3076 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°8888349
fricofou
Posté le 07-10-2013 à 12:36:30  profilanswer
Non mais les fans sont posés/soufflent sur la cg. On parle pas d'un boitier avec deux fans en entrée là :/
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°8888354
Z Machine
Fusion is future
Posté le 07-10-2013 à 12:43:53  profilanswer
Derrière les cg ? Quel est ce boitier ?
n°8888360
Z Machine
Fusion is future
Posté le 07-10-2013 à 12:51:16  profilanswer
Je crois que c'est "derrière" que je n'ai pas compris  :heink:
n°8888366
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 07-10-2013 à 12:55:18  profilanswer
Sur la cage HDD.
Topic Transactions + FeedBack
n°8888367
fricofou
Posté le 07-10-2013 à 12:55:24  profilanswer
Je te remercie, surtout que tu n'as pas d'animosité :jap:
On a beau dire, mais même si c'est pas un OC manuel, c'est un OC auto, et celà reste donc un OC.
De toutes, les nouvelles AMD en auront un apparemment, j’espère juste que je ne vais pas me poiler en voyant des gens débarquer et dire "han elle a un turbo, sans turbo l’écart et moins significatifs. Il faut regarder sans turbo", je le vois arriver gros comme une maison.
Somme toutes je ne dénigre pas les 77x dans le sens ou j'en ai rien a carrer de qui à la plus grosse, ça reste de très bonne carte nul doute sur ce point.
Le coup du frigo était une image bien évidemment, et non un argument pro-AMD :jap:
Par contre je me tate, à changer ma 7970 (surtout si je peux conserver le block), mais par quoi c'est une foutu bonne question que voilà :/
Message édité par fricofou le 07-10-2013 à 12:57:28
n°8888372
Neostrange​r
Tout est bon dans le cochon
Posté le 07-10-2013 à 13:00:39  profilanswer
Donc en fait si je comprends bien, la R9 280 sera quasi identique à la 7970Ghz et ils vont vendre ça plus cher ? O_O ?
X
n°8888373
fricofou
Posté le 07-10-2013 à 13:02:47  profilanswer
Plus chère si on prends plus de Hz, plus facilement, pourquoi pas.
Un 1300Mhz H24, le rêve :love:
n°8888374
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 07-10-2013 à 13:02:49  profilanswer
Un ptit flash BIOS et c'est réglé ;) Les miennes  en SLI montent a 75°C sans perdre un bin :jap:
n°8888381
Z Machine
Fusion is future
Posté le 07-10-2013 à 13:12:00  profilanswer
Le souci du refroidissement des cg, c'est leur positionnement et leur structure. je m'explique^^
Les ventilos vont chercher l'air sous la carte, et l'air chaud est rejeté plus ou moins tout autour de la carte. Le flux de sortie n'étant pas ordonné, la cg va réaspirer une partie de l'air chaud, une autre partie  va chauffer la carte mere, etc
Bref, turbulences, turbulences !
Ca s'améliore un peu avec un boitier bien ventilé, mais il reste toujours une masse d'air chaud mal ventilée dans ce "coin" sous la cg (fermé en haut, à gauche, au fond), ayant tendance à monter.
Pour cette raison, j'aime bien les systèmes "blower" soufflant en dehors du boitier, très bénéfique pour les flux d'air dans une tour. Pourquoi n'en voit-on plus en custom ? Mauvaise image ?
Le bruit que l'on reproche au blower amd n'est pas forcément du au principe technique, mais plutôt à sa réalisation. Il faudrait travailler l'aérodynamique de la turbine et augmenter son diamètre (pour tourner plus lentement)
n°8888384
fricofou
Posté le 07-10-2013 à 13:14:25  profilanswer
/Hs En mécanique des gazs tu as deux écoles: Ceux qui préfèrent les turbulences, et ceux qui préfèrent la vitesse de flux. Les deux ont partiellement raison.
Message édité par fricofou le 07-10-2013 à 13:14:40
n°8888388
Gein
Posté le 07-10-2013 à 13:19:41  profilanswer
C'est possible de mettre fin au HS ?  :o
n°8888389
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 07-10-2013 à 13:19:56  profilanswer
En général les système radiaux ont un problème de taille :le bruit et comme tu le dit,bien souvent c'est du a un problème de conception,après si effectivement ils mettaient les moyens nécessaires a la réalisation d'un blower plus silencieux,le prix de la carte de référence avoisinerais sans doute le prix d'une custom :/ Sachant que le blower dissipe en dehors du boitier,mais dissipe moins bien qu'un ventilateur // a la carte.Les rads maisons des grands fabriquants sont la pour le prouver :jap:
SRY /HS
Message édité par AVatar66 le 07-10-2013 à 13:20:13
n°8888391
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 07-10-2013 à 13:21:42  profilanswer
niveau thermique la meilleure solution, surtout en sli, c'est de monter sa config sur table de bench, depuis que je fonctionne comme ça, je vois plus aucun intérêt aux boitiers traditionnels.
>> Achats/Ventes  <<
n°8888395
Z Machine
Fusion is future
Posté le 07-10-2013 à 13:27:37  profilanswer
Les turbulences en refroidissement, je ne pense pas :) (plutôt en combustion^^)
n°8888399
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 07-10-2013 à 13:29:15  profilanswer
Sacrée performance de la part d'AMD d'avoir réussi à caler 2816SP/512-bit/+ de 6 milliards de transistors/~430mm²/28nm TSMC (HPM ?)  [:baarf:3]
n°8888466
Posté le 07-10-2013 à 15:03:15  answer
J'ai expérimenté il y a longtemps maintenant ce que vous dites à propos du rad. stock (blower) ainsi qu'à propos des ventilateurs à l'arrière des cages (devant ou derrière la carte graphique :o ...) et enfin, concernant l'arrière de la carte, au point de contact du port pci-e et sur toute sa longueur ...
Je devrais pouvoir facilement améliorer le principe, déjà largement efficace mais pas envie, là :/
Notamment en déplaçant le 140 d'arrière cage du bas, en bas ...
Là, la carte manque un peu d'air :d !
http://hfr-rehost.net/preview/self/c15f51fd9dead9c544fff125c026cb64013ee409.png
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2013 à 15:06:48
n°8888468
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 07-10-2013 à 15:10:53  profilanswer
A chaque fois que je vois cette photo j'ai peur :/
n°8888471
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 07-10-2013 à 15:11:38  profilanswer
Wow cet espece de bordel ta tour :/
n°8888475
Z Machine
Fusion is future
Posté le 07-10-2013 à 15:13:48  profilanswer
Dommage que Tsmc ne produise pas les cpu (mode remuage de couteau dans la plaie)
Joli intérieur, Bierman :)
J'adore la touche de finition: les jonques sur la Seasonic ^^
n°8888477
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 07-10-2013 à 15:15:42  profilanswer
"Maman les ptits bateaux...."
Message édité par AVatar66 le 07-10-2013 à 15:15:55
n°8888511
moujet
Chef de Projet
Posté le 07-10-2013 à 15:45:11  profilanswer
Il va bientôt couler une dalle au fond du boitier et hop! Comme ça plus de fil disgracieux! :D
n°8888513
lapin
Posté le 07-10-2013 à 15:46:03  profilanswer
pas pire que la mienne:
http://mipc.fr/20131007_153839.jpg
Message édité par lapin le 07-10-2013 à 15:47:41
n°8888524
wazany
Posté le 07-10-2013 à 15:56:06  profilanswer
tu as un sata pa branché :o
n°8888532
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 07-10-2013 à 16:02:09  profilanswer
Joli :D Un flux d'air au top et en prime un effet pieuvre pas degueux du tout :D
Des rislans,tu doit en avoir besoin d'une dizaine pour même pas 1 € :D
Message édité par AVatar66 le 07-10-2013 à 16:07:32
n°8888536
lapin
Posté le 07-10-2013 à 16:05:10  profilanswer
oué j'ai débrancher le graveur blue-ray pour lire les blue-Ray via VLC sur mon nouvelle ordinateur, me permettant de brancher le tout en HDMI sur la télévision, c'est en attendant mon câble HDMI de 6 mètres vu qu'il faut 6 mètres de câble entre ma tour qui est dans ma chambre et ma télévision.
pendant deux ans j'ai eut des ordinateurs sans boitier à l’arrache:
voici la config de la mort.
http://luminais.olivier.free.fr/image/P1010016.JPG
Message édité par lapin le 07-10-2013 à 16:11:01
n°8888543
wazany
Posté le 07-10-2013 à 16:11:57  profilanswer
tu aime les câbles alors :o
n°8888550
Xantar_Eoz​enn
Posté le 07-10-2013 à 16:17:11  profilanswer
Coucou Marc,
Concernant le futur test des R290/R290X, pourrait on avoir des résultats (mono / crossfire / sli) en 1080p, 1440p et en tri screen 1080p/1440p (l'un des deux au moins) s'teu plait ? :)
Merci.
Message édité par Xantar_Eozenn le 07-10-2013 à 16:17:52
n°8888553
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 07-10-2013 à 16:18:53  profilanswer
Si HFR ne fait pas de tests en 1440p et plus, on ferme boutique   [:onizuka_dark]
n°8888554
Marc
Posté le 07-10-2013 à 16:19:26  profilanswer
Le tout sur 10 jeux, avec 3 niveaux de réglages par jeu ? :o
n°8888560
wazany
Posté le 07-10-2013 à 16:20:45  profilanswer
avec un mars à la fin du test :D
n°8888563
Xantar_Eoz​enn
Posté le 07-10-2013 à 16:23:38  profilanswer
Et en 4k :)
Nan, je rigole, mais au moins le 1080p et le tri screen.
n°8888564
Posté le 07-10-2013 à 16:24:43  answer
J'ai un lourd passif aussi :/
/OSEF [:drosophila]
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2013 à 16:25:34
n°8888570
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 07-10-2013 à 16:29:24  profilanswer
Oh mon dieu [:glass]
n°8888592
Posté le 07-10-2013 à 16:45:30  answer
bof , elles sont propres vos tours  :lol:
moi , j'oserai jamais poster un cliché de la mienne :whistle:
ça risquerait d'en choquer quelque uns :/
le jour annuel du nettoyage , j'en pendrais histoire d'en avoir au moins une de potable  :lol:
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2013 à 16:59:24
n°8888593
Posté le 07-10-2013 à 16:48:05  answer
ça serait bien
sauf qu'à cette fréquence , tahiti est au dessus de Titan
au prix de la carte , ça risquerait de faire beaucoup d'ombre aux 290
de plus TPU mentionne bien un tahiti XT2 dans les bios qu'ils ont publiés
ça sous entends bien que c'est une pas une nouvelle révision mais bien une puce de 7970 ghtz ed :/
le seul bon coté des choses , c'est que les modèles plus hdg comme les matrix et compagnie , ne seront plus à un prix exorbitant comparé au modèles stock ( la matrix est annoncée à 300 €)
et des nouveau modèles ( pcb de meilleure cam  ? ) sont prévus chez les autres fabricant ( celle d'his à d'ailleurs l'air d'être assez sympa )
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2013 à 16:54:16
n°8888598
Z Machine
Fusion is future
Posté le 07-10-2013 à 16:53:09  profilanswer
+1000  :sweat:
n°8888627
ol1v1er
Posté le 07-10-2013 à 17:11:40  profilanswer
Coupain d'IFX 14  :bounce:
Best rad for ever  :o
Et le "bordel" organisé une fois fermé ça ne se voit plus, tant que ça fonctionne parfaitement et que le flux d'air est correct,  c'est le principal.
Message édité par ol1v1er le 07-10-2013 à 17:14:34
n°8888631
jumbaii
Posté le 07-10-2013 à 17:13:46  profilanswer
 [:winpoks] respect  [:captain flam]
GT : jumbaii7
n°8888639
Posté le 07-10-2013 à 17:19:48  answer
en effet  niveau HB
c'est du grand art :jap:
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2013 à 17:20:06
n°8888650
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 07-10-2013 à 17:25:53  profilanswer
Xantar_Eozenn a écrit :
Coucou Marc,
Merci.
1080p, 1440p principalement
puis probablement un peu de 4k et/ou de tri-screen 1080p, à voir si tests en bi-gpu etc.
Message édité par tridam le 07-10-2013 à 17:30:38
n°8888655
Posté le 07-10-2013 à 17:31:34  answer
D'ailleurs, niveau test, ça a déjà commencé? :D
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
