7780 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  499  500  501  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9487270
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 13-05-2015 à 08:52:06  profilanswer
en électricité, la mode est toujours à la surenchère, il y a toujours des marges de "sécurité" énormes...
une alim 6p à elle toute seule pourrait supporter le courant bouffé par ta carte.
une alim en 8+6, c'est juste du commercial, "ma carte demande 4 prises d'alim, c'est qu'elle poutre, toussa"
bref, pas besoin de la 3eme :d
Message édité par julienberthier le 13-05-2015 à 08:52:23
n°9487292
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 13-05-2015 à 09:29:29  profilanswer
Sachant que c'est une carte qui peut rapidement dépasser la norme PCI-SIG, je ne vois pas ce que l'on peut leur reprocher.
Pour le coup ils sont plus dans le respect des specs qu'AMD avec sa 295x2 par exemple.
n°9487297
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 13-05-2015 à 09:42:54  profilanswer
Oui Oui, bien sûr  [:sophiste:1]
n°9487299
beufemisat​eur
Posté le 13-05-2015 à 09:46:07  profilanswer
650w a la prise, ca fait que ton pc consomme 650 x 80% = 520w... no stress :)
quand on dit une alim 600w, c'est pas 600w pompés sur la prise, c'est 600w fournis à la sortie de l'alim...
600w à l'interieur du pc, ca fait 750w à la prise, au wattmetre
Donc une 750 platinum pourrait faire tenir 2 cartes non OC avec un FX un peu OC ?
n°9487300
julienbert​hier
Posté le 13-05-2015 à 09:51:35  profilanswer
au niveau "électrique", bien sûr que si ! (après, y'a des restrictions logicielles, c'est autre chose)
j'ai vu des radiateurs branchés sur des prises électriques qui n'avaient pas des fils plus gros que des fils d'alim. étonnant (pas aux normes, et dangereux), mais ca marche :sweat:
n°9487303
Invite_Sur​prise
Posté le 13-05-2015 à 09:59:24  profilanswer
Et les normes de sécurité, c'est fait pour les chiens ?  [:heech:5]
n°9487312
julienbert​hier
Posté le 13-05-2015 à 10:07:52  profilanswer
nan (c'est pour ca que je disais que ca ne respectait pas les normes, et que c'était dangereux), mais y'a tellement de marge que dans le cas d'une carte graphique, tu prends pas de risque pour autant.
n°9487337
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 13-05-2015 à 10:36:55  profilanswer
Tiens, on a remis une pièce dans le jukebox de ce topic :o
1/ "Vous pensez que mon alim de XXXW suffit pour une 290/290X/295X2 ?"
2/ "Ca ira"
3/ "Non ça ira pas"
4/ "Facteur 85% à la prise bla bla"
5/ "Conso réelle =/= conso recommandée"
6/ "U=RI"
7/ "e=mc2"
8/ "to be or not to be"...
Et 3 pages après, on recommence ! :D
Topic des écrans Freesync !
n°9487359
fabcool
serieux ? naaaan...
Posté le 13-05-2015 à 10:56:44  profilanswer
Petite question con, ça fait un moment que je ne suis plus trop l'actu des CG de manière pointue:
Je viens d'installer une Asus R290x Direct CU II 4Go
Très Surpris par la chaleur généré par rapport à une Saphire 7850, mais bon bref
Le film au dos de la carte, faut-il le retirer ? Je ne l'ai pas retiré pour l'instant.
L'install de GPU tweak asus est-il indispensable également ?
Merci de vos retours :)
n°9487361
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 13-05-2015 à 11:02:47  profilanswer
http://fr.msi.com/power-supply-calculator/
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9487365
neostouve
Posté le 13-05-2015 à 11:04:51  profilanswer
Oui bien-sur qu'il faut le retirer le film , comment la chaleur se dissipera si tu laisse des films sur les dissipateurs !?
Non gpu tweak n'est pas indispensable .
n°9487368
chtit
R-CB5
Posté le 13-05-2015 à 11:06:12  profilanswer
les film plastique ne sont là que pour proteger la carte dans leurs boite, donc oui il faut le retirer ;)
sinon normal qu'une R9 290X chauffe plus qu'une HD7850, en plus la Asus est loin d'etre la mieux refroidi :/
mon topic de ventes
n°9487384
neostouve
Posté le 13-05-2015 à 11:18:48  profilanswer
[quote]  en plus la Asus est loin d’être la mieux refroidi :/[/quotemsg]
Oui car son système Direct Cu a été conçu pour les Nvidia a la base ...et adapté sur les AMD .
 De ce faite les heatpipe ne sont pas positionner correctement et seul 1 heatpipe touche entièrement le gpu , et 2 autres qu'a moitié.
Sinon ca refroidit très bien , sauf que les vrm sont un peu laisser a la traine par rapport au gpu .
C'est pas la meilleurs , mais c'est loin d’être la dernière ! elle se place quand même dans le top5
http://zupimages.net/up/15/20/dpf5.jpg
http://zupimages.net/up/15/20/omxt.jpg
n°9487395
fabcool
serieux ? naaaan...
Posté le 13-05-2015 à 11:34:35  profilanswer
Ok merci , par la suite après quelques semaines je pense envisager peut être de changer le ventirad.
Il y a un modèle référence pour cette CG ?
Un truc à 3 ventilo ?
Ou Bien un caloduc avec un rad qui s'accroche au plafond de la tour ?
Merci Bien.
n°9487496
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 13-05-2015 à 13:27:25  profilanswer
Il y a 2 solutions DIY :
- le Morpheus, un ventirad un peu gros avec 3 moulins dessus
- le Kraken, qui est un "watercooling AIO" avec des petits radiateurs pour les VRMs
Je pense que les deux sont calibrés poru un modèle de référence, je ne sais pas si la Asus DCUII suit cette référence (j'en doute). C'est peut être compatible quand même, tu n'es sûrement pas le premier à te le demander (go google).
n°9487513
neostouve
Posté le 13-05-2015 à 13:50:50  profilanswer
ou ca >>>  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9487517
chtit
R-CB5
Posté le 13-05-2015 à 13:58:58  profilanswer
bon moi va vraiment falloir que je m'occupe de changer la pate thermique, que ce soit sur le CPU (I5 2500K et ventirad zalmann CNPS10X, tout en place depuis 2011) comme le GPU (MSI R9 290X gaming)
dans GTA V par exemple mon CPU monte à 50° alors qu'avant il depassait rarement les 43/45°
et surtout le GPU monte à 82/84°, et quelque pointe à 90°  :ouch:
pas envie d'investir dans un kit WC pour la CG, donc deja changé la pate thermique apparement sur cette carte lui fais gagner quelque degré ;)
mon topic de ventes
n°9487547
fabcool
serieux ? naaaan...
Posté le 13-05-2015 à 14:37:29  profilanswer
@TildeKa: merci pour les pistes, finalement après un rapide tour d'horizon je pense prendre un corsair h55 + le Kraken G10 dans un avenir proche si ma copine continue de raler [:tinostar]
Cependant je me demande si je dois prévoir des petits pad thermiques comme les bleus que je vois sur certains tutos, la pate thermique du moment c'est toujours l'artic silver ? :whistle:
Message édité par fabcool le 13-05-2015 à 14:37:51
n°9487549
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 13-05-2015 à 14:39:49  profilanswer
Ta copine peut faire la bouffe mais pas la gueule.
Imposes toi [:talladega:2]
n°9487565
lyoneltheb​est
Posté le 13-05-2015 à 14:52:04  profilanswer
c'est ce que j'avais franchement c'était top je viens de revendre mon lot, et je n'avais asp de pad thermique sur les puce mémoires juste sur les vrm un kit icy gelid
ce topic devrais t'interesser du coup
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9487697
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 13-05-2015 à 17:01:32  profilanswer
katset a écrit :
[:ninja dago]
J'ai donc récupéré hier une 290x lightning comme neuve/sous garantie à un prix très convenable.
Purée le monstre, comparé à ma 280x! [:iteza]
Première surprise: il y a un put1 de sticker sur une des vis du rad! Alors qu ils te filent dans le bundle un rad alternatif pour les vrm, prévue pour l OC extrême sous ln2...wtf?
C est une carte destinée a l OC et on a pas le droit de la foutre sous eau? Un peu déçu, j ai mis 10 minutes pour l enlever sans bousiller le sticker. Passons. J ai installé un aio dessus hier, aujourd'hui je teste l OC. [:fumble]
Question:
Il y a une 3e prise alim optionnelle en 6pin, pour l OC extrême. Pensez vous que je dois la connecter pour un simple oc (c est a dire pas sous azote) si je veux pousser un peu le voltage et power limit? Ou alors c est uniquement utile pour les overclockers fous sous ln2 et le BIOS dédié ?
Y a moyen d'avoir une photo de ce que ça donne un AIO monté dessus, j'hésite à la mettre sous eau car en idle quand il fait beau et chaud comme ces derniers jours je suis à 45/50°C en idle en OC stock, bon après je dépasse rarement les 70°C et puis j'aime bien son gros rad Lightning et j'ai pas envie de l'enlever pour un truc moche. :D
Sinon pour le branchement alim j'ai mis les 3 prises histoire de pas avoir de "trous" libres mais l'inconvénient c'est qu'elle change plus de couleur en full alimentation. :/
n°9487706
profession​nal
Posté le 13-05-2015 à 17:11:12  profilanswer
vous utilisez quoi pour capturer en video les jeux ? j ai essayé le truc amd gaming intégré c est pas top la qualité
Ha et depuis que j ai installé ma r9295x2 quand je regarde des streams ou autre j ai la video qui clignote de temps en temps
Message édité par professionnal le 13-05-2015 à 17:29:30
n°9487837
martinnz
Posté le 13-05-2015 à 18:37:51  profilanswer
katset a écrit :
Si @stock (sans MSI afterburner) ta carte tape 73° en idle sur un vrm c est retour SAV, sans hésitation aucune! Par contre tu as démonté la carte donc? As-tu réussi a retirer la 4eme vis du rad sans exploser le sticker de garantie ?  Sinon Bye-Bye le sav  [:le string de dm]
c'est une occaz ( r9 290x msi )avec facture , mais elle n'avait pas de sticker sur la 4em vis ....
je vais essayer de l'envoyer , mais toutes les temps sont bonne sauf le vrm2
je ne comprend pas ce qui fait le throttle ??
( j'ai msi afterburner mais en mode defaut )
Message édité par martinnz le 13-05-2015 à 18:38:27
[ Feed-Back ]
n°9487840
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 13-05-2015 à 18:44:53  profilanswer
Vu que t'a plus le sticker, tu perds rien à démonter le ventirad pour vérifier que tout est bien en place, peut-être un pad thermique mal mis sur le châssis ou même un truc pas assez serré.
Message édité par el_nono_masquay le 13-05-2015 à 18:45:20
n°9487848
martinnz
Posté le 13-05-2015 à 18:53:00  profilanswer
je l'ai démonter lundi, il n'y a rien d'anormal ,
j'ai replacer tout les pads thermique et nouvelle pate .
rien n'a changer , en charge la carte passe de 750 a 850 mhz ... pas plus
EDIT , je viens de passer le power limit au max ( +50% ) dans msi afterburner  et la carte prend ces 1030mhz ...
Message édité par martinnz le 13-05-2015 à 19:05:51
[ Feed-Back ]
n°9487873
Posté le 13-05-2015 à 19:30:55  answer
n°9487887
martinnz
Posté le 13-05-2015 à 20:05:38  profilanswer
[ Feed-Back ]
n°9487890
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 13-05-2015 à 20:19:58  profilanswer
Ouais, c'est étrange là. Peut-être qu'il y a effectivement une merde avec le VRM :/
n°9487897
martinnz
Posté le 13-05-2015 à 20:26:01  profilanswer
je comprend pas trop , la temps gpu est  de 75 a 79 ° quand elle tourne a 1030mhz . Pour la première fois elle passe à 100% de charge quand je retire la syncro verticale
[ Feed-Back ]
n°9487900
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 13-05-2015 à 20:30:06  profilanswer
La t°C GPU est normale. Quand tu mets la vsync on, la fréquence et la charge s'adapte à ta fréquence moniteur, c'est normal aussi.
n°9487903
martinnz
Posté le 13-05-2015 à 20:32:45  profilanswer
oui mais sans le power limit a +50%  j'ai des 30 a 50 fps , sa lag pas mal
[ Feed-Back ]
n°9488016
Tigrou
Sans accroc
Posté le 13-05-2015 à 23:16:40  profilanswer
T'inquiète, c'est BIERMAN ça. On comprend pas toujours ce qu'il dit mais il est sympa comme gars :D
Feedback - Stacy's mom
n°9488032
katset
Marcel Poutre
Posté le 13-05-2015 à 23:28:41  profilanswer
Je te fais ça bientôt. ;) je suis en train de la torturer..  [:magic_poussin] (1230 core / 1500 RAM pour l instant pour 57°  [:gum]  )
C est vrai que le gros rad est sympa! C est un choix! Roh je l aime cette carte bordel.
[:zolki3n]  500  IWH
 [:double c]
n°9488114
chtit
R-CB5
Posté le 14-05-2015 à 00:27:30  profilanswer
j'utilise Action, de mirilis, il fonctionne parfaitement bien, tres bonne qualité et pas de lag comme avec fraps ;)
http://mirillis-action.softonic.fr/
les 5 derniere video sont prise avec action, pour un p'tit defis chrono sur assetto corsa sur un autre forum ;) (la qualité moindre c'est à cause de la compression movie maker et youtube)
https://www.youtube.com/channel/UCB [...] TsQ/videos
mon topic de ventes
n°9488160
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 14-05-2015 à 00:45:36  profilanswer
500 !
Bon week end à tous !
n°9488476
neostouve
Posté le 14-05-2015 à 11:06:09  profilanswer
j'ai l'impression qu'il ont fait des efforts sur le controleur de ram et la ram elle meme ! sur ma Asus , elle prends 1530mhz et 0 erreur en 45 minutes  !
Mais cela me sert a rien l'autre plafonne a 1370/1380mhz stable ...et vu que c'est la carte principale ....
Message édité par neostouve le 14-05-2015 à 11:09:26
n°9488635
blood_sam
rien
Posté le 14-05-2015 à 13:03:40  profilanswer
Tigrou a écrit :
T'inquiète, c'est BIERMAN ça. On comprend pas toujours jamais ce qu'il dit mais il est sympa comme gars :D
n°9489309
Gg67500
Posté le 14-05-2015 à 20:11:30  profilanswer
Yop  :hello:
En vue d'un upgrade futur (quelque mois, le temps que la 990FX de msi et sortie :o)
Y'a t'il un Proc chez AMD capable d'alimenté sans CPU limited la R9 290x 8GO de chez MSI
Ou faut t'il absolument allez chez intel :o
halte là on ne passe pas !
n°9489824
tree
That's all in your head.
Posté le 15-05-2015 à 12:41:42  profilanswer
Je suis tenté par une 290X.
ça va passer avec cette alim : Antec HCG 520w :??:
n°9489826
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 15-05-2015 à 12:43:33  profilanswer
oui...
master race :o
n°9489830
tree
Posté le 15-05-2015 à 12:46:12  profilanswer
ok :D
Je vais prendre le bundle avec Dirt Rally :o
Message édité par tree le 15-05-2015 à 12:46:51
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
