[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
xdocsteph | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 10-04-2015 à 19:11:24 ![]() ![]() |
chtit R-CB5 |
non ca effectivement il ne fait pas, et je ne vois pas quel logiciel peut gerer les ventilo boitier autre qu'en fonction de la temperature boitier, donc pas avec la temperature GPU
quel genre de "crash" ? ecran noir ? ecran bleu ? reboot ? Message cité 1 fois Message édité par chtit le 10-04-2015 à 21:44:01 --------------- mon topic de ventes |
el_nono_masquay #Balkany2027 | Bon j'ai jamais eu un truc autant galère à installer sur un pc... Demain je recommence tout. |
Profil supprimé | Posté le 11-04-2015 à 00:03:36 ![]()
Je dis que les 3 sont complémentaires ... Message édité par Profil supprimé le 11-04-2015 à 00:04:08 |
katset Marcel Poutre |
Une chance que tu puisse mesurer l entre axe et prendre quelques photos?( sans vouloir te saouler Je voudrais savoir si je peux déménager mon montage de ma gaming 280x vers la même en 290x ( c était tellement simple: l entraxe de l aio étant miraculeusement le même que celui du rad d origine, et passant pile poil entre les plaques de refroidissement..m évitant la galère de mettre des mini rads partout) ou si je dois m orienter vers une autre 290x. |
J'ai pris quelques photos. Quand tu parles d'entraxe, tu parles bien de la mesure en diagonale entre deux point de fixations du rad ? Par contre j'ai été obligé de démonter à nouveau le montage, vu que j'avais oublié de mettre les rad VRM Gelid Et je me suis ensuite aperçu que j'avais mal fixé le vrm principale et qu'avec la pression faites par la backplate, les petits boulons viennent tordre le PCB. Mais j'ai craqué, il était 22 heures, j'avais la flemme de tout démonté à nouveau. Message cité 1 fois Message édité par el_nono_masquay le 11-04-2015 à 09:30:03 |
el_nono_masquay #Balkany2027 | Ah oui et comment je fais partir le bruit de "glouglou" d'une pompe WC aussi ? |
kenrio | tu dois avoir des bulles d'air je suppose --------------- https://robertsspaceindustries.com/orgs/HFR - referral STAR-K42Q-BZFS - origin : kenrio77 |
Publicité | Posté le 11-04-2015 à 10:06:20 ![]() ![]() |
havoc_28 | ça doit s'estomper au bout de quelques heures d'utilisations , s'il s'agit bien des bulles , au pire secouer gentiment de gauche à droite l'uc . |
el_nono_masquay #Balkany2027 | Bon j'ai redémonté la backplate pour pouvoir inverser les boulons du vrm principal et les orienter côté carte. Message cité 1 fois Message édité par el_nono_masquay le 11-04-2015 à 11:06:17 |
TildeKa AKA RollingPanda |
--------------- Topic des écrans Freesync ! |
el_nono_masquay #Balkany2027 | Je me demande si j'ai pas moyen de récupérer l'ancien pad thermique du Twin Frozr mais je sais pas si le bordel est suffisamment adhésif pour tenir le petit rad. |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | J'ai déjà un rhéobus (6 canaux) mais les 6 sont déjà pris |
Ploufplouf972 |
el_nono_masquay #Balkany2027 | Allez hop, comme promis, une petite série de photo.
Message cité 2 fois Message édité par el_nono_masquay le 12-04-2015 à 14:21:56 |
nicolas81000 | Ce bleu schtroumpf Message cité 1 fois Message édité par nicolas81000 le 12-04-2015 à 14:24:46 |
Bien chiant à mettre en place en plus, t'en fous partout c'est une horreur Message édité par el_nono_masquay le 12-04-2015 à 14:28:26 |
- gab | Ils sont super épais non ? --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
neostouve Terrific heavymotor Petrolette |
--------------- I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL |
Xixou2 | code promo toute carte graphique chez LDLC, -8%, lancez-vous ^^ |
- gab | Tu dois sans doute flasher son bios : https://www.sapphireforum.com/showt [...] een-Fix!!! --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Profil supprimé | Posté le 15-04-2015 à 13:39:15 ![]() La carte en chauffant a réchauffé tout le PC qui a planté Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 15-04-2015 à 13:40:18 |
chtit R-CB5 | ce doit etre l'alim qui n'est pas assez puissante --------------- mon topic de ventes |
chtit R-CB5 |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
