[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
Publicité | Posté le 03-07-2014 à 09:28:24 ![]() ![]() |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | Nop, pas de saccade. (i7 2600k @ 4,5Ghz) |
Giulietta26 Avanti!!! | Oui la dernière scène, la Combiné Message cité 1 fois Message édité par Giulietta26 le 03-07-2014 à 09:35:39 --------------- Demain c'est loin |
Brikonicko |
--------------- | Topic ACH ~ VDS | |
lapin |
Message cité 1 fois Message édité par lapin le 03-07-2014 à 09:40:39 |
Brikonicko |
kenrio | en tout cas la mienne etait tte neuve, la boite jamais ouverte et la cg pas une trace de doigt, et elle marche nickel --------------- https://robertsspaceindustries.com/orgs/HFR - referral STAR-K42Q-BZFS - origin : kenrio77 |
Publicité | Posté le 03-07-2014 à 09:58:07 ![]() ![]() |
jasse bomb |
Marc Chasseur de joce & sly | C'était bien un stock neuf les MSI, vous confondez avec d'autres marchands pour le reconditionné Sapphire |
Brikonicko | ouais
juju is aware | petite question: comment passe t on du quiet/regular/OC mode sans l appli (donc software?) sur msi 290x Message édité par juju is aware le 03-07-2014 à 10:31:44 |
Giulietta26 Avanti!!! | Je n'avais jamais lu cette info, en tout cas merci. --------------- Demain c'est loin |
arkenos |
chtit R-CB5 | bonjours --------------- mon topic de ventes |
Jovial It's clobberin' time | Ca sert uniquement si ton Windows est installé en mode UEFI
lyonelthebest | Ok je testerais ce soir mais je doute que la carte tienne 1500 sur la ram avec seulement 56 mV --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
chtit R-CB5 |
Giulietta26 Avanti!!! | Commence par le BIOS UEFI. --------------- Demain c'est loin |
Profil supprimé | Posté le 03-07-2014 à 13:33:52 ![]() La carte doit fonctionner directement sans rien toucher au moment du montage ... |
netpower |
--------------- @+ Netpower addict |
Profil supprimé | Posté le 03-07-2014 à 14:20:09 ![]()
On ne peut pas gagner à tous les coups |
chtit R-CB5 |
Message cité 1 fois Message édité par chtit le 04-07-2014 à 12:21:49 --------------- mon topic de ventes |
Brikonicko |
MEI |DarthPingoo(tm)| |
--------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
vipspike The Last.... |
kenrio | warthunder aussi est très soumis à ça, perso c'est vsync obligatoire --------------- https://robertsspaceindustries.com/orgs/HFR - referral STAR-K42Q-BZFS - origin : kenrio77 |
lyonelthebest |
je fais les devoir je poste ça des que c 'est fini j'ai bien log via gpu-z pour analyser du throttle ou pas --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
lyonelthebest |
bon alors j'ia remis ccc de base je lance avec fan custom et ej prends les log j'ia oublier sur le dernier j'editerais la suite pour le moment pas de throttle 92° max edit score moins bon avec mon custom fan par contre 0 artefacts 94° max Message cité 1 fois Message édité par lyonelthebest le 03-07-2014 à 19:06:29 --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
