[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
mazingerz | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 11-05-2015 à 13:46:19 ![]() ![]() |
TildeKa AKA RollingPanda |
--------------- Topic des écrans Freesync ! |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | @mazingerz : Si tu as un rad de + c'est logique d'avoir des tempés plus basses |
xvince1 Ma question préférée |
--------------- Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif... |
Profil supprimé | Posté le 11-05-2015 à 14:53:52 ![]() co-gni-ti-vi-té |
mazingerz |
Message cité 1 fois Message édité par mazingerz le 11-05-2015 à 16:03:27 |
enuma | Le contenu de ce message a été effacé par son auteur |
beufemisateur |
Publicité | Posté le 12-05-2015 à 10:14:16 ![]() ![]() |
julienberthier Dans les montagnes... | 520w à la prise, à 82%, ca fait 430w bouffé par ton pc... bref, t'es large |
chtit R-CB5 | oui y'a toujours une perte entre la conso à la prise, et ce qui est reellement consomé par le PC --------------- mon topic de ventes |
aliss Rhyme the Rhyme Well |
katset Marcel Poutre |
julienberthier Dans les montagnes... | mets de coté une carte graphique en pci ou pci-e, parce que ton gpu integré sera desactivé. |
julienberthier Dans les montagnes... | essaies avant, mais c'est pas sur que si t'utilise un, l'autre soit accessible. |
beufemisateur | Tu parles avec un I7 avec un AMD je doute que ce soit le cas aussi ! Surtout si tu as OC le processeur ! |
klemo Kirkenstock |
--------------- I usually only break the G-string |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | De quoi tu t'inquiètes, ta carte a bien 2 bios non ?
Message cité 1 fois Message édité par SH4 Origon X le 12-05-2015 à 19:17:27 --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
klemo Kirkenstock |
jojos92 Quand on aime on ne compte pas |
--------------- LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv |
neostouve Terrific heavymotor Petrolette | c'est pas ce que me dit mon wattmètre sous occt ... il fait de petites pointes a 660w , et plus régulièrement des pointes a 650w a la prise . Mais il est sur que c'est bien mieux d'avoir une 850w , pour avoir du rabe au cas ou . Message cité 1 fois Message édité par neostouve le 12-05-2015 à 21:07:16 --------------- I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL |
yoshi59 kp'tain chaussette vous parle |
Message édité par yoshi59 le 12-05-2015 à 22:41:40 --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm |
Matimote | j'ai une 295x2 avec une 850w ça passe facile |
klemo Kirkenstock | j'ai réussi mon flash, la carte est 25 fois plus bruyante --------------- I usually only break the G-string |
ccomesa Mr Slogan |
McNulty |
chtit R-CB5 | c'etait juste pour donner un exemple avec une alim 80+ "standard" --------------- mon topic de ventes |
Première surprise: il y a un put1 de sticker sur une des vis du rad! Alors qu ils te filent dans le bundle un rad alternatif pour les vrm, prévue pour l OC extrême sous ln2...wtf? Question: Message cité 1 fois Message édité par katset le 13-05-2015 à 08:45:11 |
julienberthier Dans les montagnes... | en électricité, la mode est toujours à la surenchère, il y a toujours des marges de "sécurité" énormes... une alim 6p à elle toute seule pourrait supporter le courant bouffé par ta carte. une alim en 8+6, c'est juste du commercial, "ma carte demande 4 prises d'alim, c'est qu'elle poutre, toussa" bref, pas besoin de la 3eme Message cité 1 fois Message édité par julienberthier le 13-05-2015 à 08:52:23 |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
