[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
Publicité | Posté le 15-04-2015 à 13:41:42 ![]() ![]() |
chtit R-CB5 |
--------------- mon topic de ventes |
- gab | Ça a redémarré ? Sinon, débranche du secteur, attends, 3 minutes, rebranche et rallume. --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
chtit R-CB5 |
psygno | chtite question pour ceux qui ont des cartes graphiques de 28cm et+ faut il y placer aux extrémités des renforts (attacher aux boitier)? |
Rhadamenthos 6EQUJ5 | Comment on fait ça avec une ASUS Z97-k ? --------------- "Toutes choses sont dites déjà ; mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer" - André Gide, Le Traité du Narcisse |
Profil supprimé | Posté le 15-04-2015 à 13:53:04 ![]() 27cm la mienne et elle tient très bien |
- gab |
Publicité | Posté le 15-04-2015 à 13:53:50 ![]() ![]() |
psygno | elle parait bien plus petite |
sniper21 | un pote me propose une Asus R9 290x Matrix Platinum à 290€
--------------- "Mon FeedBack" |
kenrio |
--------------- https://robertsspaceindustries.com/orgs/HFR - referral STAR-K42Q-BZFS - origin : kenrio77 |
- gab |
- gab |
kenrio |
kenrio |
Profil supprimé | Posté le 15-04-2015 à 14:21:59 ![]() Si la carte mère a eu le temps de refroidir, la carte graphique aussi
- gab | Boum, quand vot'CG fait boum ♫ Par contre ton PCIE du bas doit être câblé en 4x max. Enfin pour un test ça suffira toujours. Message édité par - gab le 15-04-2015 à 14:25:14 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
- gab | C'est toutes les méchancetés que t'as entendues sur eux qui remontent, faut pas t'en faire, des possesseurs de nvidia aussi ont des problèmes --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
kenrio |
kenrio |
katset Marcel Poutre |
- gab | Tu as bien rebranché son alimentation ? --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
kenrio |
Profil supprimé | Posté le 15-04-2015 à 14:45:13 ![]() Le commutateur sur la carte, bouge-le |
pharmajo |
pharmajo |
kenrio |
tu veux dire que tu as mis une nvidia sur ta CM et que ça marche plus non plus ? Message édité par kenrio le 15-04-2015 à 15:10:41 --------------- https://robertsspaceindustries.com/orgs/HFR - referral STAR-K42Q-BZFS - origin : kenrio77 |
TildeKa AKA RollingPanda |
--------------- Topic des écrans Freesync ! |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
