6738 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  137  138  139  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°6827584
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-02-2009 à 12:16:21  profilanswer
cyberfred a écrit :
score gpu plus que correct , par contre effectivement le cpu limite un peu je pense ;)
(pour te donner une idée , avec ma conf 15050 en mode Perf sous vantage , Score GPU : 15176 , score CPU : 14680 et ca monte encore plus avec un corei7 bien o/c ;))
Ta x2 n'a aucun souci je pense newbee , c'est juste qu'elle a besoin d'un gros proc pour s'exprimer pleinement.
ça ne saurait rester ainsi longtemps :D
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°6827664
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 02-02-2009 à 13:08:01  profilanswer
Dravety a écrit :
Voila une tite capture en caméra thermique de ma 4870X2 ave la température
http://img171.imageshack.us/img171/504/ir0040sz5.jpg
t'es en idle là
nop car ça grimpe qu à 61°c... c'est pas logique ... ou c est une fausse X2 si t es pas en idle  :o
n°6827718
Dravety
Posté le 02-02-2009 à 13:34:34  profilanswer
C'est en idle et la caméra analyse selon une fourchette de ce qu'elle voit, si c'est à 100°, ça mettra à niveau les graphes ;)
Je pourrais faire une capture si la caméra est encore la en full
Message édité par Dravety le 02-02-2009 à 13:38:49
n°6827742
bart93
toujours plus haut
Posté le 02-02-2009 à 13:48:13  profilanswer
bonjour,
j'ai une MSI oc 4870x2 water
j'ai des artefacts des que je lance une application 3d(3dmark06 plantage de l'ordi)need for speed undercover point bleu au depart sans jouer et reboot mais en 2 d aucun soucis depuis l'instalation des 9.1 je suis sous vista 32 ultimate
je suis en watercooling
rien ne chauffe gpu a 33° ide et 58 en full
i7@4.00ghz 43° en idle et 62 en full sous occt
j'en ai deja une qui a cramé et qui est depuis 6 semaines en SAV
pourriez vs me dire si d'apres vous "driver" ou carte HS
n°6827758
freeman2b
Posté le 02-02-2009 à 13:56:02  profilanswer
wouah !!!
n°6827759
glopp
Amazing how far we can go...
T'as quel genre de WC? Comment la RAM de la CG est refroidie ?
n°6827821
adrienb
Posté le 02-02-2009 à 14:26:34  profilanswer
bart93 a écrit :
bonjour,
Moi j'ai la MSI OC aussi  mais avec ventirad d'origine et j'ai mi les 9.1 je ne rencontre pas de problème similaire.
n°6827917
Posté le 02-02-2009 à 15:08:48  answer
n°6827931
cyberfred
Posté le 02-02-2009 à 15:13:50  profilanswer
la mienne fait des pointes à 85-88° avec la gestion auto du ventilo , rien d'alarmant ;)
n°6827935
bart93
toujours plus haut
Posté le 02-02-2009 à 15:15:44  profilanswer
J'ai le waterblock acetal RAZOR la ram pate thermique et coté feraille past d'origine elle chauffe pas
pourrais-tu me donner les temp
memoire et shaders
car sur le gpu1 ils ont 15° de difference environ que sur le gpu2(moins sur le 1)
Cordialement
et la semaine derniere j'ai testé en 1280 sur 3dmark06 il marchait et que 15000 points???
et derniere petite chose auriez vs un bon programme pour tester la carte graphique sous vista
CDT
n°6827938
trueunborn
Posté le 02-02-2009 à 15:17:49  profilanswer
bart93 a écrit :
bonjour,
ca vient de la RAM et non du GPU, le refroidissement n'a que peu d'effet là dessus. Vérifie que tu as bien monté la plaque de refroidissement sur le dessus de la carte (dépend de ton waterblock) et que ton boitier est aéré. Si tu Oc la ram, remet là à la vitesse par défaut ou essaye de la baisser encore plus pour vérifier que le problème vient de là. Si tu dois la baisser beaucoup pour que ça passe et qu'il n'y a pas de problème sur le montage de ta plaque de refroidissement supérieure, c'est que t'as un chip de ram foiré sans doute...
n°6828009
bart93
toujours plus haut
Posté le 02-02-2009 à 16:06:55  profilanswer
oui je pense aussi a ca car qd je descends la ram a 500 ca passe mais pas les jeux
auriez vs un logiciel qui teste la ram graphique hormis les 3dmark qui ne passent pas chez moi
je vais redemonter et voir
n°6828018
adrienb
Posté le 02-02-2009 à 16:09:36  profilanswer
memoire et shaders
Cordialement
CDT
Voila pour l'instant en idle si ca peut te donner une idée :
http://img156.imageshack.us/img156/7190/bureaukz5.jpg
n°6828087
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 02-02-2009 à 16:50:42  profilanswer
QUESTION IMPORTANTE :
J'aimerai passer la main sur se Topic car je me suis équiper d'une GTX 295 et donc je vais avoir du mal à suivre le topic de la 1870X2...
Si qqun se sent de mettre à jour le premier post, MP moi....on demandera au modo un transfert.
Merci et bonne continuation a vous  :hello:
FeedBack
n°6828287
Posté le 02-02-2009 à 18:52:06  answer
n°6828452
bart93
toujours plus haut
Posté le 02-02-2009 à 20:00:33  profilanswer
j'ai remis les drivers 8.12 et rien en 3D ca plante
j'ai les boules la premiere mi-decembre hs au bout de 10 jours et celle-ci idem 10 jours aussi je crois que je vais la renvoyer et faire comme "HOHYSS" passer chez le cameleon
j'avais entendu parler des etages d'alim qui ne tenaient pas sur les MSI mais la c de trop 2 cartes a 430 euros l'unité un waterblock a 85 euros ca fait 945 euros pour une carte qui fonctionne pas et le rachat d'une autre
VIVE ATI
Message édité par bart93 le 02-02-2009 à 20:01:50
n°6828809
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-02-2009 à 22:55:06  profilanswer
il fait -10° chez toi ou quoi! [:tinostar]
pour une x2 classique, chapeau quand même quand on voit dans les tests que la t° est autour de 90°! t'as utilisé quoi pour faire travailler la cg?
n°6828856
cyberfred
Posté le 02-02-2009 à 23:45:34  profilanswer
un chti comparatif à l'utilisation ?
n°6828858
Posté le 02-02-2009 à 23:47:05  answer
n°6828998
bart93
toujours plus haut
Posté le 03-02-2009 à 07:44:15  profilanswer
Comme je disais plus haut watercoolée ma carte ne chauffe pas
http://img26.imageshack.us/img26/377/4870x2xe0.th.jpg
j'ai maintenant un seul jeux qui tourne
need for speed sinon rien
au moindre test 3D le pc plante il s'eteint
j'ai tout demonté le waterblooc carte nettoyé et remis pate thermique
penseriez-vs pas un Windaube qui deconne ???
CDT :hello:
Message édité par bart93 le 03-02-2009 à 07:46:49
n°6829000
secalex
Stalker forever
Posté le 03-02-2009 à 07:46:01  profilanswer
[img=http://img26.imageshack.us/img26/377/4870x2xe0.th.jpg]
CDT
Le détail de toute ta conf. ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6829003
bart93
toujours plus haut
Posté le 03-02-2009 à 07:52:49  profilanswer
CM ASUS EXTREME RAMPAGE
PROC I920@4.00 ghz
2 DD VELOCIRAPTOR en raid 0(pour la rapidité 0 pointé idem que mes autres DD)
2DD 1.5 to pour le stockage
CG MSI 4870x2
Alim 850 WATTS ENERMAX
BOITIER LIAN LI
water pompe laing 10watt,reservoir xpsc,1 radia 240 et un extreme double,water 1366,razor pour la carte graphique et en 13mm sur de la coiffe
voila pour le matos
Voici les TEMPERATURES apres 1 h de jeu avec NFS
http://img264.imageshack.us/img264/1811/totalordidh6.th.jpg
ca faisait 3 ans que j'etais sur ce forum vs etes tjr aussi cool bravo a vs et au modo
CDT
Message édité par bart93 le 03-02-2009 à 08:25:52
n°6829018
secalex
Stalker forever
Posté le 03-02-2009 à 08:24:37  profilanswer
PROC I920@4.00 ghz
CG MSI 4870x2
BOITIER LIAN LI
voila pour le matos
CDT
Si tu remets tout par défaut dans le bios pour voir?
n°6829079
trueunborn
Posté le 03-02-2009 à 09:44:58  profilanswer
PROC I920@4.00 ghz
CG MSI 4870x2
BOITIER LIAN LI
voila pour le matos
http://img264.imageshack.us/img264 [...] dh6.th.jpg
CDT
Tes temps m'ont l'air assez correctes. Il doit y avoir un problème tout de même. Essaye en effet de remettre le bios par défaut. autre question, elle a marché ta X2 avec le ventirad d'origine?
n°6829197
bart93
toujours plus haut
Posté le 03-02-2009 à 11:32:35  profilanswer
Je n'ai jamais essayé avec ventirad d'origine
j'ai entendu aussi qu'il y avait pb incompatibilité avec I7 et 4870x2????
et pour la premiere qui revient du SAV MSI vendredi(6 semaines qd mm)exactement les mm symptomes que celle-ci
mais la 1er tournait sous xp et p45 et q6600(pas mm matos)
la 2eme vista et I7
pour le bios pas encore essayé par defaut mais le pci express est a 100 mhz
j'ai juste modifié le blck a 200 et desactivé le TDP
si elle a cramé les 2 seront en vente
carte neuve changée sav(-25%)
cdt
n°6829255
tfoutfou
Posté le 03-02-2009 à 12:06:34  profilanswer
bonjour a tous , recent acheteur de cette carte , je voudrais savoir si il existe un beau gros cooling en AIR , pour remplacer celui d'origine qui fait mode aspirateur et pas si perf que ca !
Feed-Back / Battlestar Galactica BIG FAN / HADOPI la nouvelle grande farce de nos politiciens fous
n°6829261
trueunborn
Posté le 03-02-2009 à 12:10:39  profilanswer
Non.
Ps : je sais, c'est dur, c'est sec mais c'est comme ça. Cette carte a fini par avoir la peau de mon porte monnaie qui a craché pour un beau watercooling complet.
n°6829278
tfoutfou
Posté le 03-02-2009 à 12:25:54  profilanswer
justement je suis en train de visiter des sites pour watercooling
un peut d'aide , que prendre ?
c'est cher un peut  :heink:
n°6829284
secalex
Stalker forever
Posté le 03-02-2009 à 12:28:47  profilanswer
Go section watercooling. :hello:
n°6829520
trueunborn
Posté le 03-02-2009 à 15:23:48  profilanswer
t'as un topic dédié où j'ai déjà posé toutes les questions sur ce sujet avant de monter le mien (vraiment ravi d'ailleurs). tu as le lien au premier post de ce topic.
n°6829620
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-02-2009 à 16:31:25  profilanswer
docmicro et openjl
Messatsu !
n°6829647
bart93
toujours plus haut
Posté le 03-02-2009 à 16:46:45  profilanswer
si tu veux pour refroidir cpu,CM et CG il te faut compter 400 euros mini car une 4870x2 chauffe enormement et si tu as du I7 idem si tu veux regarde mon matos decris et juge de toi mm pour les temperatures je les trouvent pas si mal
CDT
n°6830026
secalex
Stalker forever
Posté le 03-02-2009 à 20:09:21  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
docmicro et openjl
+1 ;)
n°6830196
tfoutfou
Posté le 03-02-2009 à 21:37:41  profilanswer
merci a tous  :jap:
n°6830249
bart93
toujours plus haut
Posté le 03-02-2009 à 22:11:09  profilanswer
bsr
pour la carte tjr les mm problemes
NFS OK
par contre vantage ou 3dmark06 plantage et pc noir??
bios remis d'origine idem
je pense que cette carte a degagé comme l'autre
ou DRIVERS ou vista
n°6830345
stonedboy
Posté le 03-02-2009 à 23:26:40  profilanswer
Je viens d'acheter une saphire 4870 x2 et j'ai un gros problème : elle reste tout le temps en idle 500/500 même pendant les jeux... (du moins c'est marqué 500/500 dans l'onglet overdrive des drivers).
Je suis quasi sûr qu'elle est vraiment en idle et que c'est pas un problème de d'affichage des drivers car le ventilo lui meme est idle et super silencieux et fps bas dans les jeux, genre 30 fps sous wow tout à fond...
C'est pas possible avec une telle carte qd meme ?
J'ai un q9450 avec une alim corsair 620W, 4go de ram, j'ai essayé plusieurs versions des catalyst mais rien n'y fait. J'ai essayé aussi sous vista 64 bits (à la base je suis sous xp 32 bits) mais ca donne la même chose.
Quelqu'un aurait une idée? Y a marqué qu'il faut une alim 650W mais bon qd meme, ca devrait aller avec une corsair 620W c'est une alim de très bonne qualité. Et j'ai bien branché le cable 6 pins + 8 pins.
Merci d'avance.
Message édité par stonedboy le 03-02-2009 à 23:29:12
n°6830368
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 03-02-2009 à 23:45:01  profilanswer
utilise rivatuner, tu as la possibilité d'afficher un graphe des fréquences des cores dans le temps. avec ça, tu sera sûr que leur freq reste à 500
n°6830466
Posté le 04-02-2009 à 02:27:19  answer
n°6830690
kayatshi
Pouet !
Posté le 04-02-2009 à 11:24:52  profilanswer
stonedboy a écrit :
Merci d'avance.
Ce sujet a déjà été traité un petit million de fois. Rassure-toi, c'est un problème archi-connu auquel il existe une solution (relativement) simple.
Tu crées 2 profils dans le Catalyst Control Center :
Le premier avec les fréquences 500/500 et une vitesse de ventilo de 35% - tu associes à ce profil un raccourci clavier type Ctrl + Alt + I (pour Idle)
Le second avec les fréquences 750/900 et une vitesse de ventilo de 70% (et là attention les oreilles) - tu associes à ce profil un raccourci clavier type Ctrl + Alt + F (pour Full)
Bien entendu, il faut avoir activé la fonction overclocking du CCC au préalable.
Tu peux alternativement faire la même chose en utilisant Riva Tuner.
Voilà, dès lors que tu lances une appli 3D, tu actives le profil CCC 3D en faisant Ctrl + Alt + F.  ;)
Message édité par kayatshi le 04-02-2009 à 11:34:44
Récompensé "Gigot d'or 2002" pour ma "pyrogravure sur boudin"
n°6830900
stonedboy
Posté le 04-02-2009 à 14:17:43  profilanswer
Effectivement ca a l'air de marcher... Il y a toujours affiché 500-500 mais niveau fps ca va nettement mieux...
Par contre, sérieusement... Pour une carte à 400 euros, c'est du foutage de gueule non ? C'est un problème de driver ou de la carte elle-même ? (Autrement dit : ca sera résolu ou je vais passer ma vie à changer de profil ?)
En tout cas un grand merci
n°6830919
Fantryt
Posté le 04-02-2009 à 14:24:06  profilanswer
Elle est à 400€ parce qu'elle contient 2*RV770 .
Et, oui, tu risque de passer ta vie à changer de profil si ATI ne se décide pas à sortir enfin des drivers convenables et qui arrivent au niveau des FORCEWARE .
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
