2328 connectés
  Problème HD4870
Problème HD4870
n°6617245
JeRt
Posté le 28-09-2008 à 18:33:29  profilanswer
Je suis nouveau sur ce forum, et avec mon premier message, je fait appel à vos connaissances et expériences.
Je me suis fait une nouvelle configuration il y a quelques semaines, et je rencontre un problème sur celle-ci.
En utilisation normale (internet, musique, mail, bureautique, lecture DVD...), je n'ai aucun problème, mais dans les jeux, il m'arrive d'obtenir un freeze total de mon PC qui m'oblige alors à redémarrer ce dernier.
Ce problème apparait dans les cas de figures suivants :
    - Crysis (V1.21) dans les menus uniquement.
    - Assassin's Creed dans les menus uniquement, mais de façon plus rare que sur Crysis.
    - Call of Duty 4 (V1.7) de façon aléatoire et très rare.
    - Oblivion (V1.2) lorsque je fais appel à un menu (options ingame ou inventaire par exemple).
    - PES 2008 (V1.2) dans les menus de sélection d'équipe.
Ces problèmes apparaissent uniquement sous Vista x64, et pour le moment pas sous XP x86 (j'ai installé le dual-boot pour faire des tests).
A titre d'information, voici ma configuration :
    - Carte mère : Asus P5E3 Premium WiFi-AP @n
    - Processeur : INTEL Core 2 Quad Q9450 - 2.66 GHz - Cache L2 12 Mo
    - Mémoire : CORSAIR DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 MHz - CAS 7 - XMS3 - TWIN3X4096-1600C7DHX
    - Cartes graphiques : Crossfire de 2 Sapphire Radeon HD 4870 - 512 Mo DDR5 - PCI Express 2.0
    - Disque dur système : Western Digital VelociRaptor - 300 Go 16 Mo 10 000 tr/min - SATA II
    - Disque dur stockage : Samsung Spin Point F1 - 1 To 32 Mo 7200 tr/min - SATA II
    - Lecteur : Graveur DVD/Lecteur Pioneer Blu-ray BDC-202BK - SATA - Noir
    - Alimentation : SEASONIC - Alimentation Modulaire M12 - 700 Watts
    - Clavier : Logitech G15
    - Souris : Logitech G9
Le BIOS de la carte mère est le dernier en date (0505), et sur les deux OS (Vista & XP), toutes les mises à jours sont effectuées et les derniers drivers installés.
J'ai effectué différents tests :
    - MemTest : 2 passes sans erreur pour chacune des 2 barettes seules, et 10 passes sans erreur avec les 2 barettes en Dual-Channel.
    - OCCT : Test mixte de 2 heures aboutissant à un résultat PC Stable.
    - Les voltages sont correct dans le BIOS, et je les ai vérifiés au voltmètre.
J'ai également effectué un autre test avec un ami qui possède une HD4850 :
    - J'ai désinstallé mes drivers, puis démonté mes 2 cartes pour mettre la sienne. Ensuite, j'ai réinstallé les drivers après quoi j'ai fait le test des "moments critiques" : aucun plantage.
    - J'ai donc répété ces opérations avec chacune de mes deux cartes seules : plantage pour les 2.
Le problème me semble donc lié à mes carte graphiques. Par contre, je ne sais plus trop quoi penser, car il y a pour moi deux possibilités :
    - Soit les deux cartes sont défectueuses (auquel cas, j'aurais vraiment pas de bol...). Mais celà n'expliquerait pas pourquoi ces plantages n'apparaissent pas sous XP x86, à moins que ce soit une instruction particulière ou un composant particulier uniquement utilisé sous directX10 ou en 64 bits...
    - Soit les drivers 64 bits pour la 4870 ne sont pas encore au point.
Est-ce que les drivers de la 4870 et de la 4850 sont des fichiers totalement différents ou il s'agit d'un fichier commun ?
Il y a-t'il quelqu'un ici qui possède cette carte sous Vista x64, et qui n'a aucun problème ?
D'avance, je vous remercie.
n°6617325
kiskouloci​tron
Posté le 28-09-2008 à 19:11:14  profilanswer
Cela pourrait-il être lié au fameux bug du bios Sapphire.
J'ai très peu suivi, mais sur le topic dédié, il a été question ces derniers jours d'un bug provoquant des plantages, et qui serait réglé avec le nouveau bios de Sapphire...
Les personnes plus aptes confirmeront (ou non), mais ça peut te donner une piste.
n°6617577
JeRt
Posté le 28-09-2008 à 21:18:09  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Tu m'as peut-être indiqué la cause de tous mes problèmes. Je vais donc faire des recherches en ce sens, et vous tiendrai informé de l'évolution des choses.
Dans tous les cas, toutes autres information est la bienvenue.
Encore merci.
n°6617591
xandll
Posté le 28-09-2008 à 21:25:34  profilanswer
Il y a toutes les infos dans les pages 80x du post sur les HD48x0 ;)
n°6617604
darksantor
Marabouteur de PC N1
Posté le 28-09-2008 à 21:31:36  profilanswer
http://forums.amd.com/game/message [...] TMP=Linear
http://www.sapphiretech.com/fc/support/drivers.php
ces liens pourraient t'interessé^^
Message édité par darksantor le 28-09-2008 à 21:31:49
n°6617638
xandll
Posté le 28-09-2008 à 21:58:53  profilanswer
Ah juste un truc, comme tu en as deux en Crossfire, peut être que pour la mise à jour du bios, tu ferais mieux de le faire une à la fois (en enlevant la deuxième donc). Tu les mets chacune à leur tour dans le port PCI-E principal.
n°6617723
JeRt
Posté le 28-09-2008 à 22:55:28  profilanswer
J'ai effectué le flash de mes 2 cartes, et comme par miracle, plus de plantage aux moments qui étaient auparavant critiques !!!  :wahoo:
Merci pour ces informations en tout cas, en quelques heures, vous avez trouvé la solution que j'ai cherché sans réussite pendant presque 3 semaines !!
Je vais enfin pouvoir profiter de ma nouvelle configuration.
xandll, c'est ce que je pensais devoir faire au début, mais en cherchant un peu, j'ai modifier le fichier bat de Sapphire pour faire celui-ci :
atiflash -s 0 1e85old.bin
atiflash -p 0 1e8501sa.002 -f
atiflash -s 1 1e85old2.bin
atiflash -p 1 1e8501sa.002 -f
Ca m'a permis de faire les 2 d'un coup.
Encore merci et à bientôt !
n°6617728
xandll
Posté le 28-09-2008 à 23:00:55  profilanswer
Certes, c'est aussi une solution. Mais perso j'aurai fait l'une après l'autre par précaution :D
Mais c'est cool si ça a marché, puis ça montre encore une fois qu'apparemment avec ce nouveau bios tout roule :)
n°6671676
Striker2
Posté le 02-11-2008 à 10:43:34  profilanswer
Salut tout le monde, j'ai exactement le même problème sur Counter Strike 1.6, Counter Strike Source et Enemy Territory Quake Wars. A ce que j'ai compris il vaut flasher la carte, mais je ne sais pas quelle version prendre http://www.sapphiretech.com/us/support/drivers.php ("How to flash VBIOS under pure DOS mode" celle là ? )
et une fois télécharger il faut faire quoi des fichiers car dans le readme c'est mis :
"How to flash VBIOS under DOS mode ?
Please download flash tool and BIOS that can use under DOS mode here –
http://us.sapphiretech.com/driver/478.zip
Extract the 478.zip at first under Windows.
Reboot your platform into pure dos mode.
Please execute flash.bat under prompt command.
You can see your original VBIOS already save as 1E85OLD.BIN
Reboot your platform and enjoy it."
J'ai download le fichier qu'ils disent mais une fois télécharger ils demandent d'en retélécharger un autre dans le readme ainsi de suite, merci de m'éclairer car je suis un peu perdu. :S
n°6831070
tafkap
Posté le 04-02-2009 à 15:33:11  profilanswer
[:drapal]
n°6868525
jemehuneca​pa
Posté le 03-03-2009 à 09:53:39  profilanswer
[:michrone]
Pour paraphraser quelqu'un: mon pseudo est pourri, mais alors le tien...
  Problème HD4870
problème son p5q proP5B Deluxe + E8400 Probleme presque résolu
problème de connexion svidéo tv[Résolu] Probleme Ati Radeon HD3870 !!!! NEUVE !!!!!
Gros problème avec mon ordi !Help, probleme cable d'alimentation HD4870 !
problème HD4870 : leds rougesProbleme Radeon HD4870 : Plus de clavier !!
probleme d aliasing dans les videos et dvd ( ati hd4870)ATI HD4870 et Catalyst 8.7 -> problème
Plus de sujets relatifs à : Problème HD4870
