3379 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  454  455  456  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9388657
aresias
Posté le 15-01-2015 à 15:27:39  profilanswer
sur la MSI Gaming il y a plus +12.5mV de base.
Je tiens 1125 core /1350Mhz  mémoire avec cette tension de base.
Sinon pour tester pour ma part j'ai trouvé que le plus efficace c'était Heaven benchmark pour les artefacts. Attention bien laisser tourner minimum 20 minutes sinon ça sert à rien.
Pour stresser le GPU max en conditions réels dans un jeu et si tu as pledge pour Star Citizen c'est le jeu parfait pour voir à combien monte la température du GPU au max ^^ (99~100% de charge GPU permanent et Vram à 3.6 sur 4Go en 1080p et le CPU est aussi pas mal stressé 80% sur mon i5 4670k@4.2)
Message édité par aresias le 15-01-2015 à 15:28:14
n°9388658
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 15-01-2015 à 15:30:11  profilanswer
Mini_BN a écrit :
Pour la conso le must c'est kombustor en 1080p :d
309W la 290 avec +50mV :D
OCCT dernier, j'ai arrêté à 350W GPU seul sur X :x
Message édité par SH4 Origon X le 15-01-2015 à 15:30:37
n°9388693
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 15-01-2015 à 16:15:03  profilanswer
J'ai du ne pas pousser plus le voltage car 109° sur l'étage alim avec kombustor ça me plait moyen (jamais dépassé les 75° en jeu - BF4 / Tomb Raider / FC3 & 4 / etc).
n°9388696
SH4 Origon​ X
Posté le 15-01-2015 à 16:24:10  profilanswer
J'étais à 110°c sur le VRM1 en moins de 2 mins aussi, ça m'a fait peur j'ai coupé :whistle:
n°9388701
Mini_BN
Posté le 15-01-2015 à 16:39:15  profilanswer
Ah ouai nan, pour ma part c'est 109° maxi et stable sur plus de 30 minutes.
n°9388757
SH4 Origon​ X
Posté le 15-01-2015 à 17:58:46  profilanswer
Allez acceptes le challenge ! [:penner]
Ce que j'ai utilisé:
OCCT 4.4.1 en mode GPU:3D
DX11 1024x768
Shaders taille 7
Pas de limite de FPS
 :love:
n°9388808
jln2
Posté le 15-01-2015 à 19:03:43  profilanswer
J'ai démonté le rad de ma MSi 290X gaming, la pâte thermique sur le GPU ne semble pas terrible  :sweat:
Je remplace par la Noctua NTH1 ou pas ?
n°9388810
Blaviken22
Posté le 15-01-2015 à 19:07:07  profilanswer
Oui la noctua NTH1 est bonne ! J’espère que t'auras d'importante amélioration comme moi :)
n°9388825
SH4 Origon​ X
Posté le 15-01-2015 à 19:35:13  profilanswer
Tu gagneras toujours à remplacer une pâte d'usine par de la NT-H1, quel que soit le composant.
n°9388834
Mini_BN
Posté le 15-01-2015 à 19:41:51  profilanswer
DX11 1024x768
Shaders taille 7
 :love:
Relance moi demain soir, car je suis sur un pc portable pour le moment :p
n°9388836
jln2
Posté le 15-01-2015 à 19:44:10  profilanswer
Bon, j'ai remonté avec la NTH1.
Je test ce week end
n°9388839
jln2
Posté le 15-01-2015 à 19:45:19  profilanswer
Si ça peut permettre au GPU de moins monter en T°, donc que les ventilateurs montent moins en régime, donc moins de bruit, c'est toujours ça
n°9388867
Posté le 15-01-2015 à 20:15:34  answer
c'est vrai , mon 860 ne chauffe pas plus , voir moins même , malgré le fait qu'il soit gravé en 45nm et un tdp plus élevé , mais le HIS est soudé  :whistle:
n°9388929
jln2
Posté le 15-01-2015 à 21:28:06  profilanswer
J'ai testé finalement ce soir.
84° en charge après une partie de FC4, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup gagné . (j'avais dans les 86-88° max avant)
Message édité par jln2 le 15-01-2015 à 21:31:53
n°9388952
Posté le 15-01-2015 à 21:52:21  answer
Moins de 55°C le X6 @1.4xV
"x" variable en fonction hiver/été ...
1.4 à 1.456V sous grosse charge, c'est pas pareil en hiver qu'en été !
Jamais dépassé 61°C, juste en dessous de la limite
En fait en ce moment (hiver), je pourrais lui faire prendre 4.2 sans problème avec 1.5xV :jap:
PS : 1.456V s'entend sous Prime :o
Coeurs indépendamment stables sous 1.4 :d
Processeur soudé et en 45nm aussi.
Suivant ;)
Message édité par Profil supprimé le 15-01-2015 à 22:28:05
n°9388983
Blaviken22
Posté le 15-01-2015 à 22:21:54  profilanswer
Alors là je comprend vraiment plus rien ! C'est normal que je depasse plus les 65°C ingame ?!
jln2 : T'es sur d'avoir étalé toute la pate sur la puce avec une carte ? faut pas mettre une boule de riz et poser le rad direct
n°9388987
Xixou2
Posté le 15-01-2015 à 22:30:01  profilanswer
TildeKa a écrit :
Je sais pas trop comment tester la "stabilité" de mon OC (j'entends, vérifier en "conditions réelles" si la carte ne throttle pas).
Pour le moment je laisse tourner Valley en boucle, et je regarde après coup les mesures relevées par GpuZ...
J'ai aussi 3DMark, mais en mode "loop" ça n'arrête pas de changer de scène et donc de repasser par le bureau.
Y'a quoi d'autre comme option ? Furmark ?
edit : ce sujet a déjà du être abordé 2000 fois dans ce topic :o je vais chercher un peu
edit2 : bon, Valley, Starcraft II et OCCT alors.
Tu fais un loop d'une seule scène dans 3dmark et il fera le même test en boucle directos.
n°9388998
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 15-01-2015 à 22:45:47  profilanswer
Merci pour l'astuce ;)
Côté VRM, ça tape pas mal en effet... avec la courbe ventilo de base, +30% de conso et pas d'offset sur mon VDDC (je crois qu'il y a un offset par défaut sur la Tri X OC), j'atteins déjà les 107°C.
edit : avec TriXX, on peut augmenter la tension de la VRAM ?
Message édité par TildeKa le 15-01-2015 à 22:59:31
Topic des écrans Freesync !
n°9389019
Tigrou
Sans accroc
Posté le 15-01-2015 à 23:18:54  profilanswer
Au passage GPU Z est fiable pour connaitre la consommation de nos GPU ? Car il m'affiche grand max 235W sur les stress bench comme Valley.
Où tu vois ça? J'ai la dernière version (0.8.0) et je ne le trouve nulle part :??:
edit: sur une 7970 remarque; ce n'est peut-être pas pareil.
Message édité par Tigrou le 15-01-2015 à 23:22:26
Feedback - Stacy's mom
n°9389024
Blaviken22
Posté le 15-01-2015 à 23:26:04  profilanswer
4eme en partant du bas, VDDC power in : http://www.noelshack.com/2015-03-1421154259-msi290.jpg
n°9389025
Tigrou
Sans accroc
Posté le 15-01-2015 à 23:28:54  profilanswer
Ah OK. Je n'ai pas cette ligne moi. Dommage :pfff:
Merci :jap:
n°9389036
Blaviken22
Posté le 15-01-2015 à 23:46:16  profilanswer
De rien :)
Voici une petite video pour vous montrer le comportement de ma 290X sur Valley en 2560x1440 histoire de bien faire stresser le gpu : https://www.youtube.com/watch?v=CIC [...] e=youtu.be
NB : J'ai fais une session de Kombuster et OCCT avant, c'est pour ca que ca chauffe assez vite dans la video mais ca reste très raisonnable comparé aux anciens T°
n°9389041
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 15-01-2015 à 23:54:17  profilanswer
promo sur la lightning chez materiel.net ;)
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 02440.html
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°9389052
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 16-01-2015 à 00:36:18  profilanswer
Je termine sur mon OC : 1050/1400@+30% et 0 offset VDDC, et 1080/1400@+30% et +50mV d'offset.
Ça fait beaucoup de tension pour pas grand chose.
Tain la promo sur la lightning est sympa !
Message édité par TildeKa le 16-01-2015 à 00:37:17
n°9389085
Xixou2
Posté le 16-01-2015 à 06:43:59  profilanswer
De rien :)
j'aime ce bench par la beauté des images et de la musique.
n°9389108
lyoneltheb​est
Posté le 16-01-2015 à 08:09:15  profilanswer
tu as essayer de monter plus le core que la ram, vu que la ram bride plus la carte qu'autre chose et que vu la bande passante c'est pas très intéressant ?
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9389127
jln2
Posté le 16-01-2015 à 09:25:27  profilanswer
Oui, j'ai bien pris soin d'étaler la pâte sur tout le GPU...
65° en charge pour une 290X, ça fait peu quand même :D c'est la T° d'une 970/980
Message édité par jln2 le 16-01-2015 à 09:26:31
n°9389135
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 16-01-2015 à 09:34:20  profilanswer
Moi j'ai posé une ptite boule et remis le rad. J'vais p'tet faire autrement du coup.
n°9389183
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 16-01-2015 à 11:13:41  profilanswer
ca dépendra de la qualité du refroidissement , pour un refroidissement a air , c'est plus que top ! ou alors elle tourne pas a fond .
perso j'ai ca avec un watercooling et des ventilos a 800trm.
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9389188
Blaviken22
Posté le 16-01-2015 à 11:20:46  profilanswer
C'est ce qui me surprend aussi ! Limite elle chauffe moins que les 970 Strixx, twin frozr et windofrce 600W lol ! Du coup je sais pas si je suis ultra chanceux ou j'ai un bug sonde.
neostouve => Twin Frozr 4 donc pas de WC ni rien avec mes fans à 40% la plus part du temps
Message édité par Blaviken22 le 16-01-2015 à 11:25:24
n°9389248
jln2
Posté le 16-01-2015 à 12:40:12  profilanswer
Ca y est, je viens de passer commande d'un Raijintek Morpheus :D
Livraison demain :whistle:
n°9389258
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 16-01-2015 à 12:49:52  profilanswer
Question bête mais comme pour Blaviken22 : C'est intéressant de changer la pâte thermique pour ma R9 290 OC TRI X ?
Si oui, la manipulation fait crever la garantie j'imagine ?
J'atteins 70° sous Far Cry 4, 55/60° sous Diablo 3 et max 68° sous Dragon Age Inquisition environ.
J'ai pas fini de mettre au point ma ventilation car pas encore reçu mes Lepa Bol Quiet Pwm :/
n°9389262
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 16-01-2015 à 12:52:23  profilanswer
Oui oui, j'ai pas touché à la ram jusqu'à trouver la limite du core. Ensuite j'ai monté la ram (mais j'ai pas trop cherché non plus, je sais que ça apporte pas grand chose).
Je regrette de n'avoir pas pris la lightning en fait, pour 20€ de plus que la mienne...
Question : dans certains bench (genre Valley), j'ai la température affichée qui pète je câble, genre 456247 degrés celcius... Ça vous le fait aussi ou ma sonde est défectueuse ?
n°9389273
Posté le 16-01-2015 à 13:00:11  answer
Une instabilité de l'alimentation qui peut aussi faire débloquer les sondes ou les composants gérant ces sondes ...
n°9389287
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 16-01-2015 à 13:13:14  profilanswer
Non c'est le soft qui déconne, ça le fait avec toutes les R9 290(x).
n°9389291
jln2
Posté le 16-01-2015 à 13:22:50  profilanswer
Si tu ne dépasses pas les 70-75° max, aucun intérêt  ;)
n°9389330
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 16-01-2015 à 13:56:57  profilanswer
OK merci !
Je sais pas comment je ferais sans ce forum...  :)
Pour revenir sur les temps VRM, les résultats format ne sont pas représentatifs j'imagine ?
120 degrés hier quand même...
n°9389342
Blaviken22
Posté le 16-01-2015 à 13:59:59  profilanswer
Tes T° sont assez bonnes ! Tu gagneras environ 5°C, peut etre 10°C vu que ton rad est meilleur que le mien  :)
Mais assure toi d'étaler la pate sur toute la surface de la puce sans aucun espace vide. Utilise une carte pour ca
Message édité par Blaviken22 le 16-01-2015 à 14:01:41
n°9389343
beufemisat​eur
Posté le 16-01-2015 à 14:00:38  profilanswer
Tes T° sont assez bonnes ! Tu gagneras environ 5°C environ :)
j'aurais dit plus à la louche  :o
n°9389349
aliss
Posté le 16-01-2015 à 14:04:00  profilanswer
TildeKa a écrit :
OK merci !
C'est avec le ventirad de la TriX que ton étage d'alim souffre autant ?
n°9389356
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 16-01-2015 à 14:07:47  profilanswer
Ok merci pour vos retours !
Effectivement, j'étalerai ma arctic silver avec une carte, comme pour le proco.
En revanche, cela fait sauter la garantie non ?
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
