6337 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  601  602  603  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9930462
blood_sam
rien
Posté le 30-08-2016 à 19:32:22  profilanswer
Un conseil, ne la laisse pas tourner à cette température.
n°9930520
herculanum
Posté le 30-08-2016 à 20:15:47  profilanswer
j'ai eu le cas une foi... mauvais règlage sur msi afetrburner + gros jeu + 32° dans mon bureau + gros jeu + ventillo boitier a l’arrêt j'ai snifé une odeur de chaud ... et pfiou a 10 min pret j'avais plus rien .
n°9930524
Posté le 30-08-2016 à 20:19:54  answer
herculanum a écrit :
et ma 380 qui monte a 138 ° ...
La mienne, impossible de l'amener plus haut que 66 [:shadowknight]
n°9930688
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 30-08-2016 à 22:42:29  profilanswer
Quand je pense à ma 290 de ref mas wc home made a t ambiante + 10 ° :o
FeedBack
n°9931219
herculanum
Posté le 31-08-2016 à 13:52:39  profilanswer
ce fut un pik . a l'époque j'ai voulus faire des tests ... du style boitier inaudible toussa ... je pense que celui qui a pris le plus c'est le boitier ...
n°9931740
Yopiyep
Posté le 31-08-2016 à 20:15:55  profilanswer
Oui tout est à jour : firmware & drivers. Y a un p'tit logiciel livré avec la carte mère Msi (Msi live update) qui permet de vérifier ça en quelques clics.
Je vais quand même tenter d'installer la 390x d'un collègue histoire de voir ce que ça donne, mais si ça reste en 2.0 8x je pense faire fonctionner la garantie.
n°9931836
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 31-08-2016 à 21:43:43  profilanswer
As-tu tenté de changer de port pci-e au cas où ?
n°9931859
Posté le 31-08-2016 à 22:13:25  answer
Yopiyep > je ne parle pas d'un utilitaire du fabricant de ta carte mère mais du pilote d'AMD dont j'ai donné le lien
Souvent, les pilotes du fabricant de la carte mère ne sont pas à jour
Et chez AMD, il faut que tous les pilotes soient de la même génération
Enfin teste tout de même, ça ne coûte rien et tu seras certain que ça ne vient pas de là ...
n°9931967
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 01-09-2016 à 00:18:31  profilanswer
Rien dans l'UEFI qui limite ton port PCIe en 8x?
n°9932059
blood_sam
rien
Posté le 01-09-2016 à 08:28:50  profilanswer
T'as tenté un reset du BIOS ? Des fois y'a des options cachées mais susceptibles d'être modifiées lors d'un reset en fonction du matos qu'il détecte.
n°9932216
Yopiyep
Posté le 01-09-2016 à 10:43:03  profilanswer
Alors :
- changer de port pci : impossible à moins de ressortir la meule car j'ai dû découper 2  rads pour faire passer les 32 cms de la carte dans le boitier (Antec medium pourtant) J'ai bien un 2 ème port pci censé être cablé en 16 x pour faire un cross ou un sli...
- @ Bierman : oui, j'avais déjà cette version de Crimson qui ne m'a donc rien installé puisque tout à jour
- @ PowerMarcel : j 'ai tenté les 2 modes : UEFI et non UEFI sur la carte graphique mais rien ne change...
- @ Blood_sam : j'ai pas tenté de reset du bios vu que je n'avais rien modifié si ce n'est ce taux de rafraichissement des ports pci sans grand succès...Je vais tenter au cas où.
Merci pour votre aide en tout cas, j'ai vu sur le net que pas mal de personnes étaient concernées quelque soit le matos, mais comme beaucoup je peine à comprendre d'où ça vient, c'est pourquoi par élimination, j'incriminais le bios de la 290...
n°9932219
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 01-09-2016 à 10:44:47  profilanswer
Et l'option "haute performance" dans windows, tu as essayé ?
n°9932286
Yopiyep
Posté le 01-09-2016 à 11:27:02  profilanswer
Oui je suis déjà en "performances élevées" avec ASPM désactivé pour la gestion d'alim des ports pci.
n°9932381
blood_sam
rien
Posté le 01-09-2016 à 12:47:02  profilanswer
T'es sûr que le second port est bien câblé en 16x et que ce n'est pas juste indiqué qu'il "supporte" les cartes 16x ?
n°9932660
fabcool
serieux ? naaaan...
Posté le 01-09-2016 à 16:22:56  profilanswer
j'ai une R9290X-DC2OC-4GD5,
câble Display Port 1.2
Ecran  27" AOC q2770Pqu  (non badgé free-sync, mais supporte le 144 Hz)
Driver Radeon 16.6
Win10.
Comment activer le mode 144hz ?
Merci d'avance :)
Message édité par fabcool le 01-09-2016 à 16:23:13
n°9932687
Yopiyep
Posté le 01-09-2016 à 16:40:28  profilanswer
@ Fab:
Système > Affichage > Paramètres avancés > Afficher propriétés adaptateur > Ecran > Paramètres moniteur > Rafraichissement
@ Blood_Sam
Sûr et certain : dans le bios j ai une option réalisant une "cartographie" de ma carte mère avec les différents slots occupés, et par quel composant, et ce port apparaît bien en 16x avec la r9 dessus.. Même constat avec Gpuz qui me confirme que le protocole de bus pci peut monter jusqu'à 16x...
Je pense que je vais passer chez un pote qui a la même carte mère que moi, mais qui tourne en r9 390, et voir si le bus pci reste en 8x avec ma 290...Si c'est le cas je saurais d'où vient le pb, si ça tourne en 16x alors ce serait donc ma carte mère...
Merci de prendre le temps de tenter quelques diagnostics en tout cas  :jap:
n°9932875
fabcool
serieux ? naaaan...
Posté le 01-09-2016 à 19:38:41  profilanswer
Yopiyep a écrit :
@ Fab:
Je te remercie mais je n'ai qu'en choix pour du 2560x1440:
 60 Hz
dans le doute en 1920x1080 j'ai plus de choix:
25 Hz,entrelacé
29 Hz,entrelacé
30 Hz,entrelacé
50 HZ
59 Hz
60 Hz
Lorsque je vais dans les paramètres Avancés (qui sont les anciens menu Radeon drivers) dans properties (Digital Flat Panel) j'ai en "maximum reported refresh rate" : 75 Hz
Donc je ne comprends pas trop d’où viens le soucis.
n°9932917
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 01-09-2016 à 20:10:22  profilanswer
@Yopiyep : effectivement test ta carte graphique sur une autre CM dans un premier temps.
Si elle prend bien le x16 alors test sur un autre port de ta CM (sort le matos du boitier si il faut, le but est de poser un diagnostic).
n°9934417
herculanum
Posté le 03-09-2016 à 11:28:59  profilanswer
144 hz peut etre pas en reso max ? ou alors la carte ne gere pas sur les tres hautes résolution :) go manuel d'utilisation ;)
n°9935610
Posté le 04-09-2016 à 20:02:31  answer
Salut le Topic ;)
Je cherche actuellement à trouver la limite de ma R9 380 MSI Gaming 4G
Pour cela, je passe le test Unigine Heaven 4.0 ...
Que je trouve largement limité par la mémoire de la carte
J'arrive à >http://reho.st/medium/self/872b4a43c7afcf5a954dde337c486d562d49c036.jpg
Le tout @1120/1600 avec +30mV (tension basse autour de 1.12V & haute @1.2V) ; +5% en PowerLimit ; T° max de 61°C, ventilateurs @1860 tr/min
Autre information importante : mémoire Elpida ( :o), ASIC Quality de 72.5% (moyenne de 63.2% selon GPU-Z)
& vous ?
PS : je n'arrive pas à la faire planter sous ce test pour le moment :whistle: !
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2016 à 20:03:40
n°9935991
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 05-09-2016 à 11:29:39  profilanswer
Question con : tu utilise quoi comme soft pour gérer la tension de ton GPU ?
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°9936313
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 05-09-2016 à 16:31:10  profilanswer
n°9936493
Posté le 05-09-2016 à 19:29:49  answer
On ne peut jamais en vouloir à quelqu'un qui ne sait pas [:spacex2]
MSIAB, TrixX ne fonctionnait pas avec ma carte, qui et ça tombe bien, est une MSI (aussi :d)
Je n'ai rien eu à faire de particulier à part bouger les 4 curseurs vers la droite ...
Je pense que la carte en a encore sous le pied, mais la mémoire me ferait prendre peur (1575 était la fréquence couramment obtenu dans les tests) ! Le GPU est plutôt bon à vraie dire :jap:
Edit : je dois dire aussi que je suis assez satisfait de cette petite carte (qui remplace une défunte 7970 qui n'a pas supporté l'i7 :/)
Par rapport aux 918/1375 d'une R9 285 d'origine Tonga, vers ce Grenada m'ont permis déjà +22%/16.4
J'allais dire que "ce n'est pas fini" mais en fait, c'est déjಠtrès bien comme ça
Et mes jeux tournent très bien (moyennant les réglages ingame qui s'imposent évidemment ;))
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2016 à 19:54:30
n°9936689
Posté le 06-09-2016 à 06:35:05  answer
OK [:capatin:3]
J'ai eu 1 plantage (après plusieurs heures de jeu)
Résolu en passant le curseur @+35mV [:spacex2:4]
n°9936758
capitain c​averne
Posté le 06-09-2016 à 09:43:24  profilanswer
Petit retour sur mon Asus 290x DCU2 OC.
J'avais depuis le début des artefacts... Suite aux chaleurs de cet été j'ai décidé de retourner en garantie ma carte.(throttle car elle grimpait trop haut en température même en baissant un peu la fréquence 1050=>1020 et en mettant le ventilo @100%)
Fin juillet je récupère la carte : d’après le SAV pb résolu via flash du bios... J'étais vraiment sceptique...
J'arrive à la maison je change la carte , je lance le pc... Bruit de sèche cheveux dès le début :D Punaise... j'ai regardé sur afterburner, ils ont juste changé la courbe de ventilation et de plus ils ont baissé la fréquence de base a 1000... Je suis donc retourné rapporter la carte fin août... Vraiment pas top le SAV Asus. Je vous passe aussi les échanges avec eux avant de la rapporter chez le distributeur. Cela a duré 15 jours, ils m'ont demandé un max d'infos comme des vidéos du problème , des photos de la config... Sans même les télécharger.
Message édité par capitain caverne le 06-09-2016 à 09:44:07
n°9936941
Posté le 06-09-2016 à 12:24:18  answer
Solution élégante à un problème moche
Chapeau ASUS, du grand art [:hahamidot]
J'ai aussi passé le curseur "Power Limit" @+10 ...
Par acquis de conscience [:delarue6] ...
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2016 à 12:28:06
n°9936961
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 06-09-2016 à 12:45:11  profilanswer
J'ai une 390X Strix, Asus plus jamais :o
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9937899
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 07-09-2016 à 11:11:54  profilanswer
capitain caverne a écrit :
En flag la tentative d'usure !
Asus, what else :sarcastic:
n°9937929
skyzo-appl​e
Posté le 07-09-2016 à 11:44:28  profilanswer
@captain caverne : en plus ton problème de throttle vient du mauvais rad DC2 sur 290X, un caloduc ne touche pas le GPU du coup sa chauffe!
n°9938150
capitain c​averne
Posté le 07-09-2016 à 14:51:39  profilanswer
Exact je l'ai lu dans les tests.  C'est quand même dommage.  Elle est en cours de restitution par le sav Asus vers grosbill...  J'attends les infos des travaux réalisés dessus... J'ai l'impression que c'est loin d'être fini.  J'ai acheté une fury nitro c'est vraiment autre chose
n°9939704
capitain c​averne
Posté le 09-09-2016 à 12:56:54  profilanswer
Je viens de récupérer une nouvelle carte du SAV. Ils me l'ont échangé contre une 390X Strix. :) Bon entre temps j'avais acheté une R9 Fury...
n°9939723
aeon-
Posté le 09-09-2016 à 13:07:10  profilanswer
[:silvershaded]
n°9939813
skyzo-appl​e
Posté le 09-09-2016 à 14:18:43  profilanswer
Pas mal quand même, je crois que la Strix chauffe un peu mais au moins elle marche bien !
Bon comme t'as un carte graphique en trop, je veux bien t'en débarrasser  :D
n°9939816
capitain c​averne
Posté le 09-09-2016 à 14:22:41  profilanswer
Je vais la tester et la passer à mon frère en attendant qu'il achète autre chose.
J'ai quand même un peu les "Chocoboules" du premier retour SAV...
n°9939822
skyzo-appl​e
Posté le 09-09-2016 à 14:27:31  profilanswer
Ils ont tenté car ils connaissaient le problème, t'as bien fait d'insister :)
Par contre attention à l'alim, déjà que les 290X consommaient pas mal, mais alors les 390X c'est pire, en particulier les modèles OC comme la Strix ;)
n°9941075
Mini_BN
Posté le 11-09-2016 à 09:50:52  profilanswer
Certaines cartes hawaii prennent + de 1100 sur le GPU Vstock, d'autres ont besoin de jus pour monter moins haut que ça ^^
Tu as quels paramètres pour 1100/1530 ? (Power Limit ? Overvoltage ?)
n°9941909
fabcool
serieux ? naaaan...
Posté le 12-09-2016 à 11:14:01  profilanswer
 60 Hz
25 Hz,entrelacé
29 Hz,entrelacé
30 Hz,entrelacé
50 HZ
59 Hz
60 Hz
Eh bien merci de vos précisions, il s'avère apparemment que mon écran est défectueux d'après le SAV donc RMA en cours...
n°9941913
mum1989
Posté le 12-09-2016 à 11:17:52  profilanswer
Sinon il se peut qu'il y ait certaines limites de fréquence selon la connectique.
n°9944840
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 15-09-2016 à 17:02:40  profilanswer
savez vous si on peut faire throttle une 290x à partir d'une t° qu'on veut pas dépasser ? sur afterburner je vois pas l'option
Message édité par testo06 le 15-09-2016 à 17:02:52
n°9944885
Mini_BN
Posté le 15-09-2016 à 17:53:44  profilanswer
Avec une modification du bios tu peux oui. mais je ne vois pas trop l'intéret.
Si tu veux pas que la carte dépasses ... disons 80°, à partir du 78° tu fais tourner les ventilos + fort quoi :)
n°9944887
SH4 Origon​ X
Posté le 15-09-2016 à 17:54:02  profilanswer
Fixes-toi à 94°C elle throttlera bien comme y faut :D
Message édité par SH4 Origon X le 15-09-2016 à 17:54:20
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
