3387 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  481  482  483  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9464017
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 15-04-2015 à 15:11:28  profilanswer
Rhadamenthos a écrit :
Je viens de brancher une NVIDIA sur le port PCI-E de ma CG pour voir et rien à faire, elle marche pas non plus.
Tu branches ta carte graphique sur le PCI d'une autre carte graphique ?
C'est so gay !! :D
+1 pour essayer l'autre port de ta CARTE MERE :)
Si l'autre port fonctionne, retente avec la AMD sur ce 2ème port.
S'il fonctionne pas, c'est que t'as grillé le bus PCI ?  :??:
Topic des écrans Freesync !
n°9464018
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 15-04-2015 à 15:12:38  profilanswer
t'as essayé le clear cmos?
:o :o :o
n°9464020
pharmajo
Posté le 15-04-2015 à 15:13:28  profilanswer
Déjà pour commencer c'est quoi le code erreur de ta mobo?
n°9464022
Posté le 15-04-2015 à 15:14:21  answer
kenrio a écrit :
tu as fais un nfs ? chimi ? yono ?
Tout à fait [:crutch:4]
n°9464024
couillesho​t
Posté le 15-04-2015 à 15:15:49  profilanswer
et sur le 2eme PCI-E ?
:o :o :o
n°9464027
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 15:22:09  profilanswer
J'ai essayé les deux CG sur le deuxième port, et ça ne marche pas non plus. Donc le problème vient aussi de la mobo.
n°9464029
kenrio
Posté le 15-04-2015 à 15:23:00  profilanswer
ta CM est neuve ? et ta ram ?
n°9464032
pharmajo
Posté le 15-04-2015 à 15:23:38  profilanswer
Pas sur parce qu'avoir 2 port PCI-E qui grillent c'est pas courant :o
T'as pas un code erreur au démarrage? Nermalement sur le manuel ça t'indique à quoi il correspond.
n°9464035
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 15:25:15  profilanswer
CM, CG, RAM et Proco tous neufs reçus ce week end.
Mais j'ai pas de code d'erreur au démarrage. :o
Message édité par Rhadamenthos le 15-04-2015 à 15:25:38
n°9464037
kenrio
Posté le 15-04-2015 à 15:25:53  profilanswer
vire ta ram pour voir
n°9464041
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 15:28:46  profilanswer
Non mais attention, quand je mets un port DVA sur la mobo, je vois bien mon bureau (avec une réso 1024) et on voit que la RAM est nickel. Quand je mets un port DVA ou HDMI sur les CG, par contre, pas d'output vidéo.
n°9464042
- gab
Posté le 15-04-2015 à 15:29:35  profilanswer
DVI ? VGA ? :D
n°9464043
kenrio
Posté le 15-04-2015 à 15:30:21  profilanswer
bah quand tu va dans ton bios ta CM doit te le dire si y a un soucis avec ton port PCI !!
n°9464044
Posté le 15-04-2015 à 15:30:23  answer
HDMO :o
n°9464045
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 15:30:30  profilanswer
VGA pardon. :o
n°9464048
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 15:31:48  profilanswer
Moi pour ce qui me concerne, la R9 a grillé et emporté le bus PCI avec elle. Mais j'ai aucun message d'erreur de quoi que ce soit.
n°9464049
pharmajo
Posté le 15-04-2015 à 15:32:52  profilanswer
, quand je mets un port DVA .
Comprends pas là
n°9464051
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 15:34:35  profilanswer
Bah là tu vois, je suis sur mon PC, en 1024p, mais avec l'écran connecté direct à la mobo par VGA. Ma CG était branchée en HDMI.
n°9464052
kenrio
Posté le 15-04-2015 à 15:34:40  profilanswer
jamais vu ça, ou alors ta CM n'a pas protéger la CG mais bon venant d'une CM asus j'ai beaucoup de doutes la dessus.
mais ce qui est bizarre c'est que la CM ne te dise pas qu'il y a un soucis avec le port pci, tu as le dernier bios sur ta cm ?
n°9464053
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 15:35:20  profilanswer
Je crois pas, j'ai pas touché au bios.
n°9464054
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 15-04-2015 à 15:36:35  profilanswer
Bus PCI cramé, ou les 2 cartes graphiques cramées ?
Je les enterrerais pas si vite (ni la CM, ni la carte graphique), faudrait faire un ultime test avec une autre carte graphique sur ta mobale et tes 2 cartes graphiques sur une mobale qui fonctionne (ne dis pas à la personne ce qui t'es arrivé, tu vas lui faire peur :o).
n°9464055
kenrio
Posté le 15-04-2015 à 15:36:37  profilanswer
flash le tu n'as plus rien a perdre je pense.
n°9464056
pharmajo
Posté le 15-04-2015 à 15:37:03  profilanswer
Donc en clair quand tu utilises la CG intégrée à la mobo ça fonctionne mais dès que tu branches une CG ça plante?
edit: c'est quoi ta mobo?
Message édité par pharmajo le 15-04-2015 à 15:37:50
n°9464059
couillesho​t
Posté le 15-04-2015 à 15:38:06  profilanswer
y'a pas un truc pour gérer l’ordre de priorité des gpu dans le bios?
c'est peut être juste une option qui fout la merde genre multi gpu
Message édité par couilleshot le 15-04-2015 à 15:38:53
:o :o :o
n°9464060
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 15:38:59  profilanswer
Je sais pas s'il me reste encore de la patience pour ça. :o
n°9464063
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 15:39:26  profilanswer
Asus Z97-k.
La CG connectée à la mobo, y a le ventilo qui tourne, mais quand je branche le câble HDMI dessus et que je switche mon écran dessus, ça me dit pas d'output video.
Message édité par Rhadamenthos le 15-04-2015 à 15:41:36
n°9464064
Posté le 15-04-2015 à 15:40:05  answer
Et si la carte s'est briquée, lui bouger son petit http://tpucdn.com/reviews/Sapphire/R9_290X_Tri-X_OC/images/biosswitch_small.jpg équivaut +/- à un reset de carte mère ...
which switches between a UEFI compatible BIOS for fast boot and a legacy BIOS that works with older systems. Both BIOSes have the same performance, power, and fan settings.
>source
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2015 à 15:40:44
n°9464065
kenrio
Posté le 15-04-2015 à 15:41:56  profilanswer
il a un soucis avec la nvidia aussi a priori.
y a une option pour gérer les multi gpu comme le dit couilleshot regarde de ce coté.
n°9464071
couillesho​t
Posté le 15-04-2015 à 15:45:39  profilanswer
check ton bios rhada
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] _Z97-K.pdf
page 2-33
Primary Display (Affichage principal) [Auto]
Permet de définir le contrôleur graphique primaire sur la puce g
raphique dédiée ou
le processeur graphique des cartes graphiques installées.
Options de configuration : [
Auto] [CPU Graphics] [PCIE
ça devrait être sur auto ou PCIE
Message édité par couilleshot le 15-04-2015 à 15:47:39
:o :o :o
n°9464074
pharmajo
Posté le 15-04-2015 à 15:46:25  profilanswer
Asus Z97-k.
Je viens de regarder la notice je tombe sur cette page, c'est configuré comment chez toi?
http://img11.hostingpics.net/pics/763613mobo.jpg
n°9464094
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 16:04:09  profilanswer
Dans la confguration graphique j'ai bien l'écran principal en auto et le multi gpu désactivé.
n°9464095
pharmajo
Posté le 15-04-2015 à 16:06:23  profilanswer
Essaye de remettre la carte graphique censé fonctionner (pas l'AMD quoi) en forçant le PCIE comme écran principal.
n°9464097
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 16:07:23  profilanswer
Pharmajo, dans config PCIE du Northbridge y a marqué absent (on me permet de mettre en auto, ce qui est déjà le cas, Gen1, 2, etc mais y a pas de GPU détecté sur le port). Alors que j'y ai refoutu ma R9.
n°9464098
Posté le 15-04-2015 à 16:08:15  answer
Là il y a moyen de faire réagir le BIOS en détectant une erreur :jap:
n°9464099
couillesho​t
Posté le 15-04-2015 à 16:08:17  profilanswer
tente en pcie
t’éteins, branche l'écran sur la CG et boot
si ça marche pas tu pourra faire un clear cmos pour remettre sur le chip intel :o
Message édité par couilleshot le 15-04-2015 à 16:08:47
:o :o :o
n°9464104
couillesho​t
Posté le 15-04-2015 à 16:10:02  profilanswer
est elle détectée dans le gestionnaire des périphérique?
:o :o :o
n°9464115
pharmajo
Posté le 15-04-2015 à 16:17:10  profilanswer
Tu peux rien changer? Tu peux même pas passer d'auto à CPU graphics, enregistrer, redémarrer et voir ce que ça donne ensuite en retournant dans le bios?
n°9464116
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 16:17:29  profilanswer
Dans Windows non plus.
n°9464119
Posté le 15-04-2015 à 16:18:29  answer
Ton port a crashé, changer de processeur peut-être ...
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2015 à 16:19:03
n°9464121
couillesho​t
Posté le 15-04-2015 à 16:19:25  profilanswer
aucune des 2 cartes? c'est curieux
reste plus qu'à tester les cartes sur ton ancienne cm pour confirmer ou non que tes ports PCIE sont morts
:o :o :o
n°9464125
Posté le 15-04-2015 à 16:22:02  answer
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
