3363 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  349  350  351  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9190673
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 28-06-2014 à 17:48:38  profilanswer
jln2 a écrit :
J'ai reçu et monté ma MSI R9 290X gaming @ 299.95€ de chez LDLC :D .
La carte semble de très bonne qualité, cependant, elle semble un peu moins lourde qu'une 280X Asus DCUII ?
Sinon, j'ai installé MSI Afterburner, il y a quoi de mieux comme autre utilitaire pour gérer le GPU ?
féloches!
t'avais demandé un remboursement de la 280X du coup?
sinon, je trouve que le MSI est le meilleur logiciel, apres y'en a d'autres (sapphire trixx, asus chépaquoi...) ils font tous la même chose :D
n°9190674
jln2
Posté le 28-06-2014 à 17:52:18  profilanswer
Eife a écrit :
féloches!
Oui, renvoyée chez Amazon (délai de 30 jours), 100% remboursé ! (280€)
La R9 290X me revient 35€ donc (j'ai pris la garantie 2 ans LDLC)
J'aimais bien GPU Tweak Asus que je trouvais plus clair..
n°9190677
Eife
Posté le 28-06-2014 à 17:56:16  profilanswer
bon deal du coup :D
n°9190743
juju is aw​are
Posté le 28-06-2014 à 19:14:41  profilanswer
j ai recu ma msi 290x, est ce qu on doit la tester avec un logiciel pour voir si elle est succeptible de faire du cold whine ou autre probleme?
n°9190747
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 28-06-2014 à 19:20:34  profilanswer
Elle doit en faire un peu dans la partie Ice storm de 3DMark
n°9190846
lyonnais_6​9
Posté le 28-06-2014 à 21:23:13  profilanswer
J'ai reçu ma 290x Msi gaming et quand je démarre le pc aucun signal, aucun bip, aucun affichage, les ventilos tournent et c'est tout.
J'ai essayé les deux bios avec le switch.
Ma r9 290 de ref fonctionne elle sur la même machine.
Je pense à une incompatibilité avec ma carte mère mais ça devrait au moins faire un bip ou afficher un erreur non ?
Message édité par lyonnais_69 le 28-06-2014 à 21:23:45
Fractal Design Define R2 // Cooler Master Silent Pro M700 // Intel Core i7 4770k @ 4.5Ghz // Noctua NH12 SE2 // 16 Go Crucial CL8 // ASUS Z87-A // R9 290 Sapphire Tri X OC // Crucial M500 480 Go // LG 236V PN 1080p IPS
n°9190853
colonel ba​o
Always
Posté le 28-06-2014 à 21:30:48  profilanswer
essaies par hdmi, ca me l'a fait aussi la première fois
Message édité par colonel bao le 28-06-2014 à 21:31:46
My Feed Back
n°9190914
lyonnais_6​9
Posté le 28-06-2014 à 22:28:25  profilanswer
J'ai testé aussi, pas mieux :( C'est un problème connu avec les MSI P67A-GD65 et les dernières générations de cartes graphiques et vu que j'ai une B2 ben je peux pas installer le dernier bios donc je suis baisé ...
n°9190923
Xixou2
Posté le 28-06-2014 à 22:38:35  profilanswer
dans les deux mode huber et normal ?
n°9190947
lyonnais_6​9
Posté le 28-06-2014 à 23:29:16  profilanswer
il y a deux bios en effet mais c'est pas uber et normal d'après ce que j'ai lu c'est uefi et autre chose ... mais oui j'ai testé les deux !
Vais devoir passer au Z97 contraint et forcé car c'est le même souci chez nvidia avec les 760 770 et 780 qui ne sont pas compatibles avec ma CM.
n°9191052
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 29-06-2014 à 01:06:38  profilanswer
lyonnais, si ta r9-290 ref fonctionne bien, mais pas la msi ... alors elle est HS :(
Vérifie quand même que tu as bien branchéla carte, qu'elle est bien clipsée dans le port pcie, on sait jamais.
Sinon, SAV.
n°9191103
lyonnais_6​9
Posté le 29-06-2014 à 02:01:22  profilanswer
Sinon, SAV.
Non car ce ne sont pas les mêmes cartes et donc pas les mêmes bios.
Le problème est courant:
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=174344.0
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=180379.0
n°9191172
lyonnais_6​9
Posté le 29-06-2014 à 09:42:17  profilanswer
Pour ceux qui ont reçu leur 290x gaming vous entendez un léger cliquetis des ventilos en rapprochant l'oreille ?
n°9191229
tex2
Posté le 29-06-2014 à 10:50:09  profilanswer
Pas de cliquetis au niveau des ventilos sur ma 290X gaming, elle est relativement silencieuse.
n°9191271
juju is aw​are
Posté le 29-06-2014 à 11:46:05  profilanswer
oui l un de mes ventilos fait  ce bruit mais inaudible si a +de 30cm boitier ouvert, je crois qu il y a une video sur youtubr ou un type explique comment regler le pb (graisser le roulement je crois).
mon probleme c est plus ecran bleu, j ai essayé de lancer le test gpu sur occt mais les deux fois l ecran est devenu bleu et j ai rebooté.quelqu un a un conseil pour tester ma gpu?
De plus dans afterburner j ai pas kombustor et jai essayé de l installer separement et kombustor crashe (mais pas utilisé separement).
Message édité par juju is aware le 29-06-2014 à 11:48:00
n°9191411
kenrio
Posté le 29-06-2014 à 14:17:03  profilanswer
moi c'est super silencieux ( ça change de mon aspirateur ) mais ça rame toujours sur watchdogs :o
et pas de cliquetis
n°9191533
lyonnais_6​9
Posté le 29-06-2014 à 16:18:37  profilanswer
Merci pour vos retours !
Pour le cliquetis c'est en idle je précise et à l'oreille à 5/10cm de la carte !
Message édité par lyonnais_69 le 29-06-2014 à 16:18:54
n°9191569
vipspike
The Last....
Posté le 29-06-2014 à 17:20:35  profilanswer
pratiquement tous les ventilo on un petit cliquetis a basse rotation si on colle l'oreile ;)
n°9191579
jln2
Posté le 29-06-2014 à 17:30:58  profilanswer
Petit test de BF4 pour voir, 1920*1080 ultra.
Ca tourne nickelle !
Par contre, elle est bruyante .... 86° pour le GPU et 76° mon 4770k (sans OC)
Curieux de voir que mon CPU a pris 5° par rapport à ma 280X ?
n°9191587
Posté le 29-06-2014 à 17:41:02  answer
Ce sont les 25 Watts (me semble) de plus ça
n°9191612
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 29-06-2014 à 18:00:22  profilanswer
Certainement parce que la carte chauffe beaucoup plus que la 280X et dans un boitier ça se ressent.
n°9191691
jln2
Posté le 29-06-2014 à 19:12:36  profilanswer
Ma 280X avoisinait les 80° en charge ... (une Asus DCUII TOP)
n°9191732
Florix
Posté le 29-06-2014 à 20:23:00  profilanswer
avec les rads custom tout l'air chaud est balancé vers le cpu donc normal que ton cpu chauffe +
Message édité par Florix le 29-06-2014 à 20:23:22
n°9191745
Xixou2
Posté le 29-06-2014 à 20:38:40  profilanswer
Le cliquetis, ça peut être dû au fait que le ventilo touche le pcb d'une autre carte en dessous.
n°9191772
lyonnais_6​9
Posté le 29-06-2014 à 20:59:29  profilanswer
non non, rien en dessous :p
n°9191773
kenrio
Posté le 29-06-2014 à 21:02:53  profilanswer
je suis ravi watch dogs rame avec la 290x comme avec ma vieille 6870 [:vautrin:5]
Message édité par kenrio le 29-06-2014 à 21:03:05
n°9191775
seth-01
Posté le 29-06-2014 à 21:06:32  profilanswer
c'est la marque de fabrique d'Ubi Soft ca non ???  :whistle:
n°9191777
Jovial
Posté le 29-06-2014 à 21:09:09  profilanswer
Moi j'ai tout mis en ultra, et aniso 16x dans le CCC
Avec le Worse Mod 0.8 c'est une promenade de santé  :love:
n°9191824
kenrio
Posté le 29-06-2014 à 22:11:25  profilanswer
Je dois etre cpu limited mais je trouve ca bizarre
Tu as quoi comme driver catalyst ?
n°9191826
seth-01
Posté le 29-06-2014 à 22:15:18  profilanswer
si tu détaillais ta config ....
n°9191827
kenrio
Posté le 29-06-2014 à 22:17:13  profilanswer
Bah je sais ce que vous aller me dire :-)
Phenon x4 965 oc 3,9ghz  [:clooney8]
n°9191831
burnout62
Posté le 29-06-2014 à 22:21:49  profilanswer
n°9191838
seth-01
Posté le 29-06-2014 à 22:32:48  profilanswer
Hummmmm que donnerait un X4 @ 3.9 GHz contre un FX4300 par exemple ... ???
n°9191856
kenrio
Posté le 29-06-2014 à 23:09:10  profilanswer
La population qui pompe le cpu en fait, relou ca
n°9191881
lapin
Posté le 29-06-2014 à 23:44:29  profilanswer
hmmm, il vaudrait mieux comparé le Phenom II X4 à un FX6350, la c'est comparable.
n°9191895
xvince1
Ma question préférée
Posté le 30-06-2014 à 00:12:02  profilanswer
burnout62 a écrit :
Tout est dit...
http://www.pcgameshardware.de/screenshots/original/2014/05/Watch_Dogs-CPU-Benchmarks-pcgh.png
http://media.bestofmicro.com/J/V/437467/original/CPU-FR.png
http://gamegpu.ru/images/remote/http--www.gamegpu.ru-images-stories-Test_GPU-Action-Watch_Dogs-test-proz_nvidia_ultra.jpg
Pourquoi tu mets pas directement un lien de l'image ?  [:beau mec:1]
En gros, WD est le premier jeu qui utilise bien les Hexa  :o
Message édité par xvince1 le 30-06-2014 à 00:13:36
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
n°9192116
kenrio
Posté le 30-06-2014 à 11:22:55  profilanswer
en fait je suis passé d'un jeu qui rame a un jeu qui saccade en voiture lol
sinon c'est vraiment agréable une tour qui ne fait plus de bruit :love:
n°9192144
jln2
Posté le 30-06-2014 à 11:36:29  profilanswer
Avec la MSI R9 290X Gaming ? :??:
n°9192156
kenrio
Posté le 30-06-2014 à 11:41:28  profilanswer
ouai j'ai plus un pet de bruit, moins que la xbox :D
sinon mon phenom limite mais pas tant que ça a priori
http://static.techspot.com/articles-info/827/bench/CPU_01.png
n°9192163
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 30-06-2014 à 11:44:36  profilanswer
http://static.techspot.com/article [...] CPU_01.png
Ben c'est comme tout ça dépend des scènes de test, eux ils ont probablement pas pris sur un endroit très gourmand côté CPU ;)
n°9192176
mum1989
Posté le 30-06-2014 à 11:50:25  profilanswer
à mon avis il serait temps de le changer, pour certains jeux gourmand comme watch dogs (arma3 etc....)
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
