[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
el_nono_masquay #Balkany2027 | Reprise du message précédent : Message édité par el_nono_masquay le 29-10-2015 à 23:06:00 |
Publicité | Posté le 29-10-2015 à 23:05:51 ![]() ![]() |
xxgenoxx |
Message édité par xxgenoxx le 29-10-2015 à 23:07:18 |
Neji Hyuga :grut: | Perso avant de conclure quoi que ce soit sur ce bloc d'alim, je mesurerais la conso sous OCCT avec un consomètre et la valeur du 12V au multimètre.
--------------- Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG |
juju is aware |
aliss Rhyme the Rhyme Well |
psykof HFR, c'était mieux avant. | en général on dit que 30 fps c'est le minimum jouable c'est pour ça que je dis ça --------------- Topic d'achats/ventes |
el_nono_masquay #Balkany2027 | Ca fait trois ou quatre jours que je regarde la section WC. C'est une invitation à la dépense ce truc |
psykof HFR, c'était mieux avant. | Si t'as déjà un AiO c'est pas la peine. En plus je pense pas que t'as MSI ai un pcb de ref donc entre le prix du wc et le prix du wb etc... ca vaudra pas le coup pour toi pour le moment --------------- Topic d'achats/ventes |
La MSI a un pcb de ref. Mais le WC ça fait des années que ça me trotte dans la tête. C'est le truc déraisonnable par excellence mais qu'il me faut J'attends de voir le 16nm donc bon, acheter un WB+BP pour la 290x maintenant c'est effectivement inutile. Surtout que je suis sous AIO comme tu l'a noté Message édité par el_nono_masquay le 30-10-2015 à 14:45:39 |
Publicité | Posté le 30-10-2015 à 14:44:28 ![]() ![]() |
psykof HFR, c'était mieux avant. | J'étais sous WC depuis plusieurs années, et franchement au niveau des perfs c'est excellent mais avec les solutions d'aujourd'hui et surtout la chauffe générée qui est de moins en moins forte, ca me semble de plus en plus inutile. Message cité 2 fois Message édité par psykof le 30-10-2015 à 15:45:25 --------------- Topic d'achats/ventes |
neostouve Terrific heavymotor Petrolette |
--------------- I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL |
fabrs2_benchmark | il y a le morpheus comme refroidissement que j'utilise sur une r9 290 de référence Message cité 1 fois Message édité par fabrs2_benchmark le 30-10-2015 à 18:00:24 |
J'ai déjà un aio dessus
Faut quand même changer les ventilos sur les corsairs, ce sont de vraies turbines. Message édité par el_nono_masquay le 30-10-2015 à 18:06:30 |
psykof HFR, c'était mieux avant. | Les aio sur les GPU je suis pas fan, surtout en mode néo un sur chaque puce je trouve ça cher, laid et vraiment pas perf comparé à un vrai WC --------------- Topic d'achats/ventes |
Corleone_68 |
--------------- Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To |
Neji Hyuga :grut: | Si tu as déjà un très bon ventirad CPU et que tu n'as pas envie d'investir dans un WC full, tu n'as plus énormément de choix à part l'AIO ou l'aircooling monstrueux pour tenir ta carte au frais.
blood_sam rien |
Je faisais tourner un Q6600 un peu OC et un HD3850 un peu OC aussi sur une alim 250 W, alors que c'était 450 recommandé pour la CG |
nerkozor | Bonjour , |
remm |
blood_sam rien |
Mais OCCT n'est pas représentatif d'un usage normal d'un PC (bureautique ou jeu) et pompe plus en général... |
Corleone_68 |
Après dans l'autre sens les gens vont dans l'excès. Pour moi une alim 1000W ne sert à rien, sauf peut-être avec 3 CG. Ma 860 tient toute ma config qui OC de partout (CPU, les 2 CG, CM, RAM). Je lui ai mis des stress tests dans la gueule, du firestrike etc.. elle ne bronche pas. A vrai dire je crois que son ventilo ne ce met même pas en route. Et pourtant un FX OC bouffe énormément de watts. Avant cette config tournait sur une 700W mais sans OC des CG, sinon ca coupait dans firestrike. Bref 1000W c'est pour le fun et commercial. Message édité par Corleone_68 le 01-11-2015 à 19:10:58 --------------- Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | 1kW avec 2 R9-290X OC à mort + un CPU AMD OC à mort ... ils y sont les 1kW, ou presque |
Profil supprimé | Posté le 01-11-2015 à 21:26:17 ![]() tu peux enlever "ou presque " |
darkandy ? |
--------------- Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll |
Corleone_68 |
skyzo-apple | Avec un FX et une 290X, je montais a 700W à la prise en test alim sous OCCT, donc pas vraiment une utilisation réelle mais si on veut de la marge, il faut y penser. |
Profil supprimé | Posté le 02-11-2015 à 08:59:32 ![]()
Message cité 3 fois Message édité par Profil supprimé le 02-11-2015 à 09:04:06 |
Neji Hyuga :grut: | Pour le coup je plussois: deux Hawaii XT clockés à mort et overvoltés sous flotte, accompagnés d'un gros FX-8/9 @5GHz avec la tension qui va bien, on ne doit plus être loin du kilowatt. --------------- Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG |
capitain caverne | @chuckmaurice22 : c'est vrai... |
psykof HFR, c'était mieux avant. | Bah en général on met le power limit a +50% si on veut o/c pour les perfs, dans ton cas je ne sais pas si c'est vraiment utile.
havoc_28 |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
