[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 10-11-2014 à 11:39:34 ![]() ![]() |
el_nono_masquay #Balkany2027 |
Profil supprimé | Posté le 10-11-2014 à 12:16:35 ![]()
Message cité 2 fois Message édité par Profil supprimé le 10-11-2014 à 12:19:37 |
Profil supprimé | Posté le 10-11-2014 à 12:22:52 ![]() Si aliss le dit , j'aurais tendance à lui faire confiance , mais c'est clair qu'en pratique , je ne l'ai jamais constaté |
lyonelthebest | Message cité 1 fois Message édité par lyonelthebest le 10-11-2014 à 13:18:51 --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
Er1c Higher is better |
Message cité 1 fois Message édité par Er1c le 10-11-2014 à 13:19:33 |
lyonelthebest |
Publicité | Posté le 10-11-2014 à 15:17:31 ![]() ![]() |
barbare128 pas de koi se rouler par terre | chuckmaurice22> Effectivement, niveau expérience il y a plus d'une décade que je connais bien ces bêtes là. Ma première carte graphique avait 512ko de mémoire C'est vrai que ça a tendance à crasher quand c'est trop en dessous. Quand c'est pil poil limite, c'est un peu parfois bizarre. Le PC deviens limite chelou. ( Et effectivement vérifier que c'est pas une multi rail ... ) Mais dans tous les cas, perso je regarderais si ça tiens bien la charge avec un occt ou truc du genre. Mais bon comme il le dis, si c'est une problème qu'avec cette appli. Je réinstallerais le jeu, en vérifiant pilotes à jour et mis par défaut ( ceux de la cg surtout ) et aussi les accès disques, et l'antivirus. A part ça entre w7 et w8 je pense pas qu'il y a plus de 10% de diff, ce serait d'ailleurs surprenant. regarde toutes tes taches de fond aussi. De toute façon la je pense avoir cité tout le tour du problème. si son w7 est à jour, que tu as pas de taches de fond, que l'antivirus désactivé, et jeu réinstallé ça fait la même chose sous mantle, ... à par l'alim je ne vois rien. J'ai mon pote il a eu un problème un peu similaire avec une 290 il avait plein de gros freezes. Je lui ai demandé comment il a branché sa CG, il avait foutu un câble molex pour cabler le deuxième branchement d'alim PCI-E de sa carte graphique, et il avait mis qu'un seul molex et branché un disque dur aussi dessus. Donc oui j'ai déjà vu le cas. Ne pas brancher autre chose que des cables PCI-E, un Y avec du molex, c'est vraiment à ne pas faire. Message cité 1 fois Message édité par barbare128 le 10-11-2014 à 15:50:05 --------------- Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Ca fait aussi bientôt 15 ans que je monte mes ordinateurs donc je commence à avoir une bonne idée sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire (Ma première Voodoo 3, que de souvenirs Le montage est bon, mon W7 est à jour, j'ai désinstallé BF puis réinstallé et toujours ces problèmes de drop FPS. Histoire de bien vérifier la charge j'ai lancé un OCCT hier soir : la courbe oscille entre 99,7% et 100% en cpu load. Je sais vraiment pas d'où ça pourrait venir, surtout que ça fait vraiment peu de temps que j'ai ces problèmes là sur les serveurs 64 joueurs... Message cité 1 fois Message édité par el_nono_masquay le 10-11-2014 à 15:57:35 |
lapin | passe à Windows 8.1. |
el_nono_masquay #Balkany2027 | Ca m'apporterait plus de chose que W7 ?
beufemisateur | ça peut pas simplement venir de ta connexion ? qui a du mal par moment?
Xixou2 | malwarebite, collector celle la ;-)
barbare128 pas de koi se rouler par terre | joue avec 32 joueurs --------------- Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
lapin |
Ouais enfin quand même Sinon ça parlait d'alimentation, j'ai celle-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html Elle devrait quand même largement faire l'affaire pour ma machine, même avec un léger OC du proco non ? Message cité 1 fois Message édité par el_nono_masquay le 10-11-2014 à 17:18:35 |
el_nono_masquay #Balkany2027 | C'est Seasonic.
katset Marcel Poutre |
fricofou |
Edit: Pas d'oc Message cité 1 fois Message édité par fricofou le 10-11-2014 à 18:42:03 --------------- Achat-Vente//Mod:Watercase |
barbare128 pas de koi se rouler par terre | De toute façon tu dois bien avoir un problème quelque part. Vu qu'il y a que toi qui a ce genre de soucis. mes premières cartes étaient des nvidia, maintenant je suis sous ATI bien avant le rachat d'AMD. Ils sont moins fort en optimisation drivers, mais les GPU sont plus costaud en force brute et vieillissent mieux Message édité par barbare128 le 10-11-2014 à 20:22:12 --------------- Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | Et à OC un GPU AMD c'est moins chiant |
fricofou |
el_nono_masquay #Balkany2027 | J'vais peut-être attendre un peu pour le format c:
beufemisateur | Y'a pas moyen de créer une map avec beaucoup de bot mais en local ? et voir ce que ça donne ? (je ne joue qu'en solo donc je demande |
Je crois pas que ce soit possible mais j'ai jamais tenté en fait. Message édité par el_nono_masquay le 11-11-2014 à 11:56:14 |
beufemisateur | Pas tant que ça....ça serait même l'explication la plus probable ! |
el_nono_masquay #Balkany2027 | http://www.3dmark.com/3dm/4679495 Z'en pensez quoi ? C'est dans la norme ? Message cité 1 fois Message édité par el_nono_masquay le 11-11-2014 à 15:51:20 |
Yo80 SERIOUS SHARK :D |
el_nono_masquay #Balkany2027 | Bon, peut-être que j'en demande trop à ma configuration pour ce jeu faut croire... |
beufemisateur | Peut-être que tu regardes pas au bon endroit concernant tes soucis |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
