7731 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  600  601  602  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9912632
dizen62
Posté le 13-08-2016 à 23:21:43  profilanswer
ok merci
n°9912708
aquag
Posté le 14-08-2016 à 01:55:41  profilanswer
accelero xtrem iv recut et monté
par contre pas mis le film plastique entre la plaque et la carte, ni de pad thermique sur les mem coté gpu c grave ?
1h de heaven
temp max 68° gpu et 95° les vrm
et mes oreilles me disent merci !!
pour 40€ ca va (acheté d'occase)
n°9912716
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 14-08-2016 à 02:26:07  profilanswer
La plaque arrière ?
J'ai jamais eu de rad de ce modèle mais fait gaffe si le rad en alu touche la tête des CMS ou des soudures ça va être carnage direct !
Côté RAM bah ça sera pas le top niveau temp.
n°9912717
Posté le 14-08-2016 à 02:29:15  answer
aquag a écrit :
[..] c grave ? [..]
Si ces éléments sont fournis, ce n'est pas pour rien et il est inutile de les trouver inutiles eux-mêmes :o ...
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2016 à 02:30:01
n°9912737
lyoneltheb​est
Posté le 14-08-2016 à 07:44:00  profilanswer
1h de heaven
Court-circuit assure si ton rad touche un des vrm et mauvaise dissipation
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9912973
aquag
Posté le 14-08-2016 à 13:40:19  profilanswer
Be disons qu'il y aurai juste la pâte thermique sur les mémoire. ... je voyait pas trop l'intérêt. ... Elles sont refroidis par la blackplate au dos non ?
Et le plastique avait été utilisé pour une gforce donc les découpe correspondait pas... je peux mettre une feuille plastique simple ou elles sont ’speciales’ ?
n°9913188
Posté le 14-08-2016 à 18:51:53  answer
Les mémoires sont refroidies en partie via leurs connexions par le cuivre de la carte mais ce n'est pas du refroidissement actif, plutôt passif et moins efficace
Si tu veux les refroidir correctement, il faut qu'elles soient en contact avec un corps dissipateur et leur sommet ...
Cette feuille est toujours utile mais si elle n'est pas prévue pour ta carte, alors en effet elle n'est plus d'une grande utilité ...
Son rôle étant juste de protéger tout contact avec le radiateur, tu peux je pense poser un équivalent (matière)
La plaque arrière n'est pas très fonctionnelle si elle n'est en contact avec rien, même pas en dissipation passive
Juste que c'est esthétiquement joli et protège physiquement la carte mais c'est bien tout !
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2016 à 18:54:34
n°9913205
darkandy
Posté le 14-08-2016 à 19:15:33  profilanswer
Pour l'équivalent faut quand-même que ça résiste genre au moins à 60C°, non ?
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°9913215
Posté le 14-08-2016 à 19:22:56  answer
100 :d
Regarde les thermographies infrarouge des tests HFR pour t'en convaincre
Exemple >http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/47/IMG0047842.png(Sapphire R9 290X Tri-X en charge)>source
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2016 à 19:27:11
n°9913236
aquag
Posté le 14-08-2016 à 19:41:03  profilanswer
Il n'y a aucun dissipateur ou rad mémoire fournit avec L'accelero..  J'ai regardé sur internet et ils ne mettent rien sur les rad ou vrm du cote processeur...  Juste la pâte bleu au dos sur mémoire et vrm et recouvert par la plaque...
Et pour le plastique j'en decouperai un ce soir mais je sais pas comment savoir à combien il résiste...
Merci de votre aide
n°9913431
SH4 Origon​ X
Posté le 15-08-2016 à 00:24:50  profilanswer
Rien sur les VRM ?
Bah putain ça valait bien le coup de monter un gros rad pour que tout le reste surchauffe :D
Pour le plastique si c'est pas trop épais, même du plastique d'emballage rigide ça tient bien la température, je m'en sers couramment pour faire des caches en cas de tensions dangereuses comme on peut en trouver dans certains appareils électriques, ou des guides d'air comme on en trouve dans les alims pc.
Message édité par SH4 Origon X le 15-08-2016 à 00:27:26
n°9913438
aquag
Posté le 15-08-2016 à 00:46:56  profilanswer
En fait si mais ca refroidit par le dessus !
j'ai qd meme rajouté des petits rad sur les vrm (donc en dessous de la carte), du plastique, et tout remonté!
1h de heaven et la temp max est de 61°
et les vrm 60 aussi ... avec gpuz
n°9913452
SH4 Origon​ X
Posté le 15-08-2016 à 01:29:57  profilanswer
Les VRM y'en a deux, le gros du GPU et un petit près des sorties vidéo pour la RAM.
Si tout le monde est à cette température t'es vraiment bien :jap:
n°9913493
Zurkum
Posté le 15-08-2016 à 08:25:40  profilanswer
+1 La T° max pour les VRMs c'est 120° ;)
Après si elles sont trop chaudes le rendement baisse donc à 60° c'est très bien !
n°9913581
Posté le 15-08-2016 à 11:08:32  answer
Le mieux pour faire des caches ce serait du kapton je pense
n°9913613
aquag
Posté le 15-08-2016 à 11:44:46  profilanswer
Le meilleur soft de monitoring pour les vrm c lequel ?
Je trouve bizarre de n'avoir que 60/65 sur les vrm...
Et la carte est montée à 66 mais les ventilo à 40%
n°9913617
SH4 Origon​ X
Posté le 15-08-2016 à 11:53:30  profilanswer
GPU-Z et HWinfo64 fonctionnent très bien par exemple.
Au pire fais du Furmark si tu veux juste chauffer, t'auras 100 000 partout :love:
Message édité par SH4 Origon X le 15-08-2016 à 11:56:06
n°9913807
dizen62
Posté le 15-08-2016 à 15:21:11  profilanswer
bien content de cette 290X couplée à mon 4690k/8go ddr3
je viens de faire une cession de rise of the tomb raider,j'ai juste désactivé le vsync et dans le test du jeu je suis à 90fps en score général en 1080p
çà me change de ma "vieille" 7870XT, pour 134€ c'est pas mal
Message édité par dizen62 le 15-08-2016 à 15:35:14
n°9915005
psykof
HFR, c'était mieux avant.
Posté le 16-08-2016 à 18:05:39  profilanswer
blood_sam a écrit :
Les OC auto toute façon...
Ouais le flash résout les plantages pour certains, encore faut-il en avoir à la base. Et généralement c'est une histoire de tension.
C'est ce que je pensais aussi mais meme en rajoutant de la tension a la 290 de mon pote, elle continuait ses plantages aléatoires. Pour le coup ca, ça a l'air d'aller mieux mais si elle recommence je vais passer par la case flash, car il semblerait que les 390/390x n'ait plus ces problemes inhérents aux 290/290x
Topic d'achats/ventes
n°9915063
blood_sam
rien
Posté le 16-08-2016 à 19:17:40  profilanswer
C'était peut-être un autre souci si ça le fait plus.
n°9922173
dizen62
Posté le 23-08-2016 à 08:14:55  profilanswer
J'ai acheté un câble displayport pour profiter du freesync de mon écran mais je n'arrive pas à l'activer dans le panneau de configuration.
Une idée ?
Message édité par dizen62 le 23-08-2016 à 08:15:09
n°9922354
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 23-08-2016 à 11:33:45  profilanswer
Il faut que Freesync soit activé au niveau du moniteur. Sur certains écrans tu n'as pas la mention Freesync dans l'OSD mais tu dois paramétrer l'entrée DP en 1.2 pour que cela fonctionne.
Message édité par PowerMarcel le 24-08-2016 à 01:15:52
n°9922379
dizen62
Posté le 23-08-2016 à 11:50:57  profilanswer
ok merci!!!!
j'avais pas pensé à regarder du côté de l'écran
effectivement fallait aller dans les menus pour activer
j'ai galéré un chouilla vu que les ingénieurs on mis les boutons de menus derrière l'écran,super ergonomique, mais c'est fait
n°9922841
kiell
Posté le 23-08-2016 à 16:42:07  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une MSI Radeon R9 290X GAMING 4G et depuis quelques temps j'ai les ventilateurs qui s'arrêtent aléatoirement :/ (soit juste un soit les 2).
Je m'en rends compte généralement une fois qu'il est déjà trop tard et que mon PC s'arrête tout seul :D
Même après reboot, ils restent arrêté, le moyen que j'ai trouvé pour les faire repartir est de les "lancer" un peu avec le doigt et là ça repart bien...
J'ai retiré ma carte, vérifié les branchement et passé un coup de bombe d'air mais j'ai encore quelque fois le problème...
Des idées sur la cause du problème ? les ventilateurs qui commencent à faiblir ? un problème d'alim ?
Merci pour votre aide  :jap:
Message édité par kiell le 23-08-2016 à 16:42:30
n°9922888
SH4 Origon​ X
Posté le 23-08-2016 à 17:10:11  profilanswer
Deux ventilos qui déconnent en même temps ça serait particulièrement pas de chance mais si ça repart au doigt ça y ressemble...
n°9923114
dizen62
Posté le 23-08-2016 à 20:22:13  profilanswer
Un rad de 290 tri X s'adapte sans problème sur une 290x de réf ou il y a des modifications à prévoir ?
n°9923312
kiell
Posté le 24-08-2016 à 00:20:12  profilanswer
Merci pour ton retour. On peux trouver juste les ventilos pour cette carte ou il faut changer tout le ventirad ?
Si je remplace le ventirad, je peux mettre l'Arctic Accelero Xtreme IV ?
n°9923699
psykof
Posté le 24-08-2016 à 11:58:56  profilanswer
Normalement oui.
n°9927119
dizen62
Posté le 27-08-2016 à 11:25:37  profilanswer
Je me permets de vous reposer la question.
Un rad de 290 tri X s'adapterait sur ma 290x de réf?
n°9927134
havoc_28
Posté le 27-08-2016 à 11:51:58  profilanswer
Y a des Tri X avec le PCB de ref et d'autres pas . A voir s'il y a des différences entre les radiateurs de ces deux versions de Tri X .
n°9927188
dizen62
Posté le 27-08-2016 à 13:15:24  profilanswer
j'en ai vu un dans la section vente,le vendeur annonce compatible,d'où ma question
encore que le blower actuel est assez peu audible dans mon z11 néo 2 , je me tâte,est-ce que çà vaudrait le coup de changer à la fin de la garantie?
n°9927850
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 28-08-2016 à 11:56:14  profilanswer
Le blower peu audible ?
Tu dois être sourd à 90% :D
n°9927873
dizen62
Posté le 28-08-2016 à 12:19:07  profilanswer
Non....10/10 en audition et effectivement je trouve pas que ça hurle plus que mon ancienne 7870xt
J'ai eu un boucan d'enfer quand j'ai changé avec le BIOS mod de 390 mais depuis la modification des plages de venti j'entends plus souvent mon aio et les petits ventilos  du z11
On doit pas avoir la même conception du bruyant  :p
Message édité par dizen62 le 28-08-2016 à 12:20:56
n°9927940
Mini_BN
Posté le 28-08-2016 à 13:50:12  profilanswer
J'ai eu une 290 blower et c'était un avion à réaction (boitier ultra bien ventilé).
Ou alors tu as des jeux peu gourmands avec la Vsync activée et du coup le GPU se tourne les pouces ...
n°9929338
dizen62
Posté le 29-08-2016 à 20:47:40  profilanswer
battlefield 4,rise of tomb raider,sniper elite 3,dirt rally....'est pas des jeux gourmands?
je fais faire une prise son avec mon tel  :lol:
Message édité par dizen62 le 29-08-2016 à 20:47:49
n°9929353
Mini_BN
Posté le 29-08-2016 à 21:01:41  profilanswer
Effectivement, tu dois être très tolérant sur le niveau sonore ^^
n°9930327
Yopiyep
Posté le 30-08-2016 à 17:56:14  profilanswer
Hello !!  :hello:
J'ai un souci (bénin me direz-vous) avec ma R9 Sapphire 290 Vapor X : impossible de la faire tourner en pci 2.0 16x, elle reste en 8x avec drivers et flash à jour, confirmation avec Gpuz (sans mode éco et en activant le petit logiciel de calcul graphique incorporé).
Aucune option possible dans le Bios, si ce n'est le taux de rafraichissement des ports pci, et évidemment ma carte mère (Msi 990 XFA gaming) est également à jour...
J'ai vérifié que l'utilisation de l'Usb 3.1 ne soit pas à l'origine de ce petit inconvénient, à l'instar d'autres cartes mères concernées par un partage de l'alimentation mais ce n'est pas le cas...J'ai également démonté, nettoyé et réenclenché la cg sur le port pci, sans succès...Et il s'agit également du bon port pci de la carte mère (port 2 comme conseillé dans le manuel et censé être cablé en 16x)
A posteriori, après petits tests et lecture de forum, il s'agirait du flash de la carte graphique reconditionnée qui soit en cause : j ai tenté de la reflasher avec la même version, des fois que, mais sans résultat.
Je sais bien que la différence de bande passante entre 8x et 16x est insignifiante in game (merci les dossiers Hardware  :jap: ), mais serait-ce une raison suffisante pour faire fonctionner la garantie ?
Bref, je me demandais si ça ne valait pas le coup de faire fonctionner le sav et taper du côté des 390 ou Fury qui ont récemment bien baissé niveau tarif...Qu'en pensez-vous ??
n°9930400
Posté le 30-08-2016 à 18:50:23  answer
Quand tu parles drivers, tu penses aussi à ceux des chipsets de la carte mère j'espère ?
http://support.amd.com/en-us/downl [...] ws+10+-+64
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2016 à 18:51:52
n°9930408
herculanum
Posté le 30-08-2016 à 18:57:33  profilanswer
et ma 380 qui monte a 138 ° ...
n°9930441
Harrypotde​fleur
I blue myself
Posté le 30-08-2016 à 19:17:39  profilanswer
 sympa[:jeje84:1]
n°9930462
blood_sam
rien
Posté le 30-08-2016 à 19:32:22  profilanswer
Un conseil, ne la laisse pas tourner à cette température.
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
