[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
lyonelthebest |
Publicité | Posté le 05-05-2015 à 22:14:06 ![]() ![]() |
Profil supprimé | Posté le 05-05-2015 à 22:15:47 ![]()
Gg67500 | ces mon premier oc les gars du calme --------------- halte là on ne passe pas ! |
lyonelthebest | bah rien de mal dans mes propos de plus ce qu'a quote yan67 te serviera du coup ^^ --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
Gg67500 | déjà la de toute a 4ghz c'était la carte mère qui risquait de faire soupe de vrm --------------- halte là on ne passe pas ! |
Profil supprimé | Posté le 05-05-2015 à 23:01:24 ![]()
Tu as testé quelques minutes alors qu'il est bien écrit que les problèmes arrivent après une période supérieure ou égale à 33heures en moyennes... |
Gg67500 |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. |
--------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
genom urinam non decolor unda |
Pas forcément, de toute façon ton circuit perds un peu de liquide dans le temps, donc tu tapote la pompe/block, si ça devient bruyant, je ne m’inquiéterais pas de ça à ta place Tiens regarde ce montage avec le ventilo peint, ça en jette, la config est neuve et à vendre, mp pour les détails si intéressé Message édité par genom le 05-05-2015 à 23:36:41 |
seth-01 |
Publicité | Posté le 06-05-2015 à 05:53:51 ![]() ![]() |
TotalRecall |
--------------- Topic .Net - C# @ Prog |
jojos92 Quand on aime on ne compte pas | Je pense qu'on peut estimer la conso d'une 295x2 à 3 x 7970 On va partir d'une base que @stock une 290x est environ 40% plus performante qu'une 7970@stock Selon moi une 295x2 sera au pire aussi performante que le TRI CF, et au mieux 40% au dessus Après pour la 295x2 peu importe le constructeur c'est une carte de ref Message cité 1 fois Message édité par jojos92 le 06-05-2015 à 15:33:52 --------------- LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv |
Yo80 SERIOUS SHARK :D |
--------------- Mon Feed / Mes Ventes |
aliss Rhyme the Rhyme Well | D'ici quelques semaines/mois, Fiji devrait faire son apparition, si il n'est pas pressé, à sa place j'attendrais de voir ce que ce gpu a dans le ventre. |
wnorton Je suis néerlandophone |
Message édité par wnorton le 06-05-2015 à 17:09:51 --------------- Je suis néerlandophone une fois |
Profil supprimé | Posté le 06-05-2015 à 18:03:28 ![]()
Gg67500 | tout va trop vite je trouve a notre époque --------------- halte là on ne passe pas ! |
kalix7 |
Profil supprimé | Posté le 06-05-2015 à 18:06:10 ![]()
kalix7 | Ah oui ça change tout alors ! une 390x je dirais pas non |
Profil supprimé | Posté le 06-05-2015 à 18:11:12 ![]()
Insérer ici la réponse type HFR@compliant qui veut que quand on n'achète rien, on ne possède rien Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 06-05-2015 à 18:11:27 |
Gg67500 |
Profil supprimé | Posté le 06-05-2015 à 18:22:03 ![]()
Oui, et cette fois c'est mon tour Message cité 2 fois Message édité par Profil supprimé le 06-05-2015 à 18:22:20 |
Gg67500 |
Profil supprimé | Posté le 06-05-2015 à 18:25:08 ![]() Oui mais pas à plus de 800€ |
Gg67500 | Sa risque pas avec AMD a part pour un bi-gpu --------------- halte là on ne passe pas ! |
el_nono_masquay #Balkany2027 |
kalix7 |
Ploufplouf972 |
Gg67500 | Pourquoi ces baisses a 150 Mhz de temps en temps Message cité 1 fois Message édité par Gg67500 le 06-05-2015 à 18:33:09 --------------- halte là on ne passe pas ! |
Profil supprimé | Posté le 06-05-2015 à 18:45:42 ![]() |
Profil supprimé | Posté le 06-05-2015 à 18:58:10 ![]() |
kinyo51 |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
