[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
Publicité | Posté le 29-10-2015 à 01:31:25 ![]() ![]() |
el_nono_masquay #Balkany2027 |
+6mv sur le vcore, c'est tellement rien en plus Message édité par el_nono_masquay le 29-10-2015 à 09:14:31 |
psykof HFR, c'était mieux avant. |
--------------- Topic d'achats/ventes |
psykof HFR, c'était mieux avant. | mmmmmmh je sais plus c'était sur quel mod que j'avais vu ça. Je crois que c'était entre le pad et la puce, pas sur sur, à vraiment prendre avec des pincettes!
Publicité | Posté le 29-10-2015 à 11:05:04 ![]() ![]() |
Après 1h30 de BF4 hier soir j'étais à moins de 65°C pour les deux VRM et 65 max pour le GPU. C'est un peu ça qui pour le moment me fait hésiter à refoutre le twin frozr... Message édité par el_nono_masquay le 29-10-2015 à 11:07:06 |
psykof HFR, c'était mieux avant. | Tu tournes sur quel rad ?
psykof HFR, c'était mieux avant. | Ca dépend quel o/c. Un o/c a vstock changera rien du tout au niveau de ton alim et si tu fais comme l'ami au dessus un o/c en undervolt encore moins.
Même à 1100 mhz, vcore stock j'ai des crashs alim en jeu Message édité par el_nono_masquay le 29-10-2015 à 11:34:32 |
psykof HFR, c'était mieux avant. | Ca m'parait bizarre qu'une 550w bronze ne puisse tenir un 4790k + 290x... m'enfin bon, si ça plante, ça plante on y peut rien --------------- Topic d'achats/ventes |
psykof HFR, c'était mieux avant. | Peut-être la cg en elle-même Message cité 1 fois Message édité par psykof le 29-10-2015 à 11:45:33 --------------- Topic d'achats/ventes |
Hmm, j'pense pas que ce soit la carte elle-même, j'ai pas de signe avant-coureur, pas d'artefacts, aucun condo gonflé, rien du tout. Pour toi l'alimentation ne pourrait pas être en cause donc ? Message édité par el_nono_masquay le 29-10-2015 à 11:48:04 |
el_nono_masquay #Balkany2027 | Je viens de regarder un peu partout et il revient souvent que 550W c'est vraiment le minimum avec ma config' |
psykof HFR, c'était mieux avant. | Ouais enfin ils disent minimum pour être large. Je t'assure que tout @stock meme 400w tu fais tourner ta cfg en load.
Nopz, vcore manuel @1.185 et coef 44. VCCIN 1.750. Message cité 1 fois Message édité par el_nono_masquay le 29-10-2015 à 12:03:45 |
Kroma X amorK Angel's demon | En même temps le vCore @stock il est plus élevé donc bon... Message cité 1 fois Message édité par Kroma X amorK le 29-10-2015 à 12:07:16 --------------- Il y a la loi et il y a...le bien. |
Et ouais. En auto la mobale me le fout à 1.25, un truc dans le genre Message édité par el_nono_masquay le 29-10-2015 à 12:07:57 |
psykof HFR, c'était mieux avant. | ouais nan change rien, ton oc a l'air bon (tas bien testé que tout était stable?)
Ca passe sous Furmark, pareil sous OCCT et prime 95. En fait quand je benchs indépendamment CPU et GPU ça tient sans problème. Surtout que ma 290x pourrait monter à 1150 sans trop de problème Message édité par el_nono_masquay le 29-10-2015 à 12:10:52 |
psykof HFR, c'était mieux avant. | bah normalement le linpak (ou je sais plus comment il sappelle) test d'occt te faire tester ton alim justement. Le dernier là, il te fait gpu + cpu. --------------- Topic d'achats/ventes |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | Une 550W gold ou 80+ elle délivre 550W hein ... (enfin, disons que faut regarder ce qu'offre le rail 12V).
neostouve Terrific heavymotor Petrolette |
--------------- I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL |
Message cité 1 fois Message édité par neostouve le 29-10-2015 à 12:53:11 --------------- I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL |
havoc_28 |
Message cité 1 fois Message édité par havoc_28 le 29-10-2015 à 12:53:15 |
C'est clair qu'il est excellent.
Merci, c'est gentil, ça me permettra d'avoir un peu de visu là dessus.
Nan mais c'est plus pour l'envie de tirer le maximum de la machine Message édité par el_nono_masquay le 29-10-2015 à 12:57:10 |
neostouve Terrific heavymotor Petrolette | Bon j'ai fait quelque tests sous OCCT .
Message cité 3 fois Message édité par neostouve le 29-10-2015 à 13:15:26 --------------- I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL |
Bon ben, j'ai plus vraiment de doutes sur ce qui pose problème sur ma config dans ce cas. Quoique je vois que tu as 1 SSD, 3 HDD et une carte son de plus que moi Message édité par el_nono_masquay le 29-10-2015 à 13:16:31 |
neostouve Terrific heavymotor Petrolette | bin en jeu tu n'exploite pas toute la puissance de ton cpu et du gpu en meme temps en général , y'a pas trop de raison que ta 550w lâche l'affaire sauf si c'est une marque de second ordre .
Message cité 1 fois Message édité par neostouve le 29-10-2015 à 13:19:03 --------------- I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL |
Seasonic rebadgée. Rha ça me prend le chou ce truc. Je vais essayer de peaufiner l'OC de mon CPU, si ça se trouve tout vient de là aussi. Message édité par el_nono_masquay le 29-10-2015 à 13:18:20 |
neostouve Terrific heavymotor Petrolette | c'est surement un bouton pour activer ou désactiver quelque chose , genre le fonctionnement du ventilo .
Message cité 2 fois Message édité par neostouve le 29-10-2015 à 13:24:41 --------------- I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
