9171 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  494  495  496  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9480194
Gg67500
Posté le 05-05-2015 à 19:15:30  profilanswer
Ces affiché via MSI afterburner, et donc Rivatuner :jap: seul logiciel de monitoring léger discret que j'utilise en permanence
halte là on ne passe pas !
n°9480195
Gg67500
Posté le 05-05-2015 à 19:15:54  profilanswer
trashfrann a écrit :
Et grand bien t'en fasse ! Ça fait des économies  :)
Ho oui ces très pratique ce soucis [:ruxx]
n°9480197
aresias
Posté le 05-05-2015 à 19:19:10  profilanswer
Si il utilise Vsync sur ON et à 30fps c'est normal que sa carte chauffe pas beaucoup vu qu'elle tourne pas à fond...
Message édité par aresias le 05-05-2015 à 19:19:24
n°9480199
chtit
R-CB5
Posté le 05-05-2015 à 19:19:48  profilanswer
ouai, ca fais des semaine que j'ai riva tuner, mais rien à faire avec les deux en route, j'ai rien qui s'affiche ingame
et j'ai pas l'option d’affichage dans MSI afterburner !!!
http://img15.hostingpics.net/pics/886537Sanstitre2.jpg
mon topic de ventes
n°9480200
trashfrann
Maître Poireau
Posté le 05-05-2015 à 19:21:26  profilanswer
Ah bien vu, j'y avais pas pensé
n°9480202
Gg67500
Posté le 05-05-2015 à 19:22:29  profilanswer
 Pas de v-sync  je haie cette option
n°9480204
Gg67500
Posté le 05-05-2015 à 19:23:56  profilanswer
il faut coché la case afficher en sur-impression écran
http://img.techpowerup.org/150505/Capture026.jpg
n°9480206
Gg67500
Posté le 05-05-2015 à 19:24:47  profilanswer
Le jeux fluctue de 35 FPS a plus de 85 90 100 FPS dans les zone légère (tunnel and co )
n°9480210
Posté le 05-05-2015 à 19:26:51  answer
Gg67500 a écrit :
J'arrive pas a dépassé les 59°C sous GTA V avec ma R9 280x :(
C'est loin l'époque amusante de pouvoir se cramé sur le rad des 4870 et autre joyeuseté [:ruxx]
D'un côté avec un Phenom II x6, quelque chose me dit que c'est pas la CG qui doit bosser à fond chez toi hein  :D
n°9480214
trashfrann
Maître Poireau
Posté le 05-05-2015 à 19:27:57  profilanswer
Euh wat
Edit : ah d'accord, il manque des virgules
Message édité par trashfrann le 05-05-2015 à 19:28:17
n°9480215
Gg67500
Posté le 05-05-2015 à 19:28:00  profilanswer
Environ 70% d'utilisation sur tout les core :o
J'ai du retiré mon OC car ma carte mère n'arrivé pas a produire une tension stable :(
La nouvelle arrive bientôt et retour au 4 Ghz :o
Message édité par Gg67500 le 05-05-2015 à 19:29:04
n°9480224
chtit
R-CB5
Posté le 05-05-2015 à 19:33:54  profilanswer
je sais, mais regarde mon screen, je n'ai pas cette case  :whistle:
mon topic de ventes
n°9480225
Gg67500
Posté le 05-05-2015 à 19:35:47  profilanswer
Quand ta installer afterburner  tu a bien fait installer rivatuner avec ?
n°9480233
chtit
R-CB5
Posté le 05-05-2015 à 19:41:48  profilanswer
quand j'ai eu ma carte graphique, oui les deux ce sont installé ensemble
ensuite j'avais suprimé riva tuner car je pensais qu'il servait à rien
et reinstaller depuis quelque semaine pour afficher les info ingame, mais y'a rien !
mon topic de ventes
n°9480235
Gg67500
Posté le 05-05-2015 à 19:42:43  profilanswer
Étrange...  Au pire desintaller le tout et réinstallé proprement :jap:
n°9480236
Gg67500
Posté le 05-05-2015 à 19:43:59  profilanswer
Ce plaisir de se faire marquer la peau par les ailette du rad  de la 4870 qui et dans les 85 90 degré
n°9480238
chtit
R-CB5
Posté le 05-05-2015 à 19:44:03  profilanswer
ouai je vais essayé, j'ai peut etre pas la bonne version !
mon topic de ventes
n°9480240
Gg67500
Posté le 05-05-2015 à 19:45:03  profilanswer
Sinon pourquoi je suis le seul à avoir une 280x  qui dépasse pas les 59 degré  ? :(  ....
n°9480243
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 05-05-2015 à 19:45:40  profilanswer
Non c'est la bonne version, mais ton installateur te propose d'installer msi afterburner + d'autres logiciels. T'as du refuser l'installation des autres logiciels (sans doute par habitude). Faut pas.
Message édité par Rhadamenthos le 05-05-2015 à 19:46:21
n°9480255
chtit
R-CB5
Posté le 05-05-2015 à 19:52:11  profilanswer
bah oui, j'installe plus ce qui ne m'interesse pas :lol:
bon bah je vais ré-installer les deux alors ;)
mon topic de ventes
n°9480261
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 05-05-2015 à 20:00:55  profilanswer
C'est une erreur normale, on peut être lassé de toutes ces cases à décocher pour pas installer 100 logiciels indésirables. :o
n°9480276
Posté le 05-05-2015 à 20:29:21  answer
CPU limited => la CG bosse pas => elle chauffe pas
C'est tout simple
n°9480280
Gg67500
Posté le 05-05-2015 à 20:33:37  profilanswer
N'importe quoi...  Alors pourquoi sur les bench elle chauffe pas non plus ? :o
Tes bornée toi avec ton fanboyisme  Intel
n°9480285
Gg67500
Posté le 05-05-2015 à 20:41:18  profilanswer
Tu m'expliquera donc aussi, pourquoi ma CG tourne presque toujours a 100% sur BF3 et GTA V :jap: si elle serais cpu limited elle se tournerais les pouce a 30% and co
n°9480289
bucheron9
I like juice
Posté le 05-05-2015 à 20:43:50  profilanswer
Cent deconnai l'ai maik fête un aiffort sûre l aurtaugraffe,geai les zieu qui segne la...
An plusse geai laimpression que ces contajieu
Listen to the hidden tune
n°9480292
Gg67500
Posté le 05-05-2015 à 20:44:36  profilanswer
Tu sort ...  [:cisco1:4]
n°9480294
bucheron9
I like juice
Posté le 05-05-2015 à 20:45:38  profilanswer
:whistle:
n°9480319
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 05-05-2015 à 21:10:08  profilanswer
Un Phenom II x6 bien cloqué ne bridera pas une R9-280X (j'ai bien lu et vérifié, notre ami Gg67500 parle d'une 280X).
Si c'est une 290X, il permettra de jouer dans de bonnes conditions, avec en fonction des jeux du CPU limited +/- marqué (genre arma III c'est pas trop la peine ^^) mais dans l'ensemble, ça reste encore correct pour jouer.
Le dossier (du comptoir) avec un Phenom II x4 : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] 2014-.html ... Comme quoi, ils étaient pas mauvais ces petits CPU !
n°9480322
Gg67500
Posté le 05-05-2015 à 21:11:05  profilanswer
Pas mauvais du tout même ces limite si il y'a des diff avec les FX actuelle ...
n°9480328
Mini_BN
Posté le 05-05-2015 à 21:15:38  profilanswer
Et donc ta carte c'est bien une 280X ? Ou une 290X ?
Si c'est une 280X, kesstufou ici ? :D
***Troll du mardi bien entendu***
n°9480333
Gg67500
Posté le 05-05-2015 à 21:17:53  profilanswer
C'est une 280x !
Je fou ici, car le topic 280x et un peux mort donc je skoite ici  :o
et son sympa les gars du coin  :ange:
n°9480343
Posté le 05-05-2015 à 21:21:17  answer
Borné avec le côté fanboy intel, pourquoi pas... mais du coup faut m'expliquer pourquoi j'ai revendu mon ancien x6 à 3,8Ghz pour prendre un FX8320 que j'ai toujours. Ok j'ai pris un core i5 pour mon pc actuel, mais à des moments faut arrêter ;) Ma HD7970 était bridée par le x6 tout simplement, dans les jeux que tu as cité notamment.
Enfin, comme déjà dit, c'est pas le topal pour la R9 280X de toute façon
n°9480350
Z Machine
Fusion is future
Posté le 05-05-2015 à 21:23:49  profilanswer
Gg67500 a écrit :
C'est une 280x !
Ben oui, pourquoi pas sur le topic Skylake ou Galaxy S6  :o
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine
n°9480351
Gg67500
Posté le 05-05-2015 à 21:23:50  profilanswer
Oui je skoite ici car ces sympa et ces jolie :whistle:
Sinon je changerais de CPU pour intel dans 4 5 mois ou vers nowel ... le X6 et encore un achat trop récent pour le moment ...
Et bon de 3.2 A  4 Ghz (testé 5 minute pas plus la CM ne suis pas ...) je gagne 20 FPS environ sous GTA V ... donc CPU limited mais vu le nombre de fps que je me tape [:ruxx] et que je suis insensible a la diff 30 FPS 60 FPS j'ai tout gagnée :D
n°9480354
Gg67500
Posté le 05-05-2015 à 21:24:11  profilanswer
c'est mort la bas au moins ici tu peux parlé avec quelqu'un :o
n°9480374
Posté le 05-05-2015 à 21:33:40  answer
Donc en gros tu m'as traité de Fanboy juste pour trouver quelque chose à dire alors que même toi tu dis que ta R9 280X est CPU Limited... Non j'aime bien, sympa :o
n°9480375
Gg67500
Posté le 05-05-2015 à 21:34:22  profilanswer
Je ne compte plus combien de fois tu ma dit de passé chez intel et ta réussit a force  :o
Et quoi ces gentils fanboy je m'autotraite bien de fanboy AMD ATI MSI :o
Message édité par Gg67500 le 05-05-2015 à 21:34:59
n°9480378
Posté le 05-05-2015 à 21:36:20  answer
Sur le topic où tu as demandé ce que tu devais faire pour une évolution, entre une R9 290X et changer ton x6 pour un FX9590 .... Donc en gros tu te fais des films car non, je ne suis pas Fanboy et je ne t'ai pas obligé à changer :o
n°9480380
seth-01
Posté le 05-05-2015 à 21:36:49  profilanswer
A 4 GHz le X6 t'as encore le temps de quoi voir venir. Après à 4 GHz t'as quelle tension CPU ?? la RAM est cadencée à combien ? de même que le contrôleur mémoire (IMC ou CPU/NB frequency) ???
n°9480382
Gg67500
Posté le 05-05-2015 à 21:38:09  profilanswer
j'avais 1.56 de tension je crois mais la carte mère n'arrivé pas a le tenir en charge et se foutait en protection a 1.26 et 800 Mhz quelque seconde apprêt ...
Ram aucune idée pareil pour le reste j'ai jamais OC avant sa ...
Pour ça que j'irais demandé conseille quand je reçoit ma nouvelle carte mère pour oc
n°9480416
lyoneltheb​est
Posté le 05-05-2015 à 22:14:06  profilanswer
:ouch: 1.56 :ouch:
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
