3407 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  350  351  352  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9192176
mum1989
Posté le 30-06-2014 à 11:50:25  profilanswer
kenrio a écrit :
ouai j'ai plus un pet de bruit, moins que la xbox :D
sinon mon phenom limite mais pas tant que ça a priori
http://static.techspot.com/article [...] CPU_01.png
à mon avis il serait temps de le changer, pour certains jeux gourmand comme watch dogs (arma3 etc....)
n°9192179
kenrio
Posté le 30-06-2014 à 11:51:00  profilanswer
honnêtement si les mecs testent sur une scene et ne font pas une moyenne, c'est useless leur test ^^
edit : ouai ça depend des jeu, on verra gta 5 ou the witcher 3 pour changer de cpu.
je me fis à ce test notamment : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] 2014-.html
Message édité par kenrio le 30-06-2014 à 11:53:24
n°9192185
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 30-06-2014 à 11:54:04  profilanswer
Bah c'est Techspot quoi...
Quand je vois ça, c'est à se demander si ils n'ont pas lancé 30 sec de bench face à un mur... :D
http://static.techspot.com/articles-info/827/bench/CPU_02.png
n°9192203
Nealslol
Posté le 30-06-2014 à 12:10:41  profilanswer
Voici un article sympa pour voir à quel point un phenom x4 peut être largué (ou pas vraiment) sur les jeux actuels :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=0
On voit qu'il est clairement à la ramasse sur les jeux CPU dependant et Watch dogs en est un !
Dans un autre registre, j'ai également reçu une MSI R9 290x de chez LDLC samedi mais je ne peux pas encore vous faire de retours car j'attends ma nouvelle config qui devrait arriver dans la semaine.
n°9192208
arkenos
Posté le 30-06-2014 à 12:13:07  profilanswer
Dites, j'ai acheté une MSI gaming 290x grâce aux soldes pour remplacer ma 670 GTX (je joue en 1440p).
La carte fonctionne bien mais chauffe horriblement.
D'après le test de Guru3d, elle devrait être autour de 29° en idle et 73° en charge, hors j'ai 44° en idle et 94° en charge d'après afterburner (avec le ventilo à fond), avec les valeurs par défaut (1030 pour le GPU/1250 pour la ram). Outre le bruit, elle est très proche de la limite des 95° c'est problématique.
Ma 670 montait à 80° en étant oc ... J'ai un boitier corsair graphite 600 avec 3 ventilos, un i7 3770k watercoolé, je ne comprend pas comment la carte peut autant chauffer alors qu'elle est custom. Mon alim est une corsair TX650w, c'est peut être un peu juste mais sur le papier ça ne devrait pas poser de problème ?
Une idée ?
Message édité par arkenos le 30-06-2014 à 12:13:50
n°9192216
aliss
Posté le 30-06-2014 à 12:18:07  profilanswer
Autant les valeurs chez Guru sont à prendre avec des pincettes (test effectué sur table de bench dans un local climatisé), autant tes relevés paraissent trop élevés. :/
n°9192226
kenrio
Posté le 30-06-2014 à 12:25:40  profilanswer
comment vous faites vos bench en jeu ? multi fenetrage ? ou juste du alt tab ?
n°9192233
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 30-06-2014 à 12:27:57  profilanswer
Une idée ?
La carte est très sensible à la température de la pièce!
Avant que les grandes chaleurs arrivent j'étais aux alentours de 77 @stock et 83@1100mhz
Avec les chaleurs je passe @94° quoi qu'il arrive avec ventilo @ 70%
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9192353
arkenos
Posté le 30-06-2014 à 13:33:27  profilanswer
Certes, mais justement, hier la journée était maussade chez moi et la température ambiante ne devait pas dépasser 24°.
Je ferrai un test ce soir chez moi avec le boitier ouvert pour voir s'il n'y a pas un problème d'évacuation de l'air chaud, ou bien peut être s'agit il d'un problème de pâte thermique mais je n'ai pas trop envie de démonter ma carte reçue samedi matin :/
Faut que je teste d'autres jeux, là c'était une longue session sur Elder Scrolls Online. Sur 3dmark, j'ai fait dans les 9850 de score sur fire strike.
n°9192443
Daedelus
Posté le 30-06-2014 à 14:31:49  profilanswer
Bonjour, je reposte ici je m'étais gouré de topic.
Voilà ma config complète:
-Boitier Fractal Design Define R4 Black Pearl
-Ecran Viewsonic VX2268WM 120hz
-LDLC QS-650+ Quality Select 80PLUS Gold
-MSI Z87-G45 GAMING
-Intel Core i5-4670K
-Cooler Master Hyper 212 Evo
-G.Skill Trident X Series 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 1600 MHz CL7
-SAPPHIRE TRI-X R9 290 4GB GDDR5 OC(UEFI)
-X-FI Titanium
-SSD Samsung 830 128 GO
-Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To
-Windows 7 pro SP1 64 bits
-Catalyst 14.6 RC
Ma carte graphique me casse les couilles, elle tourne en 60hz mais toujours pas en 120hz
http://img15.hostingpics.net/pics/838679IMG20140626184821.jpg
Les deux ports DVI de ma CG sont t'ils des Dual Link ?
La config était très stable avec mon ancienne Sapphire 6950. Vous pensez qu'elle est défectueuse ?
J'ai commandé un nouveau cable DVI-Dual pour tester au cas ou.
EDIT: Je viens de me rendre compte que mon GPU passe à 1000 mhz dans blood dragon et Bioshock infinite si je désactive la Vsync. Et si je la réactive, elle repart dans des fréquences très instables entre 600 et 800 mhz. Un idée du problème ? Apparemment c'est la vsync, mais Arma 3 subit toujours ce problème de perte de fréquence GPU.
Message édité par Daedelus le 30-06-2014 à 14:33:08
n°9192465
beufemisat​eur
Posté le 30-06-2014 à 14:41:25  profilanswer
Une idée ?
j'ai la même température en IDLE mais en full ça monte pas plus haut que 78°C.
Vive les sapphire triX  :love:
n°9192473
Posté le 30-06-2014 à 14:43:41  answer
arma III est lourd côté cpu, et ta carte n'a pas besoin d'être à fond sans v-sync ...
http://www.techspot.com/review/712 [...] page5.html => un i5 ne suffira pas pour emmener la carte aux 60 fps => la carte graphique s'ennuie et baisse ses fréquences :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 30-06-2014 à 14:46:49
n°9192476
Daedelus
Posté le 30-06-2014 à 14:46:22  profilanswer
Mais est ce que cela justifie des baisses à 600 mhz causant un ralentissement du jeu ?
n°9192478
Posté le 30-06-2014 à 14:47:16  answer
J'ai édité ...
n°9192484
beufemisat​eur
Posté le 30-06-2014 à 14:51:08  profilanswer
c'est plus du throttling ça ! ça donne quoi les températures ?
n°9192487
Daedelus
Posté le 30-06-2014 à 14:53:10  profilanswer
76° maxi GPU et VRAM
n°9192492
Daedelus
Posté le 30-06-2014 à 14:55:02  profilanswer
Je veux bien te croire, je trouve juste cela étrange que la carte graphique baisse ses fréquences alors que niveau température, elle ne dépasse pas les 76° ;)
n°9192494
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 30-06-2014 à 14:55:12  profilanswer
Côté CCC as tu bloqué la VSync ou tu laisses l'appli le gérer?
Sinon, il est peut être intéressant de voir avec le soft TriXX en l'OC.
Demain c'est loin
n°9192495
Daedelus
Posté le 30-06-2014 à 14:56:17  profilanswer
Oui j'ai bloqué la Vsync dans le CCC pour voir si arma 3 déconnait pas, cela ne change rien :(
steamLanguage="French";
language="French";
forcedAdapterId=-1;
detectedAdapterId=0;
detectedAdapterVendorId=4098;
detectedAdapterDeviceId=26545;
detectedAdapterSubSysId=-494594229;
detectedAdapterRevision=0;
detectedAdapterBenchmark=37;
displayMode=0;
winX=16;
winY=32;
winWidth=1024;
winHeight=768;
winDefWidth=1024;
winDefHeight=768;
fullScreenWidth=1680;
fullScreenHeight=1050;
refresh=60;
renderWidth=1680;
renderHeight=1050;
multiSampleCount=4;
multiSampleQuality=0;
particlesQuality=2;
GPU_MaxFramesAhead=1000;
GPU_DetectedFramesAhead=1;
HDRPrecision=16;
vsync=0;
AToC=15;
cloudsQuality=4;
pipQuality=3;
dynamicLightsQuality=4;
PPAA=3;
ppSSAO=3;
ppCaustics=1;
tripleBuffering=1;
ppBloom=0;
ppRotBlur=0;
ppRadialBlur=0;
ppDOF=0.99759948;
Et dans le fichier config elle est bien à 0.
Message édité par Daedelus le 30-06-2014 à 14:57:42
n°9192501
Posté le 30-06-2014 à 14:58:03  answer
Pour moi tout est normal, le jeu n'est pas à fond côté gpu alors que c'est l'inverse sur le pauvre petit i5 :d
n°9192506
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 30-06-2014 à 15:01:23  profilanswer
Merlin_L_Enchanteur a écrit :
Voila ! Ce qui commence à corroborer ce que je constate de plus en plus... W8.1 est plus perf que W7 Merci pour l'info :jap:
Bon, faut que je vois pour une licence W8.1 moa :D mais j'ai besoin d'une pro pour le bureau à distance et les droits administratifs :o
Merci bien pour toutes ces infos :jap:
Moi j'en suis là :
http://setihfr.free.fr/forum/3dmark/trixx01.png
donc, moi, je ne suis qu'à +100 mV en offset VDDC, je peux encore monter ? quelle limite pour du h24 en GPU computing ?
Mode Jaloux
Ma version V4.8.2 de TriXX ne m'affiche pas le Power Limit.  :??: Faut il cocher/décocher une option pour ?
Edit : au passage j'ai désactivé l'ULPS depuis le début, comment fonctionne l'ULPS dans les faits?
Message édité par Giulietta26 le 30-06-2014 à 15:04:22
Demain c'est loin
n°9192514
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 30-06-2014 à 15:04:59  profilanswer
Descend le curseur de droite voir :D
n°9192517
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 30-06-2014 à 15:06:22  profilanswer
 :D  chui vraiment un teubé  :lol:
Demain c'est loin
n°9192518
Posté le 30-06-2014 à 15:06:37  answer
On s'est tous fait avoir avec ce truc c'po possib' :o
n°9192641
SH4 Origon​ X
Posté le 30-06-2014 à 16:40:52  profilanswer
Yep, faut dire c'est dur de mettre 4 lignes dans la fenêtre :sarcastic:
n°9192654
Posté le 30-06-2014 à 16:51:29  answer
Ni d'opter pour des teintes suffisamment bien différenciées pour l'ascenseur ^^
n°9192767
lapin
Posté le 30-06-2014 à 19:12:50  profilanswer
http://www.3dmark.com/3dm/3430662?
http://www.3dmark.com/fs/2370765
3DMark Score 8948
Note graphiques 12588
Physique Score 8613
Score combiné 2877
test graphique 1:    62.15 fps
test graphique 2:    48.89 fps
Physique test   27.34 fps
Test combiné   13.39 fps
GPU: 1150 Mhz
Ram: 1490 Mhz
VDDC: 125mV
Power Limite: +50%
apparemment j'ai du baisser le VDDC à 125mV, car le GPU était trop haut et j'avais des contres performances.
par contre je suis CPU limited en Physique Test et en Test Combiné.
n°9192773
kenrio
Posté le 30-06-2014 à 19:20:02  profilanswer
pour info avec ma msi r9 290x sur watchdog je suis a une moyenne de 50% de gpu ( bizarre ) et 65°
n°9192781
burnout62
Posté le 30-06-2014 à 19:35:25  profilanswer
xvince1 a écrit :
En gros, WD est le premier jeu qui utilise bien les Hexa  :o
Et BF3/BF4, et les F1, et Crysis 3 dans une certaine mesure, et les gros STR et Skyrim, et ...  :o .
n°9192794
lapin
Posté le 30-06-2014 à 19:56:49  profilanswer
moi je pense que c'est VDDC qui fait le plus chauffer, mais il en faut pour Overclocker.
n°9192804
bucheron9
I like juice
Posté le 30-06-2014 à 20:16:42  profilanswer
3DMark Score 8948
Physique Score 8613
Score combiné 2877
GPU: 1150 Mhz
Ram: 1490 Mhz
VDDC: 125mV
Power Limite: +50%
niveau températures ca donne quoi?
Listen to the hidden tune
n°9192809
lyonnais_6​9
Posté le 30-06-2014 à 20:27:21  profilanswer
CPU limited la cg se tourne les pouces ! Et jeu opti avec les pieds aussi !
Fractal Design Define R2 // Cooler Master Silent Pro M700 // Intel Core i7 4770k @ 4.5Ghz // Noctua NH12 SE2 // 16 Go Crucial CL8 // ASUS Z87-A // R9 290 Sapphire Tri X OC // Crucial M500 480 Go // LG 236V PN 1080p IPS
n°9192847
kenrio
Posté le 30-06-2014 à 20:56:33  profilanswer
je sais aps pourquoi mais ça rame pas aujourd'hui WD, et là j'ai 75% d'utilisation CPU,  60% de moyenne gpu.
n°9192851
lapin
Posté le 30-06-2014 à 20:59:13  profilanswer
79°C MAX.
n°9192926
xvince1
Ma question préférée
Posté le 30-06-2014 à 22:10:46  profilanswer
Aucun des jeux que tu cites n'utilises plus de 4 cores (je ne parle même pas de skyrim qui dépasse péniblement les 2 cores)   [:beau mec:1]
Message édité par xvince1 le 30-06-2014 à 22:11:17
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
n°9192937
burnout62
Posté le 30-06-2014 à 22:20:32  profilanswer
Bah les benchmarks sortent de meilleurs perfs avec les CPU 6 core, donc ils les utilisent...ou alors je comprends rien à la vie.
n°9192944
SH4 Origon​ X
Posté le 30-06-2014 à 22:28:18  profilanswer
Ca peut être plus subtil que ça, pour faire simple reprenons l'époque Mono/Dual Core.
Les jeux étaient mono mais tu avais quand même un core libre pour traiter tout le reste et donc un core plein pour le jeu, donc de meilleures perfs.
4 VS 6 c'est pareil, si le jeu en utilise max 4, t'as toujours 2 cores libres pour le reste donc ces 4 peuvent bosser à fond sur le jeu.
n°9192945
bucheron9
I like juice
Posté le 30-06-2014 à 22:29:07  profilanswer
lapin a écrit :
79°C MAX.
faut vraiment que je repasse au water alors :D en crossfire mes températures sont deja limites @1050/1350Mhz  / +20 power limit / +75mv.
surtout les vrm en bench en fait :whistle:
Message édité par bucheron9 le 30-06-2014 à 22:38:08
n°9192959
aresias
Posté le 30-06-2014 à 22:45:25  profilanswer
80° c'est rien pour une carte graphique c'est même bas. 85 c'est normal, 90 ça commence à être un peu chaud et 95° c'est chaud mais rien d’alarmant.
n°9192978
Sidheim
Posté le 30-06-2014 à 23:09:49  profilanswer
Une idée ?
Hello, la même pour moi. CG acheté pendant les soldes, même boitier avec les 3 ventilos d'origine, pour le proc j'ai un 4670K (non OC) avec un TrueSpirit 140. Et une Silent Gold 550w
Idle je tourne entre 51-63°, sur BF4, WD etc en ultra j'ai l'impression d'avoir un four à côté de moi (et je parle pas du bruit..). Au max j'ai du avoir 88-90° je pense (valeur stock, soit les mêmes que toi).
J'suis dans le flou aussi :s
n°9192987
netpower
Posté le 30-06-2014 à 23:18:32  profilanswer
je comprends pourquoi ils soldent autant les msi 290x  :D
@+ Netpower  addict
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
