[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
lyonelthebest | Reprise du message précédent :
bon alors j'ia remis ccc de base je lance avec fan custom et ej prends les log j'ia oublier sur le dernier j'editerais la suite pour le moment pas de throttle 92° max edit score moins bon avec mon custom fan par contre 0 artefacts 94° max Message cité 1 fois Message édité par lyonelthebest le 03-07-2014 à 19:06:29 --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
Publicité | Posté le 03-07-2014 à 18:12:37 ![]() ![]() |
Giulietta26 Avanti!!! | Tu as mis 2x le même lien, es tu sûr que ta Freq GPU ne s'écrase pas sur les scènes? Et vois tu des artefacts à+56mV? --------------- Demain c'est loin |
Eife Juste avant le .G - Topic de |
--------------- Topic de vente de trucs divers |
lyonelthebest |
Message cité 1 fois Message édité par lyonelthebest le 03-07-2014 à 18:26:44 --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
Xixou2 | vsync obligé jusqu'à l'arrivée des écrans display port adaptive sync Message édité par Xixou2 le 03-07-2014 à 18:29:03 |
lyonelthebest |
alors les chefs ? Message édité par lyonelthebest le 03-07-2014 à 19:09:49 --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
lyonelthebest |
lyonelthebest | bon je "re"decouvre amd a priori faut désinstaller les anciens driver pour mettre les nouveau je voudrais tester les 14.6 voir --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
Publicité | Posté le 03-07-2014 à 19:21:04 ![]() ![]() |
lyonelthebest |
Message édité par lyonelthebest le 03-07-2014 à 19:44:45 --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
lapin |
Shesa | Sont pas terribles vos scores je trouve... Moi ça throttle de manière assez violente sur Star Citizen. Mais la température dans la pièce ou je suis est assez élevée, du coup je sais que ça ne serait pas le cas en temps normal. Ensuite, j'arrive a faire des bench assez hauts sauf que ça ne passe pas sur League of Legends, écran noir qui induit une perte de signal. A mon avis un problème de powerplay qui gère mal les jeux dégueulasses lors d'un oc poussé. D'ailleurs de manière générale dès que l'oc passe pas c'est écran noir, je trouve ça un peu pénible, sur nvidia ça reset les la majorité des cas le driver et voila, on gagne du temps. Pour mon problème de qualité d'image j'ai réussi a régler pas mal de problèmes, et je suis tombé amoureux de RadeonPro, super ce soft. Reste que toujours sur League of Legends l'aa forcé ne fonctionne pas car il introduit des bugs graphiques, il commence a me gonfler ce jeu. Sur Dayz le problème des herbes s'est atténué en forcant l'aa 8x EQ, le edge detect 12x prennait trop de ressources. Avant ça ressemblait a ça. Message cité 2 fois Message édité par Shesa le 03-07-2014 à 20:15:05 |
lyonelthebest |
lyonelthebest |
xergio |
Message édité par xergio le 03-07-2014 à 21:42:12 |
predator06 |
--------------- 5800X 3D // PNY 4080 // DDR4 3600 MHz // B550 tomahawk |
xergio |
Message édité par xergio le 03-07-2014 à 22:45:31 |
fricofou |
--------------- Achat-Vente//Mod:Watercase |
smalaone |
h0fze | Petite question aux possesseurs de la MSI R9 290X Gaming |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | C'est normal que la température soit bien différente entre les deux, le VRM2 (prés des connecteurs vidéo) ne s'occupe que d'alimenter la RAM qui ne consomme pas grand chose (de la 1500 sous-voltée et qui tourne à 1250) alors que le premier gros alimente le GPU... et lui c'est pas pareil la conso --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
Shesa |
h0fze | Merci pour ta réponse Origon |
xergio |
Message édité par xergio le 04-07-2014 à 03:34:06 |
Shesa | Oui j'ai eu le même problème. En gros faut que tu regardes les les options et changer la langue en Anglais. A la base c'est en prédéfini par le système, mais ça ou Français, ça donne de l'Italien Message cité 1 fois Message édité par Shesa le 04-07-2014 à 03:50:59 |
xergio |
Urikain Bienvenue au club... | Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'une MSI R9 290X. Ma config est la suivante: -i7 940 @ stock Mon score sous Fire Strike est d'environ 8800, cela vous semble-t-il cohérent ? De plus je pense l'oc un peu, à cb je peux monter au niveau tension sur le Vcore sans risque ? Merci d'avance Message édité par Urikain le 04-07-2014 à 09:50:01 |
Giulietta26 Avanti!!! | Pour ne pas être affecté par les scores Physiques et Combinés de ton CPU, quel est ton score Graphique? --------------- Demain c'est loin |
Shesa |
lyonelthebest |
fricofou |
OKOK je te remercie de ta gras titude.
Il te donne ses settings. Ça sert a rien depuis des lustres. Chaque carte reagit différemment. Le bios rentre en ligne de compte suivant la marque. Mais il va t'expliquer, j'suis sûr. Message cité 1 fois Message édité par fricofou le 04-07-2014 à 11:23:53 --------------- Achat-Vente//Mod:Watercase |
chtit R-CB5 |
--------------- mon topic de ventes |
lapin | http://www.3dmark.com/3dm/3456366?
Message cité 1 fois Message édité par lapin le 04-07-2014 à 12:47:31 |
lyonelthebest |
jojos92 Quand on aime on ne compte pas |
--------------- LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
