3535 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  363  364  365  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9203303
chtit
R-CB5
Posté le 10-07-2014 à 16:17:44  profilanswer
au normes j'en sais rien
je ne crois pas que ce soit un compteur de ce genre (j'ai jamais regardé)
mais dans l'apart d'un pote, oui il à encore ce genre de compteur ;)
http://img.bricoleurdudimanche.com [...] etique.jpg
mon topic de ventes
n°9203305
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-07-2014 à 16:19:33  profilanswer
Ben c'est ça qui produit des petits clics en cadence avec le défilement, c'est électro-mécanique.
n°9203309
Posté le 10-07-2014 à 16:25:12  answer
OK !!!! Je savais pas du tout que y en avait encore !
n°9203330
lyoneltheb​est
Posté le 10-07-2014 à 16:46:35  profilanswer
bon kraken reçus j'espère que les heatsink arriverons ce we sinon c'est pas avant mardi :/
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9203347
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 10-07-2014 à 16:55:38  profilanswer
lapin a écrit :
@neostouve, on te dit d'augmenter dans le logiciel de Sapphire, l'offset VDDC si tu veux overclocker d'une part d'autre part si le PowerLimite n'est pas à +50% normal que ça déconne.
http://imagescdn.tweaktown.com/con [...] erview.png
http://i55.photobucket.com/albums/ [...] 8d10ed.png
Ok , je vais telecharger ce logiciel , dommage jamais bien msi afterburner que je trouve bien complet .
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9203354
medmed12
Posté le 10-07-2014 à 16:59:07  profilanswer
Salut, je viens de recevoir ma R9 290, je l'ai installée etc...
Mais j'ai un pb, j'ai une MSI P67A-GD65 en carte mère qui a donc 2 ports PCI-E x16, j'ai donc mis la carte sur l'un de ses ports mais elle est détecté en PCI-E x8, une idée de ce qui peut clocher? :sweat:
Message édité par medmed12 le 10-07-2014 à 16:59:21
n°9203363
chtit
R-CB5
Posté le 10-07-2014 à 17:02:17  profilanswer
tu l'a mise sur le port principal ? celui qui est le plus haut ?
si tu l'a mise sur le port du bas, c'est normal, il faut la mettre en haut ;)
mon topic de ventes
n°9203368
neostouve
Posté le 10-07-2014 à 17:07:09  profilanswer
Giamzeh a écrit :
Pour une tel config c'est juste juste l'alim hein ! Mais je ne pense pas que c'est ça le problème. Essaye de la mettre en 14.6 et si jamais le black screen reviens, SAV...
non non j'ai un wattmètre et ampèremètre permanent sur la prise de la tour , et avec ma config actuelle je ne dépasse jamais les 440/450watts réel en bench.
 Après tu enlève environ 20% de rendement a ce que ton alim annonce en 12v pour avoir sa valeur tension max stabilisé (ex 500w-20%=400w stabilisé réel .)
A savoir que n'importe quel bonne alim peut sortir plus en pointe  , genre ta 500w peut monté quelques temps a 550w ...
Je pense ne pas me tromper la dessus .
Confirmer vous mes théories fumeuse ?  :D
n°9203369
medmed12
Posté le 10-07-2014 à 17:07:52  profilanswer
Oui je l'ai mise en haut, j'avais essayé de la mettre en bas au début mais je pense que mon port est mort, l'affichage pourri, impossible d'utiliser l'ordi
Par contre, j'ai le modèle de réf et je trouve qu'elle chauffe vraiment beaucoup meme hors jeu ?
J'attends de trouver un wb d'occaz pour pouvoir changer
n°9203376
chtit
R-CB5
Posté le 10-07-2014 à 17:10:10  profilanswer
qu'elle chauffe avec le rad ref c'est normal
sinon dans le bios tu n'a pas un reglage pour activer le port en 16x ? ma P8P67 je doit le faire pour activer le deuxiemme port en 4x pour un crossfire (et ca desactive le PCIe 1x ainsi que les USB3.0 ...)
mon topic de ventes
n°9203392
kenrio
Posté le 10-07-2014 à 17:16:04  profilanswer
ma corsair d'après ce test http://www.hardwaresecrets.com/art [...] iew/1571/9 peut effectivement se surcharger.
ce qu'elle doit faire les 3 quarts du temps en jeu.
n°9203396
neostouve
Posté le 10-07-2014 à 17:17:26  profilanswer
Bon j'ai pas encore essayer de mon le powerlimit , j'ai jouer a call of juarez ce matin pour voir si les blackscreen reviennent aux frequence d'origine ca a l'air de tenir .
Par contre sur la fin j'ai essayer de la pousser a 1080 gpu et j'ai surveiller les temperature  , le max gpu etait a 67° , et les vrm a 38° et 47° . donc tout dans les clous !
Saut que la carte a tourner qu'a 772mhz ...tout du long au lieu d'etre a 1080 . (ok oui j'ai pas mis de powerlimit :)  ) , mais c'est bizzare qu'elle baisse comme ca alors que le gpu et stable .
C'est la conso du gpu qui est surveillé ? Pourquoi elle baisse alors que tout roule ? quelqu'un sait ?
n°9203399
medmed12
Posté le 10-07-2014 à 17:18:57  profilanswer
Par contre la je comprends vraiment pas dans Gpu-Z, elle change entre pci e x8 2.0 et pci-e x1 1.1 :??:
Je vais regarder dans le bios
n°9203401
medmed12
Posté le 10-07-2014 à 17:20:43  profilanswer
JE suis tombé sur un post où il parlait d'une mise à jour du bios pour la R9 290 Sapphire qui règle les pb de surchauffe, ca vous dit quelque chose?
n°9203404
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 10-07-2014 à 17:22:28  profilanswer
C'est normal ça, ça s'adapte selon le besoin.
Chez moi, en jeu ça passe de pci 1.1 1x à pci 3.0 16x.
edit : enfin, je crois :o
Message édité par TildeKa le 10-07-2014 à 17:23:24
n°9203406
lapin
Posté le 10-07-2014 à 17:22:49  profilanswer
le GPU baisse ça fréquence si il ne fait rien ou presque, ou il adapte la fréquence à la charge de travail.
n°9203411
kenrio
Posté le 10-07-2014 à 17:23:21  profilanswer
quesiton con : pourquoi overclocker une R9 290x ?
n°9203417
lapin
Posté le 10-07-2014 à 17:25:26  profilanswer
qui peut le plus peut le moins, plus de FPS c'est mieux que moins.
n°9203421
kenrio
Posté le 10-07-2014 à 17:28:26  profilanswer
plus de consommation , plus de chaleur, plus de watt, plus de bruit, pour quelques fps ?  :??:
avec les risques de plantages de surcroit  :(
n°9203423
neostouve
Posté le 10-07-2014 à 17:28:49  profilanswer
Juste pour le fun , je peut pas m’empêcher de tout Oc :) , c'est comme ça pour tout , ma caisse , ma femme .... :)  :lol:  :D
Bin je vais la watercooler si elle me fait plus de conneries , et cela me permet de lui donner un peu plus de mhz . tant qu'a faire c'est gratuit .
Pour l'instant je suis qu'en full hd , mais je compte me prendre un 55" 4k a 1000e bientôt qui me servira pour le pc et la tv , donc ca va finir en crossfire OC et WC ...
Message édité par neostouve le 10-07-2014 à 17:29:47
n°9203540
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 10-07-2014 à 19:10:58  profilanswer
Et surtout le risque de throttle si le GPU dépasse les 93°
Du coup on obtiendrait un effet inverse à celui recherché
n°9203552
neostouve
Posté le 10-07-2014 à 19:20:01  profilanswer
Pas de throttle en wc , il ne dépassera pas 55° .
Si il fait du throttle c'est par manque de jus je pense .
n°9203592
remix84
Posté le 10-07-2014 à 20:04:35  profilanswer
Je viens de récupérer le PC en question, j'ai un peu commencé à tester.
Je fais des essais sur OCCT GPU, et pour l'instant ca fait que planter (reboot du pc pendant le test).
La durée varie entre 60s et 100s en gros avant le plantage.
J'ai installé TRIXX, j'ai testé de mettre 25 en offset vddc, ca change rien, j'ai tenté de baisser la RAM jusqu'à 1100, plantage aussi.
Les témperatures sont correctes, le GPU monte pas à plus de 65, et les VRM non plus.
A part tenter un autre Catalyst (13.12 ou 14.6) je vois pas trop quoi faire de plus.
Ça serait forcement la carte qui serait défectueuse du coup ? Vous m'avez mis le doute maintenant sur l'alim mais pour moi elle me semble suffisante (2 rails 28A et 20A, 38A max, 500w)
Si je monte ma 5850 dedans, ça pourrait éliminer la r9 290/alimentation non?
Message édité par remix84 le 10-07-2014 à 20:19:03
n°9203615
lapin
Posté le 10-07-2014 à 20:35:43  profilanswer
je suis à 87mV d'offeset dans le logiciel et j'ai mis Power Limite à +50%.
n°9203627
Xixou2
Posté le 10-07-2014 à 20:46:43  profilanswer
220V 20 A, c'est un vieux compteur des temps anciens  ?
n°9203652
boubou32
Posté le 10-07-2014 à 21:11:54  profilanswer
Le bios de la carte mère est à jour?
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
n°9203682
netpower
Posté le 10-07-2014 à 21:42:28  profilanswer
haaa cela m'interesse bien aussi, tu as vu koi de bien dans le domaine?
@+ Netpower  addict
n°9203707
remix84
Posté le 10-07-2014 à 22:17:08  profilanswer
Je l'ai passé de la 17.0 à 17.3 (MSI Z97-G43) mais il existe la 17.4 depuis peu (c'est écrit notamment improve VGA compatibility).
Mais impossible de mettre ce bios, j'arrive pas à selectionner la clé usb depuis le bios, et sous MSI live update, il ne le trouve pas
Edit : J'ai pu flashé à l'ancienne par le dos, je vais refaire les tests
Message édité par remix84 le 10-07-2014 à 22:50:10
n°9203766
neostouve
Posté le 10-07-2014 à 23:42:00  profilanswer
ce 55" j'ai lu un test dans "les années laser" qui etait pas mal du tout surtout pour ce prix !
http://www.pixmania.fr/televiseur- [...] 10214059:s
Message édité par neostouve le 10-07-2014 à 23:42:37
n°9203770
neostouve
Posté le 10-07-2014 à 23:46:04  profilanswer
c'est vrai que Trixx a plus d'amplitude de reglage du VDDC , la carte monte jusqu'a 1.40v a 200% :pt1cable: :sarcastic: :D ... vaut mieux pas en aircooling :)
J'ai laissé Afterburner en meme temps pour les log , et gpu-z pour suivre les vrm .... l'usine a gaz !
ce qui est fou , c'est que je joue avec la ram a 1400 , et j'ai aucun probleme ... des que je monte trop le gpu 1080 , et pas le vddc ca blackscreen direct ...
n°9203772
neostouve
Posté le 10-07-2014 à 23:47:14  profilanswer
par contre rien a faire , sous call of juarez elle reste a 780/820 mhz , elle a surement pas besoin de plus :)
n°9203778
chtit
R-CB5
Posté le 10-07-2014 à 23:57:23  profilanswer
ha ouai ca commence à bien baisser deja :)
mais bon encore faut-il que les le films et les lecteur 4K arrivent sur le marché :)
mon topic de ventes
n°9203782
neostouve
Posté le 11-07-2014 à 00:01:27  profilanswer
Bon a electro depot il est en solde a 750e ! bon apres il est a la rammasse par rapport au autres 4k , mais a 50% de moins niveau prix aussi .
http://www.electrodepot.fr/led-cha [...] 000is.html
n°9203792
chtit
R-CB5
Posté le 11-07-2014 à 00:12:49  profilanswer
ha ou mais j'avais pas vu la marque aussi :lol: j'ai regardé que le prix et la photo, j'ai cru à un LG ou samsung :lol:
mettre 800€, meme dans un 4K, dans une marque inconnu je prefererais eviter :lol:
j'ai hate de voir ce que donnent les OLED 4K moi, j'en ai pas encore vu d'ecran alliant les deux technologie :P
mon topic de ventes
n°9203793
lyoneltheb​est
Posté le 11-07-2014 à 00:14:34  profilanswer
yep je prefere attendre mettre de la tune de coter et que le format soit plus supporter que d'investire dans du matos pas top trop tot
n°9203797
chtit
R-CB5
Posté le 11-07-2014 à 00:32:11  profilanswer
ouaip, moi aussi, surtout qu'a acheter trop tot on fais un peu les "cobaye/testeur"
bon pour revenir au sujet du topic :D
j'essaye d'enregistrer mon produit sur le site de MSI
mais je suis bloqué à un truc, il me demande le "numéro de serie 2"
c'est quoi ce numéro ? il se trouve où sur la R9 290X gaming ?
parce que j'ai beau essayer tous les numéro sur l’étiquette du carton ou de la carte, ça me dit toujours que le code n'est pas le bon !!!
https://register.msi.com/product/show/registration
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/28/1405031519-sans-titre-2.jpg
Message édité par chtit le 11-07-2014 à 00:33:07
mon topic de ventes
n°9203799
acidou
Posté le 11-07-2014 à 00:37:00  profilanswer
Hello les gens,
J'ai reçu mes 2 MSI 290X 4GB modèle de Référence aujourd'hui.
Aucun écran noir ni rien et 86°c en pleine charge.  :D
C'est le lotto chez AMD ou quoi ?  :heink:
n°9203803
lyoneltheb​est
Posté le 11-07-2014 à 00:42:18  profilanswer
bah c'est une bonne chose :o enfin sur les carte de ref c'est surtout le bruit le plus genant ^^
n°9203805
maerens
Posté le 11-07-2014 à 00:48:05  profilanswer
acidou a écrit :
Hello les gens,
suffit de pas tomber sur des puces elpida défectueuses... Pas vraiment de la faute d'AMD .
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°9203806
maerens
Posté le 11-07-2014 à 00:49:16  profilanswer
Franchement une CG n'induit pas de reboot comme ça, sauf blue screen, ça ressemble cruellement à un problème d'alim...
n°9203807
SH4 Origon​ X
Posté le 11-07-2014 à 01:01:58  profilanswer
Bien sûr que si qu'une CG peut reboot une machine, suffit par exemple d'atteindre la Tmax du GPU.
Et les écran noirs aucun rapport avec Elpida, c'est la même sur les Hynix.
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
