3881 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  482  483  484  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9464125
Posté le 15-04-2015 à 16:22:02  answer
Posté le 15-04-2015 à 16:22:02  profilanswer
n°9464130
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 16:24:05  profilanswer
Non mais je vais tout renvoyer en bloc à rue du commerce et ils ont intérêt à pas faire chier.
n°9464131
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 16:24:47  profilanswer
Je sais pas si j'oserai brancher la R9 sur mon ancienne mobo vu que c'est la seule qui me reste. :o
n°9464133
pharmajo
Posté le 15-04-2015 à 16:25:11  profilanswer
Sinon tu tentes ce que je t'ai dit :o
n°9464134
kenrio
Posté le 15-04-2015 à 16:25:16  profilanswer
c'est le mieux a faire, c'est le pb quand tu changes trop de trucs d'un coup :s
n°9464137
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 16:29:09  profilanswer
Non mais j'ai essayé de forcer les configs vidéos du bios. :/
n°9464141
Manowar71
Be the Batman !
Posté le 15-04-2015 à 16:31:39  profilanswer
Qui a besoin d'un chauffage en été :o ?
n°9464145
kenrio
Posté le 15-04-2015 à 16:34:40  profilanswer
ta CM est bien alimenté :
there are two power supply that we need to plug into it.
- single 6 pins power supply to support CPU
- combined 20 pins power supply to the motherboard itself.
n°9464147
Posté le 15-04-2015 à 16:35:01  answer
Question : as-tu overclocké en auto. ton processeur ?
n°9464149
Manowar71
Be the Batman !
Posté le 15-04-2015 à 16:35:31  profilanswer
Oui ca je m'en suis assuré quand il a monté sa config la 1ere fois :o
n°9464154
kenrio
Posté le 15-04-2015 à 16:37:19  profilanswer
 ah merde . c'est le truc a la con ça j'y croyais aps quand j'ai vu que je devais foutre une seconde alimentation sur ma CM .
sinon  j'ai trouvé ça  :
However, the motherboard came in with built-in graphic card which you need to plug in the DVI-D cable or Displayport cable (depending your monitor type) before you starting to set up your separate graphic card. Note, cable need to plug into the motherboard built in graphic card, NOT the separate graphic card you installed.
Install your separate graphic card's software into your computer.
After the software installation,
- click start menu, type msconfig
- click on boot tab, click on safe mode, keep it in 'minimum'
- click apply and ok
- restart later
- right click on computer icon to find device manager
- find display, right click on and then disable VGA or the built in video graphic
- click yes, Do not restart
- click menu and click on shut down instead.
- unplug DVI-D cable and plug into the separate graphics card you got
- turn power on your PC
- once if you successfully gone into your window, go to menu tab, type in msconfig again
- click on boot tab, unclick safe mode, click apply and ok.
- restart computer and once you back to window, it should works!
n°9464157
pharmajo
Posté le 15-04-2015 à 16:38:45  profilanswer
Ok bah j'ai rien d'autre sous la main comme solution, je reste persuadé que c'est le bios qui merde en désactivant la CG.
En cherchant je trouve ça
https://rog.asus.com/forum/showthre [...] ion/page2:
Et ça
http://linustechtips.com/main/topi [...] sue/page-2
Donc un qui a rattrapé le coup en switchant d'option pour la CG intégrée et l'autre qui a diminué la fréquence de la RAM de la CG, mais là c'est trop tard je pense pour tester cette solution.
n°9464160
Manowar71
Be the Batman !
Posté le 15-04-2015 à 16:41:16  profilanswer
J'ai pas tout suivi mais il m'a dit qu'il pouvait aller sur windows avec igpu, donc la cm "marche" mais les port PCI apparement non.
Par contre je comprends pas trop ton "astuce", si il a pas d'affichage sur son gpu au boot c'est mort ^^
n°9464169
pharmajo
Posté le 15-04-2015 à 16:44:15  profilanswer
C'est pour ça que je dis que c'est trop tard :o
Mais sur le première le gars a forcé l'iGPU intégré, est revenu dans le bios et a pu forcer ensuite le PCIE.
n°9464171
Manowar71
Be the Batman !
Posté le 15-04-2015 à 16:46:54  profilanswer
D accord je comprends mieux ^^, trop de soucis sur les CM asus que j'ai eu  :fou:
n°9464184
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 16:53:37  profilanswer
Je crois que je tiens une piste mais vous allez vous moquer.
n°9464185
kenrio
Posté le 15-04-2015 à 16:53:56  profilanswer
mais non  :o
n°9464186
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 16:54:41  profilanswer
Ah non c'est pas ça. Du coup j'ai pas plus d'explication.
n°9464189
- gab
Posté le 15-04-2015 à 16:55:16  profilanswer
C'était quoi ? Ça peut peut-être nous donner une idée quand même.
n°9464200
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 17:02:49  profilanswer
En constatant que mon ancienne configuration ne marchait pas non plus, j'ai émis l'hypothèse que j'avais mal branché le câble PCI-E à l'alim. :o Sauf qu'en fait il est branché correctement.
Mais du coup mon ancienne config ne marche pas non plus et ça c'est très bizarre.
n°9464208
Posté le 15-04-2015 à 17:10:10  answer
Et si on extrapole (dur :o), ta CG a briqué le port, qui a briqué l'autre CG qui a (ont) briqué l'autre port de l'autre carte mère
:non:, ça n'a pas pu arriver, y'a autre chose ...
n°9464209
zemops
Posté le 15-04-2015 à 17:11:09  profilanswer
C'est quoi le "câble PCI-E" ? :o
n°9464211
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 17:13:01  profilanswer
Un câble de mon alim modulaire qui permet de relier l'alimentation à une carte graphique. :o
n°9464212
zemops
Posté le 15-04-2015 à 17:16:23  profilanswer
OK, mais au vu de tout ce que tu rapportes, il semble quand même utile de bien vérifier tous les branchements non ? Des deux côtés donc. :o
Ceci dit les ventilos de la CG qui tournent écartent un pb d'alimentation de la CG. C'est pareil pour la NVIDIA niveau ventilo ?
n°9464215
kenrio
Posté le 15-04-2015 à 17:19:21  profilanswer
son cable hdmi coté moniteur est débranché, mais lui dites pas :o
Message édité par kenrio le 15-04-2015 à 17:19:31
n°9464217
zemops
Posté le 15-04-2015 à 17:19:28  profilanswer
J'ai trouvé ça malheureusement sans solution mais peut-être un petit mp pour voir ce qu'il en est ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3704_1.htm
n°9464218
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 17:19:57  profilanswer
Les ventilos tournent. Cela dit, quand je débranche l'alim PCI-E les ventilos tournent quand même donc ils semblent être alimentés par la mobo.
Je vais changer le câble d'alim PCI-E, des fois que...
n°9464220
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 17:24:39  profilanswer
C'est pas ça. Bon, j'ai épuisé mes dernières ressources. Je remballe tout et je retourne ce que j'ai acheté la semaine dernière et je pleure sur mon ancienne configuration qui ne marche plus non plus. Du coup j'ai plus de PC de jeu. :/
Message édité par Rhadamenthos le 15-04-2015 à 17:25:13
n°9464222
kenrio
Posté le 15-04-2015 à 17:27:16  profilanswer
je continu a dire que c'était pas l'amd le pb :o
n°9464223
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 17:28:11  profilanswer
Mon PC a marché pendant trois jours jusqu'à ce qu'il déconne ce matin. :/
n°9464224
zemops
Posté le 15-04-2015 à 17:28:12  profilanswer
L'alim est évidemment assez costaud mais fonctionne-t-elle correctement après tout ? Pas moyen de faire un petit OCCT en mode stress alim' pour voir ?
L'ancienne config' qui ne marche pas non plus c'est quand même bizarre et ça suggère de s'intéresser aux éléments communs de ces deux configs.
n°9464226
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 15-04-2015 à 17:29:49  profilanswer
ça donne quoi avec l'ancienne cm? juste un écran noir?
:o :o :o
n°9464229
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 17:30:24  profilanswer
C'est pas impossible que ce soit l'alim qui ait un problème. C'est vrai qu'elle était très chaude ce matin quand ma R9 a sauté. Mais elle continue à alimenter la mobo et et le proco parfaitement.
n°9464230
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 17:30:44  profilanswer
Ouais, pas de signal.
n°9464231
couillesho​t
Posté le 15-04-2015 à 17:31:22  profilanswer
les cartes devraient au moins être détectées dans le gestionnaire
clear cmos?
Message édité par couilleshot le 15-04-2015 à 17:31:54
:o :o :o
n°9464232
kenrio
Posté le 15-04-2015 à 17:31:40  profilanswer
et si c'était ton ecran en hdmi qui déconnait ?
n°9464233
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 17:33:10  profilanswer
J'ai déjà fait le clear cmos.
L'écran en HDMI arrive a détecter le signal de la WiiU, j'ai testé avec le même câble. :o
Message édité par Rhadamenthos le 15-04-2015 à 17:33:25
n°9464234
zemops
Posté le 15-04-2015 à 17:33:47  profilanswer
Une alimentation instable va déconner principalement lors des plus fortes sollicitations. Alimenter mobo/proco c'est easy job.
T'as pas une autre alim' sous le coude ? Ou alors le test OCCT ?
n°9464235
Posté le 15-04-2015 à 17:34:32  answer
Tu n'as pas exploré tous les conseils/questions qu'on t'a donné alors ça ne donne pas envie d'en chercher/donner d'autre :spamafote:
Sinon, d'accord avec kenrio
Auquel je rajoute mon +1 pour abandon & écoute au min. :/
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2015 à 17:35:06
n°9464237
couillesho​t
Posté le 15-04-2015 à 17:36:18  profilanswer
ou il a cramé les 2 cartes graphiques ou il cramé les ports des 2 cartes mères
les 2 hypothèses sont pour moi improbables
:o :o :o
n°9464239
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 15-04-2015 à 17:36:36  profilanswer
Bah j'ai pas touché l'overclock en fait. :/
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
