7699 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  497  498  499  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9484143
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 09-05-2015 à 14:54:38  profilanswer
Il a l'air vraiment chouette Project Cars , pas trop Arcade heureusement !
c'est un peu bizarre ce montage en serie du WC sur la 295x2 ... tu aura toujours un gpu plus chaud que l'autre .
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9484153
martinnz
Posté le 09-05-2015 à 15:04:31  profilanswer
neostouve a écrit :
martinnz > un problème d'install ou de drivers peut etre ?
Ton boitier doit être tres mal ventilé ?
Le rad sur le vrm2 est peut être mal installer ?
290x c'est que du bonheur !
niveaux ventilation boitier pas de probleme ,
j'ai aussi tester avec le ventilo de la carte graphique a 100% , la temp vrm2 ne bouge pas d'un degré ...
[ Feed-Back ]
n°9484181
chtit
R-CB5
Posté le 09-05-2015 à 15:38:56  profilanswer
Sonde qui merde sûrement, mais ça n'explique pas tes autres soucis
mon topic de ventes
n°9484204
profession​nal
Posté le 09-05-2015 à 16:16:45  profilanswer
Je viens de monter 2 noctua en push/pull sur ma r9 295x2 et ca ne change rien :/ meme l impression qu elle chauffe plus qu avec le ventilo d origine et le radiateur directement vissé au boitier
Message édité par professionnal le 09-05-2015 à 16:17:09
n°9484246
McNulty
Posté le 09-05-2015 à 16:56:25  profilanswer
arrêtez de faire des affirmations sans aucune connaissance...
dans un watercooling le liquide de refroidissement se stabilise à la même température (à 1 ou 2°C près) partout dans le système, en parallèle c'est de plus beaucoup plus difficile à gérer, une boucle peut avoir un débit minime pendant que l'autre en accapare la majorité.
Message édité par McNulty le 09-05-2015 à 16:56:56
n°9484274
xdocsteph
Posté le 09-05-2015 à 17:30:46  profilanswer
mes deux GPU sont strictement à la même température la preuve par l'image
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_895441Trixx.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/895441Trixx.jpg
n°9484385
profession​nal
Posté le 09-05-2015 à 19:56:45  profilanswer
Tiens ils ne sont pas a la même fréquence tes gpu  :??:
Message édité par professionnal le 09-05-2015 à 20:02:08
n°9484386
Gg67500
Posté le 09-05-2015 à 19:59:00  profilanswer
Tu va cherché la petite bête longtemps ? :fou:
halte là on ne passe pas !
n°9484407
neostouve
Posté le 09-05-2015 à 20:22:48  profilanswer
lol , je bosse dans l'eau surchauffer sur des chaudières de 24m² ... donc tu affirme que de l'eau chaude refroidit aussi bien que de l'eau froide .... , l'eau passe sur un gpu , prends sa chaleur puis passe sur l'autre gpu avec ce même liquide déjà réchauffé ....
Il suffit juste de voir la video ci dessus , on peux y voir un delta T de 3° ...
Tu m'a l'air sacrément crédible quand tu me dit que je fais des affirmations sans aucune connaissances !
Lol quoi !
Message édité par neostouve le 09-05-2015 à 20:24:11
n°9484411
lyoneltheb​est
Posté le 09-05-2015 à 20:27:50  profilanswer
euh neo c'est pas lol tu bosse peut etre sur des chaudieres mais les fait son la,
dans une boucle watercooler l'eau est sensiblement à la même température en tout point du circuit.
je sais pas ce que tu fait dans les chaudières mais en refroidissement c'est le cas. a partir du moment ou ta dissipation évacue correctement les calorie et donc est bien dimensionnée ton eau restera a même température partout dans la boucle pour dissiper le même nombre de calories.
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9484425
McNulty
Posté le 09-05-2015 à 20:42:08  profilanswer
Lol quoi !
Dans un watercooling PC la quantité de liquide est minime (< 1 litre dans la majorité des cas), le circuit est court, il faudrait un gros réservoir pour ça puisse avoir une importance notable...
n°9484430
Gg67500
Posté le 09-05-2015 à 20:54:30  profilanswer
Bravo comparé un PC a une chaudière [:ruxx]
Ont sais que certain ont un pc capable de chauffé une pièce mais bon faut pas poussée le bouchon trop loin  [:mme michu:4]
n°9484500
Matimote
Posté le 09-05-2015 à 21:52:31  profilanswer
aresias a écrit :
ah mais ma faute j'ai lu trop vite. C'est le ventilateur qui souffle sur le rad dont tu parles [:le colonel moutarde:1]
^^ et donc les ventilo sont pas réglable je pense :( ça c'est con
n°9484503
Matimote
Posté le 09-05-2015 à 21:53:59  profilanswer
Salut tu a monté quoi comme Noctua ? tu peux montré comment tu la mis dans ton boitier té nocuta son a 12v ?
n°9484559
profession​nal
Posté le 09-05-2015 à 23:17:55  profilanswer
des NF-P12
http://reho.st/thumb/self/c0eb6d3fd0e71daee76613d7a9d0f880c75cbdfd.jpg
Chez vous aussi le gpu 2 est toujours plus chaud que le 1er ?
Message édité par professionnal le 09-05-2015 à 23:22:34
n°9484627
Matimote
Posté le 10-05-2015 à 02:42:37  profilanswer
Pas de beaucoup mais j'ai lus je sais plus ou que c'était normal et c'est même pour ça que le gpu 2 est refroidi en 1er mais j'ai jamais constater de gros écart pas plus de 2°. Pour t'es noctua teste de né pas les branché sur la Cg mais directement sur la Cm
n°9484683
profession​nal
Posté le 10-05-2015 à 07:30:52  profilanswer
ba le 1er noctua qui souffle sur le radiateur est branché sur la CG et l autre sur le variateur de ma tour
n°9484693
lyoneltheb​est
Posté le 10-05-2015 à 08:18:34  profilanswer
ça pose aps un soucis si les deux ventilos ne tournent aps à la même vitesse ?
n°9484710
profession​nal
Posté le 10-05-2015 à 09:01:34  profilanswer
j ai remis comme avant , un seul ventilo noctua et les températures sont pareil . Sur gta 5 gpu 1 : 70 , gpu 2 : 74/75
n°9484714
aresias
Posté le 10-05-2015 à 09:20:20  profilanswer
Le push-pull fait gagné très peu dans tous les cas (sur la doc' de mon ventirad Noctua ils annoncent 1 à 3° de gain).
n°9484743
Matimote
Posté le 10-05-2015 à 09:57:25  profilanswer
Il fais chaud chez toi ?
n°9484747
Matimote
Posté le 10-05-2015 à 10:03:06  profilanswer
le truc aussi c'est que tu prend l'airs chaud de ton proco
n°9484760
Matimote
Posté le 10-05-2015 à 10:16:03  profilanswer
le truc c'est que ta des http://www.ldlc.com/fiche/PB00067259.html
c'est un vieux model moi j'ai des Corsair Air Series SP120 High Performance Edition alors il marche super bien mais il font trop de bruit a mon gout  même en 7v don je passe a des http://www.ldlc.com/fiche/PB00123799.html
n°9484770
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 10-05-2015 à 10:37:59  profilanswer
+1 La chaleur du rad cpu en direct sur le rad watercooling c'est pas top du tout
n°9484810
Z Machine
Fusion is future
Posté le 10-05-2015 à 11:14:13  profilanswer
[:remiche35]
té nocuta[:jerome38]
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine
n°9484822
Matimote
Posté le 10-05-2015 à 11:24:03  profilanswer
oui j'étais sur mon smartphone pas vraiment fais attention, au final l'important c'est que c'est compréhensible non?
n°9484849
profession​nal
Posté le 10-05-2015 à 12:06:23  profilanswer
Vu comment le rad du cpu etait froid je ne pense pas que ca influx beaucoup :)
J ai finalement remis le ventilo d origine de la cg et ca ne depasse pas 71/72 degrés a 100% de charge
Message édité par professionnal le 10-05-2015 à 12:10:26
n°9484867
Matimote
Posté le 10-05-2015 à 12:21:32  profilanswer
Ba c'est simple l'aire qui est chauffé  par ton radiateur cpu va direct dans le radiateur gpu tu refroidis avec de l'aire chaud
Message édité par Matimote le 10-05-2015 à 13:39:03
n°9484892
neostouve
Posté le 10-05-2015 à 12:55:23  profilanswer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_thermique
n°9484903
beufemisat​eur
Posté le 10-05-2015 à 13:09:33  profilanswer
J'ai les yeux qui saignent à force de lire certaines personnes..!!! [:mike hoksbiger:3]
Message édité par beufemisateur le 10-05-2015 à 13:09:59
n°9484974
martinnz
Posté le 10-05-2015 à 14:33:59  profilanswer
martinnz a écrit :
bonjour
je post ici car j'ai un problème avec une r9 290x msi gaming 4G
en IDLE j'ai deja les VRM 2 qui sont a 70°C et en Load  73°c .
La fréquence GPU de la carte varie de 750 a 850Mhz , pas plus ....  sa crée de gros lag .
J'ai démonter la carte pour vérifier si les pads thermique étais bien présent , et aucun problème .
Pensé vous que la carte sois défectueuse ?
http://img11.hostingpics.net/pics/255615290x.jpg
si ce n'est pas les vrm2 qui limite ma fréquence en charge , qu'est ce qui en est la cause ?
la carte ne monte jamais a 1030mhz ...
le switch du dual bios est de quel coté par défaut ? coté prise hdmi ou coté prise 8pins ?
[ Feed-Back ]
n°9485056
McNulty
Posté le 10-05-2015 à 16:06:24  profilanswer
à priori ce n'est pas la T° des VRM qui pose problème, T° GPU ?
n°9485283
Matimote
Posté le 10-05-2015 à 19:56:21  profilanswer
Quelqu'un a des be Quiet Shadow Wings SW1 120 mm - Mid-Speed ? J'ai lu quelques tests ils sont vraiment pas mal tourne plus vite que les noctua avec un bruit moins élevé et bc moins chère. Pour refroidir ma 295x2 et accessoirement remplacer mes corsair  quiet sp120. A moins que vous avez mieux à me proposer ;)
n°9485506
xvince1
Ma question préférée
Posté le 11-05-2015 à 00:27:25  profilanswer
Salut, j'ai un Cross de 290 bien ventilées, il n'y a que moi qui ai du throttle quand je touche à la V-sync, alors que les cartes sont en dessous de 90° ? C'est assez insupportable vu que la fluctuation des fréquences créé du stuttering super lourdingue... :fou:
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
n°9485535
Pipould's
Posté le 11-05-2015 à 02:07:09  profilanswer
bah ouai normal, elles se régulent pour assurer les 60 fps... utilise radeon pro pour le stuttering, c'est du au xfire mais ca se résoud (voir xfire stuttering radeon pro google).
n°9485555
xvince1
Posté le 11-05-2015 à 07:20:09  profilanswer
OK, merci
n°9485571
katset
Marcel Poutre
Posté le 11-05-2015 à 08:20:56  profilanswer
Si @stock (sans MSI afterburner) ta carte tape 73° en idle sur un vrm c est retour SAV, sans hésitation aucune! Par contre tu as démonté la carte donc? As-tu réussi a retirer la 4eme vis du rad sans exploser le sticker de garantie ?  Sinon Bye-Bye le sav  [:le string de dm]
n°9485757
kinyo51
Posté le 11-05-2015 à 12:48:51  profilanswer
 :pfff: bin  :sarcastic:  ne lit pas    :whistle:
n°9485782
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 11-05-2015 à 13:22:10  profilanswer
Il a raison, faut quand même faire l'effort les mecs. Ca devient comme JVC ici :o
n°9485793
xvince1
Posté le 11-05-2015 à 13:38:36  profilanswer
pluzun  :D
n°9485804
mazingerz
Posté le 11-05-2015 à 13:46:19  profilanswer
oui et non
perso j'ai un meilleur refroidissement en intercalant un radiateur entre pross et GPU que à la chaine sans rien
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
