5478 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  599  600  601  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9900543
thevirus
Posté le 01-08-2016 à 21:18:57  profilanswer
kaptain84 a écrit :
J'envisage de me faire un WC custom complet par contre je suis un peu embêter par ma carte graphique, une 390X Tri-X dont je suis très satisfait mais donc la meilleure solution pour passer sous flotte est le WB GPX d'Alphacool.
Pensez vous que ça vaut le coup/coût de passer cette carte graphique sous flotte, ou attendre vega ?
Merci pour vos lumières.
fait gaffe moi j'ai prxi une 290 tri x meme marque pcq elle refroidi super bien puis je l'ai mis sous eau; puis j'ai pris une 2eme pour metre sous eau aussi
si tu commence tu va pas arreter
pour les bloc tu peux prendre chez ek les modele compatible msi  pour ma part je les trouve plus sobre et plus classe
n°9900545
thevirus
Posté le 01-08-2016 à 21:21:39  profilanswer
mogana a écrit :
vérifier les rails, moi une 1000W avec 6 rails 18A ça passait pas avec un cross de fury x et un 3930 oc qui consomme c'est vrai aux alentours de 200W
j'ai eu pareil avec mon coolermaster 850m2 elle grésillait trop
avec ma nouvelle corsair hx1200 i je suis au grand max monter a 600w de conso (monitoring sur lcd via aida64 grase au port usb de l'alim)
n°9900552
mogana
Posté le 01-08-2016 à 21:27:53  profilanswer
dizen62 a écrit :
merci pour vos réponses...
c'est celle-ci
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html
1 rail de ce que j'ai compris donc ça doit passer
n°9900700
kaptain84
Posté le 01-08-2016 à 23:48:03  profilanswer
Sauf que la 390X Tri-X n'a pas bénéficier de même traitement de faveur de la part des fabricants de WC ... le choix est bien plus maigre.
Et aucun risque que je fasse un Xfire ;)
n°9900720
Hun7er
Posté le 02-08-2016 à 00:33:28  profilanswer
Ca vaut le coup http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 4M57966916
par rapport à une rx480 ou une 1060 ?
n°9902019
bunger
Posté le 03-08-2016 à 12:31:15  profilanswer
Eminem-Fan a écrit :
Salut
Mon modèle de r9 290 avec l'arctic xtreme 4 supporte très mal l'overclocking.
Avec la tension de base, le maximum que j'ai pu obtenir est 1100 mhz core et 1300 mhz mémoire.
Au dessus en fréquence core, il y a des artefacts et ça crash l'appli 3d et si je pousse la mémoire plus haute écran noir et obligé de flash bios la carte pour récupérer un affichage.
Finalement après 4-5 heures de jeux (tomb raider 2013), il n'est pas forcement très gourmand mais j'ai eu 2 plantages du jeu, pourtant les températures étaient normales (80° gpu max et vrm a 75° max) et en sortie de jeu je n'ai vu tout de suite mais la charge gpu était restée bloquée à 100%, après un reboot : écran noir au démarrage. J'ai du reflash bios, après ce flash si je monte à 1300mhz la ram ça me fait écran noir tout de suite.
on m'a vendu la r9 290x avec l'arctic xtrem 4 et j'avais les meme températures que toi, et au bout d'un certain moment mon PC freezait, fallait l'etouffer puis redémarrer le tout  :??:
Puis j'ai trouver l'astuce de tueur : les ventilos de l'arctic étaient branchés sur du 7V, j'ai changé pour mettre sur du 12 et c'est le jour et la nuit : j'ai jamais dépassé les 60°C  :D
Bon c'est bien + bruitant mais soit je joue au casque soit dans le salon donc ca ne me dérange pas
[:cosmoschtroumpf]
n°9902685
blood_sam
rien
Posté le 03-08-2016 à 21:59:14  profilanswer
C'est pas une mauvaise affaire mais pas une bonne non plus.
n°9902831
Eminem-Fan
Posté le 04-08-2016 à 01:28:34  profilanswer
Salut bunger
Malheureusement je suis deja en 12v, je suis aux antilles ca explique l'ecart de temperature.
Par contre justement je n'arrive pas a changer la vitesse du ventilo je l'ai branché en 12v sur l'adaptateur 4 pin fourni surement comme toi, le bruit reste très raisonnnable, limite mon ventilo arrière de tour fait autant de bruit.
Est ce que toi tu arrives a faire varier la vitesse du ventilo? J'ai essayé avec msi afterburner, precision x le logiciel recommandé mais rien n'y fait. Je vois la variation sur gpu z mais toujours la meme temperature et le meme bruit.
Si je branche le ventilo sur le gpu directement est ce que ca aura la meme vitesse qu'en 12v?
Sinon bunger tu as tenté de l'oc?
Message édité par Eminem-Fan le 04-08-2016 à 01:29:42
n°9904115
bunger
Posté le 05-08-2016 à 01:25:17  profilanswer
Alors non depuis que je suis en 12V je ne peux pas modifier la vitesse des ventilo non plus..
Ca marchait bien en 7V avec msi afterburner mais en 12 je rencontre le même cas que toi..
Et non pas je ne l'ai pas oc je fais tout tourner en 1080 donc ça me va :)
n°9906599
aquag
Posté le 07-08-2016 à 23:49:50  profilanswer
Bonsoir a tous
Personne n'aurrai un ventilo a vendre, genre tri-x ou autre pas trop cher...
j'ai une r9 de saphire et le bruit...... je cherche pas les perf, juste le silence ...
merci  :jap:
n°9907788
herculanum
Posté le 09-08-2016 à 00:11:33  profilanswer
j'ai bien un mega ventirad qu ne me sert a rien . un prolimatek mk 29 je crois ...
n°9907810
aquag
Posté le 09-08-2016 à 00:57:52  profilanswer
Il a l'air énorme !
Il y a les radiateur pour les vrm avec ?
Le prix ?
Merci de la propal en tout cas  :jap:
n°9907831
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 09-08-2016 à 03:57:56  profilanswer
C'est MK26 :D
Il y a bien un rad VRM fournis mais franchement c'est de la merde :o
Le rad GPU est -excellent- par contre.
n°9907855
Zurkum
Posté le 09-08-2016 à 07:54:55  profilanswer
Après un petit bout de ram alu VRMs ça coûte pas des milles et des cents !
Sinon effectivement le MK-26 est un excellent rad ;)
n°9907930
herculanum
Posté le 09-08-2016 à 09:39:21  profilanswer
exellent rad en effet mais qui dort dans sa boite .... ma gtx 670 sur laquelle il etait m'a laché .depuis une 380 x asus . donc pas de besoins. surtout que la carte ne chauffe pas.  ca se vend combien le mk 26 ????
n°9907931
herculanum
Posté le 09-08-2016 à 09:39:31  profilanswer
a la revente évidement
n°9907944
chatoo
syrienne réfugiée fiscale
Posté le 09-08-2016 à 09:48:33  profilanswer
25-30 me paraîtrait honnete
En route pour 30 000 conneries - Travolta c'est moi \0/- Chatoo 2018 - https://www.youtube.com/watch?v=Kj97RqoObHs \0/ https://www.youtube.com/watch?v=tnjt6ybi2pE
n°9907947
virrius
Le gras c'est la joie
Posté le 09-08-2016 à 09:49:43  profilanswer
J'ai vendu le mien 30€ et il était neuf ;-)
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
n°9907960
SH4 Origon​ X
Posté le 09-08-2016 à 09:56:35  profilanswer
C'est une bonne affaire à ce prix en plus.
n°9907979
aquag
Posté le 09-08-2016 à 10:10:50  profilanswer
OK pour 30 in .
Si OK on passe en mp
n°9909807
aquag
Posté le 10-08-2016 à 22:52:11  profilanswer
Bonsoir
L'accelero artic  xtrem 4 r9 280x est il compatible avec la 290 ?
n°9909974
SH4 Origon​ X
Posté le 11-08-2016 à 06:17:44  profilanswer
Visiblement c'était pas "OK" le message d'avant :D
Oui il est compatible.
n°9910057
aquag
Posté le 11-08-2016 à 09:55:52  profilanswer
Non, il me la déconseillé lui meme ^^
cool pour le 280x
d'ailleurs quelles difference entre le 280x et le normal ??
40€ ca vaut le coup non ?
Message édité par aquag le 11-08-2016 à 10:08:45
n°9910067
aquag
Posté le 11-08-2016 à 10:02:55  profilanswer
et hier j'ai monté mon vieux scythe musashi pour test ....
au bout de 5 min + de 90° ....
n°9910096
SH4 Origon​ X
Posté le 11-08-2016 à 10:37:47  profilanswer
Normalement il n'y a pas d'Accelero 4 spécial 280x, un Accelero 4 c'est un Accelero 4 :o
A moins que ça vienne d'une CG custom sur laquelle c'était d'origine et dans ce cas j'imagine que t'as pas tout le bundle de montage  :??:
Liste de compat' ici: https://www.arctic.ac/eu_en/accelero-xtreme-iv.html (technical data, milieu d'page)
Message édité par SH4 Origon X le 11-08-2016 à 10:39:39
n°9910663
barca5929
Posté le 11-08-2016 à 16:58:14  profilanswer
Salut à tous ,
J'ai actuellement une R9 390 de chez sapphire .
Mais voila quand je joue a Rise of Tomb Raider , je n'arrive jamais a atteindre les 60 fps dans les milieux extérieurs même avec les réglages les plus bas .
Pensez-vous que la carte graphique à un problème ?
Merci de vos réponses .
Message édité par barca5929 le 11-08-2016 à 16:58:44
n°9910710
Posté le 11-08-2016 à 18:05:16  answer
n°9910752
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-08-2016 à 19:01:44  profilanswer
dites, concretement on gagne quoi a flasher sa 290x en 390x ?
si c'est juste pour faire genre, "j'ai une carte plus récente", je saurais m'en passer :p
n°9910766
barca5929
Posté le 11-08-2016 à 19:18:24  profilanswer
Un i5 4690k
n°9910784
blood_sam
rien
Posté le 11-08-2016 à 19:37:29  profilanswer
Des fréquences plus élevées en charge (stock vs. stock), peut-être une courbe de ventilation différente.
n°9910813
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-08-2016 à 20:18:30  profilanswer
je viens d'installer la mienne ce matin, en remplacement d'une gtx 580 sous water encore posée sur la 290x a l'arrache et tjs dans le circuit :p
par contre les drivers c'est une cata(lyst ?) je trouve, j'y panne que dalle et depuis que j'ai touché un truc de netteté, mon piqué est degueu sur ma tv 50" et j'arrive pu a me remettre en 1680*1050 sans bande noires des cotés :'(
n°9910943
Posté le 11-08-2016 à 22:54:03  answer
J'espère que tu as installé un Crimson (Catalyst n'existe plus) ...
Désactive toutes les personnalisations d'affichage (dans l'onglet Affichage)
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2016 à 22:54:26
n°9911198
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-08-2016 à 10:55:29  profilanswer
lol effectivement le probleme est reglé merci :p
on peut obtenirlesa memes resultats avec un soft d'oc pour commencer avant de flasher?
cela debloque juste plus facilement l'oc en "auto" ?
Message édité par kouz8 le 12-08-2016 à 10:58:02
n°9911244
blood_sam
rien
Posté le 12-08-2016 à 11:34:08  profilanswer
En théorie oui, après il peut aussi y avoir des différences de tensions entre les BIOS, mais les fréquences des 390 ne sont pas énormes par rapport au 290 donc doivent être facilement atteignables sans trop toucher aux tensions.
Pas compris ton histoire d'OC auto.
Message édité par blood_sam le 12-08-2016 à 11:34:39
n°9911251
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-08-2016 à 11:39:08  profilanswer
il n'y a plus de logiciel qui calcule l'oc max tout seul comme dans les anciens drivers? (ce dont je parle pour oc auto)
je vois que je peux oc selon le jeu desiré etc, mais je ne vois pas la partie ou l'on peut tester ces capacités d'oc justement
Message édité par kouz8 le 12-08-2016 à 11:39:41
n°9911609
psykof
HFR, c'était mieux avant.
Posté le 12-08-2016 à 16:05:00  profilanswer
J'ai vu que le flash 290x > 390 permettait aussi de régler les soucis de plantage/freeze/écran noir visiblement.
Topic d'achats/ventes
n°9911769
Posté le 12-08-2016 à 18:35:31  answer
kouz8 > tu peux passer le benchmark "Heaven"
Suffisamment lourd pour faire chauffer et tester du coup ta carte
Mais plus de fonction de test automatique de la stabilité
n°9911835
blood_sam
rien
Posté le 12-08-2016 à 20:04:10  profilanswer
Les OC auto toute façon...
Ouais le flash résout les plantages pour certains, encore faut-il en avoir à la base. Et généralement c'est une histoire de tension.
n°9912539
dizen62
Posté le 13-08-2016 à 20:00:49  profilanswer
une petite question,en m'excusant par avance,si la réponse figure dans les 600 pages précédentes.
j'ai flashé avec un bios de 390x ma 290x blower,changer les valeurs pour la ventilation
ma carte est peu audible au final mais j'ai surveillé les tempé après une bonne cession de jeu et sur gpuz çà monte à 91° voire un peu plus mais pas de plantage/reboot
dois-je revoir les plages afin que les ventilos tournent et refroidissent n peu plus?
n°9912627
Posté le 13-08-2016 à 22:56:13  answer
Elle scale sur 94°C d'origine alors je pense que tu n'as pas à t'inquiéter
n°9912632
dizen62
Posté le 13-08-2016 à 23:21:43  profilanswer
ok merci
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
