du côté des températures des cores et de la bonne ventilation. Un core qui chauffe trop "claque" et freeze le PC. Je précise que "claquer" ne signifie pas forcément cramer.  Autrement dit, quand on reboot et qu'on ramène le core à des températures plus raisonnable, il refonctionne normalement.
n°6832383
joss69
Posté le 05-02-2009 à 13:14:50  profilanswer
Et avec une corsair HX 520W tu crois que ça passerait une X2 ? :love:  :??:
n°6832411
kayatshi
Pouet !
Posté le 05-02-2009 à 13:36:28  profilanswer
^ tout dépend du reste de la config. En théorie, avec un proc "basse" consommation, un seul DD (même si ça ne pompe pas bcp), ça peut passer. Mais si c'est pour un nouvel achat, je te conseille 600W mini.
Si tu as déjà cette alim, tente le coup...
n°6832430
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 05-02-2009 à 13:50:31  profilanswer
regarde ma config, ça passe nickel mais ça réduira la durée de vie de l'alim
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°6832477
stonedboy
Posté le 05-02-2009 à 14:26:45  profilanswer
C'est quoi EXACTEMMENT le "bug super connu de tous" ?
n°6832502
kayatshi
Pouet !
Posté le 05-02-2009 à 14:53:29  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6561208
...en gros.
- la carte ne switch pas des fréquences 2D (500/500) vers 3D (750/900) et/ou inversement. ==> perfs caca
- la vitesse du ventilo ne s'ajuste pas proportionnellement aux fréquences ==> carte qui chauffe trop (>85%)
C'est uniquement un problème software, reglé par exemple en créant les profils CCC qui vont bien.
n°6832580
raziel621
Posté le 05-02-2009 à 15:38:27  profilanswer
salut je reviens avec mes problémes de température bon comme ma carte est vraiment bruyante plutot que de mettre le ventilo a 50 60% je viens de retenter avec une ventilation en auto et la avec plus d une 1h de jeu sur la demo de nécrovision tout au taquet temp max 88° relevé via hwmonitor
d aprés ce que je peu lire ca et la ce n est pas trop elevé pour cette carte pouvez vous me confirmer svp
n°6832610
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-02-2009 à 15:53:07  profilanswer
on confirme que c'est même bon ;)
Messatsu !
n°6832613
kayatshi
Pouet !
Posté le 05-02-2009 à 15:53:46  profilanswer
au-delà de 85°, c pas top pour un core... mais bon, si tu ne constates pas d'artefacts et que le temp° se maintient à 88°C, tu ne risques pas grand chose. Attention quand même que la température n'augmente pas lentement mais linéairement, sinon au bout de 2 heures, tu risques de te retrouver avec un 95°C, pas loin du claquage !
Et puis pense à cet été !
n°6832625
raziel621
Posté le 05-02-2009 à 16:00:22  profilanswer
ok merci pour les conseils je surveille ca de prés
me reste 2 noctua 12p 120mm vais essayer de voir si je peu ammener un peu de fraicheur supplémentaire
n°6832638
tafkap
Posté le 05-02-2009 à 16:07:19  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Je ne pense pas que cela provienne des températures car j'arrive à jouer à Crysis sans problème et le 1er processeur est à 86°. Ni de mon alimentation, 600w Seasonic ça doit aller non ?
En revanche si vous suivez mon lien, il parle de BIOS Sapphire, y'a un BIOS sur une carte graphique ?
Mais il est vrai que mon i7 chauffe et également ma P6T Deluxe, c'est étrange tout ça, mais de toute façon je vais passer au watercooling ce week-end avec un beau waterblock pour la 4870 X2   [:yuck]
Message édité par tafkap le 05-02-2009 à 16:10:47
n°6832666
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-02-2009 à 16:23:47  profilanswer
le max pour les composants pc c'est :
110° pour un GPU
70° pour un CPU
45-50° pour un HDD
Messatsu !
n°6832679
Agent heav​y
Posté le 05-02-2009 à 16:29:11  profilanswer
110° pour un GPU
70° pour un CPU
45-50° pour un HDD
80/90
n°6832683
kayatshi
Pouet !
Posté le 05-02-2009 à 16:32:16  profilanswer
euh... 70°C pour un CPU... ??? selon les préconisations de fondeurs peut-être, mais en pratique, on sait, même sur les dernières générations de procs, qu'on peut grimper au delà de 80°C sans trop de soucis. Après, je dis pas que c'est recommandé :mdr:
n°6832684
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-02-2009 à 16:32:17  profilanswer
je me rappelle que quand la temp du E6850 de mon pote est montée à 80°, son pc a rebooté :o
Message édité par Fssabbagh le 05-02-2009 à 16:32:30
Messatsu !
n°6832687
alexreunio​n
Posté le 05-02-2009 à 16:34:15  profilanswer
ça dépend de ce que tu appelles température CPU, température des Cores ou CPUtemp?
Mon feedback
n°6832714
kayatshi
Pouet !
Posté le 05-02-2009 à 16:49:32  profilanswer
^ question pertinente... mais est-ce qu'on ne s'écarte pas du vrai sujet... ?
Depuis 3 semaines, le vendeur de ma crémerie préférée (Montgallet-Paris) me dit que des ventilateurs alternatifs et plus silencieux pour 4870X2 (type ATI Silencer 4 pour ceux qui se souviennent...) vont pas tarder à arriver. J'attends toujours...
Message édité par kayatshi le 05-02-2009 à 16:49:47
n°6832718
havoc_28
Posté le 05-02-2009 à 16:52:11  profilanswer
Interessant :D reste à voir ce que ça vaut niveau perf etc , et prix aussi :p . Et si sa vas reelement sortir au final  :lol:
Message édité par havoc_28 le 05-02-2009 à 16:52:57
n°6836411
Oxygn44
Posté le 07-02-2009 à 22:37:04  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une question (peut-être un peu simplette).
J'ai cherché partout mais je n'ai rien trouvé.
Je vais prendre un écran 22'' soit 1650x1050 en résolution.
Est-ce que la 4870 x2 est recommandée ou est-ce que la 4870 suffit pour jouer détails à fond, antilaliasing et companie...? Et aussi en considérant l'évolution des jeux dans 1 ans?
Dans tous les tests c'est toujours de grosses résolutions, d'où ma question. Normalement avec une résolution plus basse la carte devrait être moins sollicitée, non?
Merci pour vos réflexions éclairées.
n°6836529
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-02-2009 à 00:17:35  profilanswer
pour ma part, je me suis également posé la question et j'ai finalement opté pour une x2 sur mon 22". plein de gens te diront que ça vaut pas la peine en dessous de 1920x1200, c'est pas tout à fait faux. sauf que moi, j'aime bien tout mettre à fond et aujourd'hui je peux profiter de l'aa 8x dans tous les jeux et si demain je dois faire des concessions, je descendrai à 4x ;) je préfère ça plutôt que de prendre une carte pour laquelle je devrais faire des "concessions" aujourd'hui et qui sera à la ramasse demain.
my 2 cents :jap:
n°6836531
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-02-2009 à 00:19:52  profilanswer
http://www.newegg.com/Product/Show [...] -%20Retail
si c'est de ça dont il parle, ça promet :D
n°6836783
bart93
toujours plus haut
Posté le 08-02-2009 à 11:41:12  profilanswer
:hello:  :hello:
J'ai decidé vu le temps de demonter waterblock 4870x2
une petite seance de ponçage sur les gpu et core memoire
un bon nettoyage une petite couche de pate thermique bien fine(artic blanche special HT)
on remonte on purge et on teste
23800 (origine)24736(815@1025)a 3DMARK06 et surtout 3D en boucle plus de pb d'affichage pour une temperature de 42 en full apres 2 h de test :bounce:  :bounce:
J'ai juste un soucis maintenant de 9.1
CDT
Barty
Message édité par bart93 le 08-02-2009 à 14:31:56
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
