3869 connectés
  CPU
  [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  128  129  130  131  132  133
Page Précédente
n°2005173
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-04-2010 à 09:58:30  profilanswer
AMD Phenom II X6 : Nouvelle référence Haut de Gamme AMD
Pour toutes questions sur une carte mère Gigabyte, rendez-vous sur le site officiel de Gigabyte France : http://forum.gigabyte.fr/index.php
http://donnees.gigabyte.fr/forum/Contenu/MA790FXT-UD5P/banner.jpg
Les tests Français indiquent une montée en fréquence importante sur les Phenom II X6, comme leurs petits frères X4.
Ce topic unique permettra de disposer d'une base de donnée, tiré d'utilisateur lambda, disposant d'un matériel non pré-testé.
Si vous voulez des informations concernant ces nouveaux CPU, cliquer ICI pour accéder au Topic Unique de zack38 sur HFR.
Pour plus d'information sur les CPU AMD, voici le Topic Unique "Les Détails pour OC de l'AMD: (RAM, NB, HT, ...)" de NORADII
http://www.materiel.net/minisites/operations_speciales/themes/op-492/bandeau.jpg
- Seul les CPU avec un Core Thuban seront tolérés, donc le Phenom II X4 960T est autorisé.
Je ferai un tableau récapitulatif des personnes ayants respectées le code suivant :
Processeur (Type + Fréquence) :
Fréquence Uncore :
Carte mère :
Mémoire Vive (Type + Fréquence) :
Type de screen (Max fréquence ou Stabilité) :
- Il faut impérativement 3 onglets CPU-Z (CPU, CM et RAM)
Pour les tests de stabilités, aucunes obligations, vous pouvez utiliser OCCT, Prime95, LinX, HyperPi 32M, Wprime ect...
Voici quelques liens pour télécharger les logiciels indispensables :
- Télécharger OCCT
 - Télécharger CPU-Z
 - AMD OverDrive
La garantie des produits AMD ne couvre pas les dommages causés par l'overclocking, même lorsque celui-ci est activé avec un logiciel AMD OverDrive™.
Les tensions MAX d'après NORADII :
X6 avant 50ème semaine de 2010 :
*1035T/1045T/1055T/1065T/1075T :
  -Air      -> 1.50V
  -Water -> 1.55V
*1090T/1100T/11x0T/11x0T
  -Air      -> 1.525V
  -Water -> 1.575V
X6 après 50ème semaine de 2010 :
  -Air      -> 1.5375V
  -Water -> 1.5725V
  -Air      -> 1.5625V
  -Water -> 1.5850V
Synoptique des symptômes :
*Tension :
 - Les dégâts apparaissent de façon très différentes sur les X6 que sur les X4. IL y a des erreurs "d'égarement" du processeur, qui se produise si ces tensions sont dépassés pendant une période ≥ à 33heures.
caractérisable par une baisse des performances par soubresauts de fréquences, aléatoire et exponentiel dans le temps.
Étude n°1610-S4E. Terminé Jeudi 5 Mai 2011, à 3h43 (Temps d'étude 243 Heures).
D'après mes tests, les nouveaux Phenom II X6 sont performants en OC :
http://img691.imageshack.us/img691/1585/4600mhz1mbarbybulle.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/5080/06dmou28mk.jpg
L'impacte entre le NB et le HT sur XS : http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=224502
Voici un petit tuto de Luxy pour OC sont Phenom II :
Comment overclocker ?
c'est assez simple :
- il faut faire attention à ne pas trop dépasser la vitesse maxi de ta RAM si c'est le cas, il faut baisser son coefficient et tu peux continuer à grimper
le truc important à savoir, c'est ça :
1. 200MHz est la référence clock (CPU HOST CLOCK CONTROL)
2. Processor clock = 200 * coef CPU (ici 12) = 2,400MHz
3. NorthBridge clock = 200 * coef HT (ici 10) = 2,000MHz
4. HT link speed = 200 * coef HT (ici 10) = 2,000MHz
5. DDR2 memory clock = 200 * coef RAM (ici 2) = 400MHz (puis x2 pour avoir le réel ce qui donne de la DDR2 800MHz)(ce coef dans le bios est affiché directement en x4)
http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=1410&w=o << dans ce screen la RAM est en Ganged, mais d'une manière générale, le mode Ungunged est plus performant
Si ça bloque quelque part, tu rajoutes un peu de tension en passant les tensions en [MANU] puis en ajoutant un offset au composant concerné [+0.05v] par exemple ...
NoradII a écrit :
:non: ATTENTION !!!! :non:
[:ultravox]
À Ne surtout pas confondre :
Le CPU-NB :
Partie UnCore du CPU qui comprend le contrôleur mémoire, le Switch HT-Link & quelque features liés au mode Ganged & Co.;
Sa base de tension est globalement 0.5V inférieur au VCore du CPU ! Il Convient donc de ne pas dépassé 1.475V en H24 pour 1.55V en Bench;
ET
Le NB :
Tension appeler bien Souvent dans le BIOS : NB VID Voltage ou North-Bridge Voltage voire VDD NB Voltage, qui est la tension appliqué à LA PUCE North-Bridge !!! qui se voit affecté une tension de départ de 1.1V sans IGP en fonction et 1.25V avec un IGP en fonction !!!!! Dont la tension H24 ne DOIT PAS franchir les 1.3V, si ce n'est dans de très rares cas comprenant celui refroidit par de l'extrême Ln² ou He² voire He³
[:ultravox]
NoradII a écrit :
Le VCore max en water et entre 1.6 et 1.625V (réel) car la question à toujours été tournée vers le seuil d'énergie à ne pas franchir pour éviter les dégâts. En l'occurence le WC n'élève pas assez le niveau pour accorder une marge plus conséquente, sauf le Water-chiller peut-être :jap:
température max avant début de dommage irréversible la question n'est pas bien tourné
plutôt énergie cumulé max avant dégât partiel :
pour un X4 :
en air, c'est 283W ce qui équivaut avec un VCore de 1.55V entre les 58 et 62°C (dans les 100A en ligne*)
en eau, c'est 327W ça vaut avec un VCore dans les 1.6V vers le début des 50°C (dans les 110A en ligne*)
pour un X6 :
en air, c'est 274W ce qui se situe, VCore de 1.55V, entre les 57 et 60°C (dans les 105A en ligne*)
en eau, c'est 336W dans le créneau, VCore à 1.6V, un peu avant 52°C (dans les 120A en ligne*)
et pour les dégâts entraînant la mise en court-circuit du CPU :
pour un X4 :
en air, c'est 305W ce qui équivaut avec un VCore de 1.55V entre les 68 et 74°C (dans les 130A en ligne*)
en eau, c'est 351W ça vaut avec un VCore dans les 1.6V vers le début des 63°C (dans les 140A en ligne*)
pour un X6 :
en air, c'est 296W ce qui se situe, VCore de 1.55V, entre 65 et 69°C (dans les 135A en ligne*)
en eau, c'est 360W dans le créneau, VCore à 1.6V, avant 62°C (dans les 120A en ligne*)
* = indications généralisées
Étude n°1619-S4E. Terminée Vendredi 2 Septembre 2011, à 9h51 (Temps d'étude 441 Heures).
Bien à vous, de prendre note de cela :jap:
http://hfr-rehost.net/self/pic/963e637955ef9e521c6a1062254eb9163c3b82a9.png
Message édité par barbybulle le 10-06-2012 à 10:30:42
Gigabyte France
n°2005195
steven8800​0
Posté le 29-04-2010 à 10:31:08  profilanswer
merci l'ami
 Mon topic de ventes   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5460_1.htm
n°2005203
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 29-04-2010 à 11:04:08  profilanswer
+1 pour l'arrivée des X6
FeedBack
n°2005207
Posté le 29-04-2010 à 11:11:40  answer
[:alween]  [:ariakan:1]
n°2005219
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-04-2010 à 12:00:40  profilanswer
Si vous avez des idées pour améliorer le TU, faites partager :)
Gigabyte France
n°2005223
Ovan
O_O
Posté le 29-04-2010 à 12:15:06  profilanswer
Et bien, ça perd pas de temps  :D
Tu commences les tests ce WE barby?  :whistle:
n°2005224
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-04-2010 à 12:16:08  profilanswer
Si j'ai reçu le CPU, expédié hier.
Gigabyte France
n°2005225
Ovan
O_O
Posté le 29-04-2010 à 12:19:00  profilanswer
Ah bah espérons alors !! :D
n°2005236
Posté le 29-04-2010 à 13:11:22  answer
Un tuto sur l'utilisation d'AMD OverDrive
Avec un avertissement concernant la non prise en compte d'une demande de garantie si on l'utilise (un comble mais bon :o!)
1.La garantie des produits AMD ne couvre pas les dommages causés par l'overclocking, même lorsque celui-ci est activé avec un logiciel AMD OverDrive™.
Exemples parmi d'autres (faudra chercher un peu, c'est pas moi qui rédige le Topok [:zebra33] :d)
http://www.youtube.com/watch?v=i_q_9a4zDps
http://www.tomshardware.com/review [...] 161-5.html
Message édité par Profil supprimé le 29-04-2010 à 13:11:37
n°2005238
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-04-2010 à 13:20:36  profilanswer
Merci de l'idée, je pourrai en créer un pour l'occasion.
Gigabyte France
n°2005240
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 29-04-2010 à 13:29:17  profilanswer
[:spaydar]
n°2005274
steven8800​0
Posté le 29-04-2010 à 14:53:47  profilanswer
pareil , le mien arrive demain , donc les tests ce WE
n°2005319
Gein
Posté le 29-04-2010 à 16:59:24  profilanswer
[:drap]
n°2005355
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 29-04-2010 à 18:59:14  profilanswer
Drapal
même si j'ai voulu en créer un (enfin) que topic unique m'a été refusé :pfff:
je serai preum's pour le topic OC des bulldo :D
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2005364
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-04-2010 à 19:14:20  profilanswer
Désolé de t'avoir coupé l'herbe sous le pied, si tu as la moindre idée, fait partager.
Gigabyte France
n°2005385
NoradII
Posté le 29-04-2010 à 19:46:49  profilanswer
:non: je semerai petit à petit, pour le coup-bas :cry: :sweat:
mais je serai là, comme pour les C3 d'ailleur :bounce:  :D
Message édité par NoradII le 29-04-2010 à 19:48:31
n°2005386
Ovan
O_O
Posté le 29-04-2010 à 19:50:15  profilanswer
Au putain, si quelqu'un lui pique son topic OC Bulldozer, ça va être énorme  [:cerveau afrojojo]
n°2005388
Gein
Posté le 29-04-2010 à 19:53:58  profilanswer
n°2005390
NoradII
Posté le 29-04-2010 à 19:54:43  profilanswer
(Boarf, Pfouuu, Hé !!)
[:casediscute]
n°2005454
Tiger X
Posté le 29-04-2010 à 21:51:06  profilanswer
[:pcgamer]
Vivement que le Phenom II X4 960T sorte  :bounce:
[Topic Unique] Asus 890FX/GX, 880G, 870 (AMD AM3)
n°2005481
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-04-2010 à 22:56:13  profilanswer
Voila, topic créé  :D
TU Overclocking Bulldozer
Gigabyte France
n°2005492
Jaythekill​er
AMD Fanboy
Posté le 29-04-2010 à 23:07:48  profilanswer
n°2005514
Ovan
O_O
Posté le 30-04-2010 à 00:14:58  profilanswer
Comment tu es trop dégouté NORADII  [:bakk20]
n°2005588
steven8800​0
Posté le 30-04-2010 à 12:22:00  profilanswer
des news au topic proco sur les thubans
n°2005721
NoradII
Posté le 30-04-2010 à 19:38:22  profilanswer
en même temps ce n'était qu'une remarque de ma part :o il n'y aura pas mort d'homme si j'essaye d'en ouvrir un à la bourre :sarcastic:
et puis, perso, je bosse la journée donc :whistle: :D
Message édité par NoradII le 30-04-2010 à 19:38:34
n°2005825
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 01-05-2010 à 01:35:21  profilanswer
http://xtremesystems.tv/
du x6 en live en ce moment ;)
Topic Vente Hardware
n°2005841
Jaythekill​er
AMD Fanboy
Posté le 01-05-2010 à 04:44:37  profilanswer
Intéressant :)
n°2005875
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 01-05-2010 à 11:09:12  profilanswer
Stable @ 3900 MHz pour 1.375V :)
http://img413.imageshack.us/img413/7928/1090t35minprimelargedat.jpg
Gigabyte France
n°2005882
Jaythekill​er
AMD Fanboy
Posté le 01-05-2010 à 11:48:01  profilanswer
C'est le vcore@stock?
n°2005894
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 01-05-2010 à 12:07:14  profilanswer
Nan stock c'est 1.475V d'après ma carte mère [:ddr555]
Gigabyte France
n°2005902
Jaythekill​er
AMD Fanboy
Posté le 01-05-2010 à 12:13:25  profilanswer
??? tu l'a undervolté et tu montes a 3,9GHz?
n°2005906
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 01-05-2010 à 12:27:27  profilanswer
J'ai remarqué que le CPU configuré d'origine fait ceci :
Idle : 800 MHz pour xxx V
3Core 100% : 3600 MHz 1.475 V (que les 3 cores)
6Core 100% : 3200 MHz 1.325 V.
Gigabyte France
n°2005960
Ovan
O_O
Posté le 01-05-2010 à 14:30:31  profilanswer
n°2006026
NoradII
Posté le 01-05-2010 à 18:14:36  profilanswer
n°2006039
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 01-05-2010 à 18:52:08  profilanswer
Le CPU passe OCCT @ 4100 MHz pour 1.475V.
Par contre, il chauffe l'Andouille.  [:cerveau vanilla]
Gigabyte France
n°2006082
mum1989
Posté le 01-05-2010 à 22:03:17  profilanswer
c'est fou ça ? c'est normal cette tension  ?
en vcore stock combien on pourrais atteindre en O/C? (moi je suis pas fan de l'overvoltage ^^)
Message édité par mum1989 le 01-05-2010 à 22:11:09
n°2006083
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 01-05-2010 à 22:05:42  profilanswer
Il faudrait savoir quelle est le vstock.
Avec 1.32V environ 3600/3700 (à vérifier).
Sinon je passe OCCT avec 1.475V @ 4100 MHz.
Gigabyte France
n°2006084
aliss
Posté le 01-05-2010 à 22:21:54  profilanswer
Avec les settings par défaut, le bios de la Crosshair IV m'indique 1.29v pour le 1090T.
n°2006090
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 01-05-2010 à 22:48:51  profilanswer
1.475V pour ma Gigabyte.
Nous n'avons pas les mêmes valeurs :o
Message édité par barbybulle le 01-05-2010 à 22:48:58
Gigabyte France
n°2006092
aliss
Posté le 01-05-2010 à 22:56:37  profilanswer
C'est pas mal d'undervolter pour monter en fréquence, c'est un concept original.  :D
Page Précédente
  CPU
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclockingOverclocking Intel core 2 duo e8400
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
