3591 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  374  375  376  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9211142
fricofou
Posté le 18-07-2014 à 23:21:11  profilanswer
Merlin_L_Enchanteur a écrit :
Bon plusieurs choses, certains peuvent intéresser plus ou moins suivant l'intérêt que vous avez.
SETI ne consomme rien, ne pompe rien... incroyable, il ne fait pas monter la température et résiste aux erreurs bien mieux que Furmark par exemple !
Pas étonnant donc que j'ai pu tenir à mes fréquences sans chauffer en H24 !
Autre chose, ATI Tool était génial pour trouver une première limite, mais ça fait bien longtemps qu'il n'est plus maintenu... Alors, je me suis fait mon propre ATI Tool :sol:
Non non, je ne me suis pas pris pour le iench et ne me suis pas relancé dans la prog bas niveau, j'ai utilisé les outils qui existent : Furmark et MSI Afterburner. On lance la charge la plus lourde avec furmark en mode custum et on monte la fréquence délicatement, puis à apparition des artefacts, on augmente la tension :) Simple, très rapide et efficace pour trouver très rapidement une limite en fonction de ce que vous voulez mettre comme tension. Furmark marche bien mieux que OCCT, je suis surpris ! Sinon, en 5 minutes, j'ai trouvé mes réglages de départ : 1100/1400/+50/+0.050 On va voir si je peux monter encore un peut sans trop toucher à la tension.
J'abandonne les tests sur SETI, si Furmark valide, ça passera forcément sur SETI. Je ferai un test à ces fréquences avec Valley et sur 3dmark Fire Strike & Sky Diver...
Tu as test @+125 voire la gueule du 1.18/20V.
Message édité par fricofou le 18-07-2014 à 23:21:24
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°9211153
Xixou2
Posté le 18-07-2014 à 23:38:41  profilanswer
SH4 Origon X a écrit :
Général j'en sais rien, ça ne compte pas parce que ça ne veut rien dire.
Les projets ne créditent pas pareil, certains énormément d'autres moins.
Du coup c'est pas représentatif du boulot effectué par les machines.
Mais sur SETI "416 out of 1,493,718" :D
J'étais 406ème avant de faire une pause pour l'été.
Waw cool !
n°9211156
Xixou2
Posté le 18-07-2014 à 23:39:01  profilanswer
Je suis sur SETI depuis juin 99 et j'étais beta testeur
Je viens de passer les 1 millions et j'ai un RAC de 17000
GG !
j'y suis dessus depuis 2002 ^^
n°9211157
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 18-07-2014 à 23:39:12  profilanswer
non, je vais pas pouvoir avant demain soir là :/
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 18-07-2014 à 23:39:48
n°9211159
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 18-07-2014 à 23:42:52  profilanswer
j'ai fait mon petit reportage photos sur la 290x avec l'Arctic Hybrid II , le kit vrm Gelid , et les rad ram .
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9211146
a+
neo
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9211276
lyoneltheb​est
Posté le 19-07-2014 à 08:30:10  profilanswer
vipspike a écrit :
D'après un retour que j'ai eu , le radiateur vrm de gelid n'appui pas assez une fois fixé avec les vis
faut penser les petites pâte ou il y a les fixations pour avoir une surface plane :jap:
et donc un meilleur appui et de meilleur température
mwouai t sur que les mec utilise bien le scotch thermique entre les vrm et le dissipateur parce-que chez moi il est bien écraser donc je t'assure qu'il y a aucun soucis la dessus
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9211281
vipspike
The Last....
Posté le 19-07-2014 à 08:44:40  profilanswer
J'ai eu l'occasion de testé aussi (pad)
poncé a pratiquement a ras
avant j'appuyai au milieu , tu avais un léger débattement et pad thermique pas écrasé uniformément
in game rapide avec ces dernière chaleur , en quelque minute 90degré pour le VRM1
Après ponçage rapide
remontage ( mieux écraser et en contact plus important) , 70degré in game :jap: (sachant la chaleur des derniers jours!)
http://www.overclock.net/t/1437634 [...] r9-290x/40
en bas de la page tu aura une photo du gars :jap:
n°9211285
lyoneltheb​est
Posté le 19-07-2014 à 09:04:15  profilanswer
bah ouai le type fait tenir ça avec des tierap forcement, moi j'ai regarder ce matin avant de te répondre le pad thermique est bien appuyer uniformément partout, ta carte était pas un peu vrillée a tout hasard ?
sinon mes vrm depasse pas les 76° j'ai la clim donc il fait entre 24 et 26°
Message édité par lyonelthebest le 19-07-2014 à 09:04:46
n°9211297
vipspike
The Last....
Posté le 19-07-2014 à 09:26:06  profilanswer
ta un autre gars ou c'était des vis , effectivement lui c'est des colliers plastoque
Non pas vrillé , mais quand ta la carte face a tes yeux ,tu appui légerement sur la rad an centre (il bouge légérement si tu essai d'appuyé il y a encore de la marge pour enfoncer) d'ou un mauvais contact très léger. Cela se joue a même pas 1mm mais 1mm pour une surface de contact c'est énorme de mon côté
après ponçage et vissage ,cela bouge plus d'un pète et contact direct (pas visé a fond en plus...) et un meilleur rendement chez moi
sous furmark cela monte a 100c doucement par contre mais bon j'ai testé que avant hier et cela tapais bien dans la pièce  :cry: et pas de clim  :cry:
je suis sous un Gelid icy vision rev2 que je test vite fais en ce moment
pas vrillé la carte , par contre si je serre a fond les vis du Gelid le pcb se déforme  :whistle:
n°9211298
lyoneltheb​est
Posté le 19-07-2014 à 09:27:27  profilanswer
bon demain matin si je suis courageux ou que je m'emmerde :D je redemonte je ponce un coup dans tout les cas ça ne fera pas de mal
n°9211375
genom
urinam non decolor unda
Posté le 19-07-2014 à 11:02:51  profilanswer
a+
neo
perso j'ai un cf de 290x avec 2x ACH2 depuis 1 mois, les heatsinks rams et vrms ne sont pas indispensables... les temps sont très bonnes sans , le deuxième gpu prend 9° full load de plus par rapport au premier, je posterais les temps si besoin...
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/29/1405760148-0061.jpg
n°9211412
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 19-07-2014 à 11:21:28  profilanswer
C'est intéressant comme système de cooling, va falloir que je m'y intéresse de près pour ma futur config en CF Pirates Island.
Demain c'est loin
n°9211424
vipspike
The Last....
Posté le 19-07-2014 à 11:26:16  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] 8-0061.jpg
température vrm 1 et vrm 2 ?
quand je vois la chaleur dissiper au vrm seul  :ouch:
n°9211445
neostouve
Posté le 19-07-2014 à 11:39:34  profilanswer
Superbe pc , tu n'a meme pas mis d'heatsinks sur les vrm arrière ? aucun ? , bon la ram a la limite n'en a pas besoin .
n°9211451
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 19-07-2014 à 11:42:22  profilanswer
La RAM chauffe queudale mais sur une charge haute et stable j'ai quand même des doutes pour le VRM GPU, encore que la config est franchement aérée il y a un 120/140 chacun en face.
Message édité par SH4 Origon X le 19-07-2014 à 11:42:53
n°9211539
Posté le 19-07-2014 à 13:08:16  answer
Au pire, c'est garanti [:clooney14] ...
n°9211584
neostouve
Posté le 19-07-2014 à 13:57:55  profilanswer
c'est vrai que la ram chauffe pas au point de lâcher , les puces tienne elle meme plus de 100° .
Par contre les vrm elles chauffes bien sans dissipateurs ou ventilateur . :non:
n°9211615
kennyo
Coin²
Posté le 19-07-2014 à 14:24:44  profilanswer
Parfois (assez rarement au final), quand je sors de mon écran de sa veille (pas le PC, juste le moniteur), ma MSI r9 290x Gaming me donne ça :
http://tof.canardpc.com/view/c6281b49-13bf-45b3-98e8-92f843178236.jpg
Quelqu'un sait à quoi ça peut être dû ? J'ai entendu parlé de ZeroCore qui pourrait faire déconner le tout, la carte graphique passe en idle.
n°9211617
neostouve
Posté le 19-07-2014 à 14:25:45  profilanswer
bizzare ca ! :heink:
n°9211620
kennyo
Coin²
Posté le 19-07-2014 à 14:27:42  profilanswer
Les températures passent de 0° à 50° en 1sec et inversement.
Je soupçonne MSI Afterburner d'être responsable, mais j'aimerai le garder pour mon fan profile.
Message édité par kennyo le 19-07-2014 à 14:31:02
n°9211637
neostouve
Posté le 19-07-2014 à 14:46:49  profilanswer
change le delais de mise a jour des info dans AB
n°9211651
kennyo
Coin²
Posté le 19-07-2014 à 14:55:39  profilanswer
Ça va influencer aussi le comportement du ventilateur ?
Il verra une courbe de +/-45° tout le temps, donc jamais il va s'arrêter en voyant les degrés du GPU à 0°, c'est bien ça l'astuce ?
Message édité par kennyo le 19-07-2014 à 14:56:14
n°9211653
SH4 Origon​ X
Posté le 19-07-2014 à 14:59:47  profilanswer
Non ça change rien, ça ne joue que sur le délais d'affichage entre deux valeurs, c'est uniquement pour tes yeux que quelque chose change, au cas où le fait d'avoir mis un délais trop court fait déconner la lecture des sondes.
n°9211660
kennyo
Coin²
Posté le 19-07-2014 à 15:07:19  profilanswer
Donc si c'est "pour mes yeux", les sondes qui informent le ventilo du GPU vont continuer à lui dire que parfois le GPU est à 0° donc les ventilos vont de nouveaux s'arrêter (d'ailleurs il devrait être à 15/20% d'après le profil) ?
De plus, la température baisse doucement de 50° à 45° en sortie de veille écran, donc autant les 0° du GPU c'est bien du bullshit, autant les ventilos qui s'arrêtent/repartent, j'ai bien l'impression que c'est pour du vrai et que ça fait réellement chauffer la CG au final. Et j'imagine que les ventilos qui font le "yoyo" ça doit aussi les user.
J'vais augmenter le délai par deux, c'est un peu chiant à vérifier car ça le fait 1 fois sur 4 environ voir moins. Je le vois tout de suite dans le sens où mon GPU chauffe anormalement en idle en sortie de veille et ça se confirme directement par les dents de scie des C°/%Fans sur AB.
Message édité par kennyo le 19-07-2014 à 15:14:03
n°9211662
SH4 Origon​ X
Posté le 19-07-2014 à 15:08:30  profilanswer
[:jean-guitou]
Commences donc par désactiver AB et voir si le comportement redevient normal.
n°9211664
kennyo
Coin²
Posté le 19-07-2014 à 15:12:58  profilanswer
T'as un logiciel de monitoring pour vérifier facilement les degrés du GPU des X dernières minutes ?
Parce qu'en sorti de veille, comme tout redevient rapidement à la normale, c'est difficile à vérifier avec CCC par exemple.
n°9211668
Posté le 19-07-2014 à 15:15:22  answer
gpu-z fait ça
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2014 à 15:15:30
n°9211704
kennyo
Coin²
Posté le 19-07-2014 à 16:07:21  profilanswer
Mon problème ressemble fortement à ZeroCore qui se réveille : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9428_1.htm
n°9211706
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 19-07-2014 à 16:08:22  profilanswer
Les 0°C ce n'est pas du bullshit ;) C'est ce que reporte afterburner quand le GPU ne lui donne aucune valeur. Quand le GPU passe en veille profonde, forcément il ne peut plus faire remonter au pilote et à afterburner les informations de ses sondes etc.
Si le GPU passe son temps à sortir et rentrer en veille profonde c'est que quelque chose le réveille régulièrement. Ce quelque chose cela peut être afterburner, soit à force de bombarder le gpu de demandes soit simplement pour dessiner son interface de monitoring. Ca peut être un autre soft qui fait de même.
n°9211713
Posté le 19-07-2014 à 16:18:31  profilanswer
Joli... :jap:
n°9211720
kennyo
Coin²
Posté le 19-07-2014 à 16:30:25  profilanswer
@tridam : Merci pour les infos, et c'est ce que j'ai cru comprendre avec mes recherches sur Zero Core.
Reste à savoir ce qui provoque le réveil car ce n'est pas systématique.
Message édité par kennyo le 19-07-2014 à 16:32:35
n°9211810
tridam
Posté le 19-07-2014 à 18:17:33  profilanswer
Essaye de fermer tous tes softs de monitoring et observe de visu si les ventilateurs restent à l'arrêt.
n°9211822
kennyo
Coin²
Posté le 19-07-2014 à 18:30:00  profilanswer
Yep, c'est ce à quoi j'ai pensé. Je vais tester ça demain, si c'est MSI AB qui est en cause, je vais dire adieu à zero core car le réglage des ventilos/température est pas terrible de base.
n°9211878
Xixou2
Posté le 19-07-2014 à 19:51:13  profilanswer
Tu peux fixer la vitesse dans les catalyst.
n°9212039
Giamzeh
Posté le 19-07-2014 à 23:22:04  profilanswer
Je viens d'installé Windows 8.1, je vais faire un bench avec 3d mark pour voir le gain de perf entre Windows 7 et 8.1.
n°9212048
kennyo
Coin²
Posté le 19-07-2014 à 23:28:01  profilanswer
Ouaip mais c'est fixe, on peut pas dire aux catalyst de mettre 20% en idle et 50 en charge si ?
n°9212055
seth-01
Posté le 19-07-2014 à 23:31:38  profilanswer
tient ca m'intéresse aussi  :jap:
n°9212121
Giamzeh
Posté le 20-07-2014 à 00:51:12  profilanswer
Voici celui sur Windows 8.1 : http://www.3dmark.com/fs/2466971
Voici celui sur Windows 7 : http://www.3dmark.com/fs/2390696
Après avoir regarder plusieurs fois, les réglages sont les mêmes que sur Windows 7. Pas d'ex en arrière plan ni rien.
On peux donc conclure que Windows 8.1 n'est pas plus performants que Windows 7. Mais en tout cas, il est plus fluide.
n°9212235
Posté le 20-07-2014 à 07:53:56  profilanswer
Sur ta machine :)
Edit : et en plus c'est faux, tu as une augmentation niveau score graphique ;)
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 20-07-2014 à 07:55:30
n°9212240
lapin
Posté le 20-07-2014 à 08:40:08  profilanswer
oui et puis surtout il faudrait faire le teste sur de vrai jeux vidéos, pas sur un Bench.
il me semble que de manière général, les moteur Frost Bit 3 sont plus fluide sur windows 8.1.
n°9212269
neostouve
Posté le 20-07-2014 à 10:08:28  profilanswer
J'ai lu dans un magazine que windows 8 apportait environ 5% de performances dans les jeux par rapport a windows 7 .
Et il démarre aussi beaucoup plus vite !
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
