3603 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  366  367  368  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9204980
lyoneltheb​est
Posté le 12-07-2014 à 11:44:36  profilanswer
bon bon bon
j'ai lancé mon oc 1160/6200
vrm1 monte a 104 ° tout de même le 2 83°
gpu 91°
VDDC power in est monté a 347 W je suppose que c'est la conso de la carte, du coup ma corsair 650 avec mon proc ocdois pas mal servir ^^
ca c'était juste sous fire strike.
et j'ai de la ram Elpida j'ai regarder du coup suite au demontage ^^
je vais laisser l'oc de coter la carte tourne deja très bien @ stock du coup c'est très silencieux c'était mon but premier ^^
j'ai modifier la position du ventilo il est dans la tour souffle contre le rad vers l’extérieur le rad lui est fixé dans la tour sur la position du 140 arrière après le bench la grille derrière est brûlante .
petit retour sur la Gelid je la trouve chiante comparer à la NT-H1 et niveau perf je vois pas de différence dans les 30 min après instal je verrais sur la durée.
Message édité par lyonelthebest le 12-07-2014 à 11:57:37
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9205004
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 12-07-2014 à 12:10:38  profilanswer
http://zupimages.net/up/14/28/8o41.jpg
Vous avez aussi des dents de scie comme ca ???
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9205010
lyoneltheb​est
Posté le 12-07-2014 à 12:21:17  profilanswer
ouai c'est ce que me trouble le plus entre nvidia et amd en faite, ça se met a faire le yoyo on sais pas pourquoi suis sur le fofo ou je stream.
du coup ça fait chauffer la carte pour rien
sur la 770 le gpu montais a 350 et restait stable
n°9205035
neostouve
Posté le 12-07-2014 à 12:36:08  profilanswer
pareil sur les gtx580 ...
je pense que le gpu n'a pas besoin de rester en charge vu sa puissance il calcul tout puis le stock en memoire .. :lol:
n°9205037
neostouve
Posté le 12-07-2014 à 12:37:26  profilanswer
je remarque aussi que sous Call Of Juarez il ne dépasse jamais 788mhz ... mais il n'y a aucun lag' dans le jeu , je suppose donc qu'il n'a pas besoin de plus .
n°9205044
lyoneltheb​est
Posté le 12-07-2014 à 12:40:55  profilanswer
ouai mais moi ça fait ça mais pas en jeu même parfois juste en surfant il monte a 100% d'utilisation pour rien
n°9205070
dj_frousty​le
Posté le 12-07-2014 à 13:00:37  profilanswer
A quoi sert le petit switch sur ma Sapphire R9 290 Tri-x ?
http://img4.hostingpics.net/pics/409998IMG2006.jpg
Sinon en attendant la même carte pour un crossfire (mais en version OC) j'ai poussé un peu le machin  :D
gpu 957@1030 vram 1250@1300 tout le reste est stock : powerlimite, vddc, ventilation etc car je sais pas encore à quoi ça correspond  :jap:
En tout cas rien que ça c'est dejà 1000 pts sous FireStrike  :ouch:
Il faut préférer Afterburner ou Trixx OC ?
Et sous Trixx OC comment faire pour que les fréquences OC se remettent au démarrage ?
Merci  :hello:
>Feed<
n°9205072
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 12-07-2014 à 13:01:43  profilanswer
dj_froustyle a écrit :
changement de Bios ;)
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°9205089
dj_frousty​le
Posté le 12-07-2014 à 13:15:08  profilanswer
Ce serait les bios chépakoi et Uber ?
Ça change quoi ?
Comment on maj le bios ? Est-ce nécessaire aujourd'hui ?
Et pour mes autres questions ?  :??:
Merci  :jap:
>Feed<
n°9205160
Posté le 12-07-2014 à 14:13:10  answer
Ça change quoi ?
Merci  :jap:
Tu donnes envie de te répondre...
Pour le switch, Ç'est en rapport avec le bios de ta carte mère il me semble, si il est uefi ou pas, même si ça a jamais fait de différence chez moi. Pas de mode uber sur la tri X.
Posté le 12-07-2014 à 14:13:10  profilanswer
n°9205381
Sidheim
Posté le 12-07-2014 à 18:40:00  profilanswer
J'ai créé un post (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1376_1.htm) mais j'aurai du post ici plutôt.
Vous avez eu l'occaz de tester ce ventirad? J'suis curieux de voir la diff entre ça, le G10 et les accelero..
n°9205401
lyoneltheb​est
Posté le 12-07-2014 à 18:55:17  profilanswer
bah d'après les test comme les autre aftermarket les VRm souffres d'un manque de refroidissement comparé aux version custom, et concernant ton soucis de bruit ça reste du air cooling donc si les ventilo custom tu les trouvent deja bruyant je ne suis pas certains que tu y gagne des masse entre l'accelero et le morpheus concernant le G10 j’ai installer le mien hier h2o 620 coupler a un noctua nf-p12, ma tour est parfaitement silencieuse.
je laisse  le noctua a 1000 tr/min en permanence sachant qu'il peu monter a 1300 mais au dessus je l'entends trop a mon gout.
@stock les temp sont très correcte 74 76° environs gpu ou VRM, j'ai essayer d'oc la carte tu trouvera mon post sur la page précédente il me semble la c'est autre chose VRM a 104° et pourtant j'ia mi un kit icyvision dessus.
concretement ce qui m'a fait choisir le G10 c'est que j'avais le H2O 620 dans un tirroir, ayant deja monter un acceleroXtrem3 sur ma 680 ligthning je le trouve excelent, il est même compatible avec la 290/290X sauf qu'il manque un ou deux dissipateur pour la ram comparer au Xtrem IV, mais après avoir tester le kraken je ne reviendrais plus sur uen de ses solution aircooling multi ventilos.
maintenant ce que j'entends le plus ce sont les ventilo de mon H100I quand le proc monte en temperature.
d'ici le mois prochain je pense que je remplacerais aussi le ventilo du kraken pour y mettre un ventilo pwm commander par la carte graphique pour aider a mieux refroidir les VRM le liens dois etre quelques page en arriere une persone me la conseiller sur ce post
Message édité par lyonelthebest le 12-07-2014 à 19:01:02
n°9205586
Xixou2
Posté le 12-07-2014 à 23:08:43  profilanswer
Je viens de changer de mobo, une asrock P67 vers une asrock Z77,
et bah maintenant j'ai le black screen directos après installation des drivers et lancement d'une appli comme google chrome.
J'ai vu que le soucis n'était plus là quand je lancais le load test de gpuz.
Donc il y a un soucis de stabilité quand la fréqeunce du gpu varie.
Je l'ai donc fixée à 991 MHz dans msi afterburner, et plus de soucis.
C'est quand même grave je trouve.
Dernier driver AMD-Catalyst-14.7-RC1-Windows-July9.
Toujours sous windows 7.
Même ddr3 et même i5 2500K.
Message édité par Xixou2 le 12-07-2014 à 23:10:53
n°9205589
boubou32
Posté le 12-07-2014 à 23:11:11  profilanswer
Alors retour sur les cata rc 14-7:
Blackscreen dès le lancement d'applis....
Tout est cool avec les derniers stables 14.4
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
n°9205620
Xixou2
Posté le 12-07-2014 à 23:58:38  profilanswer
boubou32, tu pourrais tester avec msi afterburner comme moi pour voir si ça résoud le stuut chez toi ?
http://users.skynet.be/xixou/no_black_screen.png
Message édité par Xixou2 le 13-07-2014 à 00:02:20
n°9205631
boubou32
Posté le 13-07-2014 à 00:10:06  profilanswer
j'ai pas trop envie de me prendre le chou! Déjà avec les 14.6 j'avais downgradé....
Tout fonctionne nickel avec les 14.4.... Attendons la suite!
crdlt
n°9205737
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 13-07-2014 à 03:45:20  profilanswer
Mini feedback, j'ai maj avant hier des 14.4RC aux 14.7RC, rien à signaler comme nouveau soucis pour le moment et j'ai pas encore revu ce petit trait qui apparaissait en flashant de temps en temps tout en haut de l'écran, à confirmer avec le temps.
Edit: Moé bon revu à l'instant.
Message édité par SH4 Origon X le 13-07-2014 à 04:16:11
n°9205756
Xixou2
Posté le 13-07-2014 à 08:31:25  profilanswer
Moé bon revu à l'instant., ça veut dire quoi ?
n°9205757
SH4 Origon​ X
Posté le 13-07-2014 à 08:36:14  profilanswer
Le phénomène de traits qui flashent en haut de l'écran ;)
n°9205762
Xixou2
Posté le 13-07-2014 à 08:54:03  profilanswer
haaaa oui, tu voulais dire que tu ne voyais plus les méchants pixels ^^
SH4 Origon X, quel est ton chipset ?
Message édité par Xixou2 le 13-07-2014 à 08:54:24
n°9205764
SH4 Origon​ X
Posté le 13-07-2014 à 09:03:19  profilanswer
X79, bouton config sinon ;)
n°9205768
Xixou2
Posté le 13-07-2014 à 09:29:27  profilanswer
X79 et P67 ok donc.
Z77 pas ok.
Les autres, mentionnez si vous avez des black screens, sous quel chipset.
Les autres, mentionnez si vous n'avez pas de black screen, sous quel chipset également.
n°9205774
lyoneltheb​est
Posté le 13-07-2014 à 09:41:35  profilanswer
deja vous parlez pas de la même chose tout les deux,
sinon les black screen il faut baisser les fréquences pour les eviter de ce que je vois la plupart ici en ont a cause d'oc pas stable ou de carte oc d'usine.
j'avais le probleme sur ma 680L enfin pas de black screen sur nvidia ça fait une recup des drivers etc mais c'etait du a l'oc pas stable, soit augmenter le voltage soit reduire la frequence.
n°9205783
SH4 Origon​ X
Posté le 13-07-2014 à 09:52:41  profilanswer
Clair qu'on parlait pas de la même chose, et chercher un rapport entre BS et chipset me paraît pour le moins aventureux.
Surtout que j'en ai eu ma dose, de BS, plus ces dernières semaines, ça va ça vient comme par magie.
Message édité par SH4 Origon X le 13-07-2014 à 09:53:26
n°9205799
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 13-07-2014 à 10:14:58  profilanswer
Toujours pas d'éditeur de bios pour Hawaii :/ ?
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9205810
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 13-07-2014 à 10:27:51  profilanswer
Z77 : pas de BS
n°9205811
SH4 Origon​ X
Posté le 13-07-2014 à 10:29:18  profilanswer
Toujours rien en vue capitaine [:nauhar]
n°9205817
Xixou2
Posté le 13-07-2014 à 10:39:10  profilanswer
Mini_BN a écrit :
Z77 : pas de BS
Ok donc c'est autre chose.
PS: Tu n'as pas installé msi afterburner (et tu n'as pas forcé les fréquences) ?
n°9205822
lyoneltheb​est
Posté le 13-07-2014 à 10:47:03  profilanswer
xixou si tu regarde quelques page en arrieres, tu verra qu'on a augmenter ou pas las fréquences sur du z77 ou autre chose.
certains ont des Bs avec de la ram elpida d'autre en hynix etc c'est vraiment total random
perso pas de Bs que je soit Oc ou pas en z77 sapphire  290X ram elpida, je n'ai absolument aucuns soucis avec ma carte.
content d'avoir renoué avec AMD enfin surtout mon portefeuille en faite ;-p pour le coup
Message édité par lyonelthebest le 13-07-2014 à 11:31:15
n°9205837
Xixou2
Posté le 13-07-2014 à 11:10:04  profilanswer
Oui mais bizarre que sur le P67 je n'avais aucun black screen,
avec exactement le même matos (r9 290 trix oc saphire, même ddr3, même i5 2500k, même win7), sauf la mobo en Z77.
La mienne a de la ram Hynix.
Message édité par Xixou2 le 13-07-2014 à 11:27:00
n°9205849
lyoneltheb​est
Posté le 13-07-2014 à 11:31:49  profilanswer
sinon la coquine monte tout de même a 350 W en charge
n°9205955
maerens
Posté le 13-07-2014 à 13:15:23  profilanswer
Quand je pense qu'en 2000 c'était même pas la config totale qui consommait ça  :pt1cable:
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°9206037
lyoneltheb​est
Posté le 13-07-2014 à 14:38:00  profilanswer
ouai et on parle d'economie d'energie :lol: faut dire que ya 4ou5 ans les conso ont explosée aussi
n°9206049
Posté le 13-07-2014 à 14:47:21  answer
Faut bien accélérer le cryptage des monnaies, pour celà, les cartes graphiques se doivent d'être extrêmement puissantes et donc consommatrices [:woody-wood:2]
 :d !!!
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2014 à 14:47:33
n°9206139
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 13-07-2014 à 16:16:24  profilanswer
Drap Je
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°9206216
Xixou2
Posté le 13-07-2014 à 17:49:54  profilanswer
ou se trouve le switch sur la saphire 290 tri x?je demande car sur le z77 il ne boot qu avec une carte sur les 3 ...
n°9206223
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 13-07-2014 à 18:09:51  profilanswer
remix84 a écrit :
Je viens de récupérer le PC en question, j'ai un peu commencé à tester.
Je fais des essais sur OCCT GPU, et pour l'instant ca fait que planter (reboot du pc pendant le test).
La durée varie entre 60s et 100s en gros avant le plantage.
J'ai installé TRIXX, j'ai testé de mettre 25 en offset vddc, ca change rien, j'ai tenté de baisser la RAM jusqu'à 1100, plantage aussi.
Les témperatures sont correctes, le GPU monte pas à plus de 65, et les VRM non plus.
A part tenter un autre Catalyst (13.12 ou 14.6) je vois pas trop quoi faire de plus.
Ça serait forcement la carte qui serait défectueuse du coup ? Vous m'avez mis le doute maintenant sur l'alim mais pour moi elle me semble suffisante (2 rails 28A et 20A, 38A max, 500w)
Si je monte ma 5850 dedans, ça pourrait éliminer la r9 290/alimentation non?
Rah la la les alims multirails... ça devrait être interdit !
c'est une source de merde pour les grosses configs et surtout grosses CG incroyable...
Je parierai bien sur ce type de problème...
n°9206249
Xixou2
Posté le 13-07-2014 à 18:50:13  profilanswer
Merlin, souvient toi, avant il n'y avait quasi pas de monorail.
n°9206297
vipspike
The Last....
Posté le 13-07-2014 à 19:19:02  profilanswer
j'ai une multi rail en crossfire , no souci :o
LEPA 900watts G900-MA
n°9206302
Posté le 13-07-2014 à 19:22:01  profilanswer
Je sais très bien ;)
J'ai vécu l'arrivée du multirail et je me bat contre cela depuis le début et cette norme imposée par Intel (années 2000 si je me souviens bien)
Et depuis lors, ici, je milite contre ce multirail épuisant ;)
Heureusement que certains constructeurs ont tenu bon :jap: Y'en a qui délivrent plus de 125A sur leur seul rail :love:
Après, il y a vraies multirails et fausses, les fausses sont souvent avec une très forte tolérance et les fortes puissances ne sont que moins impactées, forcément ;)
Edit :
Avec 4 rails de 30 A, tu as de la marge. On doit être loin des spécifications Intel d'ailleurs. Je crois que c'est 20A par ligne, mais faut retrouver l'info :)
edit 2 :
http://img.presence-pc.com/dossiers/alim1/ssi.png
20A pour la norme EPS12V de Intel comme je me souvenais ;)
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 13-07-2014 à 19:33:47
n°9206346
lapin
Posté le 13-07-2014 à 20:02:37  profilanswer
pendant que certains ont des Monorail d'autres s'en mode les doigt:
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20100628163748/lossimpson/es/images/c/ca/Archivo-Springfield_Monorail_3.png
Message édité par lapin le 13-07-2014 à 20:10:04
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
